HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel 1 ? | |
Kabel 1 ?+A -A |
filur
#1 erstellt: 30. Nov 2004, 09:53 | |
hallo Ich bin gerade (endlich) dabei,die kanäle zu sortieren,dabei fällt mir auf dass ich auf astra nicht mehr kabel 1 und pro sieben finde,frueher mit meinem analog reciever hatte ich die.Woran liegt das? Rainer |
Alde
#2 erstellt: 30. Nov 2004, 10:40 | |
Hallo Rainer, hab gerade mal nachgeschaut.... Also:Kabel 1 und Pro 7 liegen auf Transponder 104. Genau wie DSF und N 24. Kannst Du bei Deinem Receiver nen Transpondersuchlauf machen?? Ansonsten:Digital Empfang ist von mehreren Dingen abhängig... zB Kabeltyp,Kabellänge,Schnurlos Telefon in der Nähe Gruss Alde |
filur
#3 erstellt: 30. Nov 2004, 11:26 | |
Kann das an der groesse der schuessel liegen,ich habe eine 60 cm schuessel.Braucht man fuer einen digital reciever eine grössere schuessel.Ich bekomme ja alle kanäle rein ausser Kabel 1.pro sieben und DSF. |
Alde
#4 erstellt: 30. Nov 2004, 11:36 | |
Normalerweise reicht ne 60 er. Die muss aber auch von der Ausrichtung stimmen. Besser wär schon ne 80 er - ich hab ne 100 er. Es sind alles Programme eines Transponders die bei Dir fehlen.Vermutlich geht N24 auch nicht. Was für ein Koax Kabel haste denn - und wie lange ist es? Ist der Receiver vorprogrammiert - oder hast Du schon manuell gesucht? Gruss Alde |
filur
#5 erstellt: 30. Nov 2004, 11:57 | |
Ich habe normale kabel.Ich habe den suchlauf alles machen lassen.Kann das damit zusammenhängen,weil ich in mittelschweden wohne und die schuessel deswegen zu klein ist? Rainer |
joeben
#6 erstellt: 30. Nov 2004, 12:24 | |
Das mit Schweden ist doch wohl eher der Knackpunkt, 60cm sind definitiv zu wenig, würde schon min. zu 80cm raten. http://www.ses-astra...otprints/index.shtml Pro 7 kommt über Astra 1H, da wird es über Schweden dann schon eng. Sollte laut Bild wohl schon noch gehen, aber wie schon vorher gesagt, Kabel etwas länger, LNB etwas schlechter, ein paar Verbindungen im Kabel, usw... Schon kann das Signal zu schwach sein. Gruß Jörg |
Alde
#7 erstellt: 30. Nov 2004, 12:29 | |
Genau - schau Dir da mal die Ausleuchtzonen an. Tendiere eher zu ner 80 er Schüssel. Übrigends:Was ist ein "normales Kabel" Achte auf das Schirmungsmass - spielt ne grosse Rolle. Gruss Alde |
filur
#8 erstellt: 30. Nov 2004, 12:49 | |
Danke erstmal fuer die antworten,werde mir ne grössere schuessel kaufen.Normales kabel ,das kabel was dabei war beim reciever, muss ja wohl richtig,ich habe eben KEINE ahnung Tschuess Rainer |
filur
#9 erstellt: 30. Nov 2004, 13:39 | |
Ich hab noch eine frage,ist das denn beim empfang ein unterschied zwischen analog und digital,weil ich ja mit der schuessel mit dem analog reciever alle kanäle reinbekommen habe. |
joeben
#10 erstellt: 30. Nov 2004, 14:04 | |
Hallo, das sind 2 völlig unterschiedliche Signale, analog kommt Pro7 auch über Astra 1F. Außerdem wird das Bild bei analog langsam schlechter, bei digital ist es irgendwann einfach weg. Kann man nicht so einfach vergleichen. Gruß Jörg |
anovi
#11 erstellt: 30. Nov 2004, 19:06 | |
...Könnte evl. auch was mit DECT zu tun haben: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=58946 |
Pro Sieben Maxx Netcologne Kabel Peoples187 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 7 Beiträge |
Kabel analog, 1 Kanal grieselig Soundcraft-1 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Umstieg von Kabel Analog auf Kabel Digital togro82 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 5 Beiträge |
analog zu digital - Kabel Deutschland Tricky_Tricky am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 28 Beiträge |
Wechsel von Kabel analog auf? ori-surri am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Analog auf Kabel Digital impuls81 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
gibts kein Kabel analog mehr? KKO am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 8 Beiträge |
Kabel über DVB-Sat Reciever? flyaway am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 2 Beiträge |
Kabel analog auf Festplatte aufzeichnen blassauge am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
Kabel Deutschland: Störungen einiger TV-Kanäle Wolfenstein_2k2 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
