HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel-TV Verstärker Empfehlung! | |
Kabel-TV Verstärker Empfehlung!+A -A |
magicmaiksen
17:21
erstellt: 14. Sep 2008, |
Hallo! Ich habe ein Problem: Ich habe noch einen alten Verstärker bis unter 500 Mhz und es sind zig Meter Leitung dazugekommen. Der alte reicht nicht mehr und das analoge Kabel-TV Bild ist zum Teil sehr sehr schlecht. Wieviel DB sollte ein Verstärker haben? Es sind einige Meter an dem Anschluss/Verteiler dran, insgesamt bestimmt mindestens 70 vielleicht sogar über 100 m.. Kann ich nicht so genau sagen...also 100m sind nicht unwahrscheinlich, da ich in jedem Zimmer einen Anschluss habe... Worauf sollte man bei einem Verstärker achten? Was könnt ihr mir empfehlen? Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Wo kann man sich denn über Kabel TV Signalverstärker informieren? Vielleicht kennt sich ja jemand aus... Besten Dank schon mal! |
KuNiRider
21:11
Das kann man so nichteinmal ganz grob schätzen. 100m Koax in einem Haus sind gleich weg, dass ist normal. Entscheidend ist wie die Anlage aufgebaut ist --> Skizze mit allen Bauteilen Und auch dann kann man nur grob schätzen, weil man kann zwar die Anlagendämpfung berechnen, weis aber nicht wie gut oder schlecht der Übergabepegel ist. Ein guter Übergabpegel erzeugt bei 10..15m Kabel + Stichdose noch ein gutes analoges Bild. Die im ![]() Zu große Verstärker sind übrigends auch schlecht für die Bildqualität. |
magicmaiksen
16:37
erstellt: 15. Sep 2008, |
Es sind 5 Kabel die im Keller in einen Verteiler stecken...an jedem KAbel sind wohl mehrere Dosen dran. Ich denke mal, da werde ich 30 db nehmen müssen weil da echt einige Meter dran hängen...wohl auch über 100 und dann halt austesten... Kann man denn bei den verschiedenen Marken etwas falsch machen? Muss es ein teures Markenprodukt sein? |
KuNiRider
17:05
Also 5 Stammleitungen, dann wird es ein 6fach-Verteiler sein, der schluckt 10dB ... bei 3 Dosen pro Leitung und 40m länge pro Stamm, hast du eine Anlagendämpfung von ca. 31dB. Bei einem guten Übergabepegel reicht der 30er Verstärker dann gerade. Wieviel dB Verstärkung hat denn der Alte? Das wäre ein anhaltspunkt. Wenn der Alte ganz aufgedreht war, dann sollte der neue ca. 2...5dB mehr können, damit du vernünftig entzerren kannst. Ein vernünftiger BK-Verstärker hat ein Gussgehäuse + Interstageentzerrer, und dass findest du fast nur bei den renomierten Herstellern. Kabel BW lässt ab nächstes Jahr aus Qualitätsgründen nur noch 3 Hersteller zu ![]() ![]() |
magicmaiksen
21:37
erstellt: 11. Okt 2008, |
Dake für die Antwort...also ich kann so gar nicht sagen wieviel DB der alte Verstärker hat...mal sehen ob ich das rauskriegen kann. Welchen Verstärker würdest du denn empfehlen? |
KuNiRider
07:44
erstellt: 12. Okt 2008, |
Rein von der Anlagendämpfung her: ![]() ![]() ![]() |
magicmaiksen
18:54
erstellt: 19. Okt 2008, |
Aha, danke für den Tipp...werde mal im Netz nach Angeboten suchen.... |
butcho
13:13
erstellt: 08. Jan 2009, |
Hallo, ich bin momentan auch auf der Suche nach einem Verstärker für mein Digital Kabel TV (Unitymedia). Laut TV-Techniker kommt im Keller (Mehrfamilienhaus) nen Signal von ca. 100-107 an. In unserer Wohnung in der 3etg. aber nur noch ca. 50-56. Falls unser Vermieter keine neue Kabel und Anlage verlegen möchte, soll ich es mal mit nem Verstärker probieren meinte der nette Techniker. Die Programme wie RTL, SAT1, Pro7 etc. haben öffters Bildstörungen bis zu totalen aussetzern. Also was für einen Verstärker könnt ihr mir empfehlen? Der Delta BKD 35 P kost ja weit über 120,- und ist denk ich eher für mehrere Geräte gedacht. Ich suche einen Verstärker den ich direkt in der Wohnung zwischen Dose und Unitymedia Receiver stecken kann... Ideen? Worauf muss man achten? [Beitrag von butcho am 08. Jan 2009, 13:17 bearbeitet] |
KuNiRider
13:32
@butcho Du kannst es mit einem (Zweigeräte-)Verstärker mit 10...15dB versuchen. Allerdings ist das Signal schon sehr weit unten, es kan also sin dass da nix geht. |
butcho
14:15
Meinst Du sowas? ![]() Artikel-Nr.: 277886-62 Oder eher etwas wo man den dB-Wert variieren kann? |
Kabel TV verstärker Badleon86 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 3 Beiträge |
Empfehlung TV-Signal Verstärker danonne am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 11 Beiträge |
Kabel Empfang Probleme - Hilft Verstärker? Linkinsoldier am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 7 Beiträge |
Kabel Anschluss splitten Zinolein1988 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Welche Kabel TV Dose? Verstärker? borg42 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 23 Beiträge |
Sternförmige Kabelverlegung, welcher Verstärker Autoschrauber2016 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 2 Beiträge |
Bild über normales Kabel TV sehr sehr schlecht. Habe schon neues Kabel probiert. fuzzyfurore am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 5 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Verstärker für Kabel-TV gesucht Akalazze am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Kabel TV: Signal Verstärker flo87 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.216
