HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » tt-micro-c202 findet keine sender mehr | |
tt-micro-c202 findet keine sender mehr+A -A |
NewYork
#1 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:34 | |
hi, ich hab den tt-micro c202 seit ca 1 1/2 Jahren und hatte eigentlich nie ein problem mit diesem. aber seit kurzer zeit findet er keine sender mehr, da steht wörtlich: Hinweis 2 : Dieser kanal kann nicht empfangen werden bitte prüfen sie den antennenanschluss. ( das ist bei jedem sender so geal ob premiere zdf, ard...) Ich hab aber nichts umgesteckt oder verändert und die analogen sender, obwohl die kabel auch über den receiver gehen, kann ich sehen. was mein ihr liegt das am receivers oder am antennenanschluss? eigentlich wollt ich heute milan-arsenal sehen.... Im voraus danke für die Antwort/en |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:42 | |
Wenn dein analoges Bild ok ist (also nicht deutlich rauscht), dann wird es wohl am TT liegen. Bevor du ihn einpackst aber erstmal ein Werksreset machen (nein, ich weis nicht wie das beim TT geht), und danach eine Neuinstallation mit Suchlauf. Evtl. wurde ja auch nur dein Gebiet umgestellt, dann passen die alten Daten mit den neuen Frequenzbelegungen nicht mehr. |
NewYork
#3 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:10 | |
danke für die antwort Hab jetzt mal einen anderen receiver angeschlossen der geht. Werkrest und suchlauf hab ich schon gemacht dann werde ich den tt wohl einschicken müssen. |
ozznog
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:23 | |
Halo, habe auch ein Problem mit dem TT Micro 202. Ich empfange Kabel Digital und der Receiver ist über ein gutes RGB Scartkabel an meinen Toshiba CD angeschlossen. Das Problem: Immer wenn ich den Receiver anschalte, wird das Bild abwechselnd hell und dunkel ??? Woran kann das liegen ? Wie kann ich das beseitigen?? Ist der Receiver defekt ? Bin über jede Antwort dankbar. |
uwe1969
#5 erstellt: 25. Mai 2010, 19:00 | |
Hallo Technikfreunde, ich bin grad neu hier im Forum und habe eine Frage. Ich habe mir den TT-micro C202 gekauft und einige Probleme damit. Sender auf Frequenzen, die mit Kommastelle im MHz Bereich sind, kriegt der Receiver nicht rein, dH. bei uns komt der ARD auf 233,5 MHz oder RTL auf 266,5 MHz. Das kommt der HINWEIS 2:Dieser Kanal kann nicht empfangen werden bitte prüfen sie den Antennenanschluss. Bei Sendern, die auf ...,0 reinkommen, funzt alles gut. Ein Softwareupdate auf Version 5.26 wird angeboten, aber bricht ab mit dem Hinweis: Stream nicht gefunden. Die nächste Auffälligkeit ist, daß sich nach längerer Standbyzeit der Receiver nur mit Strom aus und ein wieder starten läßt. Sollte ich das Ding zurückschicken, oder gibt es andere Möglichkeiten, das Ganze zum Laufen zu bringen? Gruß Uwe |
Bildprobleme mit Kabel Receiver (TechnoTrend TT Micro C202 / ISH) DXH am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 6 Beiträge |
TT-Micro C211 empfängt nicht alle Sender? ilsefit am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 7 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro C320 samuzim am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 5 Beiträge |
TT-micro C254 / Tonaussetzer Grauhaar am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro C264 bauks am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 25 Beiträge |
tt-micro c264 Schenol am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
TV findet keine Sender mehr g0ddi3 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 7 Beiträge |
TT-micro C834 I02 Karte Binford06 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Programme bleiben hängen ( Samsung / TT micro ) rudirednose am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Kaum Sender mit Technotrend TT micro C 320 eatbizkit am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
