Problem mit Kabel-Signal verteilung!!!
The_Real_Dude
#1 erstellt: 08. Jun 2005, 14:05
Hallo.
Wir haben bei uns drei Fernseher ans Kabel-TV angeschlossen. Alle hängen an der gleichen Kabelbuchse und werden durch mehrere T-Stecker verteilt. Nun gibt es aber ein merkwürdiges Problem!:
Wenn der 1. Fernseher aus ist, dann hab ich ein super Bild. Wenn aber der 1. an ist, dann hab ich vorallem auf RTL und Sat1, aber auch leicht auf anderen Sendern starke Bildstörungen. Der dritte Fernseher ist von all dem nicht betroffen. Ich vermute, das der 1. Fernseher irgendwie ein Signal rückkoppelt, sodass mein Signal gestört wird oder so.(ist ein altes teil;hat noch nicht mal scart) Am 1. fernseher hängt ein Gebilde, aus drei T-Steckern.
Ich hab keine Ahnung wie ich das Wegbekomme.
Gibt es vielleicht ein Mehrfachverteiler um aus einem Kabel-signal 3 zu machen? Und wie teuer sind die? Hab für so was eigentlich nicht viel Geld übrig.
Für jegliche Hilfe wär ich sehr dankbar.
mfg David aus Ratingen
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Jun 2005, 15:35
Fernsehtuner produzieren oberhalb und unterhalb des empfangenen Kanals Störfrequenzen mit dem Abstand der Tunerzwischenfrequenz. Daher gibt es eine Mindestentkopplung die einzuhalten ist, damit sich die Geräte nicht gegenseitig stören können.
Deine T-Stücke können das nicht und dämpfen zudem noch recht heftig...--> Pfusch
Nächstkleinerer Pfusch: Du bastelst dir aus richtigem Antennenkabel, F-Steckern ,IEC-Steckern und einem BK-3fach-Verteiler (der hat auch noch nicht genügend Entkopplung, aber mehr als die T-Stücke) deine Verteilung (ca 20,-€)
Wenn du mal schreibst was du da für ne Dose in der Wand hast (Deckel abschrauben, steht idR auf dem Rahmen), kann ich dir auch richtige Lösungen nennen.
q12
#3 erstellt: 08. Jun 2005, 15:45
kurze fassung von mir
min.Pegel an der Teilnehmerdose 60dB
ein 3fach Verteiler hat 6dB Dämpfung
60-6=54 + etwas Kabeldämpfung kann nicht gehen.
Du brauchst einen Nachfolgeverstärker mit etwa 10-15dB Verstärkung
UND eigentlich noch drei Enddosen WEIL die Störungen der FS Geräte wegen der FEHLENDEN Entkopplung von 43dB nicht vorhanden sind.
Über den 3fachverteiler schaffst du etwa 23dB entkopplung + die Dosenentkopplung 4dB kann es gehen.
Fachlich richtig ist es erst wenn du die 3 Dosen über Abzweiger ansteuerst.
z.b. 3x8dB
d.h. 8dB+4dB Dose=12dB Verteilverlust
also wenn du 65dB an der Dose haben willst + 12dB= 77dB Ansteuerung, also etwa 17dB Verstärkung, also ein 20dB Verstärker.... dann ist alle TOP !
The_Real_Dude
#4 erstellt: 08. Jun 2005, 17:06
OMG!!
Ihr habt wirklich Ahnung und ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich in diesen Sachen der total Newbie bin!!!
Ich versteh nur Bahnhof!
Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob es sowas (was immer es ist) nicht einfach zu kaufen gibt.
Trotzdem schon mal danke Leute!
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Jun 2005, 08:05
Dazu must du dann schon mithelfen....
Denn da gibt es nix fertiges, sondern man muss sich eine Anlage zusammenstellen und ohne Angaben was bei dir vorhanden ist kann man das nicht genauer machen wie es q12 schon getan hat. Wenn du schreibst was für eine Dose du da in der Wand hast, kann ich dir auch einen Einkaufszettel schreiben
The_Real_Dude
#6 erstellt: 09. Jun 2005, 15:56
OK, Ich hab jetzt diese mega fette verdammte Komode die vor der Buchse stand abgerückt und die Buchse aufgeschraubt:
Das Teil ist von der Firma Astro und da steht unten:
TV-A: 10 db. Und weiter oben steht GUT MMD 10 Weiß nicht, ob das wichtig ist.
Nochwas: Da war so eine gelbe Plastikkappe auf einem kleinem Steckeranschluss auf der DB/DUT 10. ich hab diesen kleinen Anschluss (ungefähr 6 mm Durchmesser mit nem Pin in der mitte)noch nie gesehn, da er ja unter dieser kappe war.
Der Anschluss wurde letztens erst erneuert, deswegen is das alles noch ganz neu.
Hoffe die Infos taugen was.
KuNiRider
#7 erstellt: 10. Jun 2005, 09:18
Jetzt wird es interessant
--> Du hast also einen nagelneuen BK-Anschluß der schon multimediatauglich ist, denn die kleine WICLIC-Verbindung unter der Schutzkappe ist für den Anschluss eines Kabelmodems gedacht, über dass du dann telefonieren, Highspeedinternet usw machen kannst.
Zweite Dose installieren:
Besorge dir eine ASTRO GUT MMD13 und 2 bis 3-fach geschirmtes Koaxkabel in der benötigten Länge (<10m)und eine Unterputz-Eingips-Schalter-Leerdose.
Schraube die GUT MMD10 aus der Wand und mach das Kabel hinten weg, ziehe das neue Kabel vom Loch für die Neue Dose in das Loch der bisherigen und schließe es am Ausgang (Pfeil zeigt nach außen) der GUT MMD13 an. Jetzt kommt das bisherige Kabel an den Eingang der MMD13 (Pfeil zeigt rein) und diese kommt an der bisherigen Stelle in die Wand. Nun noch die alte MMD10 an das neue Kabelende anschließen --> FERTIG
Nun kannst du es noch mit einem T-Stück probieren
Wenn du mehr Dosen willst, solltest du dich mit dem Installateur in Verbindung setzen, denn dann ist vermutlich ein Eingriff ind die Hausverteilung nötig und du benötigst dann eine zweite Leitung in den Keller oder es wird in die bisherige Dose eine GUT MMD15 gesetzt, danach dann zur MMD13 und am Schluß wieder zur MMD 10 geschleift.
[Beitrag von KuNiRider am 10. Jun 2005, 09:20 bearbeitet]
The_Real_Dude
#8 erstellt: 10. Jun 2005, 13:22
Das hört sich so an, als ob ich eine weitere Kabelbuchse in die Wand setzten soll. Aber alle Kabel die zu den Fernsehern gehen, sind doch schon bis zur Kabledose verlegt.
Muss das so gemacht werden? Ich trau mich nich die Buchse auseinander zu nehmen. Geht das denn nich anders?
Und falls man das zwanghaft so machen muss, wie viel würde der ganze Kram denn kosten?
Schon mal danke für die fachkundige Hilfe!
KuNiRider
#9 erstellt: 10. Jun 2005, 15:41
ok, dann die weniger schöne Variante:
Dose raus und gegen eine ASTRO GUT MMD13 (oder DELTA BDM 8610)tauschen und auf den Ausgang ein Stück Koaxkabel das nach außen geführt wird. Daran einen F-Stecker und diesen dann in den Eingang eines 8dB-zweifach-Stichabzweigers (z.B. DELTA STA0286-8) an dessen Tab-Anschlüssen kommen nun mit F-Steckern deine Kabel zu den Fernsehern und auf den Ausgang ein F-Abschlußwiderstand 75 Ohm (z.Bsp. DELTA FR75)
Kostenpunkt < 30,- €
Wenn du die Dose nicht anlangen willst benötigst du:
1x BK-Verstärker 16 bis 22 dB (z.B. DELTA BK220)
1x 12dB-4fach-Stichabzweiger (z. B: DELTA STA0486-12)
1x F-Aschlusswiderstand ( FR75)
6x F-Stecker für deine Kabel passend
0,5m Koaxkabel
ca 70,-€
Von TV-Ausgang der Dose auf den Verstärkereingang, von dessen Ausgang in den Stichabzweiger, dessen Ausgang mit dem FR 75 schließen und an die Tabs deine TV-Kabel ranhängen
The_Real_Dude
#10 erstellt: 10. Jun 2005, 16:00
Ok da ich die Dose nicht rausbauen darf, werde ich wohl bald mal diese teurere variante in Angriff nehmen.
Is aber ein bisschen teuer für 70 Euro. Hab mal bei ebay geguckt und nach den Sachen gesucht:
Geht das z.B.als BK-verstärker:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Weil ich denke von den genannten teilen ist der Verstärker das teuerste oder?
Hab nämlich keine 70 Mücken für die Optimierung meines Fernsehbilds.
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 10. Jun 2005, 16:12
Hallo The Real Dude,
Hast Du nur Fernseher, oder auch einen Videorecorder, DVD-Player, D-Box oder ähnliches an den Antennenanschluss angeschlossen? In diesem Fall gibt es noch vielleicht noch eine andere Lösung für Dein Problem.
Viele Grüße
Uwe
KuNiRider
#12 erstellt: 10. Jun 2005, 16:15
Der macht aus einem Anschluss 2 ... du wolltest doch mehr?!
Dann ist die IEC-Anschlusstechnik nicht so wirklich gut, Plastikgehäuse auch nicht und ob der mit Versandkosten dann wirklich unter 45,-€ kommt wie ein vernünftiger Verstärker?
P.S: Bevor ich mir 3 TV leiste und ein Scheißbild habe, leiste ich mir lieber nur 2 TV mit gutem Bild!
The_Real_Dude
#13 erstellt: 10. Jun 2005, 16:33
Also 1. nein ich hab keine anderen Geräte dranhängen. Hatte mal ausprobiert das Signal über meinen Video-rekorder zu legen, was jedoch ein noch schlechteres Bild zur Folge hatte.
Und 2. Wieso 45 euro ich dachte 70 euro? 45 wäre natürlich viel besser.
Und 3. Ich hab auch nur einen fernseher! Die anderen Gehören meiner Mutter und meiner Schwester.
kabelanschluss verteilung
mehmet88 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  14 Beiträge
Kabel TV Verteilung in 3er WG
sephi.org am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4 Beiträge
Verteilung in der Wohnung
lokutus2000 am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  50 Beiträge
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus
TheGekon am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Neuer Hausanschluss > Verteilung
oled-nerd am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  7 Beiträge
TV-Verteilung im Einfamilienhaus
janh7809 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  8 Beiträge
Verteilung für Einfamilienhaus
spek1 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
MFH - Verteilung im Sicherungskasten - schwierige (Pfusch-)Verkabelung
erazorlll am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  24 Beiträge
Seltsame anschluss verteilung und Streifen
Alucardo am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  8 Beiträge
Nur ein HÜP und Verteilung auf zwei Häuser
TonTom11 am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedderfredo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.897
