HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechtes Bild + Ton | |
Schlechtes Bild + Ton+A -A |
zettt
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 00:11 | ||
Hi, ich bin umgezogen und nun bei kabel Deutschland. Naja nur irgendwie läuft das ganze noch nicht so.... Also erstmal wie mein Tv aufgebaut is: Tv via scart an den KD receiver digitalem Antennenkabel in den KD reveiver Problem: so ein leichtes brummen das immer lauter wird beim erhöhen der lautstärke, liegt irgendwie am antennenkabel, denn wenn ich das ende an die buchse halte macht es den selben ton! wird das ganze besser mit einem Mantelstromfilter ? desweiteren habe ich so weiße streifen die durchs bild laufen, das ganze sehr langsm und nicht leicht zu erkennen, nur wenn das bild schwarz ist oder man im videotext ist. und kommt mir das nur so vor oder ist der unterschied zwischen dvb-t und kabel digital gar nicht mal so groß ? Ich hoffe ihr könnt mir vlt. ein bisschen helfen, danke shconmal im vorraus [Beitrag von zettt am 16. Jan 2010, 00:13 bearbeitet] |
*Ritschi*
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 03:01 | ||
Kann helfen, oder ein Galvanisches Trenngleid zwischen TV und Dose, denn dann ist die Kabelanlager vermutlich nicht an den Potentialausgleich angeschlossen.
Könnte ein zu starkes Signal sein, sprich ein Überpegel. Oder eine Störquelle. Erstmal follgende Fragen: Ein oder Mehrfamilienhaus, hast du nur eine Dose? Mal an einer anderen probiert? Mal ein anderes Anschlußkabel versucht? Was hast du für einen TV? Bist du dir ganz sicher, dass dein TV io ist? Ist der Receiver von KDG neu? |
zettt
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 16:38 | ||
[quote="*Ritschi*"][quote="zettt"] Erstmal follgende Fragen: Ein oder Mehrfamilienhaus, hast du nur eine Dose? Mal an einer anderen probiert? Mal ein anderes Anschlußkabel versucht? Was hast du für einen TV? Bist du dir ganz sicher, dass dein TV io ist? Ist der Receiver von KDG neu?[/quote] Hochhaus mit ca 35 parteien, nur eine dose, Panasonic PLasma, Receiver ist neu Ja werde das jetzt erstmal mit dem Mantelstromfilter probieren, dann werd ob es besser wird oder nichts bringt aber danke schonmal, ich meld mich dann nochmal |
*Ritschi*
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 02:44 | ||
Wohnst du ganz unten oder ganz oben oder eher in der Mitte von dem Haus? Da ich ja für KDG solche Störungen fahre, weiss ich dass du ein anrecht auf einen Techniker hast, der ist auch in maximal 2 Tagen nach Anruf da. Und du hast eine 24h Hotline (auch sonntags), wo du störungen melden kannst (0800 / 5266 625). Der Einsatz ist aber für dich nur kostenlos, wenn es nicht dein verschulden ist. Also sollte der Filter nicht das gewünschte Ergebnis bringen, einfach mal alle Fehlerquellen ausschließen: Anschlußkabel etc. Hast du die Möglichkeit den Receiver bei einem Bekannten oder sogar bei einem Nachbarn zu testen??? Das würde das Problem erheblich eingrenzen ohne die Werte an deiner Dose messen zu können!!! |
zettt
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 21:29 | ||
danke für den tip, werde das mal alles testen |
schlechtes Bild SR1980 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild Teppichfresse07 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild. Donox am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
schlechtes Bild Manmer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 15 Beiträge |
Schlechtes Bild trotz Kabelanschluss raymaniii am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss schlechtes Bild nairolfniets am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
schlechtes Bild auf LCD ZubZeroHL am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel Dans23 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 21 Beiträge |
schlechtes Bild trotz Kabelverstärker ! Buzztea am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.485
