HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennendose für digitales Kabel | |
Antennendose für digitales Kabel+A -A |
Daniel_Albert
23:20
erstellt: 06. Mai 2009, |
Hallo, ein Kollege hat folgendes Problem. Er hat digital Fernsehen und Analoges Fernsehen. Im Wohnzimmer nutzt er digital und im Büro reicht ihm analog. Jetzt haben wir bei der TV / Radio Dose den Receiver für Radio angesteckt und auf manchen Sender bei digital war das Bild weg. Der Techniker meinte die Dose sei zu alt. Wir haben eine neue gekauft. Jetzt geht zwar digitales Fernsehen und Radion aber das analoge ist sehr schlecht. Bei der neuen Dose ist kein Abschlusswiderstand vorhanden. An was kann es liegen ? Brauche ich eine spezielle Dose ? MFG Albert |
rura
07:47
erstellt: 07. Mai 2009, |
Du solltest erst einmal nachschauen, welche Dosen jetzt verbaut sind. So kann man da keine Empfehlung geben. Dazu einmal die Kabel FAQ lesen. |
Daniel_Albert
16:49
Hallo, auf der eingebauten Dose steht nichts, leider. Wollte halt nur Wissen ob es für die kombination Digitales Fernsehen und normales Analoges welches über ein Kabel geführt wird spezielle Dosen gibt. Wie gesagt, mit der neuen Dose geht Digitales Fernsehen und Radion einwandfrei aber das analoge Signal ist wesentlich schlechter. MFG Albert |
rura
16:59
Nein, wenn du damit alle Programme digital empfangen kannst, sollten auch die analogen gehen. Wenn nicht, dann Fachmann überprüfen lassen. |
Daniel_Albert
17:09
Hallo, Fachmann war schon da. Kabel Deutschland prüft nur den Hauptanschluss. Die anderen Dosen kosten dann 99 €. er meinte die alte Dose ist schuld. Mit der alten Dose ist das Analoge und Digitale ja gut, nur wenn ich das Radio einstecke, gehen einige Digitalen Sender nicht mehr. Bei der neuen Dose ist dieser Fehler behoben aber dafür habe ich einen neuen das Analog schlechter geworden ist. MFG Albert |
Daniel_Albert
10:21
erstellt: 11. Jun 2009, |
Hallo, Sorry das ich erst jetzt Antworte. Also die Dose welcher wir vom Baumarkt geholt haben war die Falsche. Wir haben eine neue vom Fachbetrieb geholt und jetzt funktioniert alles. Danke MFG Albert |
Installation / Antennendose Kabel digital michis0806 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Kein digitales Signal von Verteiler bis Antennendose Gizmo88 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 5 Beiträge |
Antennendose Für Kabel BW jayray am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
digitales Kabel w!cked am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen Glis am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
Antennendose - Fragen evsen am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 11 Beiträge |
Welche Antennendose skyline259 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 8 Beiträge |
"merkwürdige" Antennendose Ledler am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlonXhadi91
- Gesamtzahl an Themen1.559.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.729
