HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme beim Kabel-TV | |
Probleme beim Kabel-TV+A -A |
Fernsehlaie87
#1 erstellt: 20. Apr 2012, 16:27 | ||
moin leute hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. habe ein paar probleme mit dem fernsehsignal über kabel. wir haben einen dreifachverteiler hinter der antennenbuchse, worüber jeweils 3 fernseher verbunden sind. bei 2 geräten haben wir keine probleme. aber bei dem dritten gerät sind über analoges fernsehen questreifen auf dem bild zu sehen. das ist beim digitalen empfang nicht so. die qualität des bildes ist auch schlechter. (liegt nicht am tv gerät) außerdem bekomme ich nur dort einen kleinen schlag, bzw. kribbeln, wenn ich die antennenbuchse am gerät abziehe und am ende die buchse berühre. woran kann das liegen? nur das antennekabel an sich oder spielen da eventuell auch andere dinge mitrein? eine andere frage wäre noch, ob man die qualität des signals an sich noch verbessern kann? (kabel, signalverstärker,...?) wenn man sich diese nämlich am fernseher anzeigen lässt, ist sie weit entfernt von 100%. je nach kanal meist zwischen 40 - 75%. Gerade bei hdtv kann es sogar manchmal zu bildausfällen führen. gruß der Fernsehlaie |
KuNiRider
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 18:49 | ||
Ein 3fach-Verteiler an der Antennendose ist so ziemlich der größte Pfusch den man machen kann, die Signalstärke wird dabei nämlich auch gedrittelt und mangels Entkopplung können sich die TV je nach Kanalkombination gegenseitig stören In den FAQ-Kabel-TV findest du bessere Vorschläge, falls dann die Streifen immer noch da sein sollten hilft ein Mantelstromfilter oder galvanisches Trennglied. |
Fernsehlaie87
#3 erstellt: 23. Apr 2012, 10:41 | ||
Hallo, danke erstmal für den link. das mit dem mantelstromfilter werde ich definitiv ausprobieren, man merkt, dass auf manchen sendern die qualität schlechter ist, wenn der fernseher meines schwagers auch an ist, jedoch ist das nicht bei unserem fernseher im schlafzimmer. jetzt unabhängig von der weiterleitung, was habe ich in einer mietwohnung denn für möglichkeiten das signal auf 3 geräte zu verteilen? es gibt ja solche signalverstärker, die auch gleichzeitig verteiler sind. ist sowas empfehlenswert oder gibt es andere/ bessere alternativen? gruß der Fernsehlaie |
dialektik
#4 erstellt: 23. Apr 2012, 10:56 | ||
Sich vom Fachmann -nach Absprache mit Vermieter- in jeden Raum Dosen legen lassen |
KuNiRider
#5 erstellt: 23. Apr 2012, 12:41 | ||
Ob überhaupt eine Verstärkung nach der Dose möglich ist, hängt von dem Dosentyp ab! Und bei so einer wagen Angabe:
kann man ja nun überhaupt nix anfangen da gibt es sehr viel Murks und ein paar Gute. P.S: Wie legen hier im Forum wert auf einen vernünftigen Schreibstil, dazu gehört, wegen der besseren Lesbarkeit, auch die Groß-/Kleinschreibung! |
Fernsehlaie87
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 09:05 | ||
Moin,
Hört sich im ersten Moment nicht allzu günstig an xD Es muss doch irgendwelche Alternativen geben, die weniger Aufwand benötigen.
Ja keine Ahnung, deswegen frage ich das doch auch... Zum Beispiel
Wusste nicht, dass hier so penibel darauf geachtet wird^^ Finde es persönlich nur störend, wenn jemand permanente Grammatikfehler macht und man sich daher jeden Satz 5 mal durchlesen muss, um ihn zu verstehen... Gruß der Fernsehlaie |
KuNiRider
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 09:31 | ||
Den Hama kannst du probieren, er hat wenigstens keine unsinnig hohe Verstärkung und einen Regler. Mangelhafte Entkopplung bleibt aber, wenn man keine 7-dB-Durchgangsdosen + Abschlusswiderstand benützt - aber sie dürfte besser sein als im Moment. Aber wenn der TV-Ausgang deiner Dose nicht alles rausgibt UKW / S2 / S3 /dann nützt auch keine Verstärker was. Alternativ: http://www.brauntelecom.de/uploads/media/btc_Kat_S62-64.pdf |
Fernsehlaie87
#8 erstellt: 24. Apr 2012, 09:43 | ||
Also wäre es sinnvoll solch einen Verstärker zu benutzen und davor einen Mantelstromfilter zu verbauen, richtig? Hm jetzt muss ich nochmal doof fragen, woran ich das erkenne? (UKW / S2 / S3) Das einzige was ich sagen kann, ist dass dort 2 Buchsen sind. Eine für TV und die andere für Radio. Wofür steht S2, S3? Wahrscheinlich für euch ne echt doofe Frage, aber kenne mich halt wirklich nicht sonderlich gut aus^^ Gruß der Fernsehlaie |
Fernsehlaie87
#9 erstellt: 24. Apr 2012, 10:19 | ||
Ah ok habe gerade in den FAQ nachgelesen. (UKW / S2 / S3) Also wenn ich einen Sendersuchlauf mache, dann bekomme ich alle Kanäle, die dort beschrieben wurden. Sind nur (logischerweise) digital noch verschlüsselt, da ich das Digital TV noch nicht besitze. Von daher müsste alles so zutreffen. Gruß der Fernsehlaie [Beitrag von Fernsehlaie87 am 24. Apr 2012, 10:19 bearbeitet] |
Probleme mit Digitalen Empfang. *Supernatural* am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Probleme beim TV-Empfang jack!1986 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 28 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang Darknight66 am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 12 Beiträge |
Probleme mit dem Kabelanschluß StarvinMarvin am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kabel-TV-Empfang MGM81 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 8 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Fernseher Empfang rene09 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 5 Beiträge |
Horizontale Streifen bei TV-Empfang über Kabel lightmanager am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
Probleme mit dem Antennenkabel Pommbaer84 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPaat24
- Gesamtzahl an Themen1.557.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.062
