Schlechtes Bild, wird zeitweise besser durch Unterbrechung des Kabels
pescha01
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 08:10
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem bei der Empfangsqualität im Kabelfernsehen.
Am Hausverteiler hängt ein Verstärker (der wurde bereits getauscht)
und daran ein T-Sück (wurde auch getauscht), das das Kabel in 2 Kabel verdoppelt.
Alle Geräte an dem einen Strang sind ok, an dem andern Strang hängen
mehrere Dosen hintereinander.
Nach einiger Zeit tritt auf diesem Strang eine Verschlechterung des Bildes auf.
Verschlechterung heißt bei analog ein Grieseln und bei Digital Klötzen und Bildunterbrechung.
Es tritt bei allen Fernsehern an dem Strang auf aber ungleichmäßg stark.
Es tritt auch bei unterschiedlichen Fernsehern und Festplattenrekordern auf.
Es tritt verlangsamt auf, wenn weniger Geräte an dem Strang
angeschlossen sind.
An die Kabel-Dosen komme ich im Moment nicht ran,
da sie hinter der Schrankwand sind. Insofern keine Angaben zur Dämpfung.
Was mich wundert und was ich gerne verstehen würde, bevor ich einen
Elektriker kommen lasse und die Schrankwand wegbaue:
Wenn ich untem am T-Stück den Strang abschraube und wieder aufschraube
das ist die Störung verschwunden, kommt aber nach 2-3 Tagen langsam wieder.
Kann ich dadurch das Problem eingrenzen? Ist es sinnvoll das der Elektriker alle
Dosen am defekten Strang frisch macht und die Stecker frisch "montiert"?
Ich hab versucht im Forum etwas ähnliches zu finden.
Aber nirgens gibts ein Posting bezüglich der Kabelunterbrechung.
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
Peter
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 14:32
2-3 Tage ist arg lange für das Auftreten eines Fehlers
Ist denn die Anlage 'geerdet' (4mm² grüngelber Draht an einem Bauteil)?
Wenn nein probier das mal als erstes.
T-Stücke haben an einer Anlage nix zu suchen das solltest du mal gegen einen F-Technik-BK-2-fach-Verteiler ersetzen und auch dessen Erdungsschraube mit dem grüngelben Draht verbinden.
pescha01
#3 erstellt: 22. Aug 2008, 15:04
Hallo KuniRider!
Danke für die Antwort!
Ok sorry, mein Fehler. Ich habe so einen "F-Technik-BK-2-fach-Verteiler".
Ich dachte das ist halt ein T-Stück.
Ich schau heute abend nach, was da drauf steht und werd ihn
erden. Welche "Anlage" soll ich dann noch erden?
Den Verstärker?
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Aug 2008, 18:36
Den Verstärker?
Verstärker + Verteiler ist optimal, zum Test reicht aber auch eins von beiden, denn über die Schirmung der Koaxkabel sind sie ja eh verbunden. Zum Test ob es ein Problem sich aufschaukelnder Spannungen ist, tuts auch ein normaler 1,5mm² Draht.
pescha01
#5 erstellt: 04. Okt 2008, 06:18
Hallo KuNiRider!
Gestern haben wir den Feiertag genutzt um uns die Anlage
mal komplett anzuschauen und zu dokumentieren.
Wir haben den Plan im Anhang erstellt.
Zu den Astro-Dosen hab ich nirgens eine Info gefunden.
Der Fehler tritt inzwischen schneller auf, schon nach ein
paar Stunden. Die Erdung ist das nächste was wir tun wollen,
da wir dazu einen "Erdungsblock" besorgen.
Viele Grüße
Peter
[Beitrag von pescha01 am 04. Okt 2008, 06:23 bearbeitet]
woodstock2
#6 erstellt: 04. Okt 2008, 06:31
Hallo, warum nicht einfach mal den Kabelanbietr ansprechen ihr bezahlt doch auch für den Anschluß, also kann man auch einwandfreie Leistung erwarten.
Aresta
Moderator
#7 erstellt: 04. Okt 2008, 07:20
:prost
Ja, und zwar genau bis zum Hausübergabepunkt (HÜP). Alles was dahinter ist, wurde nicht von denen installiert und ist ausserhalb deren Garantie und Wirkungsbereich.
Edit: bzw. wenn Internet und Telefon noch mit gebucht sind, installiert der KNB noch den rückkanalfähigen Verstärker und eine Multimediadose (bzw. gegen Aufpreis auch mehrere) und garantiert dann für den einwandfreien Betrieb bis zu der(n) Dose(n).
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 04. Okt 2008, 07:23 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Okt 2008, 18:24
Aus dieser Anlage können eigentlich nur die unteren 3 Dosen ein vernünftiges Bild liefern, im 1 OG ist es dann rum mit vernünftigem Empfang.
Ich kann mir jetzt nur vorstellen das du noch einen grenzwertigen Empfang hast der halt furchtbar störempfindlich ist. Die Astro Dosen sind vermutlich die GUT 152 oder eine Variante davon, auf jeden fall nicht tauglich für die Kanäle S2 + S3
Kontolliere im DG ob ein Abschlusswiderstand in der Dose ist, und auf jeden Fall das ganze erden.
Richtig wäre die Anlage:
Verstärker -> 1fach-Abzweiger 16dB:
-> 16dB Tab -> Sichdose
--> Stamm weiter zu 17..19dB Durchgangsdose -> 17..19dB Durchgangsdose -> 15dB Durchgangsdose -> 15dB Durchgangsdose -> 12..15dB Durchgangsdose -> 10dB Durchgangsdose + Abschlusswiderstand.
[Beitrag von KuNiRider am 04. Okt 2008, 18:50 bearbeitet]
pescha01
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 12:58
Hallo KuNIRider
Vielen Dank für die Info. Wir haben in der Zwischenzeit ein galvanisches Trennglied eingebaut und die Anlage geerdet. Außerdem haben wir die Abschlusswiderstände überprüft. Leider gibt es immer noch keine Verbesserung. Jetzt wollen wir den Rest so umsetzen, wie du vorgeschlagen hast. Kannst du uns noch erklären, was ein 16db Tab ist?
Vielen Dank
Peter
KuNiRider
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 14:04
1fach-Abzweiger 16dB z.Bsp: Delta STA 0186-16 oder Hirschmann AFC 1621
-> Ein Bauteil das einen Durchgang hat der wenig bedämpft ist, ca. 1dB und einen mit 16dB deutlich gedämpften zweiten Ausgang.
pescha01
#11 erstellt: 07. Jan 2009, 06:34
Hallo KuniRider!
Wir haben deine Vorschläge umgesetzt und das Problem ist
behoben. Perfekt, vielen Dank für deine kompetente Hilfe!
Viele Grüße
Peter
KuNiRider
#12 erstellt: 07. Jan 2009, 08:45
Super, dass es geklappt hat
Schlechtes Bild des Zweitfernsehers
f@bulous89 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild
Teppichfresse07 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild!
Serrial am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild durch alte Anlage
joeD am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
schlechtes Bild
SR1980 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild + Ton
zettt am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
samsung ue40D5003 schlechtes bild
obsti84 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
Eine Frage des Kabels?
Brix am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  36 Beiträge
Schlechtes Bild.
Donox am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  3 Beiträge
schlechtes Bild
Manmer am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
