Programme bleiben hängen ( Samsung / TT micro )
rudirednose
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 18:35
achtung jetzt wird es länger
Heute hatte ich eine Problem an dem ich schier verzweifle.
Folgender Hintergrund:
Ich habe Digi TV über UM mit einem TT Micro 254 in meinem WZ. Dort kann ich ohne Probleme per Scart alle TV anschliessen auch meinen Sammy LE32R81B. Habe es mit einem Röhren TV versucht, mit einem 20 Zoll Sharp und mit meinem Sammy LE40R72B --> alle Sender ( ca. 50 ) gehen ohne probs
So jetzt kommt es:
Im 1. Stock habe ich momentan einen TT Micro 264 stehen angeschlossen daran ein 70cm Röhren TV von Grundig. ich kann auch hier alle TV per Scart an den 264 hängen. jedoch will ich den Röhren TV austauschen gegen den LE32R81B. Und genau bei dem kommt das eigentlich nicht nachvollziehbare:
Ich schliesse ihn an per scart, schalte ihn durch ARD, ZDF, HR in Kabel1 - dann bleibt das Bild im 4. programm ( Kabel 1) mit ganz schlimmen Artefakten hängen und ich kann teilweise erkennen das er mir immer noch das Programm davor ( HR ) anzeigt. Er scheint sich hier richtig aufzuhängen. schalte ich zurück in ARD oder einen anderen analogen Sender - geht es wieder.
Bei folgenden Sendern habe ich das Problem: Kabel1, Vox, RTL2, Sat1, RTL, Pro7, N24 und NTV.
Jedoch gehen die Sender Sci Fi, RTL Crime, TCM, 13th Street etc
Habe die aktuellste Dose drin - also diese Sender gehen im 1. Stock ohne Probs bei allen TV ausser halt beim LE32.....
Ich komme hier nicht mehr mit - hat einer einen Tipp
[Beitrag von rudirednose am 19. Feb 2009, 22:28 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 22:28
Hört sich wirklich nicht sehr logisch an, da der Receiver eigentlich gar nicht merkt ob und wenn ja welcher TV an seinem Scartkabel hängt.
Was passiert, wenn:
- du auf dem LE32 bei eingeschaltetem Receiver analog schaust? .... Querbalken sichtbar?
- der Receiver direkt an der Dose hängt und nicht weitergeschleift wird, also nur TV-Anschlusskabel rein und Scart raus?
- Wenn du die zwei Receiver gegeneinander tauschst?
- Auf welchen Kanälen liegen denn die gestörten Programme?
rudirednose
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 20:00
Hi KuNiRider,
also wenn ich analoge sender schaue habe ich keine querbalken, wenn ich aber von einem analogen sender auf einen digitalen umschalte ( z.b. Kabel1, Vox, RTL2, Sat1, RTL, Pro7, N24 und NTV ) dann sehe ich weiterhin den zuletzt gesehenen analog sender
Der Receiver hängt direkt an der Dose ( d.h. ich habe ein T-Stück an der dose ) sodaß ein antennenkabel direkt zum alten noch dastehenden TV geht ( für die analog sender - war die alte verschaltung ) und das andere kabel direkt in den receiver und dann direkt weiter per scart an den tv.
Kann das an dem t-stück liegen ?
Receiver tauschen wäre eventuell noch eine idee ( sollte aber eigentlich die letzte lösung sein ) - aber trotzdem ist das problem schon seltsam, oder ?
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 18:40
Wozu dass T-Stück? -> Das halbiert deinen Pegel!
Von der Dose zum Receiver und von dessen Antennenausgang weiter zum TV.
Wie meinst du dass, dass weiter die analogen Programme laufen, der TV müsste doch auf Scart umschalten, sowie der DVB-C-Receiver an ist. Oder schimmert das analoge Programm nur durch? (Dann wäre das Scartkabel Schrott)
djaehns
#5 erstellt: 23. Feb 2009, 01:39
Hi rudirednose,
ich habe seit einigen Tagen ähnliche Probleme mit
meinem TT-micro C254 und UM. Ich besitze momentan
noch einen alten Röhren TV und habe auf den allen
nicht ÖR Sendern regelmäßige Störungen und viele
"Pixel". Teilweise treten auch die von dir beschriebenen
Störungen auf: Ich kann gar nicht mehr auf die privaten Kanäle umschalten und muss erstmal den Strom vom Receiver für einige Sekunden abklemmmen, um den Receiver zu rebooten.
Die Frage die sich mir stellt ist daher, ob es sich um ein
Problem mit deinem TV oder den Receivern handelt?!?
Djaehns
rura
#6 erstellt: 23. Feb 2009, 10:09
Holt euch einen anderen Receiver.
djaehns
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 10:13
Bin dabei. Vielleicht kann mir dann sofort hier jemand weiter helfen?
djaehns
rudirednose
#8 erstellt: 24. Feb 2009, 21:21
ja mit dem T-Stück ist wahrscheinlich nicht gerade die Lösung. Werde das Ding entfernen.
Also hiermit meine ich das ich den Receiver anhabe z.B. ZDF schaue und dann in Kabel1 schalte aber weiterhin mit starken artefakten ZDF sehe und nicht Kabel1.
Am Scartkabel kann es eigentlich nicht liegen da ich dasselbe vorher zwischen Receiver und dem alten Röhren TV hatte und alles ging.
Das mit dem rebooten habe ich auch gemacht aber das bringt nix.
Ich werde es in den nächsten Tagen nochmal mit anderen Receiver versuchen -na schau mer ma
Bei Neuerungen melde ich mich !
rudirednose
#9 erstellt: 27. Feb 2009, 09:22
Stimmt das wirklich mit halbierten Pegel beim T-Stück
Das wusste ich nicht
KuNiRider
#10 erstellt: 27. Feb 2009, 13:53
Das wusste ich nicht :L
Der Energieerhaltungssatz gilt auch für die Antennentechnik, sonst könnte man mit T-Stücken fantastische Perpeduum Mobile bauen. Durch Verteilverluste im Innern kommen auf jeder Seite nur ca 45...48% raus.
Nach der beliebten Wasserschlauchanalogie entspricht das T-Stück dort einem Y-Stück und auf jeder Seite kommt die Hälfte Wasser/s raus
rudirednose
#11 erstellt: 28. Feb 2009, 18:35
So, jetzt habe ich das T-Stück entfernt und es ging tatsächlich - einwandfreies Bild . Qualität echt 1A !
Danke für den Tipp
TechnoTrend TT-micro C320
samuzim am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  5 Beiträge
TT-micro C254 / Tonaussetzer
Grauhaar am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
TechnoTrend TT-micro C264
bauks am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  25 Beiträge
tt-micro c264
Schenol am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
TT-micro C834 I02 Karte
Binford06 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
Techno Trend TT-Micro C320 --> Probleme mit der Smartcard
chosen23 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  5 Beiträge
tt-micro-c202 findet keine sender mehr
NewYork am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
TT-micro® S320 HDMI + Kabel Deutschland?
Killiburny am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
Unity Media und der TT-micro C274
Rumor79 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  11 Beiträge
Unitymedia schickt noch TT Micro 254
altrogge am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.225
