Welchen Antennenverstärker könnt ihr mir empfehlen ?
AlphaCentauri
#1 erstellt: 14. Apr 2008, 03:29
ich suche einen Antennenverstärker, den ich neben der Antennendose meines Fernsehers anbringen möchte, um ein stärkeres Signal zu bekommen. Also hinter den normalen Hausanschlussverstärker.
Ich habe nämlich beim analogen Empfang ein sehr rauschiges und unscharfes Bild und beim DVB-C-Empfang habe ich bald jede Minute Bildaussetzer(Signalqualität fällt von 100% auf 0%) und das besonders beim ZDF. Die Antennenleitung habe ich erneuert und ein neues hochwertiges Scart-Kabel (vollbeschaltet) gekauft und nichts hilft.
Würde so ein Antennenverstärker vielleicht mein Problem lösen, und wenn ja, welchen Antennenverstärker würdet ihr mir empfehlen ?
Der Antennenverstärker muss DVB-C und analog Empfang unterstützen und soll max. 50 Euro kosten.
Mein DVB-C Reseiver: Thomson DCI 1500G
Kabelanbieter: Kabeldeutschland
Mein Fernseher steht im Dachgeschoss (Einfamilienhaus) und die Anschlussleitung zur Antennendose scheint die längste im Haus zu sein. In allen anderen Räumen mit Antennendosen ist die Bildqualität besser.
MfG
AlphaCentauri
roterteufel81
#2 erstellt: 14. Apr 2008, 12:00
Du solltest Dir erstmal den FAQ zum Kabel TV durchlesen und dann folgende Sachen gucken:
- Sind die richtigen Dosen verbaut (Bei Verteiler/in Reihe Durchgangs-, bei Abzweigern Stichdosen)?
- Ist die letzte Dose im Strang, falls Durchgangsdose, auch mit einem 75 Ohm Widerstand abgeschlossen?
- Stimmen die Dämpfungswerte der Dosen?
- Ergeben Kabellängen / Dosen / Verteiler / Stichabzweiger in der Summe vom HÜP bis zu jeder Dose auch in etwa die Gleiche Gesamtdämpfung?
- Passt der Hausanschlussverstärker am HÜP zu allen Daten oben oder ist der zu schwach / zu stark / falsch eingestellt?
Mit einem Zimmerverstärker wirst Du nicht viel verbessern. Das Problem scheint mir eher auf einen der 5 Punkte zu basieren...
Gruss
[Beitrag von roterteufel81 am 14. Apr 2008, 12:00 bearbeitet]
AlphaCentauri
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 02:13
Normalerweise verstärkt der Zimmerverstärker doch ein zu schwaches Signal oder nicht ?
Die Antennendose ist eine Durchgangsdose mit Endwiderstand.
Alles was sich hinter der Dose befindet darf ich nicht ändern, denn vor vier Jahren hat ein Antennenfachmann die Anlage für den digitalen Empfang (Premire) richtig eingestellt, anscheinend hat er diesen Raum ausgelassen. Seit zwei Wochen wohne ich nun in diesen Raum und habe seit einen halben Jahr kein Premire (abgemeldet)mehr. Vor vier Wochen sind wir auf DVB-C (Kabeldeutschland) umgestiegen, besser gesagt ich bin der einzigste im Haus der digital guckt die anderen gucken noch immer analog. Und wenn ich am Hausanschlussverstärker herumdrehe würden die mich glatt umbringen ok so weit werden die wohl nicht gehen aber so ähnlich.
Aber wieso habe ich ständig diese Bildaussetzer (nicht bei ARD und den dritten Programmen) beim DVB-C Empfang ?
Das kann doch nur ein zu schwaches Signal an der Dose sein ?
Das Signal ist bestimmt nicht übersteuert, denn die Antennendose befindet sich im Dachgeschoss.
Die Sender oder Kabeldeutschland können doch nicht so ein schlechtes Signal senden das bald jede Minute das gesamte Bild ausfällt (Signalqualität singt von 100% auf 0% und der Receiver meckert dann immer das man die Antennenanlage überprüfen sollte).
ZDF, ARD und die Dritten und selbst die Privaten liefern ein farbenfrohes und scharfes Bild im Vergleich zum analog Empfang, wären da bloß nicht immer diese Bildaussetzer.
Die Antennenleitung zwischen der Anschlussdose und DVB-C Receiver habe ich geändert und ein gutes Scart-Kabel (vollbeschaltet)ist vorhanden. Die Einstellung im Receiver steht auf RGB.
Oder könnte es vielleicht am Receiver (Thomson DCI 1500G) vom Kabeldeutschland liegen.
Bitte könnt ihr mir ein Tip geben wie ich dieses Problem ohne Änderungen an der funktionierenden Antennenanlage im Griff bekommen kann, denn alle Fernseher im Haus funktionieren ohne Probleme.
[Beitrag von AlphaCentauri am 15. Apr 2008, 02:21 bearbeitet]
roterteufel81
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 12:41
Wenn Du einen Zimmerverstärker zwischenhängst, verstärkst Du doch nur das schlechte Signal auf mehr schlechtes Signal... Das Problem muss man bei der Wurzel packen
Ansonsten bitte meine 5 Punkte beachten...
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 15. Apr 2008, 13:34
Hallo AlphaCentauri,
wie roterteufel81 schon geschrieben hat, ein Verstärker hinter der Dose bringt nichts, weil er das Rauschen mit verstärkt. Wenn man einmal ins Wasser geplumpst ist, kann man noch so hoch springen, man ist nass geworden und bleibt nass. Nur wenn der Empfänger im TV oder im Receiver sehr unempfindlich ist, kann der Verstärker eine geringe Verbesserung bringen.
Wohnst Du zur Miete? Dann zahlst Du doch für den Kabelempfang, einerseits vermutlich beim Vermieter und andererseits bei der Kabelgesellschaft. Also fordere doch, dass was Dir für Dein Geld zusteht, einen einwandfreien Empfang.
Wenn Du selber etwas machen möchtest, was auch keinen Einfluss auf den Empfang der anderen Teilnehmer hat, so ist das der Tausch der Antennendose. Wenn jetzt eine 15 dB Durchgangsdose eingesetzt ist, kannst Du diese durch eine 10 dB Durchgangsdose ersetzten. Ist bereits eine 10 dB Dose eingebaut, entfällt natürlich diese Möglichkeit. Also schau nach, was für eine Dose jetzt eingebaut ist.
Wenn Du die Dose wechselst, achte darauf, dass sie auch für die Kanäle S2 und S3 tauglich ist. Du darfst keinesfalls eine Stichdose nehmen, es muss eine Durchgangsdose sein, in der dann auch wieder der Abschlusswiderstand eingebaut werden muss.
Typenbezeichnungen geeigneter 10 dB Durchgangsdosen findest Du in der FAQ.
Uwe
Nachtrag:
Ich bin bei meinem Beitrag davon ausgegangen, dass das Bild bereits schlecht ist, wenn Fernseher oder Receiver direkt an der Antennendose angeschlossen ist.
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 15. Apr 2008, 13:38 bearbeitet]
AlphaCentauri
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 22:31
erstmal danke schön für die Mühe.
Ich habe meine Mitbewohner überreden können die Anlage von einen Fachmann überprüfen zu lassen.
Aber wofür braucht man denn so einen Steckdosen-Antennverstärker ?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 16. Apr 2008, 22:43
Wenn man mehrere Geräte anschließen möchte. Bei der Verwendung eines Verteiler wird er Pegel reduziert, so dass er zu gering werden kann.
Der Witz bei der Verwendung eines Verstärkers ist, dass er eingesetzt werden muss, bevor der Pegel unterhalb eines gewissen Schwellwertes gesunken ist, weil sonst die Störungen mit verstärkt werden. Also in unserem Beispiel muss der Verstärker vor dem Verteiler eingesetzt werden, also erst Verstärkung und dann Verteilung und nicht umgekehrt.
Uwe
Antennenverstärker DVB-C
jocmoe am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Antennenverstärker
Mr._Pain am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  13 Beiträge
Antennenverstärker
derBasketball am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  9 Beiträge
Antennenverstärker ! = ?
MBLG am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  4 Beiträge
Welchen Antennenverstärker DVB-C am HÜP?
Hodey am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  14 Beiträge
Welcher Antennenverstärker?
JonasB am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Antennenverstärker Verkabelung
Lurchi82 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Antennenverstärker wo platzieren?
otellodb am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  2 Beiträge
Antennenverstärker für Kabel
timotimor am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  6 Beiträge
Stromverbrauch Antennenverstärker Kabelfernsehen
derschröder am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
