HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
DigiDig
#10381 erstellt: 07. Aug 2020, 06:01 | |||
Bitstream habe ich bereits versucht. Bringt leider nichts. Auch hier nur 48kHz.
Das könnte ich aber nochmal ausprobieren. Wäre nur blöd, weil an meinem DAC kein optischer Eingang mehr frei ist. Aber testen kann ich mal, ob über den optischen Ausgang am Oppo mehr als 48kHz geht. Das würde mich zwar wundern, ist aber ein Versuch wert. Werde berichten. |
DigiDig
#10382 erstellt: 07. Aug 2020, 10:29 | |||
Tja, bringt alles nix. Optisch geht's auch nicht. Wahrscheinlich wird das Signal an den S/PDIF Ausgängen bei Nutzung des Drehers aus irgend einem Grund auf 48kHz begrenzt. Ob sowas Abhilfe schaffen könnte? AMANKA HDMI ARC Audio Extractor Oder tief in die Tasche greifen? GeerFab Audio - D.BOB Wie gesagt, würde ich gern das 96kHz/24Bit Stereo Signal aus dem Oppo bei Nutzung des Drehers (Blu-ray als Medium) rausholen. |
Ralf65
#10383 erstellt: 07. Aug 2020, 13:30 | |||
das erste Teil macht mir irgendwie einen fragwürdigen Eindruck, auch von der Beschreibung, das zweite scheint zumindest den Angaben nach die Anforderungen zu erfüllen.. Aber mal ganz was anderes, warum muss es zwingend eine digitale Verbindung sein, der Oppo hat doch auch Analoge Ausgänge, ist halt die Frage, wer besser wandelt, der Oppo, oder der von Dir genutzte Amp (D/A Wandler)? |
DigiDig
#10384 erstellt: 07. Aug 2020, 21:44 | |||
@Ralf65, schau mal in mein Profil. Ich habe einen NAIM DAC V1 mit NAP100. Das heißt, bei mir geht nur digital. Ist aber auch so gewollt von mir. Ich brauche keine analogen Eingänge. Das kann alles der DAC übernehmen. In diesem Fall ist es nur doof, da der Oppo anscheinend beim Dreher den S/PDIF auf 48kHz Stereo LPCM begrenzt.
Das sehe ich auch so.
Ja, kost nur auch um die 1250€. Ist es vielleicht auch wert. Lohnt sich aber nicht für mich, bei der geringen Anzahl an Hybrid SACDs oder (wie in diesem Fall) Blu-rays mit 96/24 Stereo LPCM Spur, die ich besitze. Am besten wäre, der Oppo würde am S/PDIF auch die entsprechende Auflösung ausgeben. Knifflige Sache das. |
Ralf65
#10385 erstellt: 08. Aug 2020, 05:24 | |||
wenn man diversen Ausführungen im Netz glaubt, scheint es wirklich nicht zu funktionieren, dazu auch die Ausschnitte aus der BDA, es liegt demnach an den Copyright Beschränkungen bei der SACD Wiedergabe......... es gibt allerdings ein optionales Digital Output Board für den Oppo 203, das VANITY 203 HD, mit dem diese Restriktionen umgangen werden können, dieses ersetzt das Analog Board im Oppo 203, die 96kHz funktionieren aber wohl auf Basis des DSD Formates der SACD auch damit nicht, am Ende sind es dann 88.2kHz. Vielleicht liest Du dich da mal ein, ist zwar auch nicht gerade billig, aber immer noch billiger als die teure Variante 2 von Dir und ob mit der auf Grund der Restriktion speziell bei der SACD die Wandlung funktioniert, wer weiß..... Einen Test zum Vanity 203 HD findest Du auf HiFi-NL Manual Vanity 203 [Beitrag von Ralf65 am 08. Aug 2020, 06:28 bearbeitet] |
DigiDig
#10386 erstellt: 08. Aug 2020, 06:52 | |||
Danke für die Info. Das werde ich mir mal genauer anschauen. Die Beschränkung bei SACD aufgrund der Copyrights war mir bewusst. Mich erstaunt nur, dass das bei Blu-ray anscheinend auch der Fall ist. |
Nick_Nickel
#10387 erstellt: 08. Aug 2020, 07:20 | |||
Ich hatte mal reine Musik DVDs mit 2 Kanal Musik in 96/24 auf einem Denon DVD-A1 über den Koaxausgang abgespielt. Ich könnte schwören das hat funktioniert. [Beitrag von Nick_Nickel am 08. Aug 2020, 07:21 bearbeitet] |
Ralf65
#10388 erstellt: 08. Aug 2020, 07:52 | |||
DVD Audio = SACD ? Nein ! die SACD beinhalten die Daten im DSD Format (Direct-Stream-Digital = 1Bit), die DVD-Audio im PCM Format [Beitrag von Ralf65 am 08. Aug 2020, 07:55 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#10389 erstellt: 08. Aug 2020, 09:18 | |||
Dann war es doch wohl der Denon-Link Ausgang. Ich meine die hier. Von Chesky Rekords "96kHz / 24Bit Stereo DVD’s [Beitrag von Nick_Nickel am 08. Aug 2020, 09:25 bearbeitet] |
DigiDig
#10390 erstellt: 08. Aug 2020, 17:32 | |||
Ja, genau. Beschränkungen in der Auflösung hätte ich nur bei SACD erwartet, aber nicht bei anderen Formaten. Darum wunder es mich ja auch, dass der Oppo meine Blu-ray nur in 48kHz ausgibt statt in 96kHz. |
hifipirat
#10391 erstellt: 08. Aug 2020, 19:03 | |||
Ich habe mal eben in meinen Oppo 203 diese Konzert-DVD eingelegt. Blackmor's Night - Castles & Dreams Die hat als Tonspur unter anderem DTS 96/24. Hab' den Ton mal über den Coax SPDIF zur Marantz 8805 laufen lassen und siehe da, es kommt auch tatsächlich 96 kHz/24 Bit an. Vielleicht besteht die Beschränkung nur bei PCM 96/24, was mir eigentlich nicht vorstellen kann. |
trilos
#10392 erstellt: 08. Aug 2020, 19:14 | |||
Jepp, eine tolle Scheibe. Die höre/sehe ich auch immer gerne. War seinerzeit auf einem kleinen, aber feinen Blackmore´s Night Live-Konzert auf der Burg Veldenstein (https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Veldenstein). Schönen Sonntag, Alexander |
Ralf65
#10393 erstellt: 09. Aug 2020, 04:58 | |||
jetzt muss ich mal nachhaken.. welches TV Modell nutzt Du bzw. welche Videoauflösung ist am Oppo eingestellt ? |
DigiDig
#10394 erstellt: 09. Aug 2020, 08:43 | |||
hifipirat
#10395 erstellt: 09. Aug 2020, 11:56 | |||
Die Videoauflösung hat meines Wissens nach nichts mit dem Signal am SPDIF Ausgang zu tun. Wie oben schon geschrieben, funktioniert ja DTS 96/24 von DVD bei meinem Oppo. Was mich stutzig macht, warum soll dann nicht auch die Ausgabe von PCM 96/24 Stereoton von der Blu-ray über den SPDIF Ausgang klappen. Mangels einer geeigneten Blu-ray mit diesem Soundformat kann ich das leider nicht bei mir testen. Was mir noch gerade einfällt, hast du schon mal das Kabel gewechselt? Andere Sache, kann es vielleicht sein, dass dein DAC aus irgendwelchen Gründen auch immer, das Format nicht richtig anzeigt? Kannst, ja mal die Blu-ray Rippen und zum Beispiel als MKV von Festplatte zu spielen, um zu testen, ob dann 96/24 an deinem DAC ankommt. Ups ist ja illegal |
Ralf65
#10396 erstellt: 09. Aug 2020, 12:30 | |||
anscheinend schon, wenn man sich die Hinweise in der BDA zum SPDIF Ausgang und dessen Übertragung anschaut, demnach würde die Bandbreite selbst durch die Reduzierung der Videoauflösung eingeschränkt.. aber wenn UHD genutzt wird, kann es im vorliegenden Fall zumindest daran wohl auch nicht liegen.... [Beitrag von Ralf65 am 09. Aug 2020, 12:33 bearbeitet] |
DigiDig
#10397 erstellt: 09. Aug 2020, 14:09 | |||
Ja, ich hab es mit einem optischen und einen Kupferkabel Versucht und damit auch die Aus- bez. Eingänge gewechselt.
Das kann ich ausschließen. Wenn ich Musik (FLAC-Dateiein) von USB über den Oppo abspiele, zeigt der DAC alles richtig an, bis 196kHz. Da hatte ich auch noch nie Probleme. Selbst Musik in DSD über das Notebook abgespielt, zeigt er korrekt an. Das ist es ja gerade: Musik über USB am Oppo läuft über die selber Ein-/Ausgänge am NAIM DAC und am Oppo und wird korrekt angezeigt. Nur diese Blu-ray funzt nicht. |
hifipirat
#10398 erstellt: 09. Aug 2020, 14:48 | |||
@Ralf65 Ok. Danke, dass habe ich wohl überlesen. Man lernt ja nie aus. |
Ralf65
#10399 erstellt: 09. Aug 2020, 16:28 | |||
es geht aber generell auch um Blu-ray und nicht "nur" um eine spezielle...., oder ? gehe doch einfach mal die Einstellungen in dem Video durch oder schau dich mal im watershade um, möglicherweise findest Du dort noch einen Hinweis auf eine Einstellung, die Dir weiterhilft |
DigiDig
#10400 erstellt: 09. Aug 2020, 17:57 | |||
Ja, es geht um eine Blu-ray. Ein Konzert mit 96/24 Stereo LPCM Audiospur. Edit: Naja eine spezielle ist es schon. Steven Wilson „live at royal albert hall„. Ich habe leider kein Vergleich. Damit könnte es auch an der Blu-ray liegen. Ich wollte mir aber noch die hier holen. Die enthält ebenfalls eine 96kHz Audiospur. Dann hätte ich ein Vergleich. Danke, für die Links, @Ralf65. Werde ich mir mal in Ruhe anschauen und berichten. Ich denke auch immer noch, dass es an den Einstellungen hängt. [Beitrag von DigiDig am 09. Aug 2020, 20:33 bearbeitet] |
Ralf65
#10401 erstellt: 10. Aug 2020, 05:23 | |||
möglicherweise greift ja auch bei einigen Blu-rays die genannte Copierightbeschränkung für hochaufgelöstes Audio, ohne einen Vergleichsplayer und identischen Datenträger kann man das wohl nicht gesichert beantworten... |
DigiDig
#10402 erstellt: 10. Aug 2020, 07:01 | |||
Also, ich werde mir nochmal eine zweite vergleichbare Blu-ray besorgen. Inzwischen denke ich aber, dass auch bei Blu-ray einfach nicht mehr an Stereo-Auflösungen an den dig. Ausgängen rausgegeben wird. Ob das nun technische Günde hat oder an Copyrightbeschränkungen liegt, sei mal dahingestellt. Bei Anwahl von 96/24 LPCM in Stereo (2.0) zeigt mit diese der Oppo sogar an, gibt aber nur 48 digital aus. Lösung wäre die Analogen Ausgänge zu nutzen (bringt mir nur nix) oder es irgendwie über HDMI mit entsprechendem Zusatzgerät zu versuchen. Ich belasse es jetzt aber mal dabei. Wenn ich einen zweiten vergleichbaren Datenträger habe, melde ich mich nochmal auf diesem Kanal. Danke erstmal für die Tipps. Auch wenn sie mich nicht zum Ziel gebrachten haben, haben sie der Aufklärung beigetragen. |
AusdemOff
#10403 erstellt: 10. Aug 2020, 16:55 | |||
Handelt es sich um diese Blu-ray? Dann ist das Problem eigentlich gar keines, da die technischen Daten wie folgt angegeben werden: Sound: LPCM Stereo DTS-HD Digital Surround 96-24 Wenn ich das richtig sehe, zeigt der Oppo 96/20 an. [Beitrag von AusdemOff am 10. Aug 2020, 16:57 bearbeitet] |
hifipirat
#10404 erstellt: 10. Aug 2020, 18:52 | |||
Wenn das tatsächlich die Blu-ray ist, dann haben wir hier die Lösung des Problems. Laut Spezifikation liegt der Ton bei der einen Spur in LPCM Stereo vor. Da steht aber nichts von Stereo mit 96KHz/24 Bit. Nur bei der DTS-HD Sourround Sound Spur handelt es sich um 96/24. Das bedeutet, um in den Genuss von 96/24 zu kommen musst man die DTS Spur im Menü der Blu-ray auswählen. Das der Oppo bei der LPCM Stereo Spur 48 KHz ausgibt ist also völlig in Ordnung. Ich vermute mal, die LPCM Spur liegt dann nur in 48KHz vor. Mit dem DTS Format kann aber nicht jeder DAC etwas anfangen, insbesondere nicht, wenn es sich um eine reine Stereo Komponente handelt. |
Ralf65
#10405 erstellt: 11. Aug 2020, 04:30 | |||
auf blu-ray.com wird sie allerdings eindeutig mit hochwertigen 2 Kanal Audio beschrieben und gelistet Steven Wilson: Home Invasion In Concert at the Royal Albert Hall features LPCM 2.0 and DTS-HD Master Audio 5.1 tracks, both 96/24. LCPM Audio English: LPCM 2.0 (96kHz, 24-bit) English: DTS-HD Master Audio 5.1 (96kHz, 24-bit) und im SteveHoffmann Forum, berichtet ein User davon, das er die 24Bit 96kHz 2 Kanal Spur der Blu-ray für seinen Media-Player nutzt [Beitrag von Ralf65 am 11. Aug 2020, 04:45 bearbeitet] |
Dietmar
#10406 erstellt: 11. Aug 2020, 11:38 | |||
aktuell versucht jemand einen 205 für 3290,00 Euro zu verkaufen... Bis ca. 2000 wäre ich evtl. bereit, aber das geht zu weit... |
mabuse04
#10407 erstellt: 11. Aug 2020, 13:39 | |||
Ich fand ja meinen 203 für 1k gebraucht sehr überteuert und außerdem ist jetzt das LW kaputt. Aber über 3k für einen 205, der in den USA gerade so 1000 US$ neu gekostet hat - Wahnsinn.... Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 11. Aug 2020, 13:41 bearbeitet] |
brewie
#10408 erstellt: 15. Aug 2020, 05:11 | |||
Scheinbar ist jetzt ein free jailbreak für den Oppo udp -205 verfügbar. Für den 203 war es schon länger Verfügbar. 1. support bdmv bdiso and 4K bdmv bdiso play over usb and nfs 2. support sacd iso 3. regions free 4. Cinavia remove 5. AutoScript for NFS/SMB Shares template 6. favorites https://www.avforums...ice.2207229/page-140 [Beitrag von brewie am 15. Aug 2020, 07:47 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#10409 erstellt: 15. Aug 2020, 05:41 | |||
Traumtänzer gibt es genug, auf der Welt. |
Dietmar
#10410 erstellt: 15. Aug 2020, 09:00 | |||
Vorgestern ging einer letztendlich für 2000 raus. Ich habe für mich beschlossen, dass ich beim 203 bleibe, da mein Audionet besser wandelt als es die Audiosektion des 205 kann und alles andere bestens funktioniert. Vor allem Fotos anschauen ist immer wieder ein Genuß! |
DigiDig
#10411 erstellt: 19. Aug 2020, 16:03 | |||
Ja, es handelt sich um diese Blu-ray und die Anzeige 96/20, steht meiner Meinung nach für 96kHz 2.0 (Stereo)
Genau, das sehe ich auch so. Außerdem wir das Konzert auch im Netz als Download in 96kHz angeboten, z. B. hier. Ich bin ziemlich sicher, dass die Blu-ray auch dieses Format enthält. Aber es wird nur 48kHz an SPDIF ausgegeben. Trotzdem liegt mir aktuell leider noch kein zweiter Datenträger in diesem Format zum Vergleich vor. Ich melde mich, wie gesagt, sobald das der Fall ist wieder. |
Nick_Nickel
#10412 erstellt: 19. Aug 2020, 17:25 | |||
Gibt es einen Downloadlink ? |
brewie
#10413 erstellt: 22. Aug 2020, 19:10 | |||
288 MB MEGA Link auf Seite 135 im AVForum Da liegt die RU firmware. Einfach mal ein bisschen lesen [Beitrag von brewie am 22. Aug 2020, 19:12 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#10414 erstellt: 22. Aug 2020, 21:47 | |||
Da steht auch nur was was vom Oppo 203.
brewie
#10415 erstellt: 23. Aug 2020, 03:28 | |||
Ja und wenn du dann mal weiter liest auf Seite 140 ( Link oben) siehst du das Thomas Szucs es auch mit ein 205 geschafft hat Das ganze ist nichts für Anfänger. [Beitrag von brewie am 23. Aug 2020, 03:34 bearbeitet] |
Reeves
#10416 erstellt: 26. Aug 2020, 21:52 | |||
mabuse04
#10417 erstellt: 26. Aug 2020, 22:29 | |||
Das De-Interlacing ist etwas für das 'Halbbild' bei dem Quellmaterial. Das braucht man eigentlich nur für DVDs, weil es das da gab. Ab der Blu-Ray war alles Vollbild oder 1080x1920p - das p steht für Vollbild oder progressive. Meiner Ansicht nach kannst du das auf Auto stehen lassen. Das sollte funktionieren, weil es eben auf BD und UHD nicht zutrifft. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 26. Aug 2020, 22:30 bearbeitet] |
el_tone
#10418 erstellt: 03. Sep 2020, 21:10 | |||
Hallo @jochenf Ich habe deinen Eintrag hier gelesen, schaffe es aber nicht mit AutoScript meine Synology-NAS Freigabe(n) auf meinem Oppo UDP-203 zu mounten. Habe SMB und NFS probiert und auch auf die Länge von maximal 8 Zeichen für den Freigabenamen auf meinem NAS sowie dem Mount-Namen auf dem Player im Script geachtet . Hast du eventuell für beide Fälle (SMB & NFS) bei dir funktionierende Beispiel-Files welche du hochladen könntest? Wäre super dankbar dafür! LG |
jochenf
#10419 erstellt: 04. Sep 2020, 10:39 | |||
Hi, hatte auf Google Drive mal für irgendjemanden letztes Jahr was hochgeladen, dass müsste das Ganze etwas besser veranschaulichen. https://drive.google.com/file/d/1foVWY_DpYV41TGjSAnCyuafpt01K2OOd/view?usp=sharing Grüße Micha |
Reeves
#10420 erstellt: 05. Sep 2020, 06:03 | |||
Da ich meine Filme über eine externe kleine 2TB Festplatte abspiele die nicht sonderlich teuer war frage ich mich doch ob die Bitrate von einem 4K 2160p Dolby Vision Film bis maximal ca 90 MBits richtig ist oder meine Festplatte leider nur bis ca. 90 Mb/its schafft, könnt ihr mir dazu eventuell was zu sagen ? |
jochenf
#10421 erstellt: 05. Sep 2020, 07:28 | |||
Hi, MegaBit und MegaByte. Also mit einer USB Platte keinerlei Problem. Nur bei Netzwerk mit nur 100Mbit, wird es problematisch, da da nur um die 10Mbyte Netto durchgehen. Eine 4k BlueRay mit 100Gbyte hat etwa 144Mbit maximale Datenrate, das sollte jede USB Platte schaffen. https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_HD_Blu-ray#Specifications Grüße Micha [Beitrag von jochenf am 05. Sep 2020, 07:30 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#10422 erstellt: 05. Sep 2020, 07:42 | |||
Es läuft so gar Gimini Man in 4K/60 Hz. |
Wolfgang1133
#10423 erstellt: 06. Sep 2020, 09:25 | |||
Gibt es eigentlich beim Abspielen von Filmen auf Festplatte ein Qualitätsunterschied zwischen ISO und AVCHD/BDMV bzw. welches Format ist für den Oppo (Jailbreak) besser geeignet. Oder spielt das keine Rolle. |
Nick_Nickel
#10424 erstellt: 06. Sep 2020, 09:54 | |||
Das spielt keine Rolle. |
hifipirat
#10425 erstellt: 06. Sep 2020, 15:42 | |||
Kann der Oppo 203 mit dem Jailbreak eigentlich erzwungene Untertitel bei MKV Dateien von gerippten UHDs richtig anzeigen? Bei meinem 203er ohne Jailbreak habe ich das Problem, dass die erzwungenen Untertitel nicht angezeigt werden. Auch wenn ich die Taste „Untertitel“ betätige, geschieht da nichts. Das ist aber nur bei erstellten MKV Dateien von UHD so. Bei MKVs von Blu-ray dagegen werden die Untertitel richtig eingeblendet. |
Reeves
#10426 erstellt: 06. Sep 2020, 21:34 | |||
Ahh ok , ich muss sagen ich habe noch nie gesehen das über 100 MB Bitrate war aber ich werde mal drauf achten, und @Nick_Nickej ja Gemini man in DV und 60 fps lief auf meiner Festplatte tatsächlich Was würde denn passieren wenn die externe Festplatte von mir z.b keine 130 MB die Sekunde schafft ??? Würde das Bild einfrieren ?? Schlechte Grafik in dem es überall Pixel Fehler anzeigt, oder würde die Festplatte einfach mit dem Maximum arbeiten was er kann ?? Also statt 144 MB die Sekunde nur 110 MB die Sekunde wo er mehr nicht schafft ?? Was würde passieren ?? |
prouuun
#10427 erstellt: 07. Sep 2020, 05:57 | |||
130 MBit/s sind 16,25 MB/s... das schafft jede noch so lahme Krücke an Festplatte ^^. Wenn doch irgendwas mal zu langsam ist, dann pausiert der Film und es wird gepuffert. Bildfehler hängen zu 99% mit dem HDMI Kabel zusammen, hast du da also Aussetzer, Artefakte, flackern etc., einfach mal ein anderes Kabel probieren. Natürlich können aber Bildfehler auch vom Fernseher kommen z.B. der Zwischenbildberechnung, ist also ggf. auch Einstellungssache. |
Reeves
#10428 erstellt: 07. Sep 2020, 06:11 | |||
Achso ok dann bin ich beruhigt weil als ich die Filme drauf machte auf die Festplatte da schaffte er nie über 125 MB die Sekunde, aber das ist wohl Schreibgeschwindigkeit und das Filme abspielen wohl Lesegeschwindigkeit ja gut naja da er Gemini man in 4K Dolby Vision geschafft hat wird er alles andere wohl auch schaffen bestimmt |
prouuun
#10429 erstellt: 07. Sep 2020, 06:20 | |||
125 MB/s entsprechen 1000 MBit/s, das reicht also locker ... zudem ist die Lesegeschwindigkeit oft noch etwas höher. Denke auch, Gemini Man dürfte sowieso der Härtetest sein. Billy Lynn hat vielleicht noch eine höhere Bitrate aber da wird nicht viel um sein. [Beitrag von prouuun am 07. Sep 2020, 06:21 bearbeitet] |
mroemer1
#10430 erstellt: 07. Sep 2020, 17:13 | |||
Mein 205er macht immer noch Probleme. Er knackt leicht wenn er hochfährt, aber nur wenn er länger am Netz war, also erst nach mehreren Tagen. Das Problem hat er schon länger und kann umgangen werden, wenn man den Verstärker später einschaltet wenn der Oppo schon hochgefahren ist. Seit kurzem tut er das aber auch nach dem ausschalten. Etwa 3 Sekunden nachdem er runtergefahren ist knackt es recht heftig in einem Kanal. Dies sobald der Oppo mindestens 5 Minuten an/im Betrieb war. Der Fehler wandert auf die andere Seite wenn ich die XLR Kabel umstecke (links auf rechts). Dies macht er bei jedem Verstärker der über XLR Anschlüsse verfügt. Cinchanschluß geht dagegen erst gar nicht, es brummt auf beiden Kanälen deutlich, selbst im Standby des Oppo, zieht man dem Oppo dann noch den Netzstecker wird das Brummen extrem laut. Das Problem habe ich mit keiner anderen Quelle, alle Signal- und Stromkabel wurden getauscht, auch mal die ganze Wohnung vom Strom genommen, ausser Oppo und Verstärker und auch alles anderen war nicht verbunden (Netzwerk und Antennenleitung), der Fehler bleibt. Dazu andere Steckdose genutzt und alles andere was man sonst noch so testen kann, ich habe da keine Optionen mehr. 3x war der Oppo jetzt schon beim Fachhandel/Reparatur, aber dort ist (angeblich) kein Fehler feststellbar, das kann aber nicht sein, selbst bei einem Freund wurde getestet, der Fehler blieb und sein 203er läuft bei mir einwandfrei. Ich weiß nun nicht mehr weiter, kein anderer kann den Oppo mangels Ersatzteile reparieren, also was tun? Hoffe jemand hat einen Ansprechpartner für mich, der den Fehler suchen und ggf. reparieren kann. [Beitrag von mroemer1 am 07. Sep 2020, 17:18 bearbeitet] |
Dietmar
#10431 erstellt: 08. Sep 2020, 13:44 | |||
Für mich als Laien hört sich das nach Problemen mit einem Kondensator an. Ich würde an deiner Stelle einen 'Bastler' suchen, der sich das Gerät genauer anschaut und die Bauteile ausmessen kann. Aber wie gesagt, bin Laie. |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.258
