Kabelanschluss schlechtes Bidl
highliger
#1 erstellt: 21. Sep 2007, 11:22
bin gerade in eine neue Wohnung eingezogen! Ich habe dort nen Kabelanschluss. Jetzt habe ich ein Problem mit der Qualität des Bildes und zwar wechselt diese sehr extrem!
Meistens ist das Bild beim Einschalten des Fernsehers sehr gut, dann nach ein paar Minuten fängt es an zu schneien. Dann wird nach einiger Zeit wieder gut und dann wieder schlecht, dann gut, dann schlecht. Woran kann das liegen?
Habe es schon mal mit nem anderen Kabel probiert.... bringt nix. Kann es am Fernseher liegen?
Hat jemand eine Idee ?
dowczek
#2 erstellt: 21. Sep 2007, 13:59
Aleo eigentlich bist Du ja hier im Unterforum für das digitale Kabelfernsehen, kurz DVB-C.
Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass Du von analogem Fernsehen sprichst.
Natürlich könnten die Probleme mit Deinem Fernseher zusammen hängen. Das kann man aber leicht testen, in dem man einfach mal einen anderen TV an die Dose hängt oder mal beim Nachbarn fragt, ob dieser ähnliche Probleme hat.
Frage zum Kabel: Benutzt Du ein Billigkabel aus dem Baumarkt und hast es zum Test ebenfalls mit einem Billigkabel versucht, oder war da auch ein gutes Kabel dabei? Denn gerade beim analogen TV ist die Qualität des Kabels lebenswichtig.
Zudem liegt die Vermutung nahe, dass Du eventuell eine hoffnungslos veraltete Antennendose hast, die warscheinlich ausgetauscht werden sollte. Hierzu solltest Du Dich mal mit dem Vermieter in Verbindung setzen.
Und Schlussendlich solltest Du auch mal mit dem Kabelanbieter sprechen. Eventuell gibt es ja auch Leitungsprogleme.
DUSAG0211
#3 erstellt: 21. Sep 2007, 15:21
hatte mich auch schonmal vertan, das Forum ist für beides gedacht analog und DVB-C
ICh würde auch auf die Anlage tippen. Altes haus vielleicht? Der Verstärker7verteiler im Keller ist bestimmt auch nicht mehr der Neueste. Vielleicht tauscht dein Vermieter den wen du ihm die Situation erklärst
Schwuppsdiwupps
#4 erstellt: 21. Sep 2007, 15:57
Das Thema interessiert mich auch brennend.
Was für ein Kabel würdest du denn empfehlen? Ich kenn mich da nicht gut aus.
Zur Anlage: Kann man das eigentlich selber machen?
Danke schonmal
DUSAG0211
#5 erstellt: 21. Sep 2007, 16:00
Die Antennendose selbst ja. Alles andere würde ich in einem MIetshaus nicht anpacken.
Kabel = Clicktronic zum Beispiel
Schwuppsdiwupps
#6 erstellt: 21. Sep 2007, 16:15
Danke für die schnelle Antwort.
Verbessert sich die Qualität, nur wenn ich die Dose austausche? Oder muss auch an der Hausanlage rumgewerkelt werden?
DUSAG0211
#7 erstellt: 21. Sep 2007, 16:16
Da keiner dein Haus kennt, ist es schwer zu sagen...
dowczek
#8 erstellt: 21. Sep 2007, 22:10
1. Also bei mir reichte ein Tausch der Dose, um die Qualität um 100% zu steigern. Das habe ich aber nicht selbst gemacht, sondern über den Vermieter der Kabelgesellschaft gemeldet.
2. Als Kabel bevorzuge ich entweder Clicktronic oder Sommer. Da weiss man, was man hat.
Da ich aber inzwischen auf digital umgestiegen bin, ist das nicht mehr ganz so wichtig.
Schwuppsdiwupps
#9 erstellt: 21. Sep 2007, 23:39
Danke für die Antwort dowczek.
Auf was muss ich denn achten bei so einer ´Kabeldose?
Welche Werte bei Anschlussdämpfung...und und und? Kenn mich da nicht aus und wäre für Hilfe dankbar.
Danke schonmal
[Beitrag von Schwuppsdiwupps am 21. Sep 2007, 23:40 bearbeitet]
dowczek
#10 erstellt: 22. Sep 2007, 00:11
Da kann ich Dir leider keine Fakten nennen. Wie gesagt, bei mir lief das alles über den Stördienst des Kabelbetreibers, da meine Vermietgesellschaft einen Wartungsvertrag hat.
Ich weiss nur, dass eine Kathrein-Dose eingesetzt wurde.
Schwuppsdiwupps
#11 erstellt: 22. Sep 2007, 00:50
Ok, danke für deine Antworten.
Sebastian83
#12 erstellt: 23. Sep 2007, 16:59
Das passt ja ziemlich genau auf mein Problem, welches ich heut morgen unter dem Thema "Probleme mit DVB-C Verstärker" gepostet habe.
Ich wollte nun auch mal ausprobieren, ob ich mit einer neuen Dose mehr Erfolg habe, weil meine bestimmt schon 20 Jahre alt ist...
Meint ihr wirklich, dass ich dadurch dann evtl. keine Empfangsprobleme mehr bei RTL, PRO 7 usw. habe?
Hab bei Ebay sowas hier gesehen Ebay Antennendose. Wäre das was?
[Beitrag von Sebastian83 am 23. Sep 2007, 17:01 bearbeitet]
DUSAG0211
#13 erstellt: 23. Sep 2007, 21:38
die sieht aus, wie die dose die ich bei meiner freundin ausgebaut habe
Habe eine neue aus dem Baumarkt geholt. Wird wohl auch nicht viel teurer sein als ebay+versand
KuNiRider
#14 erstellt: 24. Sep 2007, 23:32
Oben im FAQ diese Unterforums stehen geeignete Dosen drinn und auf was man achten muss.
Ein Dosentausch bringt meist nur etwas, wenn man Probleme mit dem Digitalempfang auf den Paketen des Sonderkanals 2 + 3 hat, und der Rest funktioniert.
Das könnte zwei Ursachen haben:
a) Antennenanlage ist nicht geerdet und es bauen sich statische Spannungen auf
b) Der Verstärker der Antenneanlage ist defekt.
EMMA2
#15 erstellt: 25. Sep 2007, 11:54
Hallo KuNiRider,
auch ich hätte wiedereimal eine Frage hierzu.
Bei uns hat sich nach der Installation eines neuen
HA- Verst.Kathrein VOS 40/F keine Veränderung ergeben.
Der Kabel-D- Monteur meinte ja es läge am hauseigenem Verstärker,
also wurde er ausgetauscht.
Nun habe ich immernoch das Problem, daß alle Sender,
die unter die Kanäle S32, S33 u.S34 fallen,
zu unterschiedlichen Tageszeiten verpixelt u. sprachl. gestört sind.
Nach erneutem Anruf bei Kabel- Deutschland hieß es, das
erneute kommen des Monteurs sei wiederum kostenpflichtig.
Danke, EMMA2
[Beitrag von EMMA2 am 25. Sep 2007, 15:54 bearbeitet]
KuNiRider
#16 erstellt: 25. Sep 2007, 13:36
EMMA2 schrieb:
Hallo KuNiRider,
Der KD- Monteur meinte ja es läge am hauseigenem Verstärker,
Nun habe ich das Problem, daß alle Sender, die unter die Kanäle S32, S33 u.S34 fallen,
Danke, EMMA2 :hail
Für eine Ferndiagnose reicht das nicht, aber wenn die vom Techniker ergriffenen Maßnahme keine Besserung gebracht hat, und du zeitnah reklamiert hast, fällt der zweite (und weitere) Anschmarsch unter Gewährleistung.
Thommy70
#17 erstellt: 26. Sep 2007, 18:34
Hallo!
Sorry, wenn ich mich gleich dranhänge ...
Aber ich habe leider ein ähnliches Problem.
Auch bei mir ist das Bild nach dem Einschalten des
Fernsehers sehr gut. Innerhalb von ca. 3-5 Minuten
verschlechtert sich das Bild aber drastisch.
Bildrauschen, Grieseln, Unschärfe
60 % der Programme sind ansehbar
30 % mit Abstrichen ansehbar (siehe oben)
10 % absolut verrauscht mit schrägen weissen Linien
Interessanterweise liegen diese 40% der schlechten Programme alle
unter 200 Mhz?!
Unsere Hausanlage ist sternförmig aufgebaut.
Alles läuft über einen Multischalter.
Dabei ist das Bild im Keller sehr gut, im WZ
schlecht. Eben oben erwähntes Problem.
Ich gehe daher davon aus, dass der Multischalter
in Ordnung ist.
Heute habe ich den Multischalter auf deinen Tipp hin
geerdet. Dies hat aber leider keinen Erfolg gebracht.
Woran kann es evtl. noch liegen, dass das Bild sich
nach so kurzer Zeit drastisch verschlechtert?
Weitere Infos:
Neubau (1 1/2 Jahre alt)
Kabelbetreiber hat nachgemessen.
Im Keller (am TV) Signal sehr gut (Kabellänge ca. 8 m).
Im WZ starke Signalstärken-Schwankungen in den
unterschiedlichsten Frequenzbereichen (Kabellänge ca. 17 m).
Normalerweise sollte doch nur mehr Kabel oder Dose in Frage
kommen, oder?
Vielen Dank!
PS: Eines habe ich noch vergessen.
Wir haben keinen Verstärker im Betrieb.
[Beitrag von Thommy70 am 26. Sep 2007, 18:36 bearbeitet]
KuNiRider
#18 erstellt: 27. Sep 2007, 08:48
Erdpotential ist nicht gleich Erdpotential!
Das Kabel zum Übergabepunkt ist evtl. 200m weiter geerdet und daher können bei reiner Erdung im Haus heftige Ausgelichströme fliesen, die in Zusammenarbeit mit Feuchtigkeit sogar das Kabel auflösen können.
Daher ist ein Ordnungsgemäßer aufbau immer so:
Vom HÜP auf ein Galvanisches Trennglied (möglichst mit Überspannungsschutz) weiter auf einen Erdungsblock (der ist mit 4mm² grüngelben Draht am Hauspotential), von dort zum Verstärker (den bebötigt man fast immer) und wieder zurück zum Erdungsblock weiter zu den Verteilern/Abzweiger/Multischalter, diese Ausgänge wieder zurück zum Erdungsblock und dann erst zu den Dosen.
@Thommy70: Was für ein Multiswitch ist das (terestrische Dämpfung)? Kennst du die gemessenen Pegel?
Thommy70
#19 erstellt: 27. Sep 2007, 20:51
Danke für deine Antwort!
So kompliziert ist das mit der Erdung?
Muss ich dass Signalkabel derart verkabeln oder meinst du
nur ein Erdungskabel.
Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, wie ich das Koax-Kabel am Erdungsblock befestige und danach erst zum TV gehe?
( Zitat: ... weiter zu den Verteilern/Abzweiger/Multischalter, diese Ausgänge
wieder zurück zum Erdungsblock und dann erst zu den Dosen....
Sorry, wenn ich so dumm frage ...
Ich habe lediglich den Multischalter an den Erdungsblock
gehängt. Und zwar an der dafür vorhandenen Schraube (lt.
Symbol).
Als Multischalter verwende ich einen Hirschmann CKR 5081.
Der Signalweg sieht wie folgt aus:
HÜP: Ein ca. 2 cm dickes Kabel, welches über einen Mehrspatenanschluss ins
Haus geführt wird. Der Kasten des Kabelbetreibers steht
direkt vor unserem Haus.
Von diesem Kabel geht es über einen Mantelstromfilter (Axing TZU 10-2) direkt in den Multischalter.
Kabellängen (von Technikraum bis TV):
ins Haus -> 4 m Betreiberkabel -> Mantelstromfilter -> 20 cm Coax -> Multischalter -> 15 m Coax -> TV
Der Kabel-Techniker hat ca. 68 dB am TV im WZ gemessen.
Direkt am HÜP weiss ich die Signalstärker leider nicht.
Ich habe gestern noch probiert, das Signal vom Betreiberkabel direkt
zum TV zu leiten (ohne Multischalter dazwischen). Und auch eine Variante ohne Mantelstromfilter. Noch dazu habe ich die
Stecker überprüft. Die Symptome blieben aber leider die gleichen.
Also kann doch der Multischalter eigentlich gar nicht
Schuld sein, oder?
Nachdem die Dose im WZ hinter einem Verbau versteckt ist
und daher recht schwierig zu erreichen ist, habe ich
in dieser Richtung noch nichts gemacht.
Wobei ich davon ausgehe, dass die Dose (ca. 1 Jahr alt, Hirschmann)
in Ordnung sein sollte. Oder?
Im Endeffekt, und um sichergehen zu können, wird mir wohl
nichts anderes übrigbleiben, als versuchsweise mal die
Dose zu tauschen.
Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ob es sich um eine
Stich- oder Durchgangsdose handelt.
Sollte im sternförmigen Aufbau ja eine Stichdose sein?
Trotzdem wundert es mich immer wieder, wie es sein kann,
dass das Bild die ersten 5 Minuten sehr gut ist und danach
absolut abfällt.....
KuNiRider
#20 erstellt: 28. Sep 2007, 07:23
Rückwärts gesehen bei dir: Dose --> Koax --> Erdungsblock --> CKR --> Erdungsblock --> Abzweiger --> Verstärker Erdungsblock --> Trennglied --> HÜP
2-Loch-Dose von Hirschmann = EDU 04F tut
3-Loch-Dose von Hirschmann = ED.... tut nicht auf den Digitalkanälen S2+3
Das ist aber voll im grünen Bereich! War das in oder nach den 5 Minuten?
Häng mal Spaßeshalber alle 4 Kabel vom LNB ab, ob die Störung daher kommt.
Schlechtes Kabel-Signal am 4. Fernseher
wuwu84 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme nach Umzug (Kabelanschluss)
ChunkyTheMonkey am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  6 Beiträge
Kabelanschluss schlechtes Bild
nairolfniets am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild (Kabelanschluss)
skr84 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Kabelanschluss
Loomizz am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  2 Beiträge
Kabel-TV Empfang schlecht
eistee79 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
Kabel digital: mal scharf, dann wieder unscharf
Eddie_Irvine am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  3 Beiträge
24/7_Useless am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Technisches Problem Kabelanschluss
R3c4rt am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  5 Beiträge
Neue Wohnung mit Kabelanschluss aaaahhh
Chrisnation am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.540
