Signalschwankungen auf Kanal C29 -538 MHZ
Ichweisnichtrecht
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 18:19
Hallo allerseits!
Wie oben schon beschrieben habe ich auf diesem
Kanal extreme Schwankungen beim Digitalen TV
von Unitymedia/NRW
Die Signalstärke schwankt stark zwischen 35-75 %
und die Sinalqualität zwischen 20-60%.
Dies geschieht in rapiden Wechsel von wenigen
Sekunden.
Woran kann es liegen? Alle anderen Kanäle
laufen mit relativ stabilem Signal (80-100%
Signalstärke 75-100% Signalqualität mit
Schwankungen um +-5 %)
Auch höhere Kanäle (zb C33 570 Mhz) laufen
einwandfrei.
Woran kann diese Störung liegen?
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 18:37
Enteder du produzierst die Störung selber, weil du ein Gerät eingeschleift hast (z. B. ein Videorecorder oder auch den DVB-C-Receiver selbst) und dessen Modulatorausgang eben auf diesen Kanal 29 (oder 28 oder 30) eingestellt hast.
ODER
Deine Antenneanlage (meist der letzte Meter sprich das Anschlusskabel) ist schlecht geschirmt und der Kanal 29 ist terrestrisch belegt (analoges TV oder DVB-T)
oder (selten)
deine Anlage ist nicht abgeschlossen und du hast auf diesem Kanal eine Reflektion.
[Beitrag von KuNiRider am 08. Jul 2008, 18:40 bearbeitet]
Ichweisnichtrecht
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 20:35
Also am Antennenkabel kann es nicht liegen.
Hatte zuerst mein altes von der D-BOX II am
neuen Receiver und habe gerade das mitgelieferte
ausprobiert. Selbes Ergebnis.
Außer dem Receiver sind nur noch LCD-TV, DVD
Player und AV-Receiver vorhanden. Aber selbst
wenn ich die anderen Geräte vom Netz
nehme bleiben die Störungen.
Wahrscheinlich liegt es dann an einer Nutzung
der Frequenz z.b durch DVB-T oder?
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 21:34
Ob der Kanal 29 dafür bei dir benützt wird, kannst du bei www.Ueberallfernsehen.de erfahren.
Ichweisnichtrecht
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 04:39
Sieht leider so aus als ob mir RTL/RTL 2/Super RTL
und VOX auf Kanal 29/538 MHZ per DVB-T dazwischenfunken!
Danke für die Hilfe.
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Jul 2008, 06:18
Na dann besorg dir mal TV-Anschlusskabel (2 Stück) die CLASS A zertifizeirt sind, dann sollte der Spuk weg sein.
Die Beipackstrippen kannst du knicken.
Ichweisnichtrecht
#7 erstellt: 09. Jul 2008, 16:40
Hab es jetzt einfach gelöst!
Habe einfach das Antennenkabel vom Receiver zum LCD
TV Entfernt. Und Voila keine normales Signal
auf C29!
Scheinbar hat der im TV eingebaute DVB-T Tuner das
Verbindungskabel als Antenne genutzt und so den
digitalen Empfang gestört!
Probleme mit 114 MHz und 122 MHz
Mars_Man am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  6 Beiträge
Kein Empfang auf 330 Mhz
tomcat123 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland, 394 MHZ
gbk-crew am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  3 Beiträge
geringe Signalstärke - 113 MHz
fragende am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  7 Beiträge
Kabelempfang, 130 MHz-Probleme
Nite_Fly am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  14 Beiträge
Signaleinbruch ab 338 MHz
deisi am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  3 Beiträge
864 MHZ = harte Grenze?
djtechno am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
digitaler Empfangsstörungen 113 MHz
sunny711 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  17 Beiträge
Frequenz 330.000 MHz: starke Störungen
mike557 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
KDG - Störung bei 330 MHz, QAM 256
mick78 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.962
