HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signaleinstellung | |
Signaleinstellung+A -A |
michi88-
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 23:15 | |
Hi, ich habe Kabelfernsehen. Ich habe den Hausverstärker so eingestellt, dass die Signalqualität auf 100% ist. Dabei ist im unteren Stockwerk die Stärke bei 70-80%. Im oberen Stockwerk ist die Qualität auch bei 100%, die Stärke aber nur noch bei 10%. Wie kann ich das in Ordnung bringen? Da die 10% oben nicht mehr reichen. Ich dachte daran, einen Kompromiss zu finden. Aber wenn die Qualität wieder zu tief wird, gibt es wieder Klötzchenbildung. Aber 90% Quali müssten reichen oder? Aber ein Signalverstärker oben würde zur Not helfen oder? Da geht keine Qauli dabei verloren oder? Ich will mir nämlich einen neuen Fernseher und noch einen HDTV Receiver kaufen, wenn ich da snicht ind en Griff bekomme, wäre das ärgerlich. Viele Grüße und schon danke, Michael |
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 22:24 | |
Bei 100% Qualität sollte doch auch oben ein einwandfreier Empfang da sein, dann sind die 10% Pegel völlig uninteressant. Trotzdem scheint deine Anlage falsch aufgebaut zu sein, denn im Groben sollte an jeder Dose der selbe Pgel sein! Sie mal im
michi88-
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 23:30 | |
Jetzt habe ich unten den Hausvertsärker etwas aufgedreht. jetzt ist unten 90% Qualität, was ja auch noch reicht. Und oben habe ich gut 10% STärke, jetzt reicht es^^ Für ARD hats mit ein paar Prozent nicht gereicht^^ Ja der Elektriker hat beim Hausbau nicht den besten Job geleistet...... |
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 12:20 | |
Wenn du den Verstärker aufdrehst und die Qualität wird schlechter, dann ist er übersteuert! Wenn du nur bei den ARD + ZDF-Programmen das Problem hast, dann ist es eine ungeeignete Dose. Da du so einen starken Pegelunterschied hast, wirst du eh einen Neue benötigen. |
michi88-
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 19:11 | |
Ich denke "übersteuert" trifft eher zu. Was kann man da machen? Aber eigentlich habe ich das Problem ja gelöst, 10% habe ich ja |
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 22:56 | |
Du kommst leider nicht mit Infos rüber, weder wie deine Anlage aufgebaut ist, noch ob du nur mit den ARD-Programmen ein Problem hast ... wie soll man da irgendwas raten können? Im FAQ Pkt. 6 + 7 sind Anlagenbeispiele, versusche mal anhand denen deine Anlage zu beschreiben. [Beitrag von KuNiRider am 20. Nov 2007, 22:56 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 20. Nov 2007, 23:12 | |
Auch fehlt die Info, ob nun der Signalstärkevergleich mit ein und dem selben DVB-C-Receiver durchgeführt wurde oder mit unterschiedlichen, was ja einem Vergleich zwischen Äpfel und Birnen entsprechen würde. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 20. Nov 2007, 23:13 bearbeitet] |
michi88-
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 23:49 | |
Ok, dann jetzt ausführlich, sorry, dass ich das vergessen hatte. Habe das mit dem selben Receiver gemessen (Humax 1000C). Die Signalstärke ist bei allen Sendern nicht wesentlich stärker. Nur bei ARD und bei den dritten Programmen ist sie um ca 2-5% geringer als bei den anderen und das hat den Unterschied gemacht, so dass kein Bild da war^^ Wie meine Anlage aufgebaut ist: Mit den Bildern in den FAQ kann ich leider nichts anfangen, kenne mich damit nicht aus, aber ich versuch es zu erklären. Im Keller ist natürlich der Hausverstärker. Von dort aus geht ein Kabel durch die Wand in den Elektrokasten. Dort ist so ein Verteiler, in den das eine Kabel geht und ich glaube 4 oder 5 wieder rauskommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die in die verschiedenen Stockwerke führen bzw. Zimmer. Ich denke, dass das Problem bei diesem Gerät liegt oder in den Leitungen nach oben. Dort wo ich die schlechte Stärke habe, das ist das weitentfernteste Zimmer vom Verteiler, falls das was zur Sache tut. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, sagt einfach, ich versuche dann im Möglichen meines Wissens in diesem bereich zu antworten^^ Viele Grüße Michael |
KuNiRider
#9 erstellt: 20. Nov 2007, 23:56 | |
Was für ein Verstärker (Typ / Verstärkung / Frequenzbereich)? Was für ein Verteiler? Was steht auf den Dosen wenn du den Plastikdeckel abschraubst? Wieviel m ist das obere Kabel ca. länger? |
QAM 64 und QAM 256 stärke/qualität a-cut am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 21 Beiträge |
Signalqualität michi88- am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 25 Beiträge |
DVB-C Signalqualität und Stärke so ok? Phocus am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 6 Beiträge |
Signalqualität bzw. Signalstärke - Problem friday13 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
Signalqualität schwankt bei HD mick78 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Hat die Signalqualität/stärke Einfluss auf die Bildschärfe? Steven_gr am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Unterschiede Signalstärke&Signalqualität bei Analog&Digital Destroyer83 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 6 Beiträge |
Signalqualität im Hauskabelnetz schlecht Dorander51 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 8 Beiträge |
Signalstärke 8 % / Qualität 100 % Happy31 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 9 Beiträge |
Kabelfernsehen schlechte Qualität Suedberlin37 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.066
