HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » BK-Anlage Erweiterung | |
BK-Anlage Erweiterung+A -A |
Alfa11
14:13
erstellt: 18. Jan 2008, |
Hallo an alle Leser! Ich habe zwar die FAQs zum Thema Verkabelung gelesen aber trotzdem möchte ich mein Problem hier schildern: Ist-Zustand meines Kabelanschlusses in einem EFH mit Einliegerwohnung: Der Hausübergabepunkt ist ein graues Kästchen (ca 10,5x8cm)mit folgender Aufschrift: HÜP (IP54) K-Nr. 156 094 022-033, BP86 fuba SLP238 2923800 Der Eingang zu diesem Kästchen ist das schwarze Erdkabel der Telekom (Bundespost), der Ausgang ist ein weißes Koax-kabel mit Durchmesser 7 mm. Die Anlage besteht seit 1987. Das weiße Kox-Kabel geht direkt zur Antennensteckdose im Wo-Zimmer (Durchgangsdose,Hirschmann) und von dort zur Antennendose in der Einliegerwohnung. Die technischen Daten des Kabels und der Dosen sind mir nicht bekannt. Die geschätzten Leitungslängen vom HÜP zur Wo-Zi-Dose und von dort zur ELW-Dose sind 15m und 25m. Was soll erweitert/gändert werden: 1. Das bestehende Kabel vom HÜP zum WoZi und weiter zur ELW soll bleiben wie es ist, wenn man vom Einbau eines Verteilers mal absieht. 2. Vom neuen Verteiler aus soll ein zweites Kabel zur neu ausgebauten DG-Wohnung verlegt werden und dort 2 TV/RF-Dosen versorgen, Kabellänge ca. 25m. Die vorhandenen Dosen Kopp. KRD sollen wenn möglich verwendet werden. 3. Ebenfalls vom neuen Verteiler aus soll ein drittes Kabel in den 'Computerraum' im EG verlegt werden, Länge ca.13m. Dort soll eine 'Multimediadose' istalliert werden, an die ich meinen PC anschließen kann, ISP=Kabel Deutschland (=Kabelnetzbetreiber). Und nun zu meinen Fragen: 1. Der neu einzubauende Verteiler (ein Eingang, drei Ausgänge soll direkt beim HÜP-Kasten installiert werden. Wenn ich laut FAQ eine ornungsgemäße Anlage mit galvanischem Trennglied, Erdungsblock, Verstärker, usw bauen will muss ich wohl einigen Aufwand betreiben. Brauche ich in der beschriebenen Konfiguration wahrscheinlich einen Verstärker? Ist das galvanische Trennglied eventuell schon in meinem 'Bundespost'-Kästchen drin? Ein 4qmm Draht zur Hauserde ist leider nicht vorhanden, könnte allerdings ohne großen Aufwand installiert werden, das die Hauserde in der Nähe liegt. 2. Welche Multimediadose ist geeignet? Taugt die von Conrad.de angebotene 'Enddose 65MHZ Rückkanal' (Hersteller AXING) etwas? (conrad.de/TV SAT DVD/Kabel-TV/Empfangstechnik/Kabel-TV Installationsdosen) Kann die Art der zu verwendenten MM-Dose eventuell erst nach einer Pegelmesseung vor Ort bestimmt werden? 3. Was muss ich bei der Auswahl des Kabels beachten? Ich hoffe iich bekomme einige Antworten zu diesen Fragen, vielen Dank an alle schon im Voraus, die sich hiermit beschäftigen. MfG Alfa |
Alfa11
21:15
erstellt: 22. Jan 2008, |
*push* |
KuNiRider
15:52
erstellt: 23. Jan 2008, |
Alfa11
20:22
erstellt: 25. Jan 2008, |
Hallo KuNiRider, danke für Deine Antwort: Welchen Verstärker und Verteiler könnte/sollte ich nehmen? Gibt es irgendwo im Netz eine Installationsanleitung für die Teile 'Galvanisches Trennglied', Erdungsblock, Verstärker, Verteiler? MfG Alfa |
KuNiRider
21:53
Du könntest eine ![]() ![]() Es ist ein eigener Beruf und daher kann man nicht so einfach erklären wie das alles funktioniert, wenn keine Vorbildung vorhanden ist. Da du aber ja sowieso Internet und Telefon über das Kabel abonieren willst, spieltdas alles keine Rolle, das Trennglied + Erdungsblock + Verstärker und die Dose im Arbeitszimmer spendiert der Kabelanbieter, einen Abzweig für die vorhandene Anlage muss er auch spendieren und mit etwas Verhandlungsgeschick und einem Bagschisch ![]() ![]() |
Alfa11
21:24
erstellt: 26. Jan 2008, |
Hallo KuNiRider, danke erstmal für Deine Antworten, mal sehen wie ich da weitermache. MfG Alfa |
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage Paulchen1804 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
Potentialausgleich BK Anlage Ziegelhans am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 32 Beiträge |
Breitband Kabelanlage Planung, Auslegung & Komponenten (BK-Anlage) santakoop am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 5 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage Timo_Funk am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 6 Beiträge |
Neuverkabelung eFH so OK? - teilw. schlechter Empfang rahmmandel am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 6 Beiträge |
Erdung des Kabelanschlusses LCDViewer am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Glasfaseranschluss richtige TV Verkabelung EFH axlfoley2 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 7 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage harteknut am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
Korrekter Potentialausgleich bei einer BK-Anlage Highway_man am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 15 Beiträge |
Hausübergabepunkt (HÜB) Problem fryfan am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.215
