HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wie Hausanschluss testen? | |
Wie Hausanschluss testen?+A -A |
lord_nagash
#1 erstellt: 07. Jun 2008, 13:01 | |
Hallo wir wohnen in einem Reihenhaus und haben seit Einzug kein TV. Nach ein paar Gesprächen mit Nachbarn haben wir herausgefunden, dass alle Kabel Empfang haben. Bei uns im Keller ist ein HÜP und ein Eingangskabel angeschlossen (links). Allerdings ist an die rechte Buchse nichts mehr angeschlossen. Bei den Nachbarn ist hier ein Verstärker angeschlossen. Jetzt würde ich gerne testen ob der Anschluss überhaupt funktioniert, bevor wir einen Verstärker kaufen und anschließen der dann vielleicht gar nicht funktioniert. Der Anschluss ist freigeschaltet und sollte eigentlich gehen, aber wenn ich einen Fernseher direkt an die Buchse im HÜP anschließe findet er keine Sender. Spannung konnte ich am Eingang keine messen. Freigeschaltet und funktionierend sollte der Anschluss sein. Jetzt meine Frage. Wie kann ich das denn sicher testen ob der Anchluss funktioniert ohne mir gleich auf gut Glück einen Verstärker kaufen zu müssen? |
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 13:20 | |
moin! eigentlich darft du garnicht an den hausübergabepunkt dran! der ist bestimmt verplombt! testen kannst ihn wenn du dein antennenkabel mal dran anschließt, aber vorsicht keinen kutzschluss machen, desweitern sind im hüp schieberegler,einer ist dafür da um das ausgangssignal zu schalten. wenn du richtig messen willst wieviel db ankommen musst du einen antennenmeßkoffer haben, dann kannst du das eigangsignal messen und ggf den verstärker weglassen wenn genügent db ankommen. wie sind die leitungen im haus verlegt? alle einzeln von den dosen um keller? (sternförmig) oder von einer dose zur anderen? |
KuNiRider
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 16:57 | |
Bei den HÜP die ich kenne gibt es keine Ausgangsbuchsen, sondern nur Prüfbuchsen innen die man extra zuschalten muss. der eigentliche Ausgang ist normal zum Kabel direkt anklemmen. Ein normaler TV muss direkt am HÜP die analogen Programme zeigen. |
hartmanng
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 20:09 | |
Hallo Kurt, wooo finde ich denn hier "Prüfbuchsen"?. So sieht mein HÜP zur Zeit aus, nachdem am letztem Freitag zum x-sten Male unsere Kabelbetreiberfirma zwecks Messung hier war. Das Ergebnis kann sich sehen lassen(!), vor dem Antennenverstärker des analogen Kabelprogramms (Kanal ARTE) 66,1 dB; aus dem Verstärker kamen bei dem gleichem Kanal 78,3 dB und oben aus der Antenndose waren es dann noch 65,2 dB. Und wider Erwarten war an dem Tag das TV-Bild zwar nicht echt gut, doch ansehenswert und der Mechaniker meinte auch, dass der Empfang ausreichend sei. Doch die Freude war nur kurz, denn bereits am nächsten Morgen hatten wir unser schlechtes Bild wieder... siehe unten. Mittlerweile traue ich der Firma alles zu, kann der Empfang manipuliert werden? Mal "gut", wenn sie messen und ansonsten so wie hier zu sehen? Aufgenommen auf DVR Pioneer 545HX. Beste Grüße Günther |
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Jun 2008, 09:46 | |
Hallo Günther, du hast gar keinen HÜP, der wird bei den meisten privaten Klein-GA eingespart, was auch nicht weiter schlimm ist, denn er sorgt nur für einen Abschluss solange niemand angeschlossen ist und macht die mechanische Verbindung vom dicken Erdkabel zu den normalem Koaxkabel. Es gibt Verstärker wo man aus der Ferne Teilnehmer zu und weg schalten kann ... aber das jemand der so wie im ersten Bild Anlagen aufbaut mit sowas klar kommt glaube ich nicht, teuer sind diese Teile zudem. Sind es nur einzelene Programme die schlecht sind, gibt es irgendwo in der Anlage eine Stoßstelle und zugehörige Reflektionen im Kabel, geht der gesamte Pegel hoch und runter kann das an einem defekten Verstärker (besonders selbstregelnde Linienverstärker) oder an einem von Potentialausgleichsströmen zerfressenen Kontakt liegen. |
hartmanng
#6 erstellt: 11. Jun 2008, 20:19 | |
Hallo Kurt, vielen Dank für Deine Nachricht. Ich habe Dir mal meine Liste abfotografiert. In dieser sind links drei Teilnehmer meiner Straßenseite hinsichtlich der Bildqualität angesprochen worden. Auf unserer Straßenseite wurden wenigstens 2 Reparaturen bei Straßenarbeiten durchgeführt. Dagegen sieht man bei den drei Anschlüssen auf der anderen Seite keinen Mangel. ROT = SCHLECHT. Diese Liste reichte ich ebenfalls an unsere Kabelbetreiberfirma ein (30.03.08), bis heute erfolgte keine Reaktion. Günther |
KuNiRider
#7 erstellt: 12. Jun 2008, 16:05 | |
Leider kann man die Seite nicht lesen, aber wenn sich der schlechte Empfang auf die Reihe Teilnehmer beschränkt, die hinter der geflickten Stelle sind, liege ich mit meinem Verdacht, dass da ein Kabel fault und daher einen Wackelkontakt hat vermutlich richtig. Je nach Feuchtigkeit und Temperatur geht dann mal was durch und mal nicht ... Tendenz schlechter werdend. |
TV Empfang KD/Vodafone nach Einbau Verstärker schlecht Sil3nc3r- am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 16 Beiträge |
Nur ein HÜP und Verteilung auf zwei Häuser TonTom11 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 2 Beiträge |
Hausanschluss splitten? Wie möglich? JulianLG am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
1 Antennanschluss, aber 3 Geräte zum Anschließen Crystal86 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 15 Beiträge |
TV Empfang (RTL & SAT1) regelmäßig gestört flips84 am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 5 Beiträge |
Unser Analoger TV Empfang, Eine Katastrophe! HILFE i-woas-nix am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 7 Beiträge |
PANASONIC TV KEIN TON BEI RTL/ PROSIEBEN bananapancakie am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 6 Beiträge |
Umgezogen! Möchte 2. Dose anschließen! **PICS** IceCubeX am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 11 Beiträge |
Kabel testen. Haudegen22 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker für Kabel-TV gesucht Akalazze am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.217
