HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme bei Digitalkabel mit Mantelstromfilter | |
Probleme bei Digitalkabel mit Mantelstromfilter+A -A |
M.Hulot
09:53
erstellt: 11. Jun 2007, |||||||||
Ich hatte mir vor einiger Zeit einen Mantelstromfilter zugelegt, der auch zuverlässig das Brummen auf meiner Anlage sowie die Geisterbilder und durchs Bild laufenden Streifen beseitigte. Nun habe ich einen Digital-Kabelreceiver, der damit nicht so recht will. Sprich: Seine Signalstärke nimmt durch den Filter vehement ab, sodass einige Sender nicht mehr empfangbar sind.. Was tun? Generell verzichten und Digital-Kabel schauen, oder benutzen und es gibt ein Hintertürchen. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. |
KuNiRider
11:46
Sind das zufälligerrweise die Sender auf dem Sonderkanal 2 und 3 ? Was für ein Frequenzbereich steht auf deinem Mantelstromfilter? |
M.Hulot
11:54
Da muss ich zu Hause dann mal nachschauen. Es waren auf alle Fälle mehr als zwei Sender, arte war auch dabei. |
KuNiRider
15:08
Klar sind das mehr als zwei Sender, vermutlich beide öffentlich-rechtliche Pakete auf diesen Sendern (siehe Pkt. 3 oben im FAQ). Ich vermute mal, dass ohne den Filter der Pegel gerade noch so reicht und mit Filter halt gerade nichtmehr. Was zeigt dein Receiver den für Pegel? |
surroundkeller
12:57
erstellt: 12. Jun 2007, |||||||||
Wo hast den zwischengeschaltet? wenn du Pegelprobleme hast dann Dose Stb Filter TV wenn Dose Filter STB TV kann es probs geben, evtl hilft es wenn der Filter nur vor den UKW Tuner gesch. ist. Gruß |
M.Hulot
06:46
erstellt: 13. Jun 2007, |||||||||
Ich hatte den Filter direkt an der Dose hängen. Mein AV-Receiver ist allerdings gar nicht ans Kabel angeschlossen. Momentan gehe ich aus der Dose in 1. HD-Recorder 1 2. HD-Recorder 2 3. Kabel-Receiver 4. Videorecorder 5. TV |
KuNiRider
06:57
Wie Surroundkeller schon geschrieben hat, ist die Reihenfolge falsch. Der DVB-C gehört nach vorne, die zwei Popelverstärker in den HD-Recordern machen das Signal nicht besser. Und so vile Geräte hintereinander funktioniert schon grundsätzlich nicht in vernünftiger Qualität. Und dein AV-Receiver ist sehr wohl am Kabel angeschlossen. Über Chinch-Masse hat er direkte Verbindung zum Schirm der Antennenleitung! Welche Kanäle betrifft es denn nun? Und über welchen Filter reden wir? [Beitrag von KuNiRider am 13. Jun 2007, 06:59 bearbeitet] |
M.Hulot
07:04
Wir reden über einen Filter, der an ein Antennenkabel angeschlossen ist. Den Kabel-Receiver hatte ich an unterschiedlichen Positionen, die das Bild nicht verschlechtert haben, je weiter er nach hinten ging. Über TV schaue ich nie (nur meine Freundin, weil sie den Aufwand schaut, zu viele Geräte einzuschalten, um "Sturm der Liebe" [Klischee!!!] zu sehen), mit dem VCR nehme ich kaum noch auf. Bei den Festplattenrecorden zeigen sich allerdings durchaus Verschlechterungen, je weiter man sie nach hinten legt, deshalb sind sie bei mir auch am Anfang der Kette. Es handelt sich um diesen Filter ![]() |
KuNiRider
07:26
Der Filter hat die üblichen 1,5dB Dämpfung und geht Frequenzmäßig ganz runter, der ist nicht das eigentliche Problem. Wenn du eine geeignet Breitbanddose hast (ich glaube es nicht!), kannst du mittels Doppelstecker auch auf die Radioseite Geräte einstecken und so das vielfache Durchschleifen rduzieren. |
M.Hulot
08:07
Stimmt. Eine Breitbanddose habe ich wohl nicht. Nur eine mit dem üblichen Anschluss für TV und Radio. |
KuNiRider
08:41
Die Dosen kannst du von außen nicht unterscheiden, beide haben den TV-Stecker und Rdf-Buchse, nur das bei der Breitbanddose beides mal alles empfangbar ist. Diese Dosen haben auch das Problem beim S2 + S3 nicht. |
M.Hulot
09:00
Kann man die nachträglich einbauen? |
KuNiRider
09:10
Ja, aber solange du nicht verrätst auf welchen Kanälen du Empfangsprobleme hast, ist das Ganze hier sinnlos! ![]() |
M.Hulot
09:38
Muss ich nachreichen, wenn ich zu hause bin und den Filter wieder drangefummelt habe. |
McBa
19:37
erstellt: 10. Dez 2012, |||||||||
Hallo zusammen! Ich habe leider auch das Problem des Brummstromes in meiner Verkabelung. TV- Provider: Kabel Deutschland, analog/digital Verstärker: Onkyo, TX-SV545 (Mantelstromfilter für Radio) TV- Receiver: D-Box 2, Sagem (ohne Mantelstrom wg. unmöglichem digital Empfang, 2x Chinch an Onkyo- Sound Eingang) TV: Grundig, MW 82-100/9 (Mantelstromfilter -> Analogempfang - 2x Chinch an Onkyo Sound Eingang) PC: Ottonormal onboard Soundkarte - Ausgang 1x Jack PC an 2x Cinch Verstärker (dazwischen Sinus Line GL 205) PC: Ottonormal onboard Soundkarte - Eingang 1x Jack PC an 2x Cinch Verstärker Verteilung: Wanddose > Radio 1x (Verstärker) -> Mantelstrom- Filter -> Verstärker Verteilung: Wanddose > T- Stecker -> 1x TV analog -> Mantelstrom- Filter -> Audio an Verstärker / 1x Receiver digital -> Audio an Verstärker Verständlich erklärt? Entweder ist, nach meinem Erachten als unwissender, irgendetwas doppelt gemoppelt und daher nicht abschirmbar, oder es funzt nicht weil der digital Receiver nicht zu entkoppeln ist!? Hat da wer was zu sagen, BITTE ![]() Danke im Voraus Mc |
raceroad
22:11
Erstens müsstest Du den Typ des sog. (?) Mantelstromfilters benennen. Vieles, was unter diesem Namen verkauft wird, nützt nicht gegen Brummschleifen ![]()
Zweitens nützt ein Mantelstromfilter hinter einem Ausgang der Antennensteckdose (in diesem Fall für den Onkyo) rein gar nichts ![]() Wer erzählt denn, dass man einen Mantelstromfilter nicht für digitalen Kabelempfang verwenden kann ![]() Lies zum Verständnis der Brummschleifenproblematik den Beitrag ![]() |
McBa
23:53
Ok, Vorab mal herzlichen Dank für die Antwort... Zum Thema...
Cable/VCR Ground Bre Aker Feed-Thru Surge Protector Made in Taiwan -> Ohne weitere Angaben ![]()
Ergo, wie ich erdacht hatte, einmal zuviel, ohne Absicherung!?
Primär eigene Erfahrung, da ich ihn zwischen Zuleitung und D-Box hatte und das Signal nicht mehr durch kam. Sekundär, aufgrund der hierdurch gemachten Erfahrung, leider erst danach, mich erneut eingelesen habe. Daher nun der "Hilferuf" hier auf dem Portal.
Yes i will ![]() Denke jedoch, dass es "lediglich" an der einen, über den Verstärker ungeschirmt laufenden (sprich: D-Box -> Verstärker - Chinch ) Verbindung liegt. Ein Techniker von KD war vor nicht allzulanger Zeit im Haus und hatte den Zufluss eigentlich recht gut eingestellt (damals nahezu 0). Die BER z. B. bei ARD - digital liegt zwischenzeitlich bei durchschnittlich 02255 (M. E. aber auch zu hoch). Grüße Mc |
KuNiRider
11:17
erstellt: 11. Dez 2012, |||||||||
Hier hast du dir die Massebrücke gebaut! Der Mantelstrom- Filter gehört wenn schon vor dem T-Stück. Mit dem T-Stück halbierst du allerdings auch deinen Antennenpegel, somit kann es sein dass mit der zusätzlichen, minimalen Dämpfung des MSF der Pegel zu knapp wird. Wenn es so beschaltet immer noch brummt, dann stecke mal deinen PC aus. |
McBa
17:41
Hi auch dir.... wenigstens kam ich alleine schon mal weiter als mein Radio/Fernseh -"Techniker". Der rat mir lediglich zum Sinus Line GL 205.
Jo, so hatte ich mir das schon gedacht. ![]() ![]()
Mmmm, und der KD- Mann kann da keinen Dämpfer rausnehmen? Andernfalls fliegt halt denn eben der Analog TV und das T-Stück aus der Verkabelung raus, reicht ja über die Box. Wenn das dann reicht mit dem Pegel. Werd es austesten
Um den PC geht es ja gerade! Gewünscht ist der brummfreie Stream von PC an die Box.... Wed das mal heute abend umklemmen und dann Bescheid geben... Vorab mal recht schönen Dank.. Mc |
KuNiRider
09:23
erstellt: 12. Dez 2012, |||||||||
Eigentlich sollte es ja mit den MSF an den richtigen Stellen klappen. Es könnte aber auch sein, dass du dir über dein LAN am PC eine Brummschleife einfängst. Daher muss bei anhaltender Störung, solange was weggebaut werden bis es tut - einfach um festzustellen woher es kommt - dann kann man eine Lösung suchen. ![]() |
McBa
16:54
erstellt: 19. Dez 2012, |||||||||
Hallo zusammen! Wie versprochen hier die Rückmeldung...
Negativ ![]() T-Stück ist draussen, direktes Signal wunderbar... Mantelstrom Filter rein, kein Signal.... Und nun?! Doch an KD wenden? Danke im Voraus Mc |
Uwe_Mettmann
09:39
erstellt: 28. Dez 2012, |||||||||
Verwende einen vernünftigen Mantelstromfilter, wie z.B. den, der in der von raceroad verlinkten FAQ empfohlen wird. Gruß Uwe |
McBa
14:04
Hi Uwe! Vorab erst Mal Danke für deine Antwort... Zum Glück war ja gerade Weihnachten, die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit ![]() ![]() Das Problem lag hier.. ![]() Zusammen mit den zwei Chinch- Steckern "hängt" das ganze zu schwer in der Klinken- Buchse des PC und löst hierdurch wegen schlechtem / nur Teilweise Kontakt das Brummen aus... Nichts desto trotz habe ich mir den Tip von Raceroad schon geordert...! Merci noch Mal in die Runde und guten Rutsch zusammen Mc |
Mantelstromfilter? technikfreak90 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
Probleme Digitalkabel 114MHz cynric am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 7 Beiträge |
Extrem schlechter Empfang mit Mantelstromfilter dooz am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
ISH Digitalkabel Probleme seit Neubelegung wegen Arena onkellou am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Digitalkabel nur HD Sender Sadgasm am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 6 Beiträge |
Sender weg durch Mantelstromfilter Noodle180 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Mantelstromfilter Goldkabel - Hama - Axing xmenbabis am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Kein Empfang nach Mantelstromfilter ! TaBaKMaN am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 33 Beiträge |
Mantelstromfilter für Unitymedia Kabel ensy3k am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 6 Beiträge |
Antennenkabel mit oder ohne Mantelstromfilter. *Hacky* am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.505
