Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
Komet1960
#2312 erstellt: 14. Jan 2017, 22:12
Ist mir bewusst aber wenn es geht und die Einstellungen es zulassen, warum nicht volle pulle. Werde es aber mal umstellen und "das Parfüm" damit mal testen
[Beitrag von Komet1960 am 14. Jan 2017, 22:14 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#2313 erstellt: 14. Jan 2017, 22:17
Eben darum, weil es keinen Mehrwert bringt und Probleme bereiten kann (Stichwort: Falscher Schwarzwert, knallbunte Farben) - es gibt kein Material, das es hergibt. Bisher reine technische Spezifikation.
Jetfat
#2314 erstellt: 14. Jan 2017, 22:36
Bei
[Beitrag von Jetfat am 14. Jan 2017, 22:42 bearbeitet]
corcoran
#2315 erstellt: 15. Jan 2017, 00:14
Jetfat
#2316 erstellt: 15. Jan 2017, 00:24
Sorry, Fehler!
Hifibuster
#2317 erstellt: 15. Jan 2017, 02:50
100th (Beitrag #1979) schrieb:
Gibt es eine neue Infos bzgl. Apps wie Netflix, YouTube etc?
Wenn ich das richtig sehe gibt es im Moment keine Streamingdienste.....
Genau, es gibt momentan kein VOD. Technisch sicherlich möglich aber wohl nicht gewollt!
MrSandmann
#2318 erstellt: 15. Jan 2017, 05:39
Ich hab mir den Oppo UPD 203 zugelegt und bei bd-mod.com den Jailbreak gesehen der angeblich auch schon released wurde.
Firmware 1209 soll demnach bereits gehen... auch auf EU Modelle... mit einem usb-ttl Programmer den man für etwa 1€ kaufen kann...
Ich habe für den Jailbreak 99,99$ bezahlt und warte jetzt auf die file und natürlich auf den USB Stick (kommt aus china) um das Gerät flashen zu können.
Laut Anleitung muss das Gerät geöffnet werden und der USB Stick dann an den debug Anschluss des Oppo angebracht werden.
Link: http://www.bd-mod.com/faq.html
Hat jemand erfahrung mit bd-mod.com? Der E-Mailverkehr ist keider gerade etwas schleppend
Das ganze soll auch beim 103 und 103d usw gehen der usb ttl Usb Stick ist nur beim EU und AU Modell nötig...
[Beitrag von MrSandmann am 15. Jan 2017, 05:41 bearbeitet]
Nero74
#2319 erstellt: 15. Jan 2017, 11:04
Komet1960 (Beitrag #2308) schrieb:
Bei der 4K Disc "das Parfüm" kam es jetzt beim Layerwechsel, bei ca. 1:17:00, zu einem 20 Sekunden Bildstillstand mit ab und zu BILD stottern , danach lief er wieder korrekt, Master Fehler oder liegt es am Oppo ? Ist die erste disc mit diesem Problem, mein anderer uhd player Panasonic 900 hat diese Probleme auch schon gehabt bei anderen Filmen. Liegt es an den Playern oder doch nur an das Masterinrg der Disc's ? Nun bei das Parfüm hat der Pana die Probleme nicht. Alles seltsam mit der neuen Technik
Hatte das gleiche Problem beim Layerwechsel mit Roger Waters: The Wall.
Das Bild stand ca. 3 Sekunden still und dann ging es weiter.
Außerdem wechselt die Display-Anzeige während des Betriebes immer von Restzeit zu Laufzeit.
Kennt jemand das Problem?
Meine Einstellungen stehen bei Video auf Automatik, auch im Farbraum.
Er gibt dann 4:2:2 mit 12 Bit aus, was ohne Layerwechsel problemlos läuft.
ix400
#2320 erstellt: 15. Jan 2017, 11:40
... ich finde die Installationsmethode für das Jailbreak abenteuerlich und abschreckend. Ist auch nicht wirklich gut beschrieben. Würde mich das ehrlich gesagt nicht trauen...
alterklaus
#2321 erstellt: 15. Jan 2017, 11:46
...was habe ich denn davon ???
Jetfat
#2322 erstellt: 15. Jan 2017, 12:11
Mediaplayer Funktionen werden deutlich erweitert (Iso Dateien, Dolby Atmos/True Hd...)
multit
#2323 erstellt: 15. Jan 2017, 13:52
Ist es eigentlich richtig, dass Cinavia beim 203'er jetzt direkt überall zuschlägt, egal welche Zuspielung und welches Format?
Beim 103x war es ja nur auf BDMV-Folder beschränkt und mkv's konnten trotz Cinavia ohne Probleme abgespielt werden.
Dann wäre eine Modifikation ja wirklich Pflicht für mich, falls ich mich doch noch zum 203 durchringe und den FireTV für Streams wieder aktiviere.
Hoffentlich gibt es an dieser Front bald mal erste Erfahrungsberichte...
Danizo
#2324 erstellt: 15. Jan 2017, 14:28
Atmos / TrueHD als Bitstream !?
Wo steht das?....
MrSandmann
#2325 erstellt: 15. Jan 2017, 14:40
Das mit den Oppo EU Modellen ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen
1. Diesen USB-TTL Stick kaufen: http://rover.ebay.co...02099&mtid=824&kw=lg
2.Oppo öffnen und den BE Debug auf der Platine suchen (am Kühlrippen) bei Modellen 103 / 103D (beim UDP 203 muss ich nachfragen, da sind derzeit 3 solcher Ports)
3. USB-TTL an den Oppo anschließen - Kein Strom einstecken 3.3V! Es wird nur das benötigt: GND, TX, RX dann folgendes verbinden: (GND zu GND) (RX zu TX) (TX zu RX)
4. Stromstecker in den Oppo stecken.
5. Am Oppo ENTER drücken und halten und mit der Fernbedienung anschalten!
6. Das Tool "MTKTOOL" von der Seite mit einem Windows XP / 7 PC starten. (Windows 10 wird gglfs. nicht laufen)
Danach wird die MAIN10X.bin (103/103D Modell) oder MAIN20X.bin für den (UDP 203) eingeflasht
Dann sollte es schon laufen! Kann es erst testen wenn die Hardware hier angekommen ist... wird also etwas dauern... da aus china geliefert wird
[Beitrag von MrSandmann am 15. Jan 2017, 14:44 bearbeitet]
Sniperlein88
#2326 erstellt: 15. Jan 2017, 14:49
Meint ihr nicht dass die weitere MediaPlayer - Unterstützung vll auch per Firmware Upgrade nachgereicht wird? Ich kann mich noch dunkel an die ganzen Jailbreaks der ersten iPhone Generationen usw erinnern, da ist teilweise einiges schief gelaufen.. und nun so ein gewisses Risiko bei nem 850Euro Player eingehen?!?
Wenn ich mir die neuesten PopCorn Media Player anschaue können die das ja inzwischen auch wieder (inkl. BD ISO) ... und wenn ich mich recht entsinne gab es zwischendurch mal eine Generation, die das nicht konnte (aufgrund irgendwelcher Rechte)
ix400
#2327 erstellt: 15. Jan 2017, 14:52
... der Popcorn kann keine bd-j menus darstellen.
MrSandmann
#2328 erstellt: 15. Jan 2017, 14:54
Das mit den Rechten ist nach wie vor... eine ISO ohne echte BD Menü ist keine echte ISO! Meistens gab es ja immer dieses BD Lite Menü.
Bisher ist der neue DUNE DUO 4K einer der ersten der wieder echtes BD Menü als ISO mit einführt... Ich hab den alten Dune Duo der das auch noch kann. Die Lizenzen sind leider sehr teuer und daher ist der Preis auch bei rund 800€ angesiedelt.
Sniperlein88
#2329 erstellt: 15. Jan 2017, 15:03
Uh da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher... bei nem bekannten steht ne PopCorn VTEN ... der kann auf jeden fall meine isos abspielen, aber kann sein dass da kein Menü dabei ist.. aber im Ernst .. brauch man das? hauptsache der Film läuft .. aber gut, es ist dann halt keine "echte" iso wenn er das nicht kann.
Na ich bin im großen und ganzen gespannt ob es vll noch für den Oppo kommt... und wenn nicht dann muss ich auf ISO´s verzichten. Denn nur deshalb habe ich eigentlich kein Bock mir einen extre MediaPLayer hinzustellen.
und mit dem Jailbreak soll das alles klappen? Steht das irgendwo?
MrSandmann
#2330 erstellt: 15. Jan 2017, 15:21
Sicher sind echte Bluray ISO J-Menüs wichtig! Alleine die Untertitel schalten sonst nicht sekundär hinzu... (dann geht nur entweder oder also sprich: Untertitel immer an oder immer aus) oder es gibt Probleme beim abspielen wie Merida und Co. dann ruckelt der ganze Film wegen dem ssif Format.
Laut dem Typ von BD Mod soll auf dem UDP 203 alles so laufen wie bei den anderen Modellen... Ich bin gespannt... E-Mail verkehr ist leider nicht so doll.. Schon 2 Tage keine Mail erhalten Geld hat er bereits! Hat jemand schon mal dort was gekauft?
[Beitrag von MrSandmann am 15. Jan 2017, 15:23 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2331 erstellt: 15. Jan 2017, 15:48
es gibt einen großen Unterschied: die "richtigen" Media-Player ala Popcorn, Dune-HD, Zappiti, HiMedia und wie sie alle heißen tragen kein "BD-Logo"!
bei denen ist dann nur eine Frage der Technik ob sie BDs als ISO oder BDMV/AVCHD Struktur "vollständig" abspielen oder nicht. Ich hab ein Schlafzimmer immer noch einen Popcorn Hour C-300 stehen. Da ist es reine Glücksache ob der bei einer ISO und der Sprachauswahl per Disc-Menü die richtig wiedergibt oder nicht. Das ist also keine Frage des "wollen/dürfen wir es unterstützen" sondern: "können wir es richtig"?
der Dune-HD spielt dagegen z.B. alles "richtig" ab, dem muss man sogar den Internet Zugang sperren damit er kein BD-Live macht, das kann man bei der Kiste tatsächlich nicht abschalten!
Beim Oppo könnte man es sicherlich, aber man will/darf es eben nicht!
wobei beim Oppo eben nicht die ganzen Komfort Funktionen fehlen. Sicherlich, wenn man genau weiß welchen Film man sich ansehen möchte, dann reicht diese spartanische DOS Oberfläche vermutlich einigen Leuten aus. Aber wenn man es schon daran scheitert einfach nur den Inhalt des Directories nach Datum zu sortieren, so dass die neuesten Filme oben stehen und man sich dann davon dann einen aussucht, dann ist das irgendwie alles andere als zeitgemäß.
Sniperlein88
#2332 erstellt: 15. Jan 2017, 17:08
Ich muss noch mal eine Frage stellen ... und ich weiß dass es hier auch schon diskutiert worden ist. Aber letztendlich gab es verschieden Aussagen:
Thema 1:
Wenn ich einen remux (mkv) abspiele mit Atmos Tonspur zeigt mir der Oppo "MLP" an ... dieses wird dann als PCM umgewandelt und in meinem Marantz SR7010 zeigt er mir "Multi Channel In" an .. also dekodiert der oppo und kann die Atmos spur als Stream nicht per bitstream weiterleiten...
mit DTS HD MA geht es problemlos ! .... habt ihr andere Erfahrungen?? Denn man liest immer wieder dass es doch gehen soll... Ich hab den Oppo nur über den Main HDMI am Marantz angeschlossen.
Thema 2: und das is fasst noch wichtiger
eben habe ich mal eine Atmos-BluRay´s eingelegt (Star Trek Beyond und UNCLE) beide haben AtmosTonspure...
Komischerweise zeigt mir der Oppo nur "Dolby TrueHD" an ... also letztendlich isses ja auch nur ne DolbyTrueHD spur mit irgendnem anderen zeugs drin, dass es dann "ATMOS" wird... genauer weiß ich es nicht, is ja auch egal.
Aber warum zeigt mir der Oppo nicht ATMOS an, sondern "nur" Dolby True HD... am Marantz steht dann ebenfalls "nur" DolbyTrueHD ...
Ich hätte jetzt erwartet, dass er mir überall Atmos anzeigt .... oder bin ich zu doof
HDMI Ausgangseinstellung sind auf BitStream
TheSoundAuthority
#2333 erstellt: 15. Jan 2017, 17:33
Thema 1 :
Ist normal, Atmos und True HD werden als MLP weitergegeben - wurde hier mehrmals besprochen und hat lizenztechnische Gründe.
Thema 2:
Hast du an deinem Marantz irgendwelche DSP / Sound Filter eingeschaltet? Dann wird nur Dolby True HD angezeigt - dafür kann der Oppo nichts.
Außerdem musst du natürlich den objektbasierten Dekoder an deinem Receiver aktivieren.
multit
#2334 erstellt: 15. Jan 2017, 17:34
@sniperlein88
Dolby Atmos geht nicht bei mkv - das ist seit der 20x-Serie bei Oppo so. Ob die hier diskutierten Firmwaremodifikationen das ermöglichen, dazu gibt es keine gesicherte Erkenntnis.
Der Oppo erkennt bei Blu-rays nicht selbst, ob Dolby Atmos vorliegt, weil er das Signal nicht dekodiert. Nur der AVR macht das und kann dann den korrekte Dekodierung aus dem Bitstream vornehmen.
Theoretisch könnte man das sicherlich in den Oppo einbauen, weil ein Programm wie Mediainfo ja auch aus der m2ts-Datei auf der Blu-ray herauslesen kann, ob es sich um ein objektbasiertes Signal etc. handelt - die Prioritäten liegen da aber wohl derzeit nicht.
[Beitrag von multit am 15. Jan 2017, 17:35 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2335 erstellt: 15. Jan 2017, 17:42
es ist genau wie du sagst: Atmos steckt in den Metadaten von Dolby True-HD oder auch Dolby-Plus.
aber um an die heran zu kommen müsste der Oppo ja erst z.B. das True-HD "auspacken und da reingucken", er soll die Pakete aber "ungeöffnet" weiterreichen
für den Oppo ist das wie für deinen Postboten, der kann dir auch allerhöchstens sagen: "Hallo, ein Paket von Amazon"" (steht ja groß drauf), aber ob darin jetzt eine DVD oder BD steckt, das kann er dir nicht sagen (zum Glück)!
der Marantz AVR muss dir aber Atmos anzeigen, sonst stimmt da etwas nicht!
ok, wir reden hier über die BD oder? Falls MKV, dann lege doch mal die Originale ein von denen du die MKV erstellt hast und probiere es damit!
Sniperlein88
#2336 erstellt: 15. Jan 2017, 17:46
Ich habe am Marantz eignetlich gar keine Filter etc aktiviert...
auf der Info Taste sagt er "Sound": Dolby True HD; und "Signal": auch Dolby True HD
man hat ja auch die grüne Taste auf der Fernbedienung zur Auswahl.. und dort steht auch nur Dolby True HD da....
und ja, es sind die originale
habe sowohl UNCLE als Star Trek Beyond getestet
bzw laufen die hier gerade
[Beitrag von Sniperlein88 am 15. Jan 2017, 17:47 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#2337 erstellt: 15. Jan 2017, 17:50
Hast du denn am Marantz Prescence Lautsprecher angeschlossen?
Oder zumindest den virtuellen Upmix aktiviert?
Sniperlein88
#2338 erstellt: 15. Jan 2017, 17:52
nein, nur meine 5.1 Lautsprecher sind angeschlossen
virtueller Upmix? was soll dit sein?
letztendlich läuft Audyssey
der Dynamic EQ ist angeschaltet.... und Dynamic Volume auf Light
ansonsten sind eigentlich alle weiteren Einstellungen auf aus gestellt
Ich bin mir auch sicher, dass dort schon mal ATMOS stand... und zwar als ich mit meinem Media Player ne Dolby Atmos spur ausgegeben hatte...
[Beitrag von Sniperlein88 am 15. Jan 2017, 17:57 bearbeitet]
100th
#2339 erstellt: 15. Jan 2017, 17:58
Atmos ohne Atmos-LS
Sniperlein88
#2340 erstellt: 15. Jan 2017, 18:00
das ist ja egal ... es geht nur darum, dass es dort steht !
dass es als Eingangssignal angezeigt wird ;-) , denn es muss ja funkltionieren
[Beitrag von Sniperlein88 am 15. Jan 2017, 18:01 bearbeitet]
100th
#2341 erstellt: 15. Jan 2017, 18:06
Ich meine das ist nicht egal.
Du kannst ja maximal den Upmixer, welcher da heißt, Dolby Surround nutzen. Atmos steht dann aber auch nicht im Display.
Sniperlein88
#2342 erstellt: 15. Jan 2017, 18:17
jetzt habe ich mal den den separten Audio Only ausgang an den Marantz geschlossen... der zeigt der zumindest "Dolby True HD" + "Dolby Surround" an .. das scheint ja "ATMOS" zu sein... auch wenn er es nicht direkt ATMOS nennt
aber komisch ist das doch schon!
100th
#2343 erstellt: 15. Jan 2017, 18:21
Sorry, aber auch das ist nicht Atmos.
Es ist das Maximum was du mit deinem LS-Setup "erreichen" kannst.
In diesem Fall True HD + den Upmixer Dolby Surround. Würde auch mit DTS, DTS HD MA usw. gehen.
Atmos im Display steht nur dann wenn es Atmos-LS gibt.
Sniperlein88
#2344 erstellt: 15. Jan 2017, 18:24
achso??? das ist mir völlig neu, dann tut es mir leid, dass ich hier so eine große Diskussion aufgemacht habe :-(
aber trotzdem vielen Dank ! und ich kann beruhigt schlafen
aber müsste als "Signal" nicht trotzdem Atmos stehen?? anstatt Dolby True HD?
[Beitrag von Sniperlein88 am 15. Jan 2017, 18:26 bearbeitet]
100th
#2345 erstellt: 15. Jan 2017, 18:28
Nein, weil kein Atmos Setup da ist. Also dekodiert der AVR es auch nicht.
Wäre ja wie Benzin kaufen gehen ohne ein Auto zu haben (Zugegeben ein blödes Beispiel)
multit
#2346 erstellt: 15. Jan 2017, 20:10
Mickey_Mouse (Beitrag #2335) schrieb:
...Thema Atmos erkennen ...aber um an die heran zu kommen müsste der Oppo ja erst z.B. das True-HD "auspacken und da reingucken", er soll die Pakete aber "ungeöffnet" weiterreichen ;)
Naja, wie vorhin schon von mir geschrieben, ganz so ist das mit dem "Unbekannten" nicht. Der Oppo kann ja die Metadaten eines Files lesen und so wie z.B. das Programm "Mediainfo" sehr genau am File erkennt, dass es sich um eine Dolby Atmos Tonspur handelt, müsste es auch dem Oppo möglich sein. Nur wurde das offensichtlich noch nicht implementiert. Vor 1,5 Jahren konnte "Mediainfo" das ja auch noch nicht lesen!
Wie gesagt, es gibt sicherlich existenziellere Themen, die an der Firmware noch verbessert werden müssen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dies noch eingebaut wird.
Lichtboxer
#2347 erstellt: 15. Jan 2017, 20:27
100th (Beitrag #2339) schrieb:
Atmos ohne Atmos-LS :?
Was sind denn Atmos-LS?
Grundsätzlich kann Atmos immer decodiert werden, denn die Objekte können auch auf der unteren Ebene liegen oder dorthin verteilt werden. Die Bedingungen bestimmen dann die Hersteller. So setzt Pioneer mindestens 5.1 plus FH, SB oder FW voraus. Also nix mit "Atmos-LS".
Deine Aussage trifft bei 5.1 zwar zu, die Begründung ist aber Unsinn.
DTS X wird schon ab 2.1 decodiert, weil da schon die Dialogpegelfunktion nutzbar ist.
Und wenn ein Tonmeister die Leute ärgern möchte, mischt er den Film in 2.1 ab (indem er den Rest einfach leer lässt) und speichert die restlichen Kanäle als statische Objekte ab. Dann würde man sich auch bei 5.1 eine Atmos-Decodierung wünschen.
[Beitrag von Lichtboxer am 15. Jan 2017, 20:32 bearbeitet]
Hansi_Müller
#2348 erstellt: 15. Jan 2017, 22:01
"Was sind denn Atmos-LS?" 4 Deckenlautsprecher oder Zusatzlautsprecher die an die Decke den Ton abstrahlen.
VF-2_John_Banks
#2349 erstellt: 15. Jan 2017, 22:03
Bzw., mindestens zwei zusätzliche Lautsprecher an der Decke oder Wand direkt unter der Decke. 4 sind kein Muss, aber wenn man sie installieren kann schon nicht verkehrt.
Lichtboxer
#2350 erstellt: 15. Jan 2017, 22:45
Nein, da hat einer mal schnell was dahergesagt.
Auch wenn es kleinkariert klingt: Atmos benötigt nicht zwingend die oberen LS und Decken-LS sind keine Erfindung von Dolby. Zudem gibt es noch Heights.
Atmos ist einfach ein Tonformat, welches sich grundsätzlich auch mit weniger LS wiedergeben lässt. Schon bei 5.1 kann sich ein Mehrwert ergeben, wenn der Tonmeister sich bei den Objekten mehr Mühe gegeben hat als beim Core.
TheSoundAuthority
#2351 erstellt: 15. Jan 2017, 22:48
Ohne Prescence Lautsprecher wird die ganz normale Dolby TrueHD Tonspur wiedergegeben - ohne Effekte in den Höhenlautsprechern. Easy as that.
Lichtboxer
#2352 erstellt: 15. Jan 2017, 23:08
Ist wie gesagt nicht bei jedem Fabrikat so. Manche decodieren auch ohne. Meiner zum Beispiel.
Oder sprichst Du konkret von der genannten Gerätekombi?
100th
#2353 erstellt: 15. Jan 2017, 23:33
Lieber Lichtboxer,
Weder bei Marantz noch Denon gibt es Atmos ohne beim Setup "Atmos" Lautsprecher konfiguriert zu haben. Ob diese dann (falscherweise) wie von dir beschrieben sonst wo stehen ist doch erst mal Wurst.
Gibt der Benutzer nur 5.1 im Setup an, gibts kein Atmos. Punkt!
Von wegen: da hat einer schnell mal was dahergesagt
Welcher AVR dekodiert (wie von Dir erwähnt) Atmos OHNE Atmos-LS
100th
#2354 erstellt: 15. Jan 2017, 23:34
Richtig
Mickey_Mouse
#2355 erstellt: 15. Jan 2017, 23:36
bist du dir sicher? Nur weil es im Display steht?
Gegenbeispiel: die D&M Geräte (um die es hier gerade geht, die kein Atmos im Display anzeigen(und es auch nicht dekodieren), wenn keine "Atmos" LS konfiguriert sind) zeigen z.B. auch bei SACD Wiedergabe "DSD Direct" an, obwohl es nahezu ausgeschlossen ist, dass sie bei weiterhin aktiver LZK und sogar Bass-Management(!) tatsächlich das DSD Signal direkt wandeln und wie sonst auch eine vorherige Konvertierung von DSD nach PCM vornehmen.
diese Anzeigen sind Schall und Rauch und Rauch und einige Leute lassen sich davon tatsächlich blenden.
multit
#2356 erstellt: 15. Jan 2017, 23:40
Wenn ich mich recht auf meine Denon-Zeit besinne, war das schon immer so - Atmos nur bei mindestens 7.1 oder eben 5.1.2.
Ist ja auch logisch, weil im True-HD bereits alle Effekte drin sind und diese nur keine Objektkoordinaten haben... wo soll es denn hin verteilt werden, wenn der kleinste Nenner 5.1 ist?
Lichtboxer
#2357 erstellt: 15. Jan 2017, 23:50
Auf 5.1 eben. Der Mix ist ja nicht deckungsgleich.
Das Beispiel mit 7.1 zeigt aber, dass die Aussage mit den Atmos-LS Mist ist.
Und da der Core 7.1 ist, dürfte er dann auch kein Atmos anzeigen (nur darum geht es ja hier).
Lichtboxer
#2358 erstellt: 16. Jan 2017, 00:02
100th (Beitrag #2353) schrieb:
Welcher AVR dekodiert (wie von Dir erwähnt) Atmos OHNE Atmos-LS :?
Hier läuft gerade die Prometheus von Luca Turilli, welche nebenbei bemerkt schon in Stereo sehr räumlich klingt.
Für Atmos benötigt der Pioneer SC-LX59 nur 5.1 plus irgendwas.
Das können auch FW oder SB sein, also nix mit Atmos-LS (ich wiederhole mich).
Insbesondere das mit den Backsurrounds finde ich lustig, da der Core ja 7.1 ist. Ich höre da auch auf die Schnelle keinen Unterschied, wenn ich zwischen Atmos und TrueHD umschalte.
Dagegen werden bei 5.1 + FW die Front Wide nativ angesprochen, aber nur durch die Objekte.
Sniperlein88
#2359 erstellt: 16. Jan 2017, 00:36
witzig, wie mit soner relativ eifnachen Frage solch eine Diskussion losgetreten wird :-) ich liebe Foren
100th
#2360 erstellt: 16. Jan 2017, 08:03
Mist ist, das du anscheinend nicht wahr haben willst das meine Aussagae dem Fragesteller gegenüber vollkommen korrekt ist und bleibt.
Das kannst du drehen und wenden wie du willst. Die Gleichung ist immer:
5.1 + Marantz (Denon, sowie dein Pioneer SC-LX59) = nix Atmos
Was anderes habe ich nicht geschrieben.
Und Tschüß.......
[Beitrag von 100th am 16. Jan 2017, 08:30 bearbeitet]
Lichtboxer
#2361 erstellt: 16. Jan 2017, 09:19
Du hast voreilig etwas Falsches geschrieben und das hat hier zur Verwirrung geführt.
Allein schon der Begriff "Atmos-LS" ist Unsinn. Und es geht mit stinknormalem 7.1, auch beim Marantz.
Das war zu berichtigen. Und nun weiter im Thema.
[Beitrag von Lichtboxer am 16. Jan 2017, 09:53 bearbeitet]
Hansi_Müller
#2362 erstellt: 16. Jan 2017, 10:58
Wenn das so wäre, hätten die Kinos ja nicht auf Atmos aufrüsten müssen. Warst du schon einmal in einem Kino mit Atmos?
Hast du die Demodisk von Atmos? Mit dieser wirst du sofort erkennen, was der Unterschied zwischen einer normal 7.1 Soudeinstellung oder eingemessenesd Atmos System ist.
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.508
