Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
Dietmar
#10431 erstellt: 08. Sep 2020, 13:44
Für mich als Laien hört sich das nach Problemen mit einem Kondensator an. Ich würde an deiner Stelle einen 'Bastler' suchen, der sich das Gerät genauer anschaut und die Bauteile ausmessen kann.
Aber wie gesagt, bin Laie.
mroemer1
#10432 erstellt: 08. Sep 2020, 13:48
Leichter gesagt als getan, bis jetzt habe ich keinen gefunden der sich an den Oppo ran traut.
Ware da über einen Tipp als PN recht froh, gerne auch im Großraum Köln +100km damit ich da persönlich vorbei kann, das würde vieles einfacher machen.
[Beitrag von mroemer1 am 08. Sep 2020, 13:59 bearbeitet]
jazz+blues
#10433 erstellt: 08. Sep 2020, 13:58
Da wüßte ich auf Anhieb mind. 3 Techniker, die ich alle persönlich kenne
und denen das zutrauen würde.
Allerdings müsstest Du vermutlich dort persönlich mit dem Gerät hinkommen ...
Die Standorte wäre aber alle weiter von Köln entfernt und der Fehler müsste
dort auch reproduzierbar sein (vorgeführt werden).
Hast Du es auch schon beim deutschen Importeur (Heimkino Klohs) versucht
und kommst Du vielleicht an einen Schaltplan, was die Sache sehr vereinfachen würde ?
[Beitrag von jazz+blues am 08. Sep 2020, 13:59 bearbeitet]
prouuun
#10434 erstellt: 08. Sep 2020, 14:02
Hat hier schon mal jemand DVR Provider als Mediathek genutzt und den Oppo als Player?
mroemer1
#10435 erstellt: 08. Sep 2020, 14:02
Heimkino Klohs war schon dreimal dran und findet keinen Fehler und nein ich habe natürlich keinen Schaltplan und wüsste auch nicht woher. Da der Fehler ohne Probleme reproduzierbar ist, sollte das eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt bis etwa 100km würde ich ja dafür fahren, wäre also froh über einen Tipp.
[Beitrag von mroemer1 am 08. Sep 2020, 14:05 bearbeitet]
jazz+blues
#10436 erstellt: 08. Sep 2020, 14:09
Hi mroemer1,
schreib' mir einfach eine PN mit Deiner Tel-Nr. und ich rufe Dich sofort an
und nenne Dir die Techniker.
chief-purchaser
#10437 erstellt: 08. Sep 2020, 19:44
Ruf mal Krickhaus in Köln an, die sind gut auf Draht und können Dir vlt weiterhelfen. Schlimmer als Klohs geht’s sicher nicht mehr. Ich finde das äußerst peinlich, dass der als Importeur keine Lösung auf Lager hat😩
Erst die dicke Provision einstreichen und dann am Ende....
eder66
#10438 erstellt: 16. Sep 2020, 10:53
Oppo script für nfs
Wenn ich den USB Stick wähle sehe ich alle Verzeichnisse aber ohne Inhalt.
In der Netzwerkwerkfunktion klappt es nur nicht bei USB.
Stick in fat32 oder ntsf immer das gleiche ich sehe nur die Ordner ohne Inhalt.
Netzwerk Standby ist auch an.
Habe ich was falsch gemacht?
Vielen Dank schonmal für euere Hilfe
#MTKAT 0.xx script
CLI(CLI_exec mount -onolock,proto=udp 192.168.178.31:/Musik_Maik mnt/sda1/Musik_Maik)
CLI(CLI_exec mount -onolock,proto=udp 192.168.178.31:/UHD_3 mnt/sda1/UHD_3)
CLI(CLI_exec mount -onolock,proto=udp 192.168.178.31:/UHD_1 mnt/sda1/UHD_1)
CLI(CLI_exec mount > /mnt/sda1/mount.txt)
CLI(CLI_exec ps > /mnt/sda1/ps.txt)
Nick_Nickel
#10439 erstellt: 16. Sep 2020, 11:22
Hier gibt es ein Video.
Klick
[Beitrag von Nick_Nickel am 16. Sep 2020, 16:08 bearbeitet]
bimi22
#10440 erstellt: 16. Sep 2020, 15:21
Ist ja leider nur für Linux oder Windows. . Eine Möglichkeit für das iPad gibt es wohl leider nicht. Oder weiß jemand eine Lösung, für das abspielen von Filmen über eine App und den Oppo 203?
[Beitrag von bimi22 am 16. Sep 2020, 15:24 bearbeitet]
prouuun
#10441 erstellt: 18. Sep 2020, 04:55
Emby oder Jellyfin sollte klappen, brauchst aber dann einen konfigurierten Emby Server.
jochenf
#10442 erstellt: 18. Sep 2020, 18:55
eder66 (Beitrag #10438) schrieb:
Oppo script für nfs
#MTKAT 0.xx script
wie schon per pm geschrieben, habe ich in meinen alten Beiträgen unbemerkt leider ein Leerzeichen "weggelöscht". Es muss natürlich "-o nolock" und nicht "-onolock" heißen. Sorry.
Einen funktionierenden Beispielstick habe ich bei Google noch rumliegen.
https://drive.google.com/file/d/1foVWY_DpYV41TGjSAnCyuafpt01K2OOd/view?usp=sharing
Micha
[Beitrag von jochenf am 18. Sep 2020, 18:57 bearbeitet]
eder66
#10443 erstellt: 19. Sep 2020, 07:23
Moin,
Werde ich dann gleich mal Testen.
Vielen Dank
So die Samba Freigaben laufen 1a
Aber nfs läuft nicht die Ordner sind leer und mit viel Glück nach dem 3 Neustart des Oppo ist in 2 Ordnern mal was drin was läuft ist irgendwie komisch.
Über Netzwerk erreiche ich alle NFS Freigaben
Auf deinen Teststick sind # Zeichen eingebaut hat es damit zutun?
#MTKAT 0.xx script
CLI(CLI_exec echo root::0:0:root,,,:/root:/bin/sh >/etc/passwd)
CLI(CLI_exec /usr/sbin/inetd &)
SLEEPMS(1000)
CLI(CLI_exec /usr/sbin/telnetd &)
# CLI(CLI_app.vfdmg.b scroll_msg start)
# CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 192.168.0.1:/Video mnt/sda1/Video)
# CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 192.168.0.1:/Bilder mnt/sda1/Bilder)
# CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 192.168.0.1:/Musik mnt/sda1/Musik)
CLI(CLI_exec mount.cifs //192.168.0.100/Video mnt/sda1/Video -o user=****,password=****,ro)
CLI(CLI_exec mount.cifs //192.168.0.100/Bilder mnt/sda1/Bilder -o user=****,password=****,ro)
CLI(CLI_exec mount.cifs //192.168.0.100/Musik mnt/sda1/Musik -o user=****,password=****,ro)
# CLI(CLI_app.vfdmg.b clear_msg)
[Beitrag von eder66 am 19. Sep 2020, 12:05 bearbeitet]
hdfan1
#10444 erstellt: 25. Sep 2020, 14:11
Die Software ist nur für Windows programmiert worden.
Allerdings lässt sich das gesammte Filmarchiv auf den iPad anzeigen lassen und auch von dort der Film starten lassen.
Mittlerweile wird an dem Provider 3 gearbeitet, indem auch die volle Iso Unterstüzung gegeben ist.
Somit lassen sich alle Completes inklusive Dolby Vision und HD Ton, egal ob Atmos oder DTS HD MA ect. sehr komfortabel wiedergeben.
Mann kann die Version bereits testen.
Hier bekommt man sie:
http://www.haenlein-...00.00-2020-09-04.exe
Zitat von Haenlein:
In den kommenden Versionen werden diese Funktionen noch kostenlos umgesetzt:
1) Oberfläche und Filmverwandlung in Englisch. (Auch die Infos zum jeweiligen Film)
2) Erfassen der technischen Eigenschaften von Audio und Video. ISOs und UHD 4K Aufnahmen werden aktuell noch als 720p Video ausgewiesen. Importiert Eure Filme trotzdem. Wir werden da eine Aktualisierungsmöglichkeit schaffen.
3) Aktuell kann nur 1 Film pro ISO automatisch importiert werden. Gibt es auf einer ISO aber mehrere Filme, so kann man die (noch) nicht einlesen. Wir suchen da noch nach einer Lösung. Ob wir hier eine Lösung bieten können, ist offen. Ich denke für die ISOs hier im Forum ist das aber aktuell Nebensache, denn es gibt immer nur 1 Film pro ISO.
4) Diverse kleinere Bedien-, Sortier- und Verwaltungsfunktionen, die es aktuell im DVR-Provider 2 so noch nicht gab.
5) Automatischer Filmstart und Steuerung der ISO Wiedergabe wie beim UPNP Streaming:
Wir können bereits die Kommunikation zwischen der Oppo-App und OPPO Player mitlesen und werden versuchen diese Kommunikation in die Bedienoberfläche vom DVR-Provider 3 zu integrieren. Inwieweit das sauber umgesetzt werden kann, kann ich jetzt noch nicht sagen und garantieren, dass das auch kommt. Wir versuchen aber alles, was möglich ist....
Aktuell bin ich noch dabei die neuen Funktionen in der Online-Bedienungsanleitung einzupfelgen.
Der DVR-Provider 3 gibt es offiziell noch nicht auf unserer Homepage und wird aktuell auch noch nicht verkauft. Je nachdem wie Eure Rückmeldungen ausfallen, kann der Verkauf noch im September starten.
Sollte es irgenwo haken, einfach nochmal melden.
Viel Erfolg und viel Spaß damit
Gruß hdfan1
jochenf
#10445 erstellt: 26. Sep 2020, 11:38
Na klar, Zeilen mit # sind auskomentiert, werden also ignoriert. Man muss sich zwischen NFS und CIF entscheiden, beides in das selbe Verzeichnis zu mounten geht natürlich nicht. Anders als beim Pioneer damals, sehe ich für NFS keine Notwendigkeit mehr beim OPPO, der ist auch über SMB ausreichend schnell (Yellyfish 400Mbit läuft ruckelfrei http://jell.yfish.us/).
Da ich es bei NFS unter Windows Server 2019/2016 leider nicht hinbekommen habe, dass Umlaute vom Oppo korrekt dargestellt werden, läuft bei mir eh alles über CIF. Leider halt mit der Einschränkung, dass nur das unsichere SMB Protokoll V1 unterstützt wird.
Zum Testen kannst du dir natürlich auch beides parallel einrichten, musst dann nur auf dem Stick Ordner für beide Varianten anlegen.
CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 192.168.0.1:/Video mnt/sda1/Video_nfs)
CLI(CLI_exec mount.cifs //192.168.0.100/Video mnt/sda1/Video_smb -o user=****,password=****,ro)
Micha
[Beitrag von jochenf am 26. Sep 2020, 11:54 bearbeitet]
eder66
#10446 erstellt: 26. Sep 2020, 11:57
Danke für diesen Hinweis bleibe bei Samba läuft bis jetzt Super stabil.
Schönes Wochenende
Mit freundlichen Grüßen
binap
#10447 erstellt: 01. Okt 2020, 17:57
Hat das schon jemand getestet?
Das hört sich wirklich genial an. Man könnte dann auch am HDMI-in eine zusätzliche Quelle nutzen, z.B. den Apple TV 4K.
Man benötigt nur einen HD-Fury für ca. 300 EUR.
Angeblich soll das Bild über Projektor nahe an madVR dran sein
Enjoy Dynamic DV content from LLDV source on any HDR10 display
Im AVForum gibt es einen längeren Thread darüber.
Update:
Wurde im HKV bereits 2019 diskutiert:
DolbyVision für Projektoren - durch die Hintertür
[Beitrag von binap am 01. Okt 2020, 18:16 bearbeitet]
Gurolona
#10448 erstellt: 09. Nov 2020, 22:15
Hallo liebe Oppo 203 Besitzer,
ich bin seit heute stolzer Besitzer eines gebrauchten Oppo 203 EU. Laut dem Vorbesitzer ist ein Jailbreak von Yapedo installiert, aber er hat leider die Anleitung zum Jailbreak nicht mehr und weiß auch sonst nicht mehr viel dazu. Vor allem würde ich gerne wissen, wie ich zurück zur originalen EU Ausgangsfirmware kommen kann usw. Es war nur ein USB Stick mit einer Aktivierungsdatei dabei. Vielleicht kann mir jemand von euch die Anleitung zukommen lassen, gerne auch per PN.
Danke und beste Grüße,
Tim
[Beitrag von Gurolona am 09. Nov 2020, 22:17 bearbeitet]
mabuse04
#10449 erstellt: 09. Nov 2020, 22:40
Also so weit ich weiß, können die Jailbreaks alle mit einer neuen Original-Firmware überspielt werden.
Das kann man entweder im Setup Menü unter Gerät-> Firmware-Update->Netzwerk direkt Online machen - sofern ich mich nicht täusche - und wenn das nicht funktioniert, findest du die Firmware hier:
http://www.oppodigital.co.uk/firmware-UDP-203-205.html
Dann Update über USB machen.
Viel Erfolg und viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 09. Nov 2020, 22:41 bearbeitet]
#heiwein#
#10450 erstellt: 09. Nov 2020, 23:45
@mabuse04
So einfach geht das nicht.
@Gurolona
Ich kann dir die Anleitung zukommen lassen,
aber aus welchem Grund willst den Jailbreak loswerden?
Gurolona
#10451 erstellt: 10. Nov 2020, 06:52
#heiwein#:
Danke, das wäre sehr nett, wenn du mir die Anleitung schicken würdest.
Ich will den Jailbreak nicht sofort los werden, aber hätte gerne gewusst, wie es funktioniert, für alle Fälle und auch, wenn die Garantie greifen sollte beim Händler.
mabuse04
#10452 erstellt: 10. Nov 2020, 07:01
#heiwein# (Beitrag #10450) schrieb:
@mabuse04
Kann durchaus sein, da ich keine Erfahrung damit habe, aber was ist denn dann mit normalen Firmware-Upgrades bei einem normalen Oppo?
Es gibt zwar keine mehr, aber wie war das vorher?
Viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 10. Nov 2020, 07:01 bearbeitet]
Ralf65
#10453 erstellt: 10. Nov 2020, 08:15
war immer ganz einfach,
1. sämtliche Einstellungen mit der Funktion "Save Settings" auf einem "USB Stick" sichern,
2. USB Stick entfernen,
3. mittels USB Stick Update laden
4. Factory Reset durchführen
5. mittels des USB Stick mit dem Settings und der Funktion "Restore Settings" die Einstellungen wieder herstellen
6. Fertig
[Beitrag von Ralf65 am 10. Nov 2020, 08:16 bearbeitet]
Reeves
#10454 erstellt: 10. Nov 2020, 19:00
Hallo kann mir Jemand ganz genau erklären bitte wie ich in denn Einstellungen vom Oppo203 das so einstellen kann das der Sound immer gleichmäßig ist, viele Filme sind ja Dynamisch aufgenommen so das bei einer Explosion die eigenen Wände durch den Subwoofer Wackeln und die Stimmen ( Dialoge dagegen sehr oft zu leise sind, was muss ich aktivieren bzw. Deaktivieren damit alles gleichmäßig rüberkommt ?? Da gibt’s bestimmt eine Einstellung dafür oder ??
mabuse04
#10455 erstellt: 10. Nov 2020, 19:13
Soweit ich weiß, kann man da im Oppo nichts dazu einstellen, außer man verwendet die Analogausgänge am Oppo.
Verwendet man HDMI dann sind die Einstellungen im AVR zu finden, sind aber je nach Implementierung unterschiedlich.
Da gibt es bei Denon die Nachteinstellungen, die den Dynamikbereich begrenzen. Manche haben volle, mittlere und wenig Dynamik. Das kommt halt auf das Gerät drauf an. Es gibt dann noch Sonderfunktionen je nach Hersteller.
Sollte man unter den Dekodern Dolby, DTS und Auro finden - falls vorhanden - und dann eben Dynamik.
Das macht auf jeden Fall das Gerät, dass die Audiodaten dekodiert. Ich hoffe es hilft.
Viele Grüße m
PS: Ganz genau geht nur, wenn du uns sagst, welche Geräte du genau verwendest. Im Oppo aber eher weniger.
#heiwein#
#10456 erstellt: 10. Nov 2020, 23:38
@mabuse04
Viele Grüße m
Natürlich, wenn man EU Player hat und EU Firmware installieren will,
dann kann man das online oder über USB durchführen.
Nur Jailbreak ist RU, d.h. der Player wird in RU Version umgewandelt, also EU Firmware wird er nicht
akzeptieren.
@Gurolona
Hat der Player noch Garantie?
Mit dem Jailbreak hast du praktisch regionalfreien Player, man kann Scheiben aus der ganzen Welt abspielen.
Und man kann auch noch die Hintergrundbilder austauschen.
Aber schreib mir bitte eine PM.
[Beitrag von #heiwein# am 10. Nov 2020, 23:40 bearbeitet]
Gurolona
#10457 erstellt: 11. Nov 2020, 07:18
@#heiwein#:
Ich bin leider noch zu neu hier im Forum, dass ich PMs senden darf. Vielleicht kannst du mir eine PM mit der Jailbreak Anleitung senden? Wäre sehr nett von dir!
Ac ja: Mein Player hat noch Garantie bis Mitte 2021.
Gruß,
Tim
[Beitrag von Gurolona am 11. Nov 2020, 07:20 bearbeitet]
#heiwein#
#10458 erstellt: 12. Nov 2020, 00:19
@Gurolona
Ich hab dir eine PM geschickt.
Gurolona
#10459 erstellt: 14. Nov 2020, 08:49
Herzlichen Dank an #heiwein#.
Dank seiner Hilfe konnte ich den Oppo wieder zurück auf die EU Firmware setzen. Ging ganz einfach, ohne das Gerät zu öffnen, per USB Stick
[Beitrag von Gurolona am 14. Nov 2020, 11:40 bearbeitet]
#heiwein#
#10460 erstellt: 14. Nov 2020, 11:13
Gurolona
Du hast PM.
Gurolona
#10461 erstellt: 14. Nov 2020, 11:56
Ganz nebenbei:
Demnächst erscheint wohl ein Oppo/Pioneer Klon mit BD Laufwerk:
http://www.hd199.com/thread-1895501-1-1.html
mabuse04
#10462 erstellt: 14. Nov 2020, 15:26
Danke für den Hinweis, die Verpackung sieht den Oppos sehr ähnlich, inkl. Tasche.
Der Player selbst scheint aber anders zu sein, inklusive XLR Ausgängen, wie bei teuren CD-Playern. Sehr interessant.
Viele Grüße m
Nick_Nickel
#10463 erstellt: 14. Nov 2020, 15:49
Das ist doch ein Zappiti-Mediaplayer mit Laufwerk?
dott77
#10464 erstellt: 14. Nov 2020, 19:38
Klingt ja gar nicht so schlecht. Wann kommt das Ding?
frosti6
#10465 erstellt: 15. Nov 2020, 14:15
Leider ohne zusätzlichen HDMI IN wie die OPPO.
benvader0815
#10466 erstellt: 15. Nov 2020, 21:53
Augenscheinlich ist der Zappiti nur ein ungenannten China-Player:
Infos
Der Zappiti wäre dann der 4 Player auf der gleichen HW-Basis.
outofsightdd
#10467 erstellt: 16. Nov 2020, 16:29
...zumal dort zwar Screenshots mit den Menüeinstellungen zur DSD-Tonausgabe und DVD-Audio-Wiedergabe, aber nicht zur SACD-Schicht zu sehen sind. Solange da kein SACD-fähiges Laufwerk mit drin ist, fehlt der wesentliche Unterschied zu einem Panasonic ja auch weiterhin.
Hier habe ich ein Bild mit Werbung für SACD gefunden: https://www.hao4k.cn/thread-46469-1-1.html Beobachten kann man die Entwicklung sicher, irgendwann erscheint die durch Oppo und die anderen Herstellerproduktidioten, pardon, -strategen hinterlassene Lücke groß genug und ein neuer Hersteller baut einen echten Universal-Disc-Player für den weltweiten Markt. Ich bin gespannt, was da noch so kommt.
[Beitrag von outofsightdd am 16. Nov 2020, 16:36 bearbeitet]
joneu
#10468 erstellt: 24. Nov 2020, 18:16
Moin,
wollte mal eine Datei mit Atmos Tonspur wiedergeben, ist beim Receiver aber nicht angekommen,
nur der 7.1 Core. Muss ich da beim Oppo was einstellen oder geht das prinzipiell nicht ?
[Beitrag von joneu am 24. Nov 2020, 18:17 bearbeitet]
prouuun
#10469 erstellt: 24. Nov 2020, 18:26
An deinem Receiver sind auch entsprechend Atmos Lautsprecher angeschlossen? Der Oppo muss nur auf Bitstream gestellt sein.
[Beitrag von prouuun am 24. Nov 2020, 18:27 bearbeitet]
joneu
#10470 erstellt: 27. Nov 2020, 11:09
Bitstream ... danke das war's
Dietmar
#10471 erstellt: 29. Nov 2020, 11:21
Ich habe seit gestern das Problem, dass mein 203 seit gestern keine SMB Freigaben mehr anzeigt. Ich habe am PC alles überprüft, alle Einstellungen scheinen richtig zu sein. Netzwerk funktioniert einwandfrei, ein DNLA Server wird erkannt (Zugriff funktioniert)
Am Freitag hat auch noch alles einwandfrei funktioniert. Es treibt mich in den Wahnsinn... Hat vielleicht jemand eine Idee?
[Beitrag von Dietmar am 29. Nov 2020, 12:08 bearbeitet]
mabuse04
#10472 erstellt: 29. Nov 2020, 15:35
Das ist bei mir auch vor einiger Zeit passiert. Funktionierte alles bestens und dann eines Tages nicht mehr.
Ich kann da auch nicht weiterhelfen, da auf der Oppo Seite ja nichts einzustellen ist, außer ein Login auf den SMB Server. Den habe ich aber auch nicht mehr zu sehen bekommen und weiß auch nicht, wie man das manuell auf der Oppo Seite einrichten könnte.
Ich habe es nach einiger Zeit aufgegeben. Du könntest - meiner Ansicht nach - nur mit der SMB Server-Seite mal rumprobieren. Am Oppo kann man anscheinend so gut wie nichts machen.
Ob das an einem Firmware Update gelegen hat oder was auch immer, ich weiß es nicht, kenne nur das Resultat.
Seitdem habe ich mir einen HTPC gebaut.
Sorry, da nicht weiterhelfen zu können. Wenn du was rausfindest, würde es mich natürlich interessieren.
Viele Grüße m
hifipirat
#10473 erstellt: 29. Nov 2020, 16:34
Ich glaube das liegt an Windows 10. Unter Win10 wird nur noch SMB 2 und 3 unterstützt. Der Oppo verwendet hingegen noch SMB 1.
Ich habe genaue das gleiche Problem, allerdings mit meinem Mac. Das Catalina OS unterstützt auch nur noch SMB 2 und 3.
Hier mal ein Link dazu Link
Dietmar
#10474 erstellt: 29. Nov 2020, 16:49
Das habe ich auch schon alles probiert, Und gerade dem Link gemäß noch einmal, alles unverändert, die SMB-Freigaben sind im OPPo nicht zu sehen
Gibt es vielleicht eine Serversoftware, die ich auf dem PC stattdessen laufen lassen könnte um so dann vom OPPO auf die freigegebenen Dateien zuzugreifen?
[Beitrag von Dietmar am 29. Nov 2020, 17:00 bearbeitet]
hifipirat
#10475 erstellt: 29. Nov 2020, 16:55
Da gibt es wohl eine freie Software muCommander. Benutzung aber auf eigene Gefahr. Habe‘ das selber noch nicht getestet.
Hier zum finden Link
[Beitrag von hifipirat am 29. Nov 2020, 16:56 bearbeitet]
Javi75
#10476 erstellt: 29. Nov 2020, 17:43
Nachdem meine Suche nach einem Oppo bisher nicht von Erfolg gekrönt war, wollte ich mal nach einer sinnvollen Alternative fragen. Ich möchte gerne 4K UHDs in bester Qualität wiedergeben, auch ein Uspcaling von FullHD Material ist für mich interessant. Ich gucke auf einem Beamer mit 3m breiter 21:9 Leinwand. Wichtig ist mir außerdem eine unverfälschte Tonwiedergabe. SACDs habe leider noch keine, könnte mich aber evtl. auch mal interessieren. Jedoch wird der Player zu 80% für Filme genutzt werden. Streaming auf dem Beamer habe ich bisher sein lassen, da man bei 3m doch einen starken Qualitätsunterschied bemerkt...
Ich weiß Oppo ist toll und alles, aber 2020 wird es doch einen ähnlich guten Player zu einem vernünftigen Preis geben?
Freue mich über Tipps.
hifipirat
#10477 erstellt: 29. Nov 2020, 18:04
Ich hab‘ gerade im Apple TV Thread geschrieben, dass ich meinen Oppo wahrscheinlich in Rente schicken werde, da mich das ATV 4K bislang voll überzeugt hat. Also in Verbindung mit der App Infuse habe ich sowohl beim Ton. als auch beim Bild keinen Unterschied zum Oppo feststellen können.
Wenn man seine Blurays bereits digitalisiert hat und übers Netzwerk abspielen möchte und nicht unbedingt die 3D Tonformate benötigt, denn das klappt über die Infuse App nicht, dann ist das ATV 4K eine gute Alternative zum Oppo.
Und bei Streaming sehe zumindest ich bei vielen 4K Inhalten und erst recht bei HD Content auf meiner 2,90 breiten Leinwand keinen Unterschied zur Bluray. Zudem funktioniert bei Streaming auch Dolby Atmos.
mabuse04
#10478 erstellt: 29. Nov 2020, 18:55
Freue mich über Tipps. :prost
Den Oppo finde ich eigentlich heutzutage veraltet und gebraucht maßlos überteuert - 100 % bei einem gebrauchten Oppo scheint aktuell ja eher der untere Rand zu sein, wenn man denn eben überhaupt einen bekommt.
Alternativen sind dünn gesät und können auch nicht alles, was der Oppo kann.
Die Sony beispielsweise, da hatte ich mal den 1000er. Bildtechnisch absolut OK, von der Bedienung etwas spröde. Qualitätsanmutung: Plastikkiste.
Nur mein persönlicher Eindruck. Zu Panasonic kann ich nichts sagen. Sieht ja sehr gut aus und hat eine wertige Anmutung und kostet aber auch. Kann dann aber auch nicht alles, was ein Oppo konnte.
Soweit meine Eindrücke und Tipps.
Viele Grüße m
mabuse04
#10479 erstellt: 29. Nov 2020, 19:02
Ich hatte mal Twonky ne Zeit lang eingesetzt oder auch JRiver. Das Problem mit all diesen Servern ist, dass man sich damit auseinandersetzen und die einstellen muss. Das war mir dann die Zeit nicht wert, wenn ich einfach nur vom Oppo auf Dateien zugreifen will.
Bei mir war es dann am Ende ein HTPC mit JRiver drauf - was ich einen der besten Player finde - der auch mit MadVR zusammen gut funktioniert. MadVR ist aber das gleiche - fummeln, auseinandersetzen, einstellen = viel Zeit.
Kodi wird ja auch oft verwendet aber da gilt erst recht das gleiche wieder.
Meine Erfahrung bisher damit.
Viele Grüße m
binap
#10480 erstellt: 30. Nov 2020, 07:23
Veraltet? Dann nenn mal eine Alternative mit dieser Ausstattung, Medienabspielvielfalt, kostenloser „audiophiler“ Custom Firmware ( ) und Qualität?
HDMI-in, Source-Direct, DVD-Audio, SACD, HD-Ton über USB/Netzwerk, HDR/SDR-Tonemapping...
Und genau deshalb sind die Preise dort, wo sie eben aktuell sind
[Beitrag von binap am 30. Nov 2020, 07:25 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#10481 erstellt: 30. Nov 2020, 07:39
... 7.1 Pre Outs, Auto Umschaltung auf DV und wieder zurück, ...
Hab gerade nach einem 2. Player für einen 2. Raum mit OLED geschaut und nur der oppo kann alles, was ich brauche.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 30. Nov 2020, 07:40 bearbeitet]
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.208
