HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Umgezogen! Möchte 2. Dose anschließen! **PICS** | |
Umgezogen! Möchte 2. Dose anschließen! **PICS**+A -A |
IceCubeX
17:26
erstellt: 16. Feb 2010, |
Hallo, Wir sind umgezogen und haben jetzt wieder Kabel BW. Da in de Wohnung bissher aber nur eine Dose Verwendet wurde und auch nur diese angeschlossen wurde. Wollte ich mal hier fragen, da die Verkabelung wie bei uns installiert, im FAQ nicht vorkommt. Es ist ein 2-Familienhaus wir wohnen oben. Ich weiß nicht genau, ob die Untermieter KabelBW+Internet mitnutzen. Aufjedenfall so sieht die Installation im Keller aus: ![]() ![]() Davon geht ein Kabel Hoch auf den Dachboden. Auf dem Dachboden hängt dann diese Dose: ![]() ![]() -Die Blaue Leitung geht zum Kabelmodem. -Die Rote Leitung kommt aus dem Keller -Die Schwarze Leitung geht dann durch den Boden und Kommt im Wohnzimmer Raus und geht dann dort an die Dose wo ein Fernseh dran hängt. -Der rechte Anschluss steht TV -Der linke Radio -Der Mittlere Data Meine Frage ist jetzt, kann ich von dem Gelb eingekreisten TV Anschluss Per koaxial kabel einfach weg gehen. UNd bei mir dann im Zimmer eine Aufputzdose damit verkabeln? Oder bekomm ich dann Qualitätsprobleme Weil intern in der Dose ja schon ein Kabel An die Andere Dose im Wohnzimmer läuft?? Hier nochmal Bilder... Von Der Dose auf dem Dachboden offen Ich hoffe ist alles Verständlich genug. ![]() ![]() Danke für eure Hilfe!!! ![]() |
rura
17:55
Kein Problem für TV und Radio. Nur musst du sehen, ob die Signalstärke dafür ausreicht. |
IceCubeX
18:08
Genau das mein ich ja, ob die SIgnalsstärke dann noch ok ist. Weil wenn ich das richtig seh geht ja die Andee Dose dann Parallel Zur neuen Weg... Und ich weiß nicht wie sich dann da Signal verhält... Schwächer wird oder so. Weil eigentlich wird das Signal ja dann gesplittet! Wenn ich das richtig verstehe ist das Auf dem Dachboden eine Multimediadose, von der dann Anschluss ausem Keller eine leitung hinführt. UNd momentan geht von dieser einen Leitung Modem+1Fernseh Parallel weg. Danach wären dass aber dann Modem+2Fernseh. Geht das gut? [Beitrag von IceCubeX am 16. Feb 2010, 18:10 bearbeitet] |
rura
18:10
Ja, ca. 4dB plus Kabellänge. Das musst du probieren, kann man von hier nicht sagen. Welche Signalstärke am Ausgang hast du denn da oben überhaupt? |
IceCubeX
18:13
Gute Frage. Ich hab nicht wirklich ein Gerät dafür da. ![]() ich weiß nur dass des schon richtig beschissen von Kabel BW verkabelt wurde weil vom Anschluss unten zur multimediadose ists ja auch schon ein ganzes Stück. Edit: Also die Humax Box am Anderen fernseh Sagt Signalstärke 87% und Qualität 100%. Falls man darrüber eine aussage machen kann. [Beitrag von IceCubeX am 16. Feb 2010, 18:19 bearbeitet] |
rura
18:20
Wenn der Empfang und Internet OK sind, dann ist es doch gut. Wenn nicht, dann lässt du die noch einmal antanzen und verlangst eine korrekte Verkabelung bis zum Einsatzort. Nur weiß ich nicht, ob die nur bis zur ersten Dose legen müssen. Wenn ja, hättest noch etwas Kohle zuzahlen sollen. Die messen dann den Pegel auch an der Dose. Und schlecht sieht es unten doch gar nicht aus. [Beitrag von rura am 16. Feb 2010, 18:21 bearbeitet] |
IceCubeX
18:22
Sprich ich Besorg mit jetzt 10m Koaxialkabel Und eine Dose und geh Dann Parallel von der Multimediadose Mit einem Kabel in mein Zimmer und kann dann da Problemlos mit der Dose Verkabeln und dort dann auch mein Fernseh kabel anschließen. Falls Signalprobleme auftreten würden. Würde sich doch bestimmt noch ein VErstärker zwischenschalten lassen oder? |
raceroad
18:28
Falls über die neue Dose nur ein Gerät versorgt werden soll, könntest Du es auch direkt (ohne Dose) anschließen oder eine als reine Steckverbindung konzipierte Antennendose installieren ( ![]() |
IceCubeX
18:31
Ja ich will die eigentlich nur an meinem Fernseher Verwenden. Aber hätte dann trozdem gerne eine aufputzdose Wie ein Loses kabel Hinterm schrank wo durch die Wand geht *g*. Dient also Jeglich nur als reine Steckverbindung. Wobei man nie weiß was ofen steht. evtl. mal Receiver vom radio noch anschließen... Ich fahr jetzt mal in Hornbach und schau mal was die so im Sortiment haben und auch wegem Kabel. Da die ja nicht immer gerade billig sind wenn man was gescheides Will. |
IceCubeX
00:48
erstellt: 18. Feb 2010, |
Nochmal eine Frage bezüglich der Dosen von mir... ![]() Muss ich eine Stichdose nehmen, oder ist en in diesem Fall eigentlich egal was ich nehme, wo ist der genaue Unterschied zwischen einer Stich und Durchgangsdose?? |
raceroad
10:13
Da Du das Signal vom Geräteanschluss einer Antennendose abgreifen möchtest, brauchst Du eine Stichleitungsdose. Der Verteilverlust wären mit einer Durchgangsdose nochmals höher. Hinweise zum Einsatz der Dosentypen in den ![]() |
Neue TV-Dose im Wohnhzimmer an vorhandene Dose anschließen Hempboy am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Kabel-Dose als SAT-Dose verwendbar? am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Weiteren TV anschließen, Kabelfernsehen klingeling am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 10 Beiträge |
2. Dose für Unitymedia Don_01 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
2. Fernseher im Schlafzimmer anschließen Scotty_Toronto am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
Ist diese Dose Kabeltv tauglich Ichhaltwersonst am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 4 Beiträge |
Probleme mit Dose und Durchschleifen LawrenceXXX am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen Z3u5 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.988
