HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss optimieren, so richtig? | |
Kabelanschluss optimieren, so richtig?+A -A |
MrMulugulu
#1 erstellt: 02. Mai 2007, 21:54 | |
HalliHallo =) Also ich hab folgendes, ich hab Analoges Kabel TV und evtl bald Premiere. Eine Dose mit Kabel- und Antennenanschluss 2 Tv Geräte mit einem T-Stück an der Dose Aufgrund des Premieres will ich das Alte Kabel zur Dose erneuern weil ich das damals so zusammengebastelt hab mit einfachen steckern, und einmal ist auch durchverbunden worden. Und weil ich dann einfach besser schlafen kann und weiß ich hab alles rausgeholt was ging ALso ich hab jetzt kein ultraschlechtes bild aber vieleicht geht da noch was. ***** Coax Kabel wollte ich bei www.satversand24.de kaufen Koaxkabel KH21 85dB 25m-Ring, 20 m werden verlegt. - Schirmungsmaß: >85dB - Außen-Mantel-Durchmesser: 6,8mm - Innenleiter-Durchmesser: 1,1mm - Farbe: weiß - passender F-Stecker-Typ: 6,8mm - Impedanz: 75Ohm, Verkürzungsfaktor: 0,80, min.Biegeradius: 70mm Dämpfung bei 20°C in dB/100m bei Frequenz (MHz): 100:5,1 / 200:6,9 / 300:8,8 / 500:12,2 / 800:15,6 / 1000:17,8 / 1350:21,7 / 1750:24,4 / 2050:27,8 Ist das OK? Zur dose denk ich nicht das ich die wechseln muß weil die ist eigentlich noch ganz aktuell laut dem katalog von 2005 von Fuba Ist eine Fuba Gad 252 Jetzt weiß ich aber nicht ob die sauber angeschlossen ist , abschirmung ist da einfach nur quasi an der zugentlastung mit drunter(ist das ok?), der rest ist gut. Jetzt zu steckern und Verteiler. Verteiler für 2 Tv geräte: Ist das T-stück für Kabel eine gute Lösung oder gibt es da besseres,meines erachtens find ich den ganz schön blöd. Ist es besser wenn ich diesen Part über F-Stecker mache? Stecker: Da bin ich bisschen hilflos, soll ich normalen IEC Metall stecker nehmen oder welche von Hirschmann nehmen, die Klasse A Hirschmann Stecker Link da bin ich auch ein wenig irritiert wenn ich solche stecker nehme aber dann auch son billigen T- Verteiler. letzte frage noch, muß ich in der Antennenbuchse einen sogenannten Abschlusswiederstand reintun oder past der nur in die Buchse für kabel Tv? Hoffe meine Fragen werden erhört =) schonmal danke fürs lesen Gruß der Andy |
Bufobufo
#2 erstellt: 03. Mai 2007, 16:37 | |
Hi MrMulugulu,
da du Premiere ja digital empfängst, kanst du dir die ganze Mühe (mit der Neuverkabelung) sparen. Wenn das Signal ausreichend stark ist hast du immer ein gutes Bild. Da dein Bild jetzt gut ist, wird das mit dem Digital-Receiver auch klappen. Da nützt es überhaupt nichts, wenn du hier und da noch 1 dB mehr rausholts oder nicht. Auch das Schirmungsmaß des Kabels ist bei Kabelanschluß nicht so wichtig. Wenn du Bild-Störungen hast oder Tonaussetzer, dann kannst du was erneuern, das macht dann auch Sinn. Also an deiner Stelle würde ich erstmal ausprobieren wie der Empfang überhaupt ist, bevor man viel Geld (für nichts) investiert. Ist nur meine Meinung und nicht mein Geld. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 03. Mai 2007, 16:37 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Mai 2007, 19:52 | |
Richtig, probier erstmal aus. .. aber wenn du schon Kabel tauschst, dann nicht so einen Schrott. Wie willst du min. 70mm Biegeradius in eine 60mm Dose einbauen? Das Schirmungsmaß ist lausig (und hier muss ich Bufobufo widersprechen, je nach Wohnort ist das sehr wichtig). Ein T-Stück ist in jeder Hinsicht Pfusch. Wenn du schon in neu machen willst, baue die Verteilung im Keller so um, dass du zwei Duchgangsdosen benützen kannst. |
MrMulugulu
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 13:18 | |
Welches Kabel wäre denn ratsam, auf welche daten muß ich achten beim kauf? Wir wohnen hier zur Miete, da kann ich im keller nix machen, wir haben eine dose hier oben,meinst du die? |
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 14:02 | |
Eine GAD 252 finde ich nur bei TRIAX, nicht bei FUBA. Leider ohne vernünftige technische Daten. Wenn es wirlich einen Doppelrichtkopplerdose ist, kannst du das T-Stück umweltgerecht entsorgen und deinen zweiten TV (mit Stecker statt Buchse oder Doppelsteckeradapter) auf der Radioseite einstecken, dann hast du schonmal ein 4dB stärkeres Signal bei besserer Entkopplung. Der Trick aus dem FAQ für Durchgangsdosen könnte wenn überhaupt bei dir nur umgekehrt funktionieren, du baust die GAD aus und ersetzt sie durch eine 10dB-Dose unf baust die GAD ans Ende. Welches Kabel willst du eventuell tauschen? Das zu deinem zusätzlichen TV oder das zu deinem Nachbarn, von dessen Dose du dein Signal erhälst? Gute Kabel: Delta KOAX 1070T, Belden H126 DB, Delta Koax 0645T, Kathrein LCD 111, Hirschmann KOKA 799 |
Kabelanschluss Kombination so ok? teletom007 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
KD - Verkabelung drastisch optimieren KaffeeTrinken83 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss DiscoStu am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
Kabelanschluss andy01090 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Kabel-TV-Verkabelung optimieren tobi92-tobias am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 41 Beiträge |
Hausanschluss Kabel optimieren Niboron am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 3 Beiträge |
Hausverkabelug für Kabelanschluss neu gemacht - Richtig vorgegangen? perfektersound am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss BenBoom am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss rocs am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
