HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nach TV-Antennendosenwechsel durch Hausverwaltung ... | |
Nach TV-Antennendosenwechsel durch Hausverwaltung schlechten TV Empfang+A -A |
MikeBln
#1 erstellt: 28. Jan 2008, 12:50 | |
Hallo, durch " Modernisierungsarbeiten " meiner Hausverwaltung wurden u.a. an meinem Objekt " Multimedia-Leitungen " verlegt, und alle Haushalte bekamen nun neue TV Antennendosen. Alles schön und gut, nachdem ich diese heute erhielt und nach dem Wechsel mit dem Techniker den LCD anmachte, und probeweise auf ARD eigentlich ein gutes Bild hatte, testete ich vorerst nicht weiter. Nun, nachdem ein paar Stunden vergangen sind, zappte ich mal alle Kanäle durch, und stellte leider fest, das alle TV Programme nach ARD " grottenschlecht " sind. Vorher hatte ich ein 1a Bild mit meinem analogen TV Empfang und Samsung LCD. Ich hab dann mal die Dosenabdeckung abgeschraubt, und stellte fest, dass das Kabel nun rechts, also im Radio Eingang steckt. Links kann ich das Kabel nicht befestigen, da dort ein Nippel steckt! Leider weiß ich auch nicht welche Dose vorher verbaut war, mit der ich echt ein 1a analoges Bild mit meinem LCD hatte! Ich habe 2005 schonmal neue Buchsen bekommen, dazu muss ich noch erwähnen dass ich im Schlafzimmer auch TV habe, und 2005 beide Dosen ausgetauscht wurden. Auf der Rückseite der Antennendose des Schlafzimmers steht: BK3100 Set, G687, 655E, Class A. Nun gehe ich einfach davon aus, dass im Wohnzimmer die selbe verbaut war, denn 2005 hatte der Techniker einfach wahllos eine aus dem Eimer ohne Verpackung gegriffen, mir wurden auch keine Fragen gestellt, ob ich ein Verteilerstück etc. zwischengesetzt hatte. Kann jemand helfen, und evtl. eine andere Dose empfehlen, denn ich nutze das neue Angebot meiner Hausverwaltung ( Internet über TV usw. ) nicht. Danke [Beitrag von MikeBln am 28. Jan 2008, 15:01 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Jan 2008, 23:46 | |
Es wird nicht an der Dose liegen! Selbst wenn du eine alte, nicht breitbandtaugliche Dose hatest, hatte die 1,5 ...2,0 dB Anschlussdämpfung, die Neue hat 3,5...4dB und dass macht nicht den Unterschied zwischen gut und grottenschlecht! --> Bei der Hausverwaltung / Montagefirma reklamieren! |
Schlechten Empfang in Mietwohnung beseitigen Cottec am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 9 Beiträge |
schlechter Kabel-TV Empfang hausgemacht !? joggi am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 9 Beiträge |
welcher TV-Empfang neue Wohnung juijui am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Kabel TV mit schlechten Bild Tobias_ am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter DVB-C-Empfang, Installateur und Hausverwaltung - ich werd' wahnsinnig laptop24 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 9 Beiträge |
TV-Empfang atomflunder83 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 11 Beiträge |
Schlechter TV Empfang bei Privatsendern Huberts am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 4 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
"Mobiler" Kabel-TV-Empfang Kabler am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Besserer Empfang durch Kabel Digital ? Dirkcomp am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.918
