analog zu digital - Kabel Deutschland
Tricky_Tricky
#1 erstellt: 08. Sep 2010, 12:29
Moin, ich habe mal eine kurze Frage.
Mein Kabel-Anbieter Kabel Deutschland ändert meinen momentanen analogen Kabelanschluß zu digital.....dabei wurde mir gesagt, dass i sooone Karte für etwas Geld pro Monat bekomme......ebenfalls wurde mir gesagt, dass i zusätzlich eine tool Box o.ä. brauche...weil i angeblich die Karte nicht in meinen Panasonic V20E Plasma einfach so reinstecken kann, damit es funktioniert....
Nun meine Frage. Brauch i wirkl. noch ein externes Gerät, was auch wieder extra Geld kostet oder sollte es nicht auch ohne gehen......denn die TVs haben doch einen steckplatz für solche karten wie hd+ etc.
Und ne Karte um digital statt analog zu bekommen is doch irgendwie nichts anderes oder???
Wurde mir sooon externes gerät aufgeschwatzt oder brauch man es wirkl. ?
Danke schonmal
zetman
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 13:40
Hallo Tricky,
huch, deine Rechtschreibung ist ja abenteuerlich
Zu deiner Frage:
Kabel Deutschland (KD) "ändert" den Anschluss nicht, sondern speist nur zusätzlich die digitalen Programme mit ein. Die analogen bleiben (vorerst) empfangbar.
Vorsicht Unterschied: Karte von KD ist NICHT unbedingt gleich HD+! Eine einfache proprietäre Karte ist nur zum entschlüsseln der digitalen Sender (nicht HD) im Kabelnetz. Damit nicht jeder einfach einen DVB-C Receiver an das Kabel hängen und kostenlos Privatsender gucken kann.
HD+ Karten entschlüsseln die HD-Sender.
Die Karte kannst du u.U. nicht mit einem normalen TV mit CI+/HD+-Slot nutzen. Zumindest bei Unity Media (UM) benötigt man einen zertifizierten Receiver des Netzbetreibers.
Aber ich würde mal klären, ob das jetzt HD+ ist oder nicht. Ansonsten soll KD dir einen einfachen Receiver dazugeben. Immerhin zahlst du dafür im Monat extra. Bei UM gibt's den Einfachst-Receiver "für die Dauer des Vertrages" (sprich, kannste behalten) kostenlos dazu. Für was anderes als DVB-C von KD in Verbindung mit der Karte kannst du das Gerät sowieso nicht nutzen. Ok, abgesehen von den offentlich-rechtlichen Sendern. Die müssen laut Gesetz unverschlüsselt eingespeist werden.
Soweit der sachliche Teil. Persönliche Meinung: siehe Signatur unten. HD+ ist einfach nur unverschämte Geldmacherei.
Tricky_Tricky
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 13:45
zetman schrieb:
Hallo Tricky,
Zu deiner Frage:
danke schonmal für deine antwort.....ps meine rechtschreibung is gar nicht so schlecht....war da inner schule einer der besten...hehe...hab mir nur angewöhnt, alles im inet klein zu schreiben, geht schneller
die karte, die ich bestellt habe, is nur für digitales fernsehen, nicht für hd empfang der privaten sender ( momentan nicht möglich bei mir, sagt kabel deutschland )
hmm den receiver muss i bezahlen..80 euro, glaube ich. aber denn meinst du auch, dass dieser receiver von kabel eher notwendig is, auch wenn i n passenden CI slot für solche karten an meinem tv habe ( falls der tv die karte als solches nicht richtig erkennt )??
zetman
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 13:59
Naja, nur weil die Karte die gleiche Form hat heißt das noch lange nicht, dass die Technologie die Selbe ist. HD+ ist ja von Astra, die normale Krypto-Karte hier von KD. Ob beide die gleiche Chip-Technologie und das selbe Crypto-System benutzen weiß ich nicht. Wage ich mal zu bezweifeln, weil HD+ ja für Kabel und Sat gilt, das andere System ja pro Anbieter unterschiedlich ist.
Eben darum, damit man die teuren Zusatzgeräte kauft, schweigen sich die Netzbetreiber über ihr jeweiliges System aus.
[Beitrag von zetman am 08. Sep 2010, 14:00 bearbeitet]
Tricky_Tricky
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 14:00
ok..also haben se mir das ding doch nicht aufgeschwatzt ;)...naja mal gucken..müüsste heute beides ankommen.
dank dir
Marlowe_
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 15:40
Laut dieser Liste von Kabeldeutschland brauchst Du keinen externen DVB-C Receiver, sondern kannst das Teil in Dein TV stecken.
raceroad
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 15:53
Irgendwie scheint mir, als würde hier wegen unpräziser Formulierungen aneinander vorbei geredet:
Tricky_Tricky hat also offenbar eine Karte und einen Receiver bestellt. Damit funktioniert das nicht so wie hier geschrieben:
Denn das außer der Karte bestellte Teil ist ein Receiver. Sinnvoller wäre gewesen, außer der Karte statt eines Receivers ein CI+ Modul zu kaufen. Dieses Modul passt in den CI+ Slot des GW V20, und in das Modul kommt die Karte. Ohne Modul müsste dann doch wieder der Receiver von Kabeldeutschland verwendet werden.
Edit: Das ist übrigens auch alles im gepinnten Beitrag FAQ : TV mit eingebautem DVB-C-Tuner + Sky-Fremdreceiver des richtiigen Forums nachzulesen.
[Beitrag von raceroad am 08. Sep 2010, 16:28 bearbeitet]
Marlowe_
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 16:23
Ok, ich habe mich unklar ausgedrückt.
Gemeint ist, dass er keinen Receiver gebräucht hätte. Er hat den ja scheinbar nur deshalb angeschafft, weil ihm von KD der Eindruck vermittel wurde, er bräuchte einen und könne nicht die interne Lösung seines Panas mit Karte und entsprechendem Modul nutzen.
EDIT:
Vielleicht kann der Receiver ja noch im Austausch gegen ein CI+-Modul zurückgegeben werden.
[Beitrag von Marlowe_ am 08. Sep 2010, 16:27 bearbeitet]
zetman
#9 erstellt: 09. Sep 2010, 08:42
Jetzt bin ich total verwirrt
Habe ich die FAQ richtig verstanden?: Mit der Kombination von TV mit CI+ Schacht und HD+ Karte mit passendem CI+ Modul vom NB kann man die verschlüsselten HD-Sender empfangen.
Was mit nicht klar ist: Kann man vom NB auch nur eine einfache Karte für die grundverschlüsselten privaten Sender bekommen, die mit dem gleichen CI+ Modul funktioniert, oder ist das wieder eine andere Technologie?
Wenn z.B. "nur" digital ohne HD billiger wäre und manche sowieso nur eine Röhre zu Hause stehen haben, wollen solche Leute vielleicht gar kein HD+.
Ich kann Tricky verstehen, dass er den Receiver mitbestellt hat....da blickt ja niemand durch. Immer diese Monopolisten
raceroad
#10 erstellt: 09. Sep 2010, 09:35
Tricky_Tricky hat eine Karte für die sog. grundverschlüsselten SD-Digitalprogramme geordert. Auch in den FAQ Kabeldeutschland wird derzeit darauf hingewiesen, dass die HD+ Angebote nicht zur Verfügung stehen.
Gemein ist Kabeldeutschland und dem HD+ Angebot von Astra, dass in beiden Fällen die CI+ Schnittstelle eine Rolle Spielt. Aber CI+ (= technischer Standard mit fragwürdiger Option zur Entmündigung des Nutzers) ist nicht gleich HD+ (Programmangebot).
Marlowe_
#11 erstellt: 09. Sep 2010, 10:42
Aktuell gibt es bei Kabel Deutschland in HD nur ARD-, ZDF- und Arte-HD. Wenn man jetzt von analog Kabel auf digital wechselt (analoger Kabelanschluss bereist vorhanden), zahlt man monatl. 2,90€ um die "üblichen" Sender (in SD digital übermittelt) plus der drei ÖR HD-Sender zu empfangen.
Mehr zahlt man dann, wenn man auch mehr Programme empfangen will. Aktuell ist aber keiner der Privatsender über KD in HD zu empfangen. Kann natürlich sein, dass sich das demnächst ändert.
Ob dafür dann zusätzliche Kosten entstehen, weiss ich natürlich nicht.
Mit HD+ hat das zunächst mal nichst zu tun (siehe raceroads Post).
[Beitrag von Marlowe_ am 09. Sep 2010, 10:45 bearbeitet]
raceroad
#12 erstellt: 09. Sep 2010, 10:48
Stimmt nicht ganz: Die 2,90 € zahlt man, um die eigentlich werbefinanzierten Privatsender wie RTL, Pro7,... digital in SD-Qualität empfangen zu können. Die öffentlich-rechtlichen Sender wie Das Erste und ZDF dürfen auch in HD nur unverschlüsselt eingespeist werden, dafür bezahlt man die 2,90 € also nicht.
Marlowe_
#13 erstellt: 09. Sep 2010, 11:05
Ok, dass stimmt natürlich. Das es dabei um SD geht, habe ich ja auch geschrieben.
Ich wollte es nicht unnötig kompliziert machen und hier soweit differenzieren, weil die allermeisten wohl auch die Privaten mit im "Paket" haben wollen.
rura
#14 erstellt: 09. Sep 2010, 11:28
Korrekt
Dazu einmal diesen Thread lesen.
Marlowe_
#15 erstellt: 09. Sep 2010, 11:51
Korrekt
Wie jetzt? Gibt's nun doch verschlüsselte HD-Sender im Kabel Welche? Wo? *aufemschlauchsteh
[Beitrag von Marlowe_ am 09. Sep 2010, 11:51 bearbeitet]
zetman
#16 erstellt: 09. Sep 2010, 11:55
thx.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, lautet die Antwort "ein definitives Vielleicht"
Egal wie, ich dachte, es wäre einfach mal just good to know. Aber solange ich das selber nicht brauche (und HD+ ist ja Stuss ), zerbreche ich mir darüber nicht den Kopf. Noch gibt es SAT und die privaten sind mit 1/3 Werbung pro Film auch in SD kaum zu ertragen (inkl. vom Volksverdummungs-Programm).
@ Admins: Der Brech-Kotz-Smilie fehlt *g*
zetman
#17 erstellt: 09. Sep 2010, 11:56
Marlowe_ schrieb:
Korrekt
Ja, die privaten HD-Sender (die meinte ich in meinem Post). Die ÖR sind frei.
raceroad
#18 erstellt: 09. Sep 2010, 11:59
Korrekt
Die Antwort halte ich aber für missverständlich. Klar kann man mit CI+ Modul und Karte verschlüsselt ausgestrahlte HD-Sender wie z.B Discovery HD oder Eurosport HD empfangen. Aber nicht diejenigen, die mit HD+ gemeint sind, also u.a. Pro7/Sat1/Vox HD. Aktuell gibt es diese Sender bzw. eine HD+ Karte bei KDG nicht.
Marlowe_
#19 erstellt: 09. Sep 2010, 12:00
Hier (Region Hannover) gibt es keine privaten HD-Sender im Kabel. Alles SD und dann eben digital übertragen. Ist mir neu, dass das in anderen Regionen anders ist.
rura
#20 erstellt: 09. Sep 2010, 12:03
Na klar, bei Tele Columbus, KabelKiosk und demnächst auch bei Kabel BW.
Tricky_Tricky
#21 erstellt: 09. Sep 2010, 12:08
danke für eure rege teilnahme...
also..KD hat gesagt, ich bräuchte ne karte und receiver...geschickt haben se aber nur ne karte inkl. ci+ modul.....letzteres kostet mich auch 79 euro ( warum auch immer soon stück blech soviel geld kostet )
also hat die bearbeiterin blödsinn erzählt....
mit ci+ modul und karte läuft wunderbar......
allerdings is die qualität von digitalen signalen doch eher verbesserungswürdig...nur leicht besser als analog....da hab i von anderen leuten was anderes gehört....
die öffentl. rechtl. sind immer kostenlos in hd......zusätzlich in hd ausgestrahlte sender hab i nun nach digital home von KD auch nicht......viele andere sender sind digital empfangbar....aber die kosten dann wieder 10 euro extra ( verschwendet )
meine frage is nur....der tv besitzt nur 1 ci+ steckplatz....was wäre nun, wenn i digital über karte nutzen muss und hd+ auch ( letzteres soll bei diesem tv auch einfach über ci+ modul funktionieren
2 karten für nur 1 vorhandenen steckplatz??..hmmm
zetman
#22 erstellt: 09. Sep 2010, 12:13
Ahrg...Marlowe, du bist klasse! Hast etwas in meinen grauen Zellen angestoßen. Endlich fang ich an, die ganze Story zu verstehen.
Meine bisherige Auffasung von HD+ und CI+: Ist nur für die HD-Programme der Privaten entwickelt worden.
ABER wohl eher: CI+ ist nur der Nachfolger von CI und hat nicht direkt was mit HD-Programmen zu tun. Mit CI+ haben die NB einfach mehr Kontrolle.
HD+ schaltet dagegen die HD-Programme der Privaten frei.
Deshalb kann es natürlich sein, dass es bei dir keine HD Sender im Netz gibt.
Soweit richtig?
@Tricky: Sorry, so schnell, wie ihr postet, kann ich nicht tippen
rura
#23 erstellt: 09. Sep 2010, 12:14
Das kommt alles auf eine Karte (G09)
Tricky_Tricky
#24 erstellt: 09. Sep 2010, 12:16
aah..ok..ich dachte.....irgendwann hat man mal 32 karten und kann sogar noch mau mau oder skat spielen
Marlowe_
#25 erstellt: 09. Sep 2010, 12:27
Mag sein. Aber hier ging es um Kabel Deutschland
Marlowe_
#26 erstellt: 09. Sep 2010, 13:55
Ist hier zwar schon mehrfach verlinkt, aber vielleicht kennt es ja noch nicht jeder.... Dieses Video erklärt HD+ recht deutlich.
zetman
#27 erstellt: 09. Sep 2010, 14:11
Dass Slot und Karte zusammen funktionieren ist mir schon klar. Mir fehlt nur der technische Hintergrund. Die Frage ist: Was genau macht die Karte und was das CI+ Modul? Meines Wissens nach enthält die HD+/Digital-TV Karte den Key, den das Chipset im CI+ Modul zum Entschlüsseln benötigt.
Das Verwirrende ist, dass beide Komponenten ein + dabei haben, was zu der wohl falschen Schlussfolgerung führt, dass beide unbedingt zusammengehören.
....ähm...Brummschädel :?. Ich lass es mal für heute gut sein und widme mich Technologien mit Zukunft
rura
#28 erstellt: 09. Sep 2010, 22:29
Marlowe_ schrieb:
Mag sein. Aber hier ging es um Kabel Deutschland ;)
Kabel Deutschland Wechsel analog -> digital
yabo am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  7 Beiträge
Frage zu analog/digital bei Kabel Deutschland
rhodes97 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  2 Beiträge
Frage: Digital&Analog Empfang mit Kabel Deutschland
masterchief200X am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  8 Beiträge
Umstieg Kabel analog -> Kabel digital
AXLPendergast am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  13 Beiträge
Kabel Deutschland digital Fragen
scheichfarbe am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  12 Beiträge
Kabel Analog -> Kabel Digital + Beamer
puetz am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Kabel Digital Deutschland
Tool=God am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
Analog Kabel zu Digital Kabel
amnesia106 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  17 Beiträge
Umstellung analog => digital
herbert00 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  10 Beiträge
Analog/Digital
ekkibike am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.223
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
