HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Umstellung analog => digital | |
Umstellung analog => digital+A -A |
herbert00
07:53
erstellt: 20. Aug 2008, |
Hallo zusammen, stimmt es, dass Kabel Deutschland den Kabel analog abschalten und nur noch Kabel digital anbieten will? Werden alle analog Anschlüsse dann zu digitalen Anschlüssen? Wohne in Nürnberg. Danke und Gruß Herbert [Beitrag von herbert00 am 20. Aug 2008, 07:54 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
08:21
Wo hast Du das denn wieder her??? Sind da wieder Callcenter unterwegs, die Angst und Schrecken verbreiten?? Es ist sicherlich richtig, dass eines Tages das analogen TV auch im Kabel abgeschaltet wird. Bei UM sollen nächstes Jahr irgendwann die überregionalen Dritten Programme nicht mehr analog verfügbar sein, mit anderen Worten, es wird dort wohl weiterhin WDR3 analog geben, aber z.B. BR3, NDR und der MDR werden wohl analog abgeschaltet und nur noch digital ausgestrahlt. Es wäre vostellbar, das KabelDeutschland diesem Beispiel folgt, um wieder etwas Kapazität im Kabel zu gewinnen. Aber definitive Infos bei KDG kenne ich derzeit keine. Darüber hinaus gibt es einen nicht bestätigten Plan, dass mit der weiteren Abschaltung des analogen TV im Kabel ab 2012 begonnen werden soll - aber es würde mich nicht wundern, wenn selbst 2015 das noch nicht realisiert ist. Also abwarten und Tee trinken. Derzeit lohnt der Umstieg auf digitales Kabel nur, wenn man vom guten alten Röhren-TV auf einen Plasma/LCD umsteigt. LG Aresta |
herbert00
09:23
Kabel Deutschland meint auf Anfrage 2010 wir analoges Kabel abgeschaltet... Gruß Herbert |
Aresta
Moderator |
10:14
Ja, 2010 war die ursprüngliche Planung, aber im Gesetzestext dazu heisst es auch: "die Analogabschaltung im Kabelnetz sollte marktgetrieben umgesetzt werden" (oder zumindest so ähnlich...^^) Genauer gesagt, sind dort aber auch Prozentzahlen festgelegt, die erreicht werden müssen, bevor die Abschaltung stattfinden kann. Bei derzeitiger Entwicklung, bzw. aus den Umstellungserfahrungen der letzten Jahre, liegen die Schätzungen zum Erreichen dieses Mindestprozentsatz an digitalem TV, nach Expertenmeinungen - nachlesbar im I-Net - zur Zeit frühestens ab 2012. Die Callcenter bei denen man so anruft, wenn man mit KDG sprechen möchte, haben den Auftrag so viele Anschlüsse auf digital umzustellen wie möglich, damit dieser Termin forciert werden kann. Letzendlich bekommen diese Callcenter auch Abschlussprämien für jede Digitalumstellung pro Anschluss und sind daher natürlich sehr bemüht, so zu informieren... Mich persönlich würde diese Umstellung freuen, ich sage dazu stets: "Je eher, desto früher...^^" LG Aresta [Beitrag von Aresta am 20. Aug 2008, 10:28 bearbeitet] |
adibetz
09:11
erstellt: 14. Apr 2011, |
Bitte um zuverlässige Info! Wann muss ich von analog auf digital umschalten damit der Bildschirm nicht auf einmal schwarz wird? |
borger1975
09:18
Servus. Ich würde dir die nächsten Monate empfehlen! Ich habe schon umgestellt. Keine Lust auf Chaos Ende des Jahres o.0 Da du nach ner zuverlässigen Quelle fragst hier mal ein Link zur ![]() Bis denne |
dialektik
09:45
Was ist bitte an dieser Quelle (Händlerkette) zuverlässig und objektiv in Bezug auf Kabel-TV ![]() Derzeit gibt es nur einen Termin für Sat. Was in welchen Kabelnetzen wann passieren wird, steht derzeit nicht fest. |
Kakuta
09:48
Der Analoge Sat-Empfang wird eingestellt, erfährt man allerdings erst wenn man den verlinkten Artikel ganz durchliest. Ihr beide befindet euch hier im Kabelbereich und seid vollkommen falsch. Es gibt keine zuverlässige Quelle wann, wo und bei welchem KNB die analoge Verbreitung eingestellt wird. Kakuta |
Passat
12:52
Das stimmt so pauschal nicht. Primakom schaltet nächsten Monat in einigen Ortsnetzten Analog ab: ![]() Bei den anderen Kabelnetzen ist aber z.Zt. noch nichts über eine Analogabschaltung bekannt. Einige Kabelnetzbetreiber haben aber vor einiger Zeit die Absicht bekundet, auch nach der Analogabschaltung über SAT weiterhin im Kabel Analog anzubieten. Grüsse Roman |
Kakuta
15:41
Wer eine pauschale Frage stellt, bekommt auch eine ebensolche Antwort. Kakuta |
Unitymedia Umstellung "Analog" auf "Digital" Marc_1 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 11 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital dienchen73 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 14 Beiträge |
Umstellung digital blabla1 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 5 Beiträge |
KDG Umstellung auf Digital r1960 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme nach Umstellung auf Digital daoli123 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 3 Beiträge |
Digital/analog gleichzeitg? Bart_15 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV Komediisto am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 5 Beiträge |
Kabelumstellung analog->digital - Verständnisfragen bennymarkt am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog auf DVB-C TOSHIBA 32AV615D phatt am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
RTL, Pro7, Sat1 nach Umstellung von analog auf digital Kabel tom050505 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
