HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit Programmierung Kabel-TV (Nordmende Gal... | |
Problem mit Programmierung Kabel-TV (Nordmende Galaxy 45)+A -A |
Mika83
12:46
erstellt: 18. Sep 2007, |
Ich habe ein Problem und hoffe, mir kann jemand helfen. Ich habe meinen alten Fernseher aus dem Keller geholt, es handelt sich um einen Nordmende Galaxy 45. Leider weiß ich nicht, wie ich den Fernseher programmiere. Ich habe eine Kabelanschluss, was bedeutet, dass manche Sender auf „K“ sind (z.B. ARD auf K05), andere auf „S“ (z.B. Pro7 auf S11). Die „K“-Sender bekomme ich problemlos (z.B. am Fernseher selbst mit der -> • Taste oder auch auf der Fernbedienung). Aber ich weiß absolut nicht, wie ich die „S“-Sender finden kann. Kann mir da jemand helfen? Auch weiß ich nicht, wie ich solche Sender (egal ob „K“ oder „S“) auf einen Programmplatz speichere. Ich freue mich auf eure Antworten… |
DUSAG0211
12:56
Hast du ein Foto von der Fernbedienung? |
Mika83
12:59
Kann ich machen, ja. Dauert dann nen Moment. Ist allerdings nicht mehr die Original-Fernbedienung, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Foto kommt gleich... |
Mika83
13:10
Hier das Foto. Hoffe, die Qualität ist gut genug... ![]() |
DUSAG0211
13:15
Hmm okay, ich würde mal vermuten, dass du ->. drücken kannst und dann kannst du den Kanal einstellen, oder? Ein zweites drücken von ->. sollte den Kanal speichern denke ich entweder kannst du nach drücken von ->. mit den daneben liegen Tasten umschalten auf S oder es geht vielleicht mit der Taste C Ich vermute mal du hast alle Kombinationen schon probiert und es hat nichts funktioniert, oder? |
Mika83
13:19
Richtig! ![]() |
DUSAG0211
13:24
Fernseh Hartwig schon angesprochen? |
Mika83
13:38
Hm, nein, noch nicht. Würde ich dann wohl als nächstes machen. Das ist der Fernsehladen bei mir im Ort. Von da ist die Fernbedienung, ob der Fernseher daher ist, weiß ich gar nicht mehr. |
Gelscht
Gelöscht |
15:14
Es stellt sich die Frage ,ob der Fernseher überhaupt einen Tuner besitzt , der die Sonderkanäle empfangen kann . IDEAlist |
Mika83
15:17
Sicher bin ich mir da auch nicht. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, früher auch schon via Kabel auf diesem Fernseher geschaut zu haben. Gab es früher nicht diese Sonderkanäle? |
Gelscht
Gelöscht |
15:42
Ich habe noch einen Grundig P 45-440 vom Juni 1990 , der hatte bereits einen Tuner mit den Sonderkanälen S01 bis S41 . Zur Sendereinstellung mußte man allerdings vorher den Kanalmodus wählen , C für die normalen , S für die Sonder - Kanäle . Vielleicht liegt bei Dir dort auch der Hund begraben . IDEAlist |
Mika83
16:14
Wie wählt man das denn dann? |
Gelscht
Gelöscht |
16:46
Am FS und an der Fernbedienung sind bei mir Tasten mit der Bezeichnung P/C , mit denen können Normalkanäle oder Son -derkanäle eingestellt werden . IDEAlist |
Gelscht
Gelöscht |
08:34
erstellt: 19. Sep 2007, |
Hallo Mika 83 , vieleicht ist es doch das Beste , Du gehst zu Deinem Händ - ler , wenn er vielleicht Thomson verkauft und früher sogar Telefunken ,Nordmende oder Saba ,dann müßte er eigentlich wissen ,wie man die Programme einspielt . IDEAlist |
Mika83
11:40
Ja, das werd ich dann wohl auch machen! Danke trotzdem! |
Problem mit Kabel-TV WENZEL am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Kabel Rashiel am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit TV Empfang per Kabel burntool am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
ARTE-Empfang auf altem Fernseher elbe64 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 8 Beiträge |
Problem mit analog Tv. LE37B550 Pioneer1987 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 15 Beiträge |
Problem mit TV Signal (analog) + Digital Tv mastermischke am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit LIWEST Kabel vantagedigital am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 3 Beiträge |
CI+ Kabel Deutschland + Telefunken TV = Problem Unentschlossener86 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Kabel-Signal verteilung!!! The_Real_Dude am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 13 Beiträge |
Verständnis Problem bei Kabel digital Shitbox am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.949
