HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » LCD und Premiere | |
LCD und Premiere+A -A |
Voodootec
#1 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:41 | |||
Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich hab ein Samsung LCD LE40R72B und hab seit kurzen Premiere. Zum Problem: Der Receiver ist über ein Antennenkabel mit dem Hausanschluss verbunden und der LCD mit einem Scatkabel am Receiver dran. Wenn ich jetzt im AV den Receiver sehe steht bei Einstellung das die Signalqualität bei 0% ist und die Signalstärke auch bei 0% ist. Ab und zu geht die Signalqualität hoch aber fällt dann wieder ab auf 0%. Wenn ich jetzt aber das Scatkabel aus dem LCD in den Scatanschluss bei meinem alten Röhrenfernseher stecke. ist die Signalqualität bei 100% und die Signalstärke so bei 50%. Wie kann das gehen das der LCD TV die Signalstärke so stark beeinflusst das der Premiere-Receiver kein Signal und dadurch auch keine Sender mehr findet. Wenn ich aber nur das Antennenkabel in den LCD stecke (aus der Hauswand) kann ich wunderbar alle Sender sehen. Woran könnte das liegen? Danke schonmal für die Antworten. [Beitrag von Voodootec am 24. Mrz 2007, 17:42 bearbeitet] |
opa38
#2 erstellt: 24. Mrz 2007, 21:14 | |||
Hat Du denn beim Receiver auch den SCART Ausgang eingestellt?? |
atze93
#3 erstellt: 24. Mrz 2007, 21:18 | |||
Steckt im LCD auch ein Antennenkabel ? Wenn ja, mal entfernen. |
Voodootec
#4 erstellt: 24. Mrz 2007, 21:43 | |||
Ich hab beides versucht. Um auszuschließen das der Fehler von anderen Geräten her kommt hab ich nur die minimalste Geräte angeschlossen also kein Video oder HDD Recorder. Ich hab noch etwas weiter probiert. Jetzt bekommt der Receiver am LCD zwar ein Signal aber das schwankt sehr stark. Die Technikhotline sagte das das Signal zu schwach ausgestrahlt wird und ich sollte mich an Kabel Deutschland wenden. Aber wieso schwankt der nur wenn der Decoder am LCD dran ist und beim alten Röhren-TV ist die Signalstärke und Signalqualität immer OK? Entweder ist es ne Einstellungssache beim TV oder da ist was im LCD kaputt. Und wenn jetzt jemand kommt der meine Dose in der Wand durchmessen will weiss ich jetzt schon das es daran nicht wirklich liegen kann.
Aber ich hab schon alle Einstellung gecheckt. Weder im LCD Menu noch im Receiver Menu kann viel einstellen. |
atze93
#5 erstellt: 24. Mrz 2007, 21:53 | |||
Du machst deinem Namen alle Ehre Ich gehe mal davon aus, dass du auch immer das gleiche Antennenkabel zum Receiver verwendest ? Mal dran wackeln. Receiver und LCD an die gleiche Steckdosenleiste stöpseln und nur mit SCART verbinden. Was passiert bei Umstecken von SCART1 auf SCART2 ? |
Voodootec
#6 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:00 | |||
- Also Das ist ein durchgehendes Antennen Kabel, nix zusammen gestecktes. Ich hab auch schon ein anderes Kabel versucht. - hab schon am Kabel, Scatkabel oder an dem Decoder gewackelt bringt nix. - Wenn ich den Scart wechsel ändert sich nix an der Signalstärke. Ich hab hier noch jemand gefunden bei dem hört sich das Problem gleich an:http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-2443.html [Beitrag von Voodootec am 24. Mrz 2007, 22:01 bearbeitet] |
atze93
#7 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:08 | |||
Ganz anderes Problem dort. Über die Röhre kannst du ja Bilder vom Receiver sehen, oder habe ich was falsch verstanden ? |
Voodootec
#8 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:14 | |||
Das ist korrekt. Über Röhre kann ich Störungsfrei gucken und die Signalstärke und Qualität sind immer gut. - OK es ist nicht genau das gleiche aber hört sich fast so an. Ich hab Morgen die Chance mal einen anderen Receiver zu probieren. [Beitrag von Voodootec am 24. Mrz 2007, 22:16 bearbeitet] |
atze93
#9 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:28 | |||
Mir fällt da aber gerade noch was ein, was ist das für ein Receiver (Hersteller,Modell) ? |
Voodootec
#10 erstellt: 24. Mrz 2007, 23:47 | |||
Das Ding ist ein Samsung DCB-1560G geeignet für Premiere Interaktiv. Neuste Software hab ich über den Röhrenfernseher schon raufgespielt. |
atze93
#11 erstellt: 25. Mrz 2007, 14:54 | |||
Wenn der richtige SCART-Steckplatz (TV) am Receiver benutzt wird, fällt mir nix mehr ein |
Voodootec
#12 erstellt: 26. Mrz 2007, 07:12 | |||
Gut ich hab jetzt die Sagem D2 Box dran und es geht. Keine Ahnung wieso der LCD nicht mit dem Samsung Decoder funktioniert aber ich kann endlich Premiere gucken. Vielen Danke für eure Hilfe. |
Unitymedia: Signalstärke 0 % + Signalqualität 0 % Outlaw9876 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 5 Beiträge |
Signalstärke 100%, Signalqualität 0% ? hardpointer am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 3 Beiträge |
Signalstärke 0%, Signalqualität 0%! Seit 2h. spm_khe am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 2 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität am HÜP am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
Premiere/ Receiver Problem Technisat RandyHH am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
Signalqualität schwankt eLr0n am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 8 Beiträge |
Signalqualität bzw. Signalstärke - Problem friday13 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
UM NRW - Signalstärke, Signalqualität Hillox am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 11 Beiträge |
Signalstärke 100 Signalqualität 28 iris.chris am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 13 Beiträge |
TV + Receiver, Signalprobleme Thunder198165409 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
