HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfestellung erbeten: IPTV oder digitales Kabel? ... | |
Hilfestellung erbeten: IPTV oder digitales Kabel? (Hohe Kosten für Umrüstung Kabel)+A -A |
metalhead68
#1 erstellt: 06. Feb 2008, 13:44 | ||
Hallo @ all, vielleicht kann der ein oder andere uns ein wenig weiterhelfen - wir stehen vor der Entscheidung, Digitales TV über Kabel (unitymedia) oder doch lieber über IPTV (T-Com Entertain) zu realisieren. Das Problem dabei ist folgendes: Wir haben bereits bei unitymedia auf Digital umgestellt. Als dann der Recceiver kam, stellten wir fest, dass unsere Dosen einige Programme wegfiltern, da zu alt. Darauf hatte natürlich niemand vorher hingewiesen. Also haben wir einen Elektriker beauftragt, der sich die Sache angesehen hat und nun einen Kostenvoranschlag gemacht hat. Es sollen der Verstärker und 10 Dosen getauscht werden, für insgesamt rund 800 Euro (!) Leider ist man hinterher immer schlauer...aber bei einem solchen Betrag macht das ganze für uns keinerlei Sinn, denn wir könnten auch einfach über die Telekom (da sind wir ohnehin schon mit DSL + Telefon) Entertain dazubuchen und sparen uns diese Ausgabe. Allerdings hat uns bisher zweierlei davon abgehalten: Die viele Kritik an Entertain in den Foren und die problematische Verkabelung im Haus - die Dosen für Kabel liegen halt schon da. Zudem sind wir jetzt erstmal weitere 2 Jahre an unitymedia gebunden. Daher nun, bevor wir uns gegen das Kabel entscheiden, hier nochmal folgende Fragen: a) Ist der o.g. Preis wirklich realistisch? b) gibt es günstigere Alternativen? (z.B. Tauschen nur einzelner Dosen) c) muss der Verstärker wirklich mitgetauscht werden? (derzeitiges Modell: Ankaro Hausverteil-Verstärker / 45-862 (!) MHz Frequenzbereich / 12-30 dB Verstärkung) d) Kann man selbst Dosen wechseln mit vertretbarem Aufwand (nach den Infos im Forum bin ich da eher skeptisch - Wiederstände, Dämpfungen, End- und Zwischendosen, Einpegelung...??) e) Da wir nur sehr alte Koax-Kabel im Haus haben, die nur 1-fach geschirmt sind und nicht getauscht werden können, ist es doch möglich, das der ganze Aufwand dann doch letztendlich an dem Flaschenhals Kabel scheitert? Wäre nett, wenn jemand ein paar Ideen dazu hat Danke schon mal im Voraus! Gruß Dominik |
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 14:51 | ||
a) Der Preis scheint erstmal recht hoch zu sein, was aber nicht heist, dass er es wirklich ist. Wenn der vorhandene Verstärker zu klein ist und/oder keine Entzerrung bietet sind das die ersten 150,-€ + 10 Dosen à 15,-€ + 3h à 45,-€ + Anfahrt 25,-€ ergen schon 460,-€ Ohne Erdungsarbeiten und ohne Kabelziehen b) kann man so nicht sagen, wenn die Anlage ok ist, reicht es auch, wenn man nur die Dose(n) tauscht, an die ein DVB-C-Receiver kommt. c) kann man so nicht sagen, 10 Dosen sind für eine 30er schon recht viel, bei schlechtem Übergabepunkt evtl. viel zu viel. d) Ob und was du selber was machen kannst, musst du selber entscheiden. e) Das alte Kabel kann zu Störungen führen, auf den Kanälen die bei dir mit DVB-T und Funk belegt sind. |
metalhead68
#3 erstellt: 06. Feb 2008, 15:07 | ||
Danke Kunirider,
Zum Vergleich die Details des Angebotes: Verstärker ca. 310 € / Dosen 15 € / 6h Arbeitszeit a 50 € / Anfahrt entfällt, ist 5 min entfernt (alles incl. Mwst.) Sieht für mich im Vergleich doch eher teuer aus Nachfrage zu b) Ich könnte also tatsächlich nur die Dose, an der der Recceiver hängt, erstmal tauschen und schauen, ob die Qualität OK ist - d.h. maximal 15 € in den Sand setzen? Welche Dose wäre da zu empfehlen? |
KuNiRider
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 15:15 | ||
Da erscheint mir jetzt nur der Verstärker heftig, allerdings kenne ich weder die Verteilung noch die Übergabepegel noch das Fabrikat --> daher kann es durchaus berechtigt sein. Wie stellen BK-Verstärker von 35,- ... 1200,-€ her Wenn er 6h einplant wird er schon gesehen haben warum, mite geschätzten 3h waren bei optimalen Bedingungen (1/4H pro Dose tauschen + 1/2h Verstärker), schon eine Dose hinter ner Schrankwand und 6h werden knapp! b) Ja klar, siehe FAQ-Kabel-TV |
Stahlratte
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 18:20 | ||
Hi... 10 Dosen: Ist das jetzt ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohneinheiten? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten - wir haben einen Hauseinzelvertrag mit KabelDeutschland - und hichabe als einziger KabelDigital mit nem Einzelvertrag zugebucht. Da wir auch so "Klingeldrähte" als Antennenkabel hatten, habe ich ab dem Hauptstrang (Hausflur) ein neues Kathrein-LCD-Kabel bis ins Wohnzimmer gezogen - da habe ich dann für die 15,00 Euro eine digitaltaugliche Dose angeschlossen. Prinzipiell würde ich nur dort eine neue Leitung ziehen, wo auch ein Receiver angeschlossen wird... Empfang ist einwandfrei: Signalstärke ca. 60%, Signalqualität 99-100%. Ich habe nun zufälligerweise auch "entertain" mit VDSL25 seit Januar: der Receiver mit Festplatte ist schon sehr angenehm, ebenso die HD-Sender (SAT1/PRO/, ANIXE) - allerdings ist die Bildqualität im Vergleich zu meinem vorhandenen DVB-C sehr viel schlechter: weitere Infos auch hier im Unterforum bei IPTV... |
metalhead68
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 18:46 | ||
Nein, ein Einfamilienhaus...aber damals beim Bau wurden sehr großzügig Dosen verteilt Neue Kabel ziehen ist praktisch ausgeschlossen, da leider keine Leerrohre liegen und der Aufwand immens wäre... Genau diese immer wieder beschriebene schlechte Bildqualität (in den T-Com Foren und hier) war für mich immer ein No-Go bei Entertain, aber offensichtlich schwankt das sehr stark bei den einzelnen Kunden - bleibt dann wohl nichts anderes übrig als abzuwarten und zu hoffen. Wir liegen wohl recht nahe am nächsten Verteilerpunkt, vielleicht hilft das. |
Stahlratte
#7 erstellt: 06. Feb 2008, 19:37 | ||
Meiner Meinung nach gibt es verschiedene Beurteilungen zum IPTV , da es subjektive Meinungen sind: teilweise schreiben User ja von toller Bildqualität - und empfanden DVB-T (!) vorher auch schon als gut! Und wenn ich dann lese, dass woanders das Bild gelobt wird bei Nutzung eines Röhren-TV´s, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Ich würde mir da keine große Hoffnung machen - das Sendematerial vom IPTV dürfte schwankungsfrei sein in der Qualität, da es eben digitale Streams sind. Im Grunde nix anderes wie ein Download aus dem Internet: entweder die Datei ist am Ende im PC oder nicht... Ich würde wohl mal versuchen, den DVB-C-Empfang zu Hause mal auszuprobieren: einfach mal einen Receiver anstöpseln und gucken, was kommt! Bei KabelDeutschland sind die ÖR-Progranmme z.B. nicht verschlüsselt, aber ich weiß nicht, wie das bei UnityMedia ist... |
Kosten für Digitales Fernsehen Junglebreaker am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 15 Beiträge |
Umrüstung auf Kabel Digital bushrider am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 17 Beiträge |
digitales Kabel w!cked am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Umrüstung Mehrfamilienhaus von Kabel auf DVB-S rob-doc am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 11 Beiträge |
Antennendose für digitales Kabel Daniel_Albert am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Analog Digital Umrüstung Timo3000 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Umstieg auf digitales Kabel Philll am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Digitales Fernsehen Kabel oder terestrisch Berg am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder - Digitales Kabel isartom am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Zu hohe Bitfehlerrate r4-rules am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.734
