HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Brauche ich für HDTV Digital Kabel? | |
Brauche ich für HDTV Digital Kabel?+A -A |
kukaburra
#1 erstellt: 09. Okt 2007, 19:50 | ||
Hallo! Bin seit letzer Woche stolzer Besitzer eines neuen 32" LCD Philips Fernsehers. Da ein DVB-T Empfänger im Gerät integriert ist, habe ich nur eine Zimmerantenne angeschlossen und siehe da 20 oder 30 Programme gleich gefunden und alles läuft. Nur sieht das Bild bei manchen Programmen ziemlich pixelig aus. Bei ARD und ZDF ist das Bild einfach umwerfend, aber bei Eurosport z.B. super schlecht. Da wir im Moment noch Kabel angemeldet haben, habe ich einfach mal umgesteckt. Das Bild war auf jedenfall besser! Da das Gerät HD Ready ist überlege ich nun, ob ich mir einen passenden HD Receiver kaufe. Allerdings habe ich ein paar Fragen: 1. Im Moment haben wir das analoge Kabel. Muss ich das ummelden auf Digital Kabel, um den Receiver nutzen zu können? 2. Werden alle Sender in HDTV ausgestrahlt, oder rechnet der Receiver das nur hoch? 3. Habe gelesen, dass HDTV durch begrenzte Bandbreite o.ä. in Zukunft mehr den Sat-Empfängern offen steht, lohnt sich der kauf eine HDTV Empfängers für Kabel da überhaupt?? Was bedeutet Zukunft?1 Jahr, 10 Jahre?? Gruß Kuka |
dowczek
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 21:03 | ||
Ja.
Nur PremiereHD, DiscoveryHD (beides PayTV) sind komplett HDTV. Alles Andere wird nur hochgerechnet. Es sei denn, Du hast KabelBW, dort gibt es noch ProSieben HD und SAT.1 HD.
Auch Kabel wird über SAT gespeist. Das meiste Angebot in HDTV gibt es derzeit von Premiere und das ist über Kabel und SAT gleich. Die Öffentlich Rechtlichen wollen bis ca. 2011 umrüsten und dann für alle. |
kukaburra
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 17:52 | ||
Danke für die Infos |
kukaburra
#4 erstellt: 12. Okt 2007, 15:11 | ||
Hab noch ne kurze Frage dazu. Habe mir mal den Receiver angeschaut, den ich haben will. In der Bedienungsanleitung steht drin, dass man die Leitung aus der Kabeldose an den Receiver ranführt, von da dann mit einem Antennenkabel weiter an den Fernseher geht und zusätzlich noch mit einem HDMI Kabel an die Glotze geht. Nun meine Frage. Die Sender z.B. Vox, die nicht in HD ausgestrahlt werden, werden die dann überhaupt hochgerechnet, oder wird das Signal einfach nur durch den Receiver "durchgeschliffen"? Dann würde für mich HDTV erstmal keinen Sinn machen, da ich kein Premiere habe bzw. mir es auch nicht holen will. Wenn der Receiver die anderen Programme nicht einmal hochrechnet, sodass das Bild dann besser als mit dem "normalen" Digital Kabel ist, dann wäre das nur Geldverschwendung. Den Receiver, den ich mir holen will ist übrigens der von Philips. Falls das der Fal ist, so wie ich es obn beschrieben habe, gibt es denn andere Receiver, die alle Programme hochrechnen/verbesser/aufwerten o.ä.??? Gruß kuka |
dowczek
#5 erstellt: 12. Okt 2007, 17:34 | ||
Werden so hochgerechnet, wie Du es eingestellt hast.
Das Hochrechnen macht das Bild ja nicht besser. Sinn macht sowas nur, wenn Du auch wirklich HDTV empfangen willst! |
kukaburra
#6 erstellt: 12. Okt 2007, 18:52 | ||
Ahh, ok. dann macht es für mich im Moment keinen Sinn, da wir Kabel Deutschland haben und nicht KabelBW und von daher überhaupt keinen HDTV Sender empfangen können. Vielen Dank für die Infos. Gruß kuka |
HDTV über Kabel Digital homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Digital behalten und auf HDTV warten? neuergeorge am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Digital+ . brauche ich Kabel Digital zusätzlich? VisionMaster123 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 4 Beiträge |
TT-select® C854 HDTV wzaumnl am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 2 Beiträge |
Digital / HDTV die komplette Verwirrung groovinroovin_ am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 13 Beiträge |
SAT Kabel HDTV Fähig? peterpan81 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
Kabel Digital + Festplattenrecorder? little_angel am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Kabel digital: was brauche ich? Texx am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 43 Beiträge |
Kabel Digital - brauche bitte Tipps sDAB am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Kabel Digital Receiver? Offlimp am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.184
