HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » EPG zeigt eine Sendung zu weit an ! | |
EPG zeigt eine Sendung zu weit an !+A -A |
kingkill
#1 erstellt: 16. Mai 2008, 22:29 | |
Hallo ! seit ein paar Tagen habe ich mit meinem Technisat Digital PR-K folgendes Problem: Wenn ich umschalte zeigt das EPG für vlt 1Sekunde ordentlich die aktuell laufende Sendung an - springt aber SOFORT zur Sendung danach ! Wenn ich dann beim Sender bleibe und die Info Taste drücke zeigt er IMMER die Sendung an die nach der kommt die grade läuft !!! Was läuft hier falsch ? Bin bei Kabel BW ! Danke ! |
rubbel4
#2 erstellt: 17. Mai 2008, 15:00 | |
Problem hatte auch schon mal be Kabel BW. Hab den Telestar, der ist aber baugleich mit dem Technisat. Bei mir gab sich das nach 1 oder 2 Tagen. Den Grund kenne ich aber nicht. |
KuNiRider
#3 erstellt: 18. Mai 2008, 16:17 | |
Kenne dieses Problem eigentlich nur von Sat-Receivern. Dann ist die Uhrzeit am Receiver falsch eingestellt (richtig meist: +1 und Sommerzeit EIN) |
rubbel4
#4 erstellt: 18. Mai 2008, 16:59 | |
Das dachte ich auch. War aber richtig eingestellt... |
KuNiRider
#5 erstellt: 18. Mai 2008, 17:12 | |
Hast du es mal versucht mit dieser Einstellung zu korrigieren? Stell deinen Receiver mal eine Stunde zurück. Wenn das Zeitsignal im Kabel die aktuelle Ortszeit bringt ist der Receiver evtl. bis zu 2h daneben. |
rubbel4
#6 erstellt: 18. Mai 2008, 17:26 | |
Wie gesagt bei mir hatte ich das Problem nur einen Tag. Hat sich mittlerweile erledigt. Einstellen kann man am Telestar nur das Land. Die Zeit holt er sich wohl direkt über das Kabel. Die Anzeige GMT +2h stimmte aber... |
UnityMedia DVB-C und EPG TSchnurr am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 14 Beiträge |
Aufnahme von TV sendung Lectoe am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 2 Beiträge |
Aufnahme von Digitalreceiver zeigt nur scharzes Bild! Bäri am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
EPG Geschwindigkeit/Aufbau UnityMediaFFM TSchnurr am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 5 Beiträge |
EPG über welchen Sender ? dirklc4 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 8 Beiträge |
funktioniert EPG mit Kabel-Deutschland moby63 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 8 Beiträge |
Dreambox DM600 EPG via Internet dandjo am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
TV zeigt nur KHz an Doku_Fan am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 6 Beiträge |
Hausantenne zu weit weg vom anderen zimmer soek am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 3 Beiträge |
EPG bei ISEY / Hessen / Wiesbaden Lüdder am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.549
