HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schlechter Kabel-TV Empfang hausgemacht !? | |
schlechter Kabel-TV Empfang hausgemacht !?+A -A |
joggi
#1 erstellt: 15. Dez 2005, 23:58 | |
Hallo alle miteinander, ich schlage mich seit längerem mit dem Problem eines schlechten Kabel-TV Empfang herum. Bis heute dachte ich an schlechte Einspeisungswerte von Kabel-BW, wurde aber durch eine Messung berichtigt, die Eingangswerte stimmen ( alle über 60 dB ). Durch Antennensignalverstärker wirds etwas besser, aber nicht wirklich gut. Nun zur Anlage: es handelt sich um ein Zweifamilienhaus. Alle Antennenkabelinstallationen und Antennendosen sind ca 6 Jahre alt. Welche Kabel genau läßt sich nicht sagen. Im EG befinden sich drei Antennendosen in Reihe. erste Dose ohne Verbraucher, zweite Dose mit Video/ TV, dritte und letzte Dose dito. Der Empfang mit 30 dB Verstärkung ( Preisner Antennensignalverstärker auf max. Leistung )ist an der zweiten Dose einigermaßen erträglich, an der dritten Dose schlecht. Ohne Verstärker oder mit schwächerer Verstärkung ist es insgesamt wesentlich schlechter. Im ersten Stock wirds noch krasser: dort ist nur eine Dose mit Video/ TV und trotz 40 dB Verstärkung ( Triax HFA 604 )wirds besser aber nicht gut. Ohne Verstärkung oder mit weniger gehts gar nicht... Ich habe schon verschiedene Kombinationen mit den beiden Verstärkern ausprobiert und die oben geschilderte ist die beste. Mein Fachmann hat mir aber gesagt, dass die Verstärkerleistung jedes einzelnen Gerätes locker für beide Etagenreichen müßte und dass ich das Problem anders angehen muß. Aber er hat nicht gesagt wie !!!??? Vielleicht kann einer von Euch weiterhelfen, damit ich endlich wieder rauschfreies und scharfes Fernsehen genießen kann ? Vielen Dank Joggi |
graupe1
#2 erstellt: 16. Dez 2005, 01:21 | |
also was mir da einfallen könnte,mal alle anschlüsse zu überprüfen,den sechs jahre ist lang. ich denke das könnte es auch sein habe ich auch gehabt ein vierbeiniges graues tier mit langen schwanz groß oder klein. gruß graupe1 |
q12
#3 erstellt: 16. Dez 2005, 07:24 | |
JA - ich gehe davon aus, bei dir im haus werden die schlechten bilder gemacht. Die eingangswerte von BW stimmen und dann, wer hat die Hausverteilung berechnet ? 2 Verstärker - das kann nicht sein !!!!!!! lies dich ein im Forum, suche mal nach q12, melde dich mit mehr Informationen - Verteilung, Dosentyp, ....... die geschichte lief auch vor 6 jahren so nicht richtig [Beitrag von q12 am 16. Dez 2005, 07:25 bearbeitet] |
joggi
#4 erstellt: 16. Dez 2005, 09:11 | |
hallo q12 ua, habe schon viel im Forum gestöbert, konnte aber wenig finden, dass mir weiter hilft... zu deinen Ausführungen sei folgendes gesagt: - die Einrichtung der Anlage wurde im Zuge einer kompletten Elektroneuinstallation nebenher mitgemacht und meines Wissens nach nie berechnet oä die gesamte Anlage funktionierte ganz gut,bis zu dem Zeitpunkt im Frühjahr, als Kabel-BW die Kanäle neu gemischt und eingespeist hat, ab da war dann der Wurm drin... - Kellerverteiler ist Hirschmann Vedo 0422A - Antennendosen sind Hirschmann Gedu 15 - Mäusefrass oä scheidet def. aus brauch ich andere Antennenanschlußdosen oder ist der Verteiler falsch ? Aber wieso hat die Anlage einst funktioniert ? Ich hab auch kein Löcher in die Wand gebohrt und dabei die Kabel erwischt... ich hab auch was über DECT Telefonanlagen gelesen, wirken die sich auch auf Kabelsignale aus ? Fragen über Fragen, ich weiß... Ich werde heute auf jeden Fall nochmal alle Anschlüße überprüfen und berichte dann neues Grüße von joggi |
q12
#5 erstellt: 16. Dez 2005, 10:21 | |
60 am üp + 30dB Verstärkung - 15dB Dose = 75 am endgerät da aber 60 am üp schon unzulässig wenig ist ( die werden mehr bringen ) ist 75-80 zu viel ! wo sitzt der 4fach Verteiler in der Schaltung 1.Stock 60+40-15= 85 = Wahnsinn ! alles grobe rechnungen , ich kenn die schaltung nicht bei 60+40 stellt sich die frage nach dem max. Sa am Vertärker typ. Anlage vom Elektriker, bringt aber umsatz (2 verstärker) |
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Dez 2005, 13:18 | |
Wie q12 schon schrieb sind 60dB zu wenig, da wird das Rauschen mitverstärkt! Soll sind 68dB sowohl am ÜP als auch an der Dose bei Kabel BW (und 65dB unterste Grenze am ÜP)und diese 65+30=95dB ist auch das maximale was ein normaler Verstärker verkraftet (die angegeben Zahl von ca 114dB gilt nur für 2 Sender!)darüber macht er Sauereien. Wenn die Anlage wirklich erst vor 6 Jahren gemacht wurde, ist sie einfach falsch gemacht, denn da sollten schon längst die Kabelanlagen im Vollstern verdrahtet sein. Die Anlage sollte so aussehen: .........................../ Gedu 15 mit R75 ÜP--30dB-Verstärker--VEDO-< Gedu 15--Gedu15--Gedu10 mit R75 65dB------------94dB----90dB----73dB----70dB----72dB Pegel, also reichlich! Prüfe alle Kabelstecker und ob die Abschlusswiderstände in der letzten Dose drinn sind! |
joggi
#7 erstellt: 16. Dez 2005, 17:02 | |
Hallo Ihr tapferen Helfer... ich habe jetzt sämtliche Anschlüsse im Keller am ÜP, Vedo und Verstärker überprüft bzw nochmals komplett neu abisoliert und neu verdrahtet. Ebenso an den zwei ( ja es sind doch tatsächlich nur zwei und nicht wie oben beschrieben drei - sorry mein Fehler...) Antennendosen ( 1x Gedu 15 und Enddose edu 04F )im EG. Jetzt noch folgende Frage: ist die Enddose ok und entspricht sie dem was Kunirider mit Gedu 10 beschreibt ? Abschlusswiderstände brauch ich glaub nicht, da die Enddose voll belegt ist... Jetzt aber die vorerst erfreuliche Meldung: DER EMPFANG IST TATSÄCHLICH BESSER !!! FREU !!!! Am Röhren TV an Gedu 15 und an EDU 04F ( Plasma ) ebenso, leichte wandernde Querstreifen und teilweise Unschärfen sind aber noch vorhanden. Jetzt hoffe ich durch Reklamation bei Kabel BW und Feintuning am Verstärker noch die restliche Leistung rauskitzeln zu können... An den ersten Stock werde ich mich morgen machen und Euch dann berichten ! Aber es bleibt noch ein Wehrmutstropfen: über DVD- Rekorder ist der Empfang wesentlich schlechter als am Plasma direkt ( Scart zum Plasma, da YUV bereits belegt vom DVD Player ). Also sind auch die Aufnahmen entsprechend schlechter ... Kann ich den Rekorder am YUV Eingang für Dekoder am Yamaha-Verstärker anschließen und erhalte ich dadurch ein besseres Bild ? Klingt für mich eher unwarscheinlich, da ja der Tuner-Empfang am Rekorder schlecht zu sein scheint, oder ... Danke für Eure Hilfe bisher Joggi |
joggi
#8 erstellt: 17. Dez 2005, 21:05 | |
ich glaub jetzt hats bei mir geschnackelt und ich habs definitiv kapiert: als ich im ersten Stock die Antennenanschlußdose überprüft habe, kam eine Durchgangsdose mit Endwiderstand raus. Im EG kam nach einer Durchgangsdose eine Enddose. Also hab ich kurzerhand beide Dosen getauscht - und siehe es hat funktioniert !!!! Ergebnis: ich mußte die Verstärkerleistung fürs OG drosseln um ein gutes Bild zu bekommen. fürs EG mußte ich nur noch Feineinstellen und hab jetzt ein Sahnebild auf meinem Plasma !!! ich werd noch überprüfen, ob ich beide Stockwerke mit einem Verstärker betreiben kann, wenn ja, geht einer davon zu Ebay, oder brauch einer der geschätzten Leser hier vielleicht einen guten Verstärker ? als Resume muß ich mal erwähnen, dass man hier oder auch bei Forum.digitalfernsehen.de kompetente Hilfe erhält, man darf sich nur nicht blöd anstellen und sollte sich dringend intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, um das fachchinesisch mancher Experten zu verstehen. Also nochmals danke an obige Forumteilnehmer Joggi |
q12
#9 erstellt: 18. Dez 2005, 09:30 | |
Frohe Weihnachten - mit gutem Plasmabild ! |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
schlechter empfang von kabel-tv thetrueziege am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Teilweiser schlechter Kabel TV Empfang impreza am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Schlechter TV Empfang chron89 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter TV-Empfang headhunter2006 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital HeinzTomato am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Schlechter Kabel Empfang Scotti79 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 14 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMike56
- Gesamtzahl an Themen1.558.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.818
