HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signalstörungen beim zuschalten des Festplattenrek... | |
Signalstörungen beim zuschalten des Festplattenrekorders+A -A |
Diegodelanoche
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 12:32 | |
Tagchen... Leider find ich per Suche keine passenden Einträge für mein Problem. Im Grunde ist mein analoges TV-Bild okay. Sobald ich jedoch den Festplattenrekorder einschalte, z.B weil ich eine Sendung aufnehmen möchte, während ich eine andere sehe, bekommt das TV-Bild Störungen. Das Bild wird krisselig, kriegt schräge leichte Streifen oder 2 vertikale schmale Streifen die ab und zu wandern. Was kann das sein? Ist das Antennensignal zu schwach oder zu stark? Was könnte helfen? Ein Antennenverstärker oder ein Mantelstromfilter? Logischweise scheint ja der Festplattenrekorder das Bild zu stören. Das Gerät ist von Thomson. Bin leider fieser Laie.... DANKE! |
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 12:44 | |
Entweder ein deutlich zu hohes Signal, dass den Thomson übersteuert ( im FAQ-Kabel-TV ist ein Bildbeispiel), oder das Teil ist defekt. --> Schließe die Geräte mal über einen 2fach-Verteiler (T-Stück) getrennt an (also ohne durchschleifen). |
Diegodelanoche
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 14:27 | |
Ja... die Beispielbilder entsprechen dem. Ich werde also mal deinen Tipp ausprobieren. Vielen Dank!! |
Diegodelanoche
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 00:51 | |
Tjo... hab deinen Rat befolgt. Leider mit dem Ergebnis das ich jetzt auf dem TV stets ein gutes Bild habe und auf dem anderen DVR ein noch schlechteres. Werd nun doch mal mit einem Verstärker probieren. Auch ein Kabeltausch hat nichts geholfen. *grummelgrübel* |
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 13:30 | |
Na dass ist doch schonmal ein 50% Erfolg! Wenn dein TV-Bild nun wirklich ohne Rauschen ist, dann kann ein Verstärker nichts bringen. Wenn du eine Breitbanddose in der Wand hast, kannst du den DVR auch mittels eines Doppelsteckeradapters auf der Radiobuchse anschließen --> ohne den Pegelverlust eines 2-Fach Verteilers. Aber ich fürchte das etwas an deinem DVR nicht in Ordnung ist. Wie waren denn die Aufnahmen vorher, als er direkt an der Dose hing? |
Diegodelanoche
#6 erstellt: 26. Jan 2008, 11:13 | |
Ich hab jetzt mal leihweise einen Verstärker angeklemmt, mit dem Erfolg das auf beiden Geräten das Bild sich verbessert hat bzw. gleich gut/schlecht ist. Die Bilder auf beiden Geräten sind aber nicht ganz so gut, wie vorher das Bild auf dem Fernseher alleine. |
Digital TV (DVB-C) Signalstörungen Bl4ckIce am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
Bitte um Rat: Mysteriöse Signalstörungen otnev am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 3 Beiträge |
Kabel Analog, extreme signalstörungen oder Defekt? Dynamikus am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 26 Beiträge |
kann man ein Sat Kabel unterbrechen um einen Verteiler zwischen zuschalten? activa am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 4 Beiträge |
Signalunterbruch beim Anstecken des Antennenkabels Plutonic am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim einstellen des HAV Desperados-1984 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 10 Beiträge |
knacken beim analogen Kabelempfang pana08 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
Nachzieheffekte beim Kabel Digital Scarface0664 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
Probleme beim Kabel-TV Fernsehlaie87 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 9 Beiträge |
Kurzschlussicherung des Kabelanschlusses? sharper_geißt am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.272
