HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Dubios: analoger Kabelempfang besser als Digital | |
Dubios: analoger Kabelempfang besser als Digital+A -A |
AnnKathrin
#1 erstellt: 17. Jan 2008, 15:46 | |
Hallo ! Ich habe mir am Montag einen LCD TV gekauft, einen LG 32LC42. Folgendermaßen angeschlossen: Antenne zu Kabel Digital Receiver (Samsung DCB-S305G), von hier weiter mit der Antenne zum TV. Scart Digital Receiver zu TV (RGB Mode) Nun habe ich das alte Problem wieder wie mit meinen 10 Jahre alten Sony (ich dachte das wär ein Problem mit dem Sony). Die lieben Geisterbilder. Die Geisterbilder verschwinden sobald ich die Antenne aus dem TV ziehe - also nur mit Scart auf den TV gehe, dafür wird das Bild griesseliger. Das dubioseste ist, ich habe auf den LCD mit analogen Kabel eine viel bessere Bildqualität als mit den Samsung DCB-S305G Receiver - Pixelt relativ stark auf (war mit der Röhre vorher nicht). Was tun ? Danke Gruß Ann [Beitrag von AnnKathrin am 17. Jan 2008, 15:47 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Jan 2008, 17:01 | |
Als erstes mal ein vernünftiges Scartkabel mit einzeln abgeschirmten Leitungen probieren. Was du beschreibst ist das Übersprechen auf dem Scartkabel (oder im DVB-T-Receiver) vom TV-Tunerbild (wird auf Scart ausgegeben) und dem Bild vom Receiver. |
AnnKathrin
#3 erstellt: 17. Jan 2008, 18:55 | |
Hallo ! Diesen Rat habe ich vor ca. 1 Jahr schon mal bekommen. Unter anderem haute das ganze mit RGB nicht hin, damals, also mit dem alten Scart Kabel war bei RGB Einstellung das Bild monochrom. Habe mir dann ein voll belegtes Scart Kabel gekauft, RGB funktionierte dann, jedoch immer noch mit den Geisterbildern. Es war dieses Kabel:SCART KABEL Sollte dieses Kabel nicht passend sein, könnt ihr mir ein passendes Zeigen ? Danke Ann |
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Jan 2008, 19:17 | |
Dein Link funktioniert bei mir nicht Das SPEAKA SCART-KABEL PROFESSIONAL ist das einzige bei Conrad dass tauglich aussieht. Leider steht nur 3-fach geschirmt dabei aber nicht wie, denn 3x außen geschirmt bringt gar nix. |
AnnKathrin
#5 erstellt: 17. Jan 2008, 21:27 | |
Dein Link funktioniert bei mir leider auch nicht. Ich habe vorhin noch etwas (vielleicht wichtiges !) festgestellt. Ich habe auf den LCD TV in den Lautsprechern wie eine Art 50 Hz Netzbrummen. Je lauter ich mache, desto lauter das brummen. Ziehe ich den Scart Stecker aus dem Receiver ist es weg. Ebenso wenn ich via Analog Kabel schaue habe ich kein Brummen. Kann dies ebenfalls am Kabel, bzw. dessen Abschirmung liegen ? nochmals Danke für die Antworten Gruß Ann Kathrin PS: Wie kommt es das der digitale Empfang hier schlechter ausfällt als der analoge. Beim alten Röhren TV war es genau umgekehrt. [Beitrag von AnnKathrin am 17. Jan 2008, 21:29 bearbeitet] |
Mojo1604
#6 erstellt: 17. Jan 2008, 21:36 | |
Sieht aus als hättest du eine Brummschleife. Such einfach mal das Forum danach ab, da findest du jede Menge Threads |
KuNiRider
#7 erstellt: 18. Jan 2008, 03:05 | |
50Hz-Brumm liegt nicht am Scartkabel, er kann aber zu einer Art 'Verwischung' im Bild führen, so dass es weich / Soßig wirkt. Grund ist die von Mojo genannte Brummschleife. Stecken beide Geräte in der selben Netz-Tischstecksteckdose? Ist das Brummen leiser / lauter wenn du einen der Netzstecker um 180° drehst? Wenn du das Antennenkabel (auch das Radio!) aus der Antennendose ziehst, und ein Menübild von deinem Receiver auf dem Schirm hast, brummt es dann auch noch? Wenn ja hilfst ein Mantelstromfilter / galvanisches Trennglied. |
AnnKathrin
#8 erstellt: 22. Jan 2008, 22:19 | |
Hallo ! Ja, das Brummen ist leiser wenn ich den Stecker 180 Grad drehe. Habe heute mit Samsung (Kabel Receiver Hersteller) telefoniert. Will den Samsung DCB-S305G austauschen lassen, da dieser öfter mal hängt. Habe diesen auch auf die Geisterbilder angesprochen, dieser meinte: 1. Ich solle das Antennenkabel vom Fernseher abziehen. Das kann ich nicht, da unser Regionalsender auf Kabel analog eingespeist ist, UND das Bild dann grießelig ist. Die Geisterbilder, da hat er recht, sind hier weg. 2. Es liegt oft am Koax Antennen Kabel, sollte dieses gegen ein hochwertiges tauschen. Kann das wirklich sein ? |
KuNiRider
#9 erstellt: 23. Jan 2008, 03:24 | |
Versuche es mal mit einem vernünftigen, einzeln geschirmten Scartkabel Das Antennenkabel hat in diesem Fall damit nix zu tun, denn du siehst vermutlich ein Übersprechen auf Videoebene. |
AnnKathrin
#10 erstellt: 23. Jan 2008, 18:47 | |
MAl sehen ob ich bei Conrad sowas bekomme...steht meist nicht detailiert dabei was am Kabel geschirmt ist |
AnnKathrin
#11 erstellt: 24. Jan 2008, 16:05 | |
Hallo ! Habe mir ein geschirmtes Scartkabel bei Conrad Art.Nr. 342545 - 62 geholt. Brachte den gewünschten Erfolg, auch das Brummen ist weg ! Besten Dank nochmal für Eure Hilfe. Gruß Ann |
Analoger Kabelempfang Nif4n am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Analoger und digitaler Kabelempfang Zebra777 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 20 Beiträge |
gestörter analoger Kabelempfang jeaberlin am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
schlechter analoger Kabelempfang cpu79 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Digitaler- vs analoger Kabelempfang Horus am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 14 Beiträge |
digi kabelempfang besser als analog? cruiser am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 13 Beiträge |
Kabelempfang Digital löti64 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
Digital Receiver für Kabelempfang kaefer03 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 8 Beiträge |
Kabelempfang analog --> digital silke.baltrum am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 13 Beiträge |
Analoger DVB-C Receiver? The_BugZ am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.555
