HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild über normales Kabel TV sehr sehr schlecht. Ha... | |
Bild über normales Kabel TV sehr sehr schlecht. Habe schon neues Kabel probiert.+A -A |
fuzzyfurore
11:35
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Habe einen recht grossen Plasma TV. Bis zu meiner Kabelbuxe sind es zirka 2 Meter. Ich bekomme nur ein sehr sehr schlechtes Bild über Kabel. An einem kleineren TV (normaler Fernseh) ist das bild eigentlich sehr gut. Zieht ein grosser Bildschirm mehr Leistung bzw benötigt er mehr Leistung als normale kleine Bildschirme? Oder liegt es am Plasma? Ich habe mir nun DVB-T angeschlossen. So ist das Bild echt supergut, aber ich empfange halt Superwenig Programme. Würde mit ein Signalverstärker villeicht helfen? Ich habe extra ein sehr sehr gutes Antennenkabel gekauft. Aber das hilft leider auch nicht... das Bild wird kaum sichtbar besser. An was kann es liegen? Über etwas hilfe wäre ich echt sehr sehr froh. |
KuNiRider
12:19
fuzzyfurore
12:58
erstellt: 30. Mrz 2007, |
danke für deine hilfe kunirider. nun habe ich nach"Dosenpegel" hier im forum gesucht und bin immer auf beiträge von dir gestossen die etwas darüber aussagen. aber nicht genau was es bedeutet. wie kann ich den "Dosenpegel" verbessern oder bzw ausmessen. oder bin ich nun total falsch mit dem begriff.kann man es nicht verbessern oder nachmessen.? wenn ich einen verstärker an der hauptleitung anbringe das alle dosen die von da ausgehene verstärkt werden? geht das überhaupt? bzw gibt es das? |
KuNiRider
11:13
erstellt: 31. Mrz 2007, |
Mit einem Digitalreceiver kann man den Dosenpegel ganz grob abschätzen, ansosnten benötigt man dazu ein recht teures Messgerät. Wenn in deinm Haus mehrere Dosen sind, benötigst du auf jeden Fall einen Verstärker im Keller. Ist dieser richtig eingestellt und dimensioniert, ebenso der Rest der Anlage, dann hast du auch ein ordenliches Bild. |
paul71
11:21
Ich vermute, dass was du da beschriebst ist das normale PAL-Bild auf einem "grossen Plasma TV".. Welchen hast du denn, Hersteller, Modell..? Vieles wird besser wenn du auf DVB (Kabel-digital) umsteigst (weitaus besser als DVB-T), viele Programme senden mit sehr guter Qualität. Die Anzahl der Programme ist bei den grossen Kabelanbietern inzwischen recht ordentlich, mit Pay-TV kommst du auf fast 200 Programme... |
kabel, digtal, bild schlecht kb0 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 9 Beiträge |
"normales" Kabel upgraden sinnvoll? Veannon am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 3 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Sehr schlechter digitale Empfang über kabel Fatze2007 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
HDTV über NORMALES Kabel möglich!!!??? kronwied am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 16 Beiträge |
Kabel-TV Verstärker Empfehlung! magicmaiksen am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel Dans23 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 21 Beiträge |
Kabel Signal mit teurem Kabel ganz weg Freakstr am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 23 Beiträge |
Empfang sehr schlecht! Sp33dy2lcrul3z am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
neues koax kabel----keine digitalen sender? _skywalk am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.153
