Welches CI Modul für Unity Media
Nuno
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 15:07
Hallo Leute,
ich nenne nun endlich einen Panasonic TH-42PX8 mein eigen und wollte nun bei Unity Media auf digitalen Kabelempfng umschalten lassen, um in den Genuß besserer Bildqualität zu kommen.
Da ich keine Lust auf einen Receiver (gibt's die von UM überhaupt mit HDMI Anschluss??) frage ich mich, ob ich nicht den CI-Steckplatz des Panasonics mit einem CI-Modul bestücken könnte, in dass dann die UM-Smartcard kommt.
Könnt Ihr mir sagen:
1) OB es überhaupt möglich ist UM mit einem CI-Modul (anstelle eines Receivers) zu sehen
2) WELCHES CI-Modul für meinen Pana das beste wäre??
Besten Dank schonmal!
hanjoerg
#2 erstellt: 21. Sep 2008, 19:54
1) Ja. Bei normaler UM Smartcard |01 oder |03 mit Mascom AlphaCrypt Classic.
2) Für Deinen Pana gibt es kein CI-Modul (richtige Bezeichnung CA-Modul {in CI-Slot}), da er keinen eingebauten DVB-C-Tuner besitzt.
Du wirst also, wie viele andere auch, einen Receiver nehmen müssen. Und noch eins, es ist eine irrige Annahme, dass ein HDMI-Kabel einem guten Scartkabel haushoch überlegen ist. Die Unterschiede sind marginal.
Beste Grüße
Hanjoerg
Nuno
#3 erstellt: 21. Sep 2008, 20:30
Erstmal Danke für die Antwort. Deine Aussage verstehe ich jetzt aber nicht ganz. Bei der automatischen Einrichtung hat das Gerät nach digitalen Sendern gesucht (aber keine gefunden - ich denke mal, weil ich noch analog Kabel sehe) und auf der Rückseite des Geräts ist ein CI-Slot zu sehen. Wofür ist denn dann das wenn nicht für ein CA-Modul?
HighAnalogEnder
#4 erstellt: 21. Sep 2008, 21:10
Nein, nicht weil Du analog schaust - Dein Pana hat keinen eingebauten DVB-C Empfänger sondern einen DVB-T Empfänger eingebaut. Er hat keine digitalen Sender gefunden weil er am Kabel hängt und nicht an eine DVB-T Antenne angeschlossen ist, welche für den Empfang des terrestrischen Digitalfernsehens notwendig ist.
Der CI-Schacht an dem Gerät ist in Deutschland übrigens (noch) nutzlos, da es bei DVB-T hierzulande bislang keine verschlüsselten Programme gibt.
Um in den Genuss von digitalem TV-Empfang zu kommen brauchst Du bei Deinem Gerät zwingend einen externen DVB-C (Kabel) bzw. DVB-S (Satellit) Receiver.
Edit: im übrigen schließe ich mich hanjoerg absolut an - für SD ist eine HDMI-Verbindung nicht zwingend erforderlich (kaum bzw. gar nicht besser als eine gute SCART-Verbindung in RGB) und bis die ganzen (wichtigen) TV-Sender in HD übertragen und auch über Kabel verfügbar sind wird wohl noch 'ne Weile dauern.....
[Beitrag von HighAnalogEnder am 21. Sep 2008, 21:22 bearbeitet]
Chatbaker
#5 erstellt: 31. Okt 2008, 18:28
hallo und sorry, wenn ich mich mal eigennützig einklinke: habe das gleiche "Problem" wie Nuno: neuer Plasma Panasonic TH-46PZ80E und Unity TTmicro-Box. Beim Senderlauf erkennt der Pana nur die analogen Sender, obwohl ich über Scart (DHMI hat der Micro nicht) das Signal laufen lasse. Ich habe aber Digitalen Empfang über die Box - also DVB-C... weiß jemand, was ich falsch gemacht habe? Die Bildquali bei meinem vorherigen Plasma, auch Panasonic aber zwei Generationen älter und nix Full-Hd hat über diese Konfiguration ein viel besseres Bild geliefert ---- Vielen Dank schon mal!
DUSAG0211
#6 erstellt: 31. Okt 2008, 18:32
Du suchst die Sender nicht im Fernseher sonder mit der Box.
Fernseher auf AV stellen und dann mit der Unitymedia Fernbedienung eine Suchlauf starten
Chatbaker
#7 erstellt: 31. Okt 2008, 18:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Der Pana erkennt die Sender, die ich bereits mit dem TTmicro gefunden habe - also alle digital gesendeten Sender... aber er erkennt sie nur als analoge Signale (was sie ja nicht sind). Macht er wirklich einen Unterschied, wenn ich die Sender jetzt erneut in der TT-Bos suchen lasse?
Aresta
Moderator
#8 erstellt: 31. Okt 2008, 18:39
Du hast es nicht verstanden. Dein TV hat keinen dvb-c Tuner, nur einen Analogen und wahrscheinlich einen dvb-t Tuner, der im Kabel nicht funktioniert.
Im Kabel ist analoges und digitales TV noch stets parallel verfügbar.
Digitales TV musst Du über den Receiver auf einem AV-Kanal schauen. Umschalten geht dann nur mit der Fernbedienung des Receivers.
LG
Aresta
DUSAG0211
#9 erstellt: 31. Okt 2008, 18:39
Der Pana erkennt nur die analogen Sender.
Es liegen an deinem Antennenkabel sowohl digitale als auch analoge Sender an (auch wenn du den digitalen Kabelanschluss hast)
Würdest du das Antennenkabel nur in den Receiver führen, wird er gar nichts finden
Chatbaker
#10 erstellt: 31. Okt 2008, 18:49
vielen Dank noch mal für die Antworten, die ich schon ganz gut verstehe... ich HABE ja einen DVB-C Receiver/Tuner - von Unity samt Card, und der läuft bereits über SCART in den PANASONIC, welcher aber eben nur analoge Signale findet - und natürlich habe ich auf AV umgeschaltet... schlagt mich bitte nicht, aber wie findet der Pana im DVB-C Receiver die digitalen Signale im DVB-C Receiver?
Colocolo
#11 erstellt: 31. Okt 2008, 18:54
Der Pana kann sie (die digitalen Sender) nicht finden. Den Sendersuchlauf und das Umschalten machst du am Receiver sowie mit dessen Fernbedienung. Der Pana dient hierbei einzig und allein als Anzeigegerät.
Nur bei den analogen Sendern, die weiterhin auch übers Kabelnetz übertragen werden, kommt sein analoger Tuner ins Spiel. Diese kann nämlich der digitale Tuner des Receivers nicht erkennen.
[Beitrag von Colocolo am 31. Okt 2008, 18:56 bearbeitet]
Chatbaker
#12 erstellt: 31. Okt 2008, 18:59
das hab ich natürlich schon verstanden - ich schalte die Sender nur über den DVB-C Receiver um... auch den Sendersuchlauf und die Favoritenliste verwalte ich nur über den Receiver... am TV mach ich nix, außer an und aus und laut und leise und mich nerven, dass das Bild so matschig ist...
Colocolo
#13 erstellt: 31. Okt 2008, 19:05
RGB als zu übertragendes Signal am Receiver eingestellt? Vernünftiges Scartkabel (kein 3€-Schrott aus dem Baumarkt)?
Chatbaker
#14 erstellt: 31. Okt 2008, 19:12
Ja, habe RGB gewählt und das Scart ist von Oehlbach für n paar Ocken mehr... was ich vor allem nicht verstehe ist, dass bei der gleichen Konfiguration mit meinem vorherigen Plasma (Pana TH 43 PA50E) das TV-Bild wesentlich besser war... irgendwas verstehen der Neue und ich noch nicht...
hellsbells_1
#15 erstellt: 01. Nov 2008, 02:04
hi,
ich misch mich einfach mal ein....
also ich hab auch einen TV mit eingebautem DVBT .... momentan bin ich noch analog verkabelt... also kam ich auff die idee mal dvb-t aus zu probieren bevor ich den digitalen anschluss bekomme.... ich also fix in den keller an meinen alten kleinen fernseher die stabantenne abgebaut..
meine erwartungen waren nicht sehr hoch, da ich mit meinem nachbarn das ganze schon mal mit seinem ausprobiert (klötzechen und atrefakte)...
ich hab also ohne erwartungsdruck die antenne angesteckt, da ich dacht probiers einfach mal aus bevor du den digitalen von unimedia kriegst... und ... WOW... ich hab ein astreines Bild mit der alten stabantenne...
mein fazit ich werd DVBt fürs fernsehen nutzen
übrigens... soweit ich mich eingelesen habe ist RGB und HDMI verkabelung keine Philosphie frage... über scart werden nur analoge Signale übertragen... über HDMI digital ....
so nun zu meiner rethorischen frage: werde ich verarscht oder nicht wenn UnityMedia/KD nur receiver mit scart ausliefert ???...
und warum haben die receiver immer einen SPDIF digitalen tonausgang... na... ich glaub wir werden manchmal ganz schön verschaukelt...
desweiteren tritt sobald man sendungen aufnehmen will mit einem DVR das Phänomen ein, dass man kein fernsehen mehr schaun kann wie auch wenn der reiceiver mit der aufnahme belegt ist... gleiches gilt für Receiver mit festplatte (ca. 400-500)... gleiches problem... die einzigen lösungen sind man hat einen dualreceiver für xxx euros oder man kauft noch einen 2ten receiver für xxx euros respektive man schaut die sendung über analog (schlechteres Bild) oder man hat einen eingebauten DVB-T im fernseher und einen gutes signal...
so nun genug gemotzt
ich werde es so machen, dass ich meinen DVR an den kabel C anschliesse und mit dem im TV eingbauten DVB-T fernschaue...
bin gespannt ob ich einen wesentlichen unterschied sehen kann zwischen DVBT und DVBC... wenn ja
wer macht das rennen ...
NA ist licht in den tunnel gekommen
[Beitrag von hellsbells_1 am 01. Nov 2008, 02:44 bearbeitet]
Kakuta
#16 erstellt: 01. Nov 2008, 12:19
@hellsbells 1
ist nur ein Fehler dabei - es gibt keinen DVD-Recorder der einen DVB-C Tuner besitzt.
Kakuta
Chatbaker
#17 erstellt: 01. Nov 2008, 14:12
Natürlich wird man von Unity/KD verarscht. Wenn man nämlich einen zweiten Receiver mit Digitalsignal haben möchte, muss man auch eine zweite Card haben - für 5,-- im Monat. Und dass die Receiver nur mit Scart ausliefern liegt zum einen daran, dass es welche mit HDMI noch nicht so lange gibt und zum anderen die ohne billiger sind.
Wenn man also in einer Mietwohnung lebt und keine SAT-Schlüssel an die Wand kleben darf, dann MUSS man über Unity gucken... ist das nicht monopolistisch?
Das mit dem DVB-T werde ich auch probieren, schad ja nix. Leider fehlen dann ein paar Programme und man hört immer wieder munkeln, dass manchen "großen" Sender ihre Bemühungen in Sachen DVB-T aus wirtschaftlichen Gründen einstellen wollen.
Meinem Problem bin ich zum Teil auf den Grund gekommen: unser neuer Plasma verfügt anders als der vorherige über die 100hz-Technik, für TFTs und Plasmas wie ich gehört habe nicht unbedingt ideal... das Bild ist einfach etwas "matschiger" - fand ich bei den alten Röhren-100hz-TVs damals auch... stellt man den Plasma auf 50hz ist's zu flackrig - 75hz wären ideal; die Möglichkeit, das einzustellen, hab ich noch nicht gefunden.
Dann kommt hinzu, dass manche Sender (auch ARD und ZDF) ein wirklich mieses Bild liefern. Je größer der Plasma, desto mehr fällt das auf ;-) Man sollte also in der Tat nicht zu nah dran sitzen am Plasma...
Man könnte jetzt den TT320-Reciever kaufen, dazu ein hochwertiges HDMI-Kabel und was weiß ich noch alles probieren - und all das, nur um Barbara Saleck, Volle Kanne Pupanne und den Musikanten-Fladl in Full HD zu gucken... wo soll das alles noch hinführen!?
hellsbells_1
#18 erstellt: 01. Nov 2008, 14:21
hi,
@KAKUTA
worauf bezeihst sich dein zitat ??????
also mal abgesehen, das ich das nie sagte
lies mal richtig an das kabel c meint kabelreceiver
PS mal ganz davon abgesehen, dass ich es so nicht geschrieben habe ... was is eigentlich ne Dream BOX.... ---
http://www.dream-multimedia-tv.de/english/products_dm7025.php
Chatbaker
#19 erstellt: 01. Nov 2008, 15:00
Als hätte ich nix Besseres zu tun... das hab ich gerade im Netz über den TT micro 320 C aufgschnappt:
"Die HDMI-Verbindung fuktioniert nicht mit Panasonic Plasmas. Es liegt eine Inkompatibilität vor und das Bild erscheint entweder gar nicht oder stark gestört mit Streifen und Aussetzern. Ein kommendes Firmware-Update des Receivers wird das Problem eventuell irgendwann beheben."
Weiß jemand was darüber?
hellsbells_1
#20 erstellt: 01. Nov 2008, 15:05
hi,
@chatbaker
EIN TEIL DES GEHEIMINSSES FÜR EIN OPTIMALES BILD HEISST NATIVE MODE.....
vereinfacht gesag:
soweit ich native mode verstehe heisst das "finde die beste aufllösung des einzuspeisenden gerätes und stelle diese einstellung beim LCD TV ein... d.h. 1:1 auflösung komponente zu LCD (in zusammenarbeit mit der verkabelung d.h. HDMI is nicht immer das gelbe vom EI)"
wer hat dir denn diesen bären aufgebunden 100 Hz bringt nichts
also es ist korrekt, dass die meisten geräte mit 50-60 Hz arbeiten in der bildfrequenz ... wenn du ein 100 Hz gerät hast kann es zu lags kommen oder die bilder werden nicht korrekt wiedergegeben... gründe hierfür sind manigfa ltig... in den meisten fällen jedoch handelt sich um einstellungsprobleme/verkabelungsprobleme... dies hängt bedingt mit auch mit dem native mode zusammen... findest du ihn und natürlich ein korrekt arbeitender LCD vorausgesetzt, gibts nix geileres als 100 Hz... überleg mal wo bekommst du ein kontrastreicheres und schärferes bild bei 60 oder 100 Hz...
am anfang hatte das gleiche problem ... es dauerte ne volle woche bis ich so einigermassen durch die zusammhänge der abhängikeiten der einstellugnen durchblickte
wie schon gesagt ich hab auch einen 100 Hz LCD, einen Philips 7403D12 mit DVB-T seit 10 Tagen ... ich kann nur sagen natürliches -, kristallklares bild, super farben bild usw... bei dem von mir gekauften LCD mit DVB-T gibts auch bei bewegten Bildern wie schriften keinerlei schwierigkeiten... es is echt nur ne einstellungsfrage
PS wenns interessiert hier wird gezeigt wie man den LCD richtig einstellt und auf fehler unter sucht
http://www.hifi-foru...3288&back=&sort=&z=8
untere hälfte der seite
EDIT: @ chatbaker ... mein erster vorschlag wäre falls möglich den receiver mal mit scart anzuschliessen...
also um hier wenigstens annähernd noch weitere ratschläge zu geben wäre es super wenn du mir mal deine geräte daten schickst per PM... da dies ja das DVB forum is... ich versuch dir dann zu antworten
[Beitrag von hellsbells_1 am 01. Nov 2008, 15:43 bearbeitet]
Chatbaker
#21 erstellt: 01. Nov 2008, 17:17
hab ja nicht gesagt, dass es für LCDs nix bringt... für Plasmas und TFTs (also Computerbildschirme) ist 100hz nicht optimal und wie ich öfter gehört habe ein PR-Gag und Verksaufsargument der Hersteller... LCD und 100hz passen dagegegen wohl gut zusammen.
aber die frage der einstellung muss ich bei meiner Plasma/Unity/TTmicro Variante klären... gibts deinen link auch für Plasma?
hellsbells_1
#22 erstellt: 01. Nov 2008, 18:15
hi,
@CHATBAKER
1. der test ist unabhängig davon ob PLASMA oder LCD... lies dir mal als erstes den beitrag GENAU durch... und dananch schau dir mal den erwähnten film an... dnach lies dir mal die dazu gehörigen PDFs zur handhabung durch
2. NOCHMAL, ich denke das es wie bei den meisten eine einstellungsfrage ist, auch bei dir... und sorry wer das behauptet, dass 100 Hz kein besseres Bild machen wie 60 der argumentiert am thema vorbei... egal ob LCD/Plasma
3. PANASONIC ist einer der führenden LCD/Plasma Hersteller, ich mein gurcken gibts immer, aber grad bei denen kann ich mirs nicht vorstellen
also Burosch ist der GURU bei LCDs/Plasma tests (CHIP, Stiftung Warentest, ...) und die verwenden meistens PANA für ihre tests ... warum wohl ?....
ich bin ziemlich überzeugt, dass dein problem eine einsstellungsfrage ist oder verbindungsproblem ist
schreib doch mal wie ich dir vorgeschlagen habe in einer PM mal deine geräte bezeichnungen und ich werde mich mla näher damit beschäftigen...
EDIT: http://www.hifi-regl...c571af2310432cbcf69d
schau mal hier... dann weisst du wovon ich rede
[Beitrag von hellsbells_1 am 01. Nov 2008, 18:20 bearbeitet]
Kakuta
#23 erstellt: 01. Nov 2008, 19:33
hellsbells_1 schrieb:
hi,
@KAKUTA
Und was ist das?
Kakuta
Kakuta
#24 erstellt: 01. Nov 2008, 19:39
Ein zweiter Basic Vertrag mit Receiver kostet 3,90 Euro, und keine 5,00 Euro
Kakuta
hellsbells_1
#25 erstellt: 01. Nov 2008, 21:55
@KAKUTA
also mein fernseher hat DBVT eingebaut (wie oben schon mehrfach beschrieben)...
und der DVR wird über den kabelreceiver angeschlossen um so auch aufzunehmen und gleichzeitig fernsehen zu schaun... und mit dem wer macht das rennen bezieht sich auf die qualität der beiden digitalen quellen die ich dann auf dem LCD sehn kann...
der DVR ist momentan an der EXT 1 angeschlossen...... so nu kann ich einmal fernsehen über EXT 1(DVR) und zum 2. über den eingebauten DVBT des Fernsehers... damit kann ich doch die qualität vergleichen oder ????
ich hoff mit dieser erklärung wird der satz klarer----
hellsbells_1
#26 erstellt: 01. Nov 2008, 22:04
hi,
@CHATBAKER
hier mal ein FORUM von UNITYMEDIA KUNDEN bei dem du dich mal einlesen kannst ... da werden auch die alternativen receivern zu den UNITYMEDIA besprochen
http://www.unitymediaforum.de/
hellsbells_1
#27 erstellt: 02. Nov 2008, 01:30
hi,
@chatbaker
so, da mich das problem eventuell auch betreffen kann hab ich mich mal kundig gemacht... der receiver scheint auch für unitymedia certifisiert zu sein...
was du auch brauchst ist eine CI-Modul karte IO2 die du in den slot stecken musst hier der link der sich genau mit deinem Receiver beschäftigt
http://www.unitymedi...onic+receiver#p17191
???? hast du die denn schon, wenn ja dann kannst du ihn auch über den HDMI betreiben laut diesem forum
[Beitrag von hellsbells_1 am 02. Nov 2008, 01:35 bearbeitet]
Kakuta
#28 erstellt: 02. Nov 2008, 10:27
@KAKUTA
ich hoff mit dieser erklärung wird der satz klarer---- :D
Erst bist du nur Analog angeschlossen und jetzt hast Du einen Kabel-Receiver, Du solltest Dich etwas klarer ausdrücken, und Deine ganzen Geräte angeben.
Es gibt einen Kabel HDTV-Receiver von Technotrend der mit einer UM Karte (Ohne Modul) funktioniert.
Kakuta
Chatbaker
#29 erstellt: 02. Nov 2008, 13:44
@hellbells_1: hab das teil nicht...
hab aber auch ein bisschen recherchiert und raus gefunden, dass hdmi nicht unbedingt zur verbesserung des bildes beitragen muss. scart liefert nach wie vor auch gute ergebnisse. insgesamt sind sich aber alle einig, dass ttmicro254 ein sch*****teil ist.
ich glaube, bei mir liegt es an irgendeiner einstellung - hab nur noch raus gefunden welche... das bild, das mein plasma über ttmicro von unity wieder gibt, ist definitiv analog; unscharf, matschig, schattig, eklig. ich weiß einfach nicht, wie er sich aus dem reviever die digitalen kanäle holen kann...
deinen burosch-test hab ich gemacht, dvds gucken ist einfach ein genuss!!!
aber dieses tv-bild!!!! ahhhhh!!!!!
hellsbells_1
#30 erstellt: 02. Nov 2008, 15:00
@chatbaker
das war auch sinn und zweck des tests... der sollte heraus findne obs am tv liegt oder dem empfang... na da bist ja schon ein stückchen weiter....
. so nu kannste mal den dvbt mit der antenne digital probieren ...
- also digital KABEL kriegst erst wenn du über den receiver die karte von unitymedia freigeschaltet hast oder die in dem beitrag angesprochene karte mit dem basic tv von UM upgedatet hast
also zum analogen empfang brauchst du die unitymedia box nicht... also ich hab es auch erst mal mit dem analogen probiert... bei mir ist der empfang ok... hängt aber auch von der grösse des LCD ab... lol... normalerweise 3-4 mal diagonale gleich abstand LCD...
[Beitrag von hellsbells_1 am 02. Nov 2008, 15:24 bearbeitet]
hellsbells_1
#31 erstellt: 02. Nov 2008, 15:07
@KAKUTA
sorry aber jetzt wirds mir echt zu blöd auf deine polemischen posts zu antworten... geh einfach mal am montag zu fielmann und kauf dir ne brille, vielleicht hilft es dir meine POSTS genauer und im zusammenhang zu lesen... da steht WIRD--> FUTURE nicht IST---> PRESENT ...wenn ich nen fehler mache, dann geb ich es zu und versuch nicht auf biegen und brechen so lang zu drehn bis ich endlich recht habe
[Beitrag von hellsbells_1 am 02. Nov 2008, 15:19 bearbeitet]
Chatbaker
#32 erstellt: 02. Nov 2008, 15:21
naja, ein stück weiter ist so ne sache... mein DVD-Bild war ja schon vorher wunderbar, an den bildeinstellungen des plasmas liegts nicht, die waren von anfang an super. trotzdem war der test eine bestätigung... aber weiter bin ich noch nicht...
dvb-t werde ich auch ausprobieren, aber ich frage mich warum, ich löhne ja schon monatlich geld für unity (natürlich MIT FREIGESCHALTETER KARTE UND (!!) Reciever plus xtra-ocken für DIGI-EMPFANG)?
und ich will ja gar nicht analog empfangen. analoges fernsehen aufm plasma ist puups.
wie gesagt, beim sendersuchlauf meines plasmas - angeschlossen an die digital-box- behauptet er einfach, es seien analoge signale - sind sie aber nicht, sie sind DIGITAL, werden aber dargestellt, als seien sie analog. was und warum hat mein vorheriger plasma anders gemacht, dass er die digitalen signale "erkannt" und gestochen scharf dargestellt hat?
ich bin kurz davor, die hotline von UM anzurufen, so verzweifelt bin ich ;-)
und mit rechthaber-posts verfährt man am besten, indem man sie ignoriert...
hellsbells_1
#33 erstellt: 02. Nov 2008, 15:58
@chatbaker
hmmmmmm.......
also gib mir bitte nochmal die genaue bezeichnung des plasma und des receivers... vielleicht kann bzw. muss man die digitalen sender seperat scannen... oder mal im handbuch des receivers nachschaun ob es da eine weitere möglichkeit dder einstellung gibt... oder der plasma selbst hat probleme (was aber eher unwahrscheinlich ist)... IST DER RECEIVER AUCH KORREKT angeschlossen ... hört sich doch verdächtig an wenn er die Signale nur als analog erkennt... klingt nach einem Problem das vor dem PLASMA zu suchen ist also RECEIVER oder verkabelung oder SIGNAL UM... wenn das nix bringt kannst nur noch den DVBt betrieb zuerst ausprobiern, um so sicher zu stelln, dass es der anschluss von UM ist..
EDIT: benutze mal den orginal receiver von UM... oder ist das der Orginale den du benutzt... die mitgelieferte karte funktioniert auch nur mit dem orginalen von UM... bei einem anderen brauchst du, soweit ich weiss eine kompatible karte mit dem aufgespieltem BASIC TV von UM....
[Beitrag von hellsbells_1 am 02. Nov 2008, 16:34 bearbeitet]
Kakuta
#34 erstellt: 02. Nov 2008, 18:31
@KAKUTA
Wenn es Dir zu blöde ist zu antworten dann lass es SEIN.
Anhand Deiner Antworten kann man erkennen was für ein Spezialist Du in Sachen Digital bist - zb. digitale Sender
separat zu scannen - verdächtig wenn er (der Receiver) die Signale nur analog erkennt.
Wie soll ein digitaler Receiver analoge Sender erkennen??
@Chatbaker
Dein Plasma kann keine digitalen Sender empfangen, sondern nur analoge und deswegen kannst Du die digitalen Sender nur über AV1/2, oder wie auch immer die Scarteingänge bei Deinem TV genannt werden, über den Receiver empfangen.
Bei beiden Geräten stellst Du RGB als Signalart ein und das Bild sollte besser sein - voraus gesetzt der analoge Empfang ist grundsätzlich in Ordnung.
Wenn dieser schlecht ist, kann auch der beste Receiver kein vernünftiges Bild zaubern.
Und nun lasse ich euch beide weiter Fachsimpeln, ihr habt bestimmt noch viel Zeit, Grundkenntnisse über digitale Empfangswege zu lernen.
Viel Spass wünsche ich euch noch, und Tschüss.
Kakuta
Kakuta
#35 erstellt: 02. Nov 2008, 19:43
@KAKUTA
also doch fielmann
nix gegen korintenkackerei
hi,
lies mal was ich am anfang geschriiben habe ...
a2 DER RECEIVER SCANNT SEHRWOHL DIDGITAL nur übertragen wetden die sender ANALOG bei SCART ANSCHLUSS wenn er HDMI nimmt so wie CHATBAKER es vor hat dann werden sie sehr wohl DIGITAL an den TV gesendet... wie gesagt ich denk du solltest echt mal FIELMANN benutzen und nicht einzelne teile herauspicken und sie in den zusmmenhang zu stellen in dem du sie gerne sehen möchtest ::::>
LIES ALLES und nicht nur was du willst.. ausserdem habe ich von dir bisher nur korintenkackerei gehört und nichts produktives zum eigentlichen thema... du scheinst mir sehr konfliktbereit zu sein... das sei mal so am rande bemerkt ... anspnsten werd ich nun engültig zu deien POSTS keine stellungsnahme mehr nehmen... ich hoffe wir können uns daruf einigen
Eine Übertragungsart Scart/HDMI hat nichts mit einem Sendersuchlauf bei einem Tv oder Receiver zu tun.
Lese die FAQ durch, und zwar nicht nur im Kabel - sondern im ganzen TV und Programme Bereich um ein wenig mehr an Information zu bekommen.
Im Gegensatz zu Dir, bin ich in der Lage, Deutsch zu lesen UND zu schreiben.
Überlege vorher was Du schreiben willst und überzeuge Dich erst von der Richtigkeit im technischen Sinne, überarbeite dann mit einem Textprogramm mit Rechtschreibeprüfung Deinen Beitrag, denke dabei auch an Absätze, und schon ist es für alle angenehmer zu lesen.
Kakuta
Chatbaker
#36 erstellt: 02. Nov 2008, 20:14
@kakuta
du verstehst nicht was ich meine: ich habe digital-reciever von Unity Media, ja? Mit Card. Steckt drin in reciever. in reciever steckt auch antennenkabel. und reciever ist verbunden mit plasma. über scart. rgb eingestellt, bei beiden.
schalte plasma an, der will sender suchen, damit er sie zeigen kann. soweit klar? er sagt mir aber, die sender aus digitalreciever sind analog. das kann nicht sein, sie sind digital, ich weiß das, weil ich zahle dafür bei unity. ICH WEISS, dass der Plasma ohne reciever keine digitalen sender empfangen kann, nur über dvbt. deswegen habe ich ja digitalreciever. aber der zeigt nur analog. nicht digital. oder gibt es nur analog raus. oder der plasma ist dumm und findet die digitale ware einfach nicht. wie auch immer...
und noch was, das ihr zu überlesen scheint: ich hatte vorher plasma von panasonic, generation älter, da ging es: superastreinscharfes digitales tv-signal... und mit diesem neueren gehts nicht, das muss an der einstellung und nicht am kabel oder sonst woran liegen.
hier komm ich nicht weiter... vielen dank für eure antworten. und hört auf euch zu streiten, ist doch nur technik... bis denne
Kakuta
#37 erstellt: 02. Nov 2008, 20:29
Chatbaker schrieb:
@kakuta
Der TV muss aber keine Sender suchen, sondern Du schaltest mit der Fernbedienung auf den Scart-Eingang wo der Receiver angeschlossen ist.
Im TV Menü kann man vielleicht irgendwo eine AV-Steuerung einschalten, damit der Tv schon beim einschalten den Steuerimpuls über das Scartkabel bekommt, was allerdings nur mit vollbeschalteten Kabeln funktioniert.
Manchmal ist auch nur AV1 fähig ein Schaltimpuls zu verarbeiten.
Lese Dir die BDA des Fernsehers gut durch, und Du wirst das Rätsel lösen.
Kakuta
hellsbells_1
#38 erstellt: 02. Nov 2008, 21:15
hi
also oehlbach kabel sind definitiv voll beschaltet... ich kann das sagen, da ich selbst auch nur oelbach nutze... also ich weiss ja nicht was für einen stand der technik du nutzt aber der LCD den ich habe, ist vor ca. 3 monaten auf den markt gekommen und der PANA PLASMA dürfte auch nicht wiel länger auf dem markt sein ... und auch die voll beschalteten SCART-Kabel verarbeiten...
@ CHATBAKER.... ich hab dir mal meine konfiguration in die PM gestellt schau einfach mal nach.. die funktioniert definitiv... um nochmal auf den punkt zu kommen... meiner meinung nach kann es ein nur um ein problem vor dem plasma handeln ... also verkabelung(kabel defekt oder falsch angeschlossen) oder receiver selbst (einstellung oder defekt)... ansonsten bleibt nur noch wie ich schon beschrieben habe nur noch die signalstärke von UM übrig... das sich eventuell gändert ...
[Beitrag von hellsbells_1 am 02. Nov 2008, 21:23 bearbeitet]
rura
#39 erstellt: 02. Nov 2008, 23:49
Chatbaker schrieb:
@kakuta
Es ist schwer zu lesen, wenn du nur immer alles in Kleinbuchstaben schreibst. Versuche es einmal anders, ist aber nicht böse gemeint. Frage: Woher weißt du, dass die Sender beim Plasma analog ankommen? Was zeigt er denn da an?
Alles was über Scart kommt ist analog, da weiß ich nicht was du da meinst? Auch solltest du deinen Receiver auf RGB Ausgang stellen, wenn er das überhaupt kann? Was ist, wenn du dein Antennenkabel direkt in den Fernseher steckst und einen Sendersuchlauf machst. Was macht der Fernseher, findet er Sender und wenn ja, welche? Was bemängelst du überhaupt? Kommt kein Bild an deinen Fernseher? Die Miro Box solltest du aber wirklich gegen etwas besseres eintauschen, wie man so hört, ist die nicht so gut.
Antiloop
#40 erstellt: 13. Dez 2009, 03:35
Mein Panasonic TX-L37U10E hat einen DVB-C drin und ich bin auch bei Unitymedia welches CI-Modul brauche ich da und wenn ich das Modul habe kann ich da ganz normal die verschlüsselten Sender schauen??
[Beitrag von Antiloop am 13. Dez 2009, 03:37 bearbeitet]
rura
#41 erstellt: 13. Dez 2009, 08:10
Das steht alles oben in der FAQ.
*Juergen*
#42 erstellt: 18. Dez 2009, 15:58
Hallo Antiloop,
da der LCD einen digitalen Tuner hat ist der Empfang mit einem CA (Conditional Access) AlphaCrypt Modul im CI (Common Interface) Steckplatz und einer Unity Media Karte möglich.
Meines Wissens ist die Type des AlphaCrypt Moduls abhängig von der Unit Media Karten Type -'I' oder 'UM'.
Das AlphaCrypt Light eignet sich für 'I'-Karten, das AlphaCrypt Classic Modul für die 'UM'-Karten.
Bin mir aber bezüglich der Zuordnung zu den CA-Modultypen nicht ganz sicher.
Am besten über Kontakt mit dem Hersteller MASCOM.de absichern.
[Beitrag von *Juergen* am 18. Dez 2009, 17:42 bearbeitet]
Kakuta
#43 erstellt: 18. Dez 2009, 18:07
*Juergen* schrieb:
Hallo Antiloop,
Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, lese Dir einfach die FAQ durch.
Kakuta
*Juergen*
#44 erstellt: 18. Dez 2009, 21:50
Kakuta,
habe NOCHMAL nachgelesen: Leider befassen sich die wenigsten Beiträge, mit Ausnahme #1 und #2, mit dem eigentlichen Thema 'WELCHES CI MODUL FÜR UNITY MEDIA'.
Genau das war jedoch die Frage von Antiloop.
Wenn SIE sicher sind welches CA-Modul für welche Karte das richtige ist, wäre, statt Ihrer m.E. polemischen Antwort, eine entsprechende Bestätigung oder auch Korrektur sinnvoll und sachdienlich gewesen.
Ihnen scheint aber offensichtlich mehr daran gelegen zu sein an Beiträgen andere Forenteilnehmern herumzumäkeln.
Was soll die Wiederholung meiner Statements ?
Alle Benutzer des Forums können das Original lesen !
[Beitrag von *Juergen* am 19. Dez 2009, 01:38 bearbeitet]
Kakuta
#45 erstellt: 19. Dez 2009, 10:22
*Juergen* schrieb:
Kakuta,
Wenn Du Dir nicht sicher bist, wir schon, und deswegen wurde vor Monaten die FAQ erstellt um diese immer wiederkehrenden Fragen einzuschränken. Das hier ist ein 1 Jahre alter Thread, den brauchst Du nicht durchzulesen, sondern die FAQ, die oben angepinnt ist.
Kakuta
*Juergen*
#46 erstellt: 19. Dez 2009, 12:24
Hallo Kakuta,
ich benötige Hilfe (ernst gemeint).
Ich bin relativ neu im Forum und es scheint, daß ich etwas falsch mache, aber ich kann die FAQ's die oben angepinnt sein sollen nicht finden. Nirgends ein Hinweis auf FAQ (zumindest habe ich keinen gefunden).
Nochmals: Help needed.
Danke
[Beitrag von *Juergen* am 19. Dez 2009, 12:28 bearbeitet]
Kakuta
#47 erstellt: 19. Dez 2009, 14:48
*Juergen* schrieb:
Hallo Kakuta,
Danke
FAQ gehören immer zum jeweiligen Unterforum, in dem Fall http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135, lese Dir am besten, bevor Du irgendetwas schreibst, immer erst die FAQ durch, meistens sind dann keine Fragen mehr nötig bzw. können weitere Fragen gezielt gestellt werden. Es gibt aber auch die Forumsuche, gerade für das Thema UM und Modul sind seitenlange Beiträge zu finden.
Kakuta
*Juergen*
#48 erstellt: 20. Dez 2009, 14:37
Hallo Kakuta,
vielen Dank für die Info. Mit dem angegebenen Link habe ich auch die FAQ gefunden.
Habe es im Prinzip verstanden - zuerst FAQ lesen -, aber wie mache ich es wenn ich den Link nicht habe.
Wo kann ich im Unterforum die eventuell vorhandene FAQ auswählen ?
Fehlt da bei mir im Forum eine Anzeige / Auswahlmöglichkeit ?
[Beitrag von *Juergen* am 20. Dez 2009, 14:41 bearbeitet]
rura
#49 erstellt: 21. Dez 2009, 08:27
Die steht immer als erstes über den Beiträgen (Fragen). Also, wenn du die erste Frage in einem Forum liest, dann schaust du da direkt drüber, schon bist du an der richtigen Stelle. Und das in jedem Forum zu den verschiedenen Themen.
*Juergen*
#50 erstellt: 21. Dez 2009, 15:34
Danke Rura,
ich halte mich für durchschnittlich begabt - komme aber trotzdem nicht weiter.
Auf meiner Anzeige scheint da was zu fehlen.
Über dem ersten Beitrag steht:
'Über neue Antworten via eMail informieren, Threat beobachten, Druckansicht'.
In der Titelzeile des Beitrags #1 stehen 3 Möglichkeiten:
'Zitat - PM - Mail'.
Das war's dann auch schon - kein Hinweis auf FAQ !
Bin jetzt ratlos.
[Beitrag von *Juergen* am 21. Dez 2009, 15:43 bearbeitet]
Kakuta
#51 erstellt: 21. Dez 2009, 16:02
*Juergen* schrieb:
Danke Rura,
Bin jetzt ratlos.
Was siehst du jetzt, wenn Du auf den Link klickst - http://www.hifi-foru...=&sort=&forum_id=177
Kakuta
welche Unity Media karte für CI-modul?
anglo23 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
Samsung ES 8090 Unity Media: HD Modul CI +
Günni1234567 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  2 Beiträge
Unity Media UM02 Karte und CI+Slot
Legotech am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  22 Beiträge
Alphacrypt oder CI-Modul
bluhmi am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  11 Beiträge
CI statt Unity Media Receiver sinnvoll?
Hori15 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  6 Beiträge
Sky mit dem CI+ Modul von Unity Media möglich
diego1967 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  2 Beiträge
Welches CI+ Modul kaufen?
Linefader am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  7 Beiträge
Welches CI Modul?
Tom-VUF am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  4 Beiträge
Unity Media HD Modul funktioniert nicht
derpeter210 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  5 Beiträge
CI Modul oder Receiver ?
RS-2010 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.264
