HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe beim Anlagen-Aufbau | |
Hilfe beim Anlagen-Aufbau+A -A |
xACExSHARKx
04:34
erstellt: 04. Jul 2008, |
Hallo ich habe vor bei uns im Haus die TV Anlage aufzubauen. Bis jetzt haben wir nur über SAT geschaut. Da wir aber Kabel-BW bekommen will ich jetzt alles dafür vorbereiten. Wir haben dann Internet und TV von KabelBW. Und es soll möglich sein Digitales Kabel mit Anlage zu empfangen. Also müssen Kabel und Dosen verlegt werden. Es sollen 5 Dosen angeschlossen werden. (Ich habe an die Polytron DV4 gedacht). Die einzelnen Kabel haben folgende längen: 1. 5m 2. 6m 3. 7m 4. 20m 5. 30m Es soll zur jeder Dose ein Kabel gelegt werden. Nun stehe ich vor dem Problem was brauche ich alles noch ? Und was baut der Techniker von KabelBW ein. Ich meine das eine Verzweigung nötig ist. Da ja aus einem Kabel 5 werden sollen. Aber da stehe ich nun vor dem Problem ob es nun ein Verteiler sein soll oder doch ein Abzweiger. Was ist bei meinem Vorhaben zu empfehlen ? (Und um es zu verstehen wäre eine begründung der Empfehlung sehr nett) Weiter stellte ich mir die Frage was soll es für ein Verstärker werden und wie soll er angeschlossen werden. Was ist noch alles notwendig damit die Anlage richtig aufgebaut wird ? Produkt Empfehlungen wären sehr hilfreich. Vielen Dank |
Aresta
Moderator |
08:25
Im TV-Bereich freiwillig von Sat auf Kabel umzusteigen hat schon etwas masochistisches... ich persönlich würde beim TV-Signal bei Sat bleiben und mir evtl. Kabel Inernet&Phone solo bestellen...aber Jedem das Seine. Wenn es bei KBW genau wie bei KDG läuft, dann bekommst Du den rückkanalfähigen Verstärker von KBW gestellt und auch eingebaut. Weiterhin wird eine Antennendose auf eine Multimediadose von KBW umgerüstet, an welcher dann das Internet & Telefon-Signal anliegt. Auf Wunsch gegen Aufpreis werden auch mehrere Dosen getauscht. Vorhandene Telefone werden imho an das Kabelmodem mit angeschlossen, die evtl. vorhandene Telefonverkabelung/Dosen kann/können nicht weiter verwendet werden. Es können nur vorhandene analoge Telefone oder Telefonanlage angeschlossen werden. ISDN-Geräte funktionieren meines Wissens nach bei KBW nicht, es seie denn diese sind so modern und unterstützen bereits das Session Initiation Protocol (SIP). Generell empfielt sich eine sternförmige Verkabelung, wie Du es, wenn ich es richtig verstanden habe, eh vor hast. Hardware-Empfehlungen finden sich in der FAQ hier im Forum. LG Aresta |
KuNiRider
10:15
Von Sat umrüsten nach Kabel?! ![]() ![]() Du musst auf jeden Fall mit Stichabzweiger arbeiten, siehe ![]() Als Abzweiger aber einen 6fach-End-Tab wie den Delta MTF 0686, diese haben unterschiedliche Auskoppeldämpfungen 13,0dB + 13,5dB + ... + 17,5dB um die unterschiedlichen Leitungslängen auszugleichen (längste Leitung an 13dB-Ausgang) Wenn du aber die Kabel neu verlegst, solltest du dir mal die ![]() ![]() ![]() |
Kauftipp Dosen Kabel für TV Hico8 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 19 Beiträge |
Von Kabel auf Sat m4x1mUS am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung / Dosen / Kabel digital highend01 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
Hausverkabelung - welche Kabel-Dosen? electribe am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Kabel TV Dosen tauschen - aber gegen welche? Chwarg am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe! Fernsehen ohne Sat und kabel! mela0312 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
Kabel BW Internet und nachträglich TV Tiger818 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV) Clifford am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 16 Beiträge |
TV Dosen für Verlängerung möglich? achimgab am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 10 Beiträge |
Hilfe, welche Dosen kaufen? vfapfel am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
