HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Premiere HD Signal | |
Probleme mit Premiere HD Signal+A -A |
Sash6682
20:46
erstellt: 21. Jan 2008, |
Habe da mal eine Frage, ich habe Premiere HD und habe schon die ganze Zeit das Problem das Bild die farben ändert und ruckelt und man sieht Blöcke und und und. Wodran kann das liegen. Kann es am Hdmi Kabel liegen? Habe mir ein 4 fach abgeschirmtes Antenenkabel geholt ohne Erfolg. Hatte einen Signalverstärker mit dem ich dann garkein Bild mehr hatte. Wodran kann das liegen??? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
KuNiRider
12:37
erstellt: 22. Jan 2008, |
Sind deine analogen Programme teilweise leicht verrauscht? --> Dann hast du ein Pegelproblem. Was meint denn deine Pegel- & Qualitäts-Anzeige im Receiver? ... aber ohne jegliche Info wie deine Anlage aussieht, kann man da nix raten woran es liegen könnte. |
Sash6682
16:45
Signalstärke 66% und Signalqualität 100%. Habe es über einen Yamaha Dolby Surround Receiver laufen muss aber dazu sagen das ich schon alles einzeln angeschloßen habe und es trotzdem keine Verbesserung gibt. Kann es auch an den Hdmi Kabeln liegen? |
KuNiRider
17:32
Dass es am HDMI-Kabel liegt glaube ich weniger, aber du kannst ja mal versuchsweise dich mit einem Scartkabel begnügen. Dein Pegel bei Prem-HD scheint nicht hoch, aber hoch genug (100%Q) zu sein. Vor allem Farbveränderungen kann ich mir gar nicht erklären, das gibt's eigentlich nur beim NTSC der Amis. ![]() |
Sash6682
18:08
Scartkabel?? Was habe ich denn von HD wenn ich ein Scartkabel benutze? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? |
KuNiRider
19:10
Wenn du dein HDMI-Kabel in Verdacht hast (1.1-Kabel für eine 1.3-Verbindung z.Bsp), dann kannst du mal per Scart prüfen, ob da auch diese Fehler auftreten, dass soll keine dauerlösung sein, nur eine Fehlereingrenzung. |
PREMIERE Probleme schizos am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD - Probleme mit der Signalstärke iGerri am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Premiere-HD bei ish ? muckel46 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Kein Premiere HD mehr reinschi am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Premiere HD mit Kabel Analog Schobbe am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 5 Beiträge |
Premiere HD TechniSat HD K2 DVB-C Enro am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland - Probleme mit Premiere Empfang Darth am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit dem TV Empfang - Premiere Receiver tcfmanager am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 7 Beiträge |
Kriege kein Premiere HD (Kabel NRW) rein kevincoppa am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
Probleme mit ARD ZDF hugo55 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.660
