HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Klötzchenbildung bei Sharp 46 HD 1 E im Kabelnetz ... | |
Klötzchenbildung bei Sharp 46 HD 1 E im Kabelnetz Unitymedia+A -A |
lotkla
21:50
erstellt: 30. Jun 2008, |||
Wer kann mir weiterhelfen? Mein neuer Sharp LCD 46 HD1E empfängt im Kabelnetz von Unitymedia in Köln Premiere HD nur mit Störungen in Bild und Ton (Klötzchenbildung ca. alle 30 Sekunden), alle anderen Premieresender sind störfrei empfangbar. Das CI-Modul Mascom Alphacrypt Classic hat die neuste Software 3.14 und die Premiere-Smard-Card Typ I 02 ist von Premiere komplett freigeschaltet. Über einen zweiten gerade angeschafften Kabelreceiver (Humax Kabel 1000 HDTV) kann ich mit dieser gleichen Kabelkarte Premiere HD fehlerfrei empfangen. Premiere sagt, da nicht zertifizierte HDTV-Multituner bei Sharp eben kein Premiere HD empfangbar. Stimmt das, dann müßte es auch für den Loewe HDTV-Tuner im Netz von Unitymedia gelten. Die von einem Mitglied des Forums empfohlene Einstellung des Sharp Suchlaufes auf QUAM 256 brachte leider auch keine Änderung. Woran liegt dieser Fehler. Ich vermute an der beim Sharp noch nicht ausgereiften Software dessen aktuelle Updates eben nicht die doppelte Verschlüsselung des Premiere HD-Kanals im Kabelnetz von Unitymedia fehlerfrei entschlüsseln kann, oder? Vielen Dank für eure Hilfe. lotkla [Beitrag von lotkla am 30. Jun 2008, 21:55 bearbeitet] |
audizabrio
10:18
erstellt: 01. Jul 2008, |||
Hallo, hatte das gleiche Problem bei meinem Sony KDL40X3500, habe 6 Wochen gebraucht um das Problem endlich zu lösen. Es lag bei mir am AlphaCrypt Light Modul, habe gestern die neuste Software von Mascom bekommen (3.15b) und jetzt funktioniert alles wieder super. ![]() Habe aber leider noch Probleme beim ZDF, hin und wieder Klötzchenbildung ![]() Gruß audizabrio [Beitrag von audizabrio am 01. Jul 2008, 10:19 bearbeitet] |
nrwAssy
11:13
erstellt: 02. Jul 2008, |||
Die Klötzchenbildung bei ZDF liegt wohl daran, dass der Pegel zu hoch ist. Sollte nicht höher als 65 db sein. Vielleicht mal mit nem Messgerät einpegeln |
audizabrio
12:45
Laut Fernsehtechniker, soll ich 68 db auf der Dose haben. |
audizabrio
16:08
Heute mit einem Sony-Techniker vom Inhome Service gesprochen. Problem ist bei Sony bekannt, an meinem Gerät sollen am Montag Tunerkomponenten getauscht werden. Gruß audizabrio |
hanjoerg
12:28
erstellt: 04. Jul 2008, |||
Heute war der Sony-Servicetechniker bei mir und hat die Tunerkomponente an meinem 40X3000 ausgetauscht. Hatte vorher Störungen in allen ZDF-Programmen. Bisher laufen die Programm störungsfrei. Mal sehen, wie es sich verhält, wenn es mal wieder Fernseh-Großevents, wie die Euro, gibt und der allgemeine Pegel fällt. Gruß Jürgen |
Unitymedia-Anschluss und Klötzchenbildung. crossword am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
HD BOX Klötzchenbildung rossmannp am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Sharp LC 46 LE 700 E Sendersuchlauf/ Kabel/ Digital soxy am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 15 Beiträge |
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD TinaFR am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 22 Beiträge |
Tonausfälle und Klötzchenbildung Paule1! am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 6 Beiträge |
Klötzchenbildung Raum68 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
Datenrate im Kabelnetz Arabrax am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
HD-Kanäle über Kabelnetz & Telecolumbus HighDefDoug am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
HD-Sender bei Unitymedia pdc am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
HD Option bei Unitymedia ewwi am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.949
