HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV zeigt nur KHz an | |
TV zeigt nur KHz an+A -A |
Doku_Fan
#1 erstellt: 29. Sep 2022, 00:37 | |
Hallo zusammen! Vorab: Ich hab von Technik wirklich null Ahnung und werde dementsprechend eher keine "fachlichen" Fragen beantworten können.🙈 Nachdem ich plötzlich bei ein paar Sendern keinen Empfang mehr hatte, habe ich einen Suchlauf gestartet. Ich habe zwar nun Programme, die ich vorher nicht hatte aber dafür sind 3 andere leider weg. Nun wollte ich diese manuell suchen und habe z. B. von RTL2 die Frequenz gegoogelt. Empfangsfrequenz: 12.188 MHz, horizontal Symbolrate: 27.500; FEC: 3/4 Bei mir wird nur KHz ( 6 stellig) angezeigt und die Symboltste hat auch nur 4 Stellen. Wie muss ich denn jetzt vorgehen?🤔 |
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 29. Sep 2022, 07:59 | |
Hallo, da du keine Angaben machst wie du empfängst (Sat oder Kabel) - dein Beitrag aber hier im DVB-C Bereich steht gehe ich von Kabelfernsehen aus. Dann hast du oben die falschen Parameter (die sind für Satempfang) rausgesucht. Einfach bei deinem Anbieter (z.B. Vodafone) die entsprechenden Parameter in Erfahrung bringen und diese eingeben. Gruß Leo |
Doku_Fan
#3 erstellt: 29. Sep 2022, 21:24 | |
Dann muss ich mich jetzt beim Vermieter melden um zu erfragen, mit wem er einen Vertrag hat? Kabel ist ja in der Miete mit drin aber so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Finde es seltsam, dass ich mir da nix ergoogeln kann. 🤔 |
langsaam1
#4 erstellt: 30. Sep 2022, 02:03 | |
Beispiele ? |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 30. Sep 2022, 07:55 | |
@Doku_Fan Der Kabelnetzbetreiber Vodafone ist gerade dabei, deutschlandweit die Sender auf andere Frequenzen zu legen. Bei mir habe ich jetzt auch das Problem, dass ARD und andere Sender plötzlich nicht mehr auf den Programmplätzen sind, auf die ich sie gespeichert habe. Das werde ich am Wochenende wieder in Ordnung bringen. Falls du also auch über Vodafon empfängst, kann das die Ursache sein. Die Belegung, also auf welcher Frequenz welche Sender zu finden sind, findest du dann hier: Klick mich Gruß Uwe Nachtrag: Wenn z.B. 338 MHz eingetragen ist, musst du bei dir 338000 eingeben, denn das ist die Frequenz in kHz. [Beitrag von Uwe_Mettmann am 30. Sep 2022, 08:00 bearbeitet] |
schraddeler
#6 erstellt: 30. Sep 2022, 15:15 | |
Probiere mal " Kabel xyz Senderliste " wobei du für xyz deine Stadt eingibst. gruß schraddeler |
KNB Unitymedia: Samsung TV zeigt nur verschlüsselte HD-Sender Jimbot am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
Kabel Fernsehen zeigt verschlüsselte Sender an JanoschHL am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 6 Beiträge |
Aufnahme von Digitalreceiver zeigt nur scharzes Bild! Bäri am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
EPG zeigt eine Sendung zu weit an ! kingkill am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 6 Beiträge |
Kabel Deutschland- Samsung zeigt nix an Opiumbauer am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 9 Beiträge |
Probleme Sky BuLi 1 und 4 HD / 170000 kHz Mattes1405 am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 6 Beiträge |
Panasonic TV zeigt kein Bild auf Frequenz 442 MHz Neuendorf am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 7 Beiträge |
TV findet digitale Sender, zeigt aber an, dass sie nicht installiert sind minnimausi am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 3 Beiträge |
nach kabelerweiterung zeigt der vr nur noch schnee am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 6 Beiträge |
Kabel empfang nur ohne zweiten TV möglich chieftec! am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.612
