HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausanschluss splitten? Wie möglich? | |
Hausanschluss splitten? Wie möglich?+A -A |
JulianLG
#1 erstellt: 11. Jan 2014, 14:59 | |
Hey zusammen, wir haben einen 100mbit Anschluss von Kabel Deutschland. Nun soll die entsprechende Fritzbox direkt am Hausverteiler angeschlossen werden (hier kommt wohl ein normales CATV Kabel raus, wo der Techniker jedoch nen Verstärker zwischengesteckt hat). Da sich die Situation aktuell so darstellt wie im angehängten Bild und ich leider nicht wirklich viel Ahnung von der Materie habe, richte ich meine Frage an euch: Ich würde gern das vom Hausanschluss kommende Signal splitten, so dass der eine Teil wie gewohnt durchs Haus geschickt werden kann und der andere in die Fritzbox (mit eingebautem Kabelmodem) kann. Ganz blauäugig habe ich mir dafür diesen Splitter rausgesucht (aber noch nicht gekauft): http://www.amazon.de/gp/product/B0016M2UZO Ist vermutlich aber nicht das was ich benötige ;-) Insofern würde ich mich über eine Hilfe sehr freuen! Vielen Dank und viele Grüße, Julian |
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Jan 2014, 01:17 | |
Der Verteiler ist aud jeden Fall falsch - damit würde das Modem swhr viel zu viel Peel bekommen nd der Rest vom Haus nur noch den halben Pegel Da unten kein Verteiler ist, scheinst du nur eine Stammleitung , mit ca.'2...5 Dosen hast. Du musst die erste Dose ausfindig machen uns nachaehen, was für eine dass ist. Ist es eine 14...15dB Dose nimmst du den nächst höheren Wert als 1-fach-Abzweiger also 16dB der kommt zwischen Ausgang Vertärker und dem Erdungswinkel. Der Stammaugang zum Hausnund der Tap -über den Erdungswinkel- zum Modem. Btw: Solche eigenmächtigen Anlagenänderungen sind natürlich nicht erlaubt! |
JulianLG
#3 erstellt: 12. Jan 2014, 22:03 | |
Hmm Danke! Also vermutlich bei KD anrufen und sie deren Subunternehmen beauftragen lassen mir dort ne Multimedial-Dose hinzusetzen, korrekt? |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Jan 2014, 23:52 | |
Das wäre der offizielle Weg ... oder <10€ Material und 20min Arbeit |
JulianLG
#5 erstellt: 13. Jan 2014, 00:17 | |
Hmm Magst du mir Links zu den Produkten posten, die ich brauche? Oder sonst gern auch per PN? |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 13. Jan 2014, 00:24 | |
@KuNiRider Ich habe hier im Forum gelernt, dass sobald der Rückkanal genutzt wird, die Kabelanalage messtechnisch eingepegelt werden muss, damit es keine Störungen auf NE3 gibt, außerdem, das die Störungsbeseitigung sehr teuer werden kann und einem dies eventuell auch in Rechnung gestellt wird. Was hat sich daran geändert, dass du jetzt empfiehlst, die Installation selber vorzunehmen? Habe ich etwas übersehen? Gruß Uwe |
KuNiRider
#7 erstellt: 13. Jan 2014, 01:54 | |
In diesem Fall kannman recht präzise ausrechnen welcher Abzweiger den selben Pegel erzeugt wie die Dose. Das ist recht selten der Fall. So ist gewährleistet, dass das Modem in seinem Regelbereich bleibt. Verboten ist es trotzdem. Aber entscheiden und vor allem nachsehen was er braucht, muss JulianLG schon selber. |
JulianLG
#8 erstellt: 13. Jan 2014, 11:11 | |
Danke euch für die Beiträge! |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 13. Jan 2014, 13:27 | |
Weil kein Verteiler und auch kein Abzweiger auf dem Foto vorhanden sind, gehst du davon aus, dass der Verstärker auf die geringe Verstärkung geschaltet ist und nur eine Stammleitung vorhanden ist. Kann es nicht aber auch sein, dass die Verteilung an einer nicht sichtbaren Stelle erfolgt und der Verstärker im hohen Verstärkungs-Mode betrieben wird? In dem Haus, in dem ich wohne, ist dies so. Nur an dem 36 dB Verstärker ist zu erkennen, dass noch irgendwo Verteiler und/oder Abzweiger vorhanden sind. Gruß Uwe |
Breitbandkabelleitung splitten? m4Rco am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
Anntennenkabel splitten JMK1980 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 16 Beiträge |
Kabelanschluss splitten? Climatix am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Kabelanschluss splitten Yogi303 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
Wie Hausanschluss testen? lord_nagash am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
Unterputz Antennenkabel splitten moha91 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Hausanschluss, hilfe! hotsauce48 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 5 Beiträge |
Verstärken/Splitten vom Kabelsignal Arkonid am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 11 Beiträge |
TV Kabel splitten/Verlegen nomits am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
Tv Kabel Splitten pcuser444 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.146
