HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » QAM 64 und QAM 256 stärke/qualität | |
QAM 64 und QAM 256 stärke/qualität+A -A |
a-cut
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 00:46 | |||||||||||
ich hab mich heute näher mit dem thema kabel, kabelverstärker, antennendosen, signalstärke/qualität etc befasst. seit der umstellung von kabelbw wird ein verstärker mit 860 mhz empfohlen - im keller vom haus sitzt ein kathrin mit 450 mhz. dachte ich nur. ich habe an kabelbw eine premiere zertifizierte imperial pnk box angeschlossen. diese spuckt unter kanalinfo folgende daten aus: ARD+ZDF: stärke-quali 70-70% (QAM 256) ZDF+RTL+SAT1+PRO7+VOX: 65-100% (QAM 64) premiere 1-4+fussball: 70-75% (QAM 256) die andere kanäle sind unwichtig. ich kann die og. kanäle anschauen, ohne artefakte oder ruckler. im bereich QAM 256 erscheinen mir die %-werte ein wenig niedrig. hat es was mit dem verstärker im keller (450mhz) zutun? bekomm ich bessere werte durch einen 860 mhz verstärker? |
fgkfgk
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 02:11 | |||||||||||
Wenn der Verstärker bis 450 Mhz verstärkt, dann werden die Kanäle über diesem Wert nicht mehr richtig verstärkt.... je nach Kabelbetreiber und Region sind die Kanalbelegungen unterschiedlich. Um die hohen Frequenzen auch ausreichend zu verstärken, wird dann ein neuer Verstärker benötigt. Hat ein QAM 256 Signal eigentlich eine bessere Qualität als ein QAM 64 Signal? |
a-cut
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 09:23 | |||||||||||
bringt ein neuer verstärker besser % oder nicht? |
nurso2008
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 09:29 | |||||||||||
Hallo, du solltest dir mal die FAQ zum Kabelfernsehen durchlesen - im Grunde steht da alles. Gruß nurso2008 |
a-cut
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 09:43 | |||||||||||
hab ich gestern+heute durchgelesen. ich blick da nicht durch, sorry. zuviel fachbegriffe |
rura
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 10:18 | |||||||||||
Dein Verstärker sollte bis 862Mhz. gehen, da du sonst die Programme über 450Mhz. nicht empfangen kannst. Welche das sind, kannst du für deinen Wohnort bei deinem Kabelanbieter erfahren. Bessere Prozente hat nichts mit der Empfangbarkeit deiner Sender zu tun. Ob eure Anlage OK ist, kannst du in erster Linie am analogen Kabelempfang beobachten. Ist der OK, dann sollte es auch mit DVB-C keine Probleme geben. Sollte es dir nur um die Prozentwerte gehen, dann würde ich alles so lassen. [Beitrag von rura am 04. Feb 2009, 10:27 bearbeitet] |
a-cut
#7 erstellt: 04. Feb 2009, 10:22 | |||||||||||
kathrein vos 20 40-450 mhz / 20db das haus ist von 1987. dementsprechend ist die anlage alt. ich möchte das beste bild aus meinem kabel receiver rauszaubern. ich würde gerne im keller anfangen wie oben erwähnt, ich vermisse kein sender. die frage ist, ob ich bei einer umstellung auf einem 860 mhz verstärker ein besseres bild hätte. |
rura
#8 erstellt: 04. Feb 2009, 10:28 | |||||||||||
Du schreibst nichts von einem schlechten Bild [Beitrag von rura am 04. Feb 2009, 10:30 bearbeitet] |
a-cut
#9 erstellt: 04. Feb 2009, 10:46 | |||||||||||
wenn ich den link unter faq folge (kabel bw) dann erscheint für die einzelne sender keine mhz angabe. |
rura
#10 erstellt: 04. Feb 2009, 11:12 | |||||||||||
Bin bei UM, da werden sie angezeigt. |
Passat
#11 erstellt: 04. Feb 2009, 12:07 | |||||||||||
Hier findest du die komplette Belegung bei KabelBW inkl. Frequenz: http://www.kabelbw-helpdesk.de/tv/belegung_komplett.html Die meisten Standardsender und Premiere liegen im Bereich unter 450 MHz. Grüsse Roman |
a-cut
#12 erstellt: 04. Feb 2009, 12:34 | |||||||||||
super, vielen dank! mein erster posting: ARD+ZDF: stärke-quali 70-70% (QAM 256) ZDF+RTL+SAT1+PRO7+VOX: 65-100% (QAM 64) premiere 1-4+fussball: 70-75% (QAM 256) durch einen 862 mhz werde ich keine besseren % erreichen oder? was für faktoren spielen noch ne rolle ? |
rura
#13 erstellt: 04. Feb 2009, 17:01 | |||||||||||
a-cut
#14 erstellt: 04. Feb 2009, 19:07 | |||||||||||
meine güte, brauchst ja net gleich so agressiv schreiben. |
rura
#15 erstellt: 04. Feb 2009, 19:59 | |||||||||||
Hä, das war nicht aggressiv, sondern eine kurze Antwort auf deine Fragen. Besser geht es doch nicht, ist alles gesagt. |
Passat
#16 erstellt: 04. Feb 2009, 20:44 | |||||||||||
Naja, Fettschreibung und/oder alles in Großbuchstaben wird im Netz sehr oft als "schreien" empfunden. Deshalb sollte man das vermeiden, wenn es nicht so gemeint ist. Grüsse Roman |
rura
#17 erstellt: 04. Feb 2009, 21:08 | |||||||||||
Nein, die "Fettschreibung" dient der besseren Unterscheidung zu den gestellten Fragen. Soll also quasi meine Antwort verdeutlichen, wenn es sich um mehrere Fragen handelt. Über die "Großschreibung" habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das habe ich bis dato immer so gehandhabt, wenn ich etwas ausschließe. Diese Art meiner Antworten ist noch NIE bemängelt, oder als aggressiv verurteilt worden. Das soll auch nicht so rüber kommen, denn dann müsste ich mir Gedanken über diese Antwortart machen. Beispiel von heute aus der Kaufberatung:
[Beitrag von rura am 04. Feb 2009, 21:14 bearbeitet] |
Passat
#18 erstellt: 04. Feb 2009, 21:33 | |||||||||||
Ich halte diese Antwortart für problematisch, weil die suggeriert, das das fett schriebene Bestandteil des Zitats ist, da es im Zitatblock steht. Besser macht man es so:
PX 80 ideal, könnte schon fast größer sein (46"). Gibt es aber nicht. Nur der PX8 in 50"
Sehr richtig erkannt. Fürs TV wird HD erst ab 2010 und wohl so richtig noch viel später interessant.
Ja
Nein, da er keine Lüfter hat. Schaue dich einmal in dem PX 80 Thread um.
Normal, da es kein Full-HD, sondern ein HD-Ready Gerät ist.
Das kann man nur selbst beurteilen. Grüsse Roman |
rura
#19 erstellt: 04. Feb 2009, 21:46 | |||||||||||
OK, auch eine Möglichkeit. Werde es beherzigen |
a-cut
#20 erstellt: 04. Feb 2009, 21:47 | |||||||||||
IST HIER VIELLEICHT BALD RUHE !!! |
rura
#21 erstellt: 04. Feb 2009, 21:50 | |||||||||||
Ab sofort. Und "Sorry", wenn etwas falsch rüber kam |
Sony KDL-40X3500 und QAM 256 wkiwi am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
qam Modulation elektrisch_geht_alles am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
KDG - Störung bei 330 MHz, QAM 256 mick78 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 16 Beiträge |
Was ist der Unterschied QAM 128/256? thickglass12 am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 3 Beiträge |
Schlechte Signalqualität bei QAM 256: HD Sender fehlen unerfahren am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender limpinbizkid am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 5 Beiträge |
DVB-C Pegel bei 8% bei QAM 64 ab Frequenz 458000 K-town-driver am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 41 Beiträge |
Humax ihd Fox C - keine S41 - 466 Mhz - 256 QAM empfangbar Manmer am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Bei Samsung TV wird nur ein Teil der Sender empfangen alex212 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 7 Beiträge |
TV-Sender fehlen regsuxx am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
