TT-micro C254; RTL/SAT/PRO 7 etc werden nicht angezeigt
Tazdevil13
#1 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:55
Hallo zusammen.
Ich habe da ein kleines Problem. (logisch sonst würd ichs hier nicht schreiben )
Wir sind heute von der Firma Ish ans Kabelnetz angeschlossen worden.
Haben da dieses Paket mit dem Arena Abo genommen.
Geliefert hat man uns dazu einen Digitalreceiver der Firma
Techno Trend ( TT C 254 ).
Ganz davon ab, das das Ding sch.. aussieht und die Smartcart nen halben Meter vorne rausschaut, werden die Programme PRO 7;
Sat 1 , RTL; RTL 2; Euro-Sport etc nicht angezeigt.
Ein Anruf bei der firma ISh hat nicht wirklich viel gebracht, ausser das man mir gesagt hat, ich bräuchte eine (hoffe ich gebe es jetzt nicht falsch wieder) S 0 oder S03 fähige Antennendose.
Nun sind in der Wand recht neue Antennendosen mit 3 Anschlüssen (TV/Sat/Radio).>>Hirschman 3902 F steht da drauf
Nun meine Fragen
A: woran erkenne ich den so eine S 0 fähige Antennendose??
B. Wenn meine nicht ausreichen, welche Antennendosen würdet Ihr mir empfehlen?
Schon mal vielen Dank für evtl. Antworten
Der Taz D
Blackthorne
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 23:43
von außen erkennen kannst du das nicht. Über den Typ läßt es sich vielleicht per googlen herausbekommen.
Sicher funktionieren die Kathrein ESD 44 (Durchgangsdose) bzw. ESD 84 (Enddose).
KuNiRider
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 15:28
Die Hirschmann-Dosen in der Wand sind Sat-Dosen und können sicher keinen S02 und evtl. auch keinen S03 übertragen.
du brauchst:
Stichdosen: Diese dürfen nur nach Stichabzweigern verbaut werden, d. h. an jedem Kabelabzweig ist nur genau 1 Dose. Diese Dosen haben keinen Klemmanschluß für ein ausgehendes Kabel oder Abschlußwiderstand.
Geignete Typen: Delta BE 0424 / Hirschmann EDU 04 / Kathrein ESD 84 / Schwaiger DSE 20S und DSV 20
gaschi
#4 erstellt: 14. Sep 2007, 06:40
Ich möchte dieses Thema nochmals aufwärmen
Habe ähnliches Problem, bei mir wird alles, nur leider die ganzen Privaten (Pro7, RTL, Sat1, etc) nicht empfangen. selbst wenn ich manuell auf S02 gehe findet der nix.
Gestern war ich im Antennenfachgeschäft , aber leider hat er mir wohl Mist verkauft, es geht immer noch nicht.
Nun die einzige kleine Frage: Mit den von KuNiRider beschriebenen Dosen funktionierts? Die Frau von UnityMedia sagte mir, dass auf der Dosenverpackung S02 S03 Fähig stehen sollte...
Leider hab ich auf dem Gebiet NULL Ahnung, daher hoffe ich, dass ihr mir hier das einfach bestätigen könnt, dass diese Dosen S02-S03 Fähig sind
In der Hoffnung, dass dann endlich die SmartCard Freischaltung hinhaut
beste grüße
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Sep 2007, 13:08
Ich kenne keine Dose wo das draufsteht! Man bekommt es nur aus den technischen Daten der Dose raus, da müssen beidseitig 5 bis 865 (meist 2400) MHz angegeben sein. Taugliche Dosen gibt es auch noch von anderen Firmen, oben genannte dürten aber die Meistverbreiteten sein.
gaschi
#6 erstellt: 14. Sep 2007, 19:52
Ich habe jetzt die Kathrein bestellt, ich hoffe mal, dass es dann klappt...ansonsten muss wohl wirklich ein Techniker rauskommen
Danke!
ralf_4224
#7 erstellt: 21. Sep 2007, 19:00
Hallo zusammen,
ich hatte genau das selbe Problem.
Selber Anbieter und selber Receiver.
Beim Anruf dort erklärte man mir, daß ich wohl eine alte Antennendose hätte. Je nach Typ ist da wohl ein 113Mhz-Filter drin und die besagten Programme (die allesamt auf S02 oder S03 liegen) befinden sich wohl unterhalb dieser Frequenz und werden somit ausgefiltert.
Bin in den nächsten Baumarkt gefahren und habe mir eine "digital taugliche" Antennendose für "Kabelempfang" von der Fa. Schwaiger gekauft. Die funktioniert! Nach erneutem Suchlauf waren alle Programme da.
Von S02 oder S03 stand da allerdings nichts drauf. Habe auch bisher keine Dose zu Gesicht bekommen, wo das so explizit auf der Verpackung draufsteht.
Vieleicht hilfts...
The_Blob
#8 erstellt: 22. Sep 2007, 07:22
lol, sounds familiar
dasselbe problem, 2 mal diesselbe antwort von unitymedia....von wegen:" holen se ne hirschmann multimedia antennendose, dann klappt es garantiert"...pustekuchen.
das signal ist zu schwach, weil irgendeiner irgendwo murks gemacht hat.
kleiner tipp: bevor man teure umbauaktionen startet, lieber erstmal nen radio/fernsehtechniker kommen lassen, der das signal durchmessen soll. danach kann man auf mögliche fehlersuche gehen, als das wären: steckdose, verstärker, verteiler, receiver etc.
KuNiRider
#9 erstellt: 22. Sep 2007, 18:15
Du widersprichst dir ja selber!
Bei so einem 0815-Standartfehler wie das S2+3-Problem, ist es doch sinnvoller erstmal für 10...15€ die Dose zu tauschen als für 50...100,-€ einen Techniker antraben zu lassen Und Fehler in der Anlage wirken sich niemals bei diesen niedrigen Frequenzen aus, wenn obenrum alles funktioniert.
The_Blob
#10 erstellt: 23. Sep 2007, 17:36
Bei so einem 0815-Standartfehler wie das S2+3-Problem, ist es doch sinnvoller erstmal für 10...15€ die Dose zu tauschen als für 50...100,-€ einen Techniker antraben zu lassen Und Fehler in der Anlage wirken sich niemals bei diesen niedrigen Frequenzen aus, wenn obenrum alles funktioniert. ;)
nun gut, ganz unrecht hast du nicht...
habe fürs durchmessen 15€ bezalt, würde woanders aber wohl erheblich mehr kosten. neue dose macht daher wirklich erstmal sinn und mit meinen pauschal-aussagen sollte ich etwas vorsichtiger sein
[Beitrag von The_Blob am 23. Sep 2007, 17:36 bearbeitet]
DUSAG0211
#11 erstellt: 25. Sep 2007, 07:00
Habe auch damals einfach im Baumarkt eine 865 MHz Dose geholt und es funktionierte
Mojo1604
#12 erstellt: 25. Sep 2007, 07:42
Hatte das gleiche Problem in meiner alten Mietwohnung. Übrigens erst nach der Umstellung letztes Jahr im April oder Mai, als Arena dazukam und dafür die Sender in das höherfrequente Band verschoben wurden, das die alte Peripherie (Verteiler, Verstärker, (Kabel?), Dosen) meistens nicht mehr abdecken kann. Habe den Iesy Service bestellt. Der hat alles gemessen, und festgestellt, das das Problem am Verstärker im Keller liegt. Hat dann noch den Verteiler gewechselt.
Das alles gabs damals für mich zumindestens für lau (vielleicht hat mein Vermieter ne Rechnung bekommen hat aber nie einen Ton da drüber verloren).
Wenn du eine Leistung abonnierst, und das ist heute so mit dem digitalen Kabelfernsehen, dann muss der Anbieter auch dafür sorgen, dass es zumindestens im Keller im Haus ankommt. Bei einer Mietwohnung muss der Vermieter dir dann das Signal zur Verfügung stellen, beim eigenen Haus bist du selbst der Fisch. Wenn der Techniker im Keller ist, misst er dir bestimmt auch in der Wohnung das Signal durch, das ist nämlich nur ne Sache von 5 Minuten.
[Beitrag von Mojo1604 am 25. Sep 2007, 07:45 bearbeitet]
TT-micro C254 / Tonaussetzer
Grauhaar am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
TechnoTrend TT-micro C264
bauks am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  25 Beiträge
Receiver TechnoTrend TT-Micro C254: Wie gut ist er wirklich?
M.Hulot am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  16 Beiträge
TechnoTrend TT-micro C320
samuzim am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  5 Beiträge
tt-micro c264
Schenol am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
TT-micro C834 I02 Karte
Binford06 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
Kaum Sender mit Technotrend TT micro C 320
eatbizkit am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  10 Beiträge
Homecast HC5101CI, kein SAT, RTl,Vox etc mehr
simplysax am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
tt-micro-c202 findet keine sender mehr
NewYork am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
TT-Micro C211 empfängt nicht alle Sender?
ilsefit am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied_cee_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.554
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.952
