HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Umstieg analog zu digital? weiße Querstreifen im T... | |
Umstieg analog zu digital? weiße Querstreifen im TV!+A -A |
ComerII
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 17:20 | |
Hallo, ich hab zur Zeit noch nen uralt (analog) Kabel-Anschluss. Nun hab ich aber seit neuestem einen Plasma-TV und dort sind deutlich hellere Querstreifen ersichtlich, die sich langsam nach oben oder unten bewegen. (auf jedem Programm, bei PIP mit PC-Bild sind die Streifen nur auf der TV-Bild Seite zu sehen) 1. Woran könnte das liegen? (evt. Einstellung Hausverstärker?) Zudem habe ich vor, auf digitales Kabel-TV umzusteigen.(gehen die Streifen dann evt. weg?) Reicht es hier nun einfach einen digitalen Kabelreciever zu kaufen und den anzuschließen? Oder muß Kabel-Deutschland nochmal kommen und irgendwas umstellen? Ich könnte nähmlich einen digitalen Reciever gebraucht für 50,- Euro kaufen. 2. Reicht es an einem Kabel Anschluss einfach nen digitalen Reciever anzuschließen um digitales TV zu erhalten? Ich hoffe auf viele Antworten, die mir weiterhelfen. DANKE DANKE DANKE schon mal im voraus. [Beitrag von ComerII am 22. Apr 2007, 17:30 bearbeitet] |
bigbigj
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 17:43 | |
Hallo die weißen/helleren Streifen können durchaus vom analogen Kabel kommen, da bin ich mir sogar sehr sicher Woran das nun genau liegt kann ich dir allerdings, mangels Wissen, nicht sagen. Ob du digitales Kabelfernsehen (DVB-C) empfangen kannst hängt im wesentlichen ersteinmal davon ab, ob DVB-C bei dir eingespeist wird. hier hilft der Verfügbarkeitstest bei deinem Kabelbetreiber... bei positivem Ergebnis reicht tatsächlich ein Kabelreceiver, vorausgesetzt die Hausverkabelung stellt sich da nicht quer, z.b. gibt es Antennendosen, die einzelne Kanäle nicht durchlassen. So fehlen dann die Kanäle S02 und S03 auf denen häufig die Ard-Sender liegen. Am einfachsten ist es wohl einfach den Kabelreceiver anzuschließen und zu sehen ob es funktioniert. So kann man sich viele eventuell überflüssige Gedanken und Überlegungen ersparen Mit einem Kabelreceiver ohne Smartcard kannst du allerdings nur digitales Free-TV schauen, also alle Öffentlich-rechtlichen Sender (Ard, Zdf, Dritte) Zu den Streifen Ja, die werden, sofern sie mit dem analogen Kabelsignal eingestreut werden, verschwinden. Das Bild bei DVB-C ist immer "perfekt" da es digital übertragen wird. allerdings ist das Bild nur so lange "perfekt" wie auch die Signalqualität(!) und die Signalstärke passen. Beides kannst du mit dem Kabelreceiver ablesen (wenn der die Funktion bietet, wobei das soweit ich weiß fast alle Kabelreceiver können) Wenn das Signal nicht gut genug ist, dann zeigt sich dies durch Klötzchenbildung, grünen Linien/Kästchen und schlussendlich durch Bildaussetzer. Also ich würd sagen mach den Verfügbarkeitstest und wenn der positiv ist, dann probiers einfach aus, mehr als nicht funktionieren kanns nicht. Gruß Jan Kleiner Scherz am Rande
den Spruch dazu kennste |
ComerII
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 17:54 | |
Yeep, Verfügbarkeitscheck iss positiv. Mit den öffentlich rechtlichen heißt das, dass ich dann keine anderen Sender (RTL, Pro7, usw.) empfangen kann ohne diese Smartcard? |
bigbigj
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 17:58 | |
ganz genau du kannst ohne Smartcard nur die Sender empfangen die bei Kabeldeutschland beim Verfügbarkeitscheck unter Free-TV - öffentlich-rechtliche Sender stehen, dürften ziemlich genau 28 Sender sein |
ComerII
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 18:03 | |
alles klar, danke erst mal, aber noch kurz was anderes. Wenn ich dann so einen Didital-Reciver habe, wie wird der dann am TV angeschlossen? Geht das auch über HDMI oder PC-Anschluss oder S-VHS-Anschluss, oder nur über Scart-Kabel? Hab !!!!! " nämlich " !!!!! keinen Scart-Anschluss mehr frei. |
bigbigj
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 18:07 | |
der wird über Scart angeschlossen vielleicht hilft dir da ein Scart-Umschalter? z.B. http://kabelshop.bay....php?products_id=399 oder http://kabelshop.bay....php?products_id=400 welcher von beiden was taugt kann ich dir allerdings nicht sagen... oder hast du vielleicht einen DVD-Recorder mit Scarteingang? [Beitrag von bigbigj am 22. Apr 2007, 18:10 bearbeitet] |
ComerII
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 18:16 | |
nein hab leider keinen DVD-Recorder mit Scarteingang. Aber mein TV hat S-VHS-Eingänge. Dann halt so: Scart-Stecker (Digital-Reciever) auf S-VHS-Stecker (mittels Adapter) und dann zum Fernseher? Iss doch ne Möglichkeit oder? aber erst mal ein dickes Dankeschön |
KuNiRider
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 09:59 | |
Die Streifen sind vermutlich Brummstreifen durch ein defektes Antennenverstärkernetzteil oder durch doppelte Erdung. Wenn du beim A-Verstärker den Netzstecker ziehst und im folgenden Ameisenrennen die Balken noch erkennen kannst ist es die doppelte Erdung und es hilft ein galvanisches Trennglied in der Antennenleitung von deiner Dose zum TV. DVB-C-Receiver haben einen Scart ein- und Ausgang und lassen sich daher eigentlich immer dazwischenschleifen |
Umstieg analog - Kabel digital Tors am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 9 Beiträge |
Umstieg Kabel analog -> Kabel digital AXLPendergast am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 13 Beiträge |
Umstieg von Analog zu Digital UnityMEdia flogi am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Umstieg von Kabel analog auf digital Jablo83 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Umstieg von Kabel Analog auf Kabel Digital togro82 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 5 Beiträge |
Umstieg auf Digital: Fragen Hank88 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 9 Beiträge |
Umstieg von analog auf digital, Receiverfrage (Unitymedia) FuchsDerBaer am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 4 Beiträge |
Analog - Digital ? rura am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
umstieg von analog auf digital kabel ? lohnt sich das ? Jerikko am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 17 Beiträge |
Fragen zu analog/digital dj_janni am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.561
