HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unity Media UM02 Karte und CI+Slot | |
Unity Media UM02 Karte und CI+Slot+A -A |
Legotech
#1 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:19 | ||
Hallo, durch Suche bin ich darauf gekommen, das ich ein AlphaCrypt Classic CI Modul brauche um auf den ollen UnityMedia-Reciever verzichten zu können. Leider haben mich einige angaben doch etwas verwirrt. Bei Amazon gibt es 3 Geräte mit der bezeichnung AC Classic AlphaCrypt classic CI Modul zum Empfang von verschlüsselten Satelliten-Programmen in der Artikelbeschreibung steht: Nicht CI+ (CI plus) / HD+ (HD plus) geeignet! und ich denke die Karte ist für Satelliten-Empfang, wie der Name halt sagt. Mascom Alphacrypt Classic V 3.22 Multicrypt in der Artikelbeschreibung steht: Nicht CI+ (CI plus) / HD+ (HD plus) geeignet! Alphacrypt Multicrypt CAM in der Artikelbeschreibung steht: Nicht CI+ (CI plus) / HD+ (HD plus) geeignet! Hier haben aber Leute geschrieben, daß sie die UN02 Karte am laufen haben. Ich verwende Samsung LE46C650 mit CI+ Kartenslot UnityMedia Karte UM02 1. Welche Alphacrypt-Karte brauche ich, damit sie auch an CI+ läuft und UM02 Karten unterstützt. 2. Falls beide Karten funktionieren, was ist der Vorteil bzw Nachteil von Alphacrypt Multicrypt CAM gegenüber Mascom Alphacrypt Classic V 3.22 Multicrypt Vielen Dank im Voraus Tim [Beitrag von Legotech am 23. Mrz 2011, 11:31 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:26 | ||
AL-Classic, am besten mit FW. 3.19 |
Kakuta
#3 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:37 | ||
Steht in der FAQ - ...für eine UMXX Karte ein Classic Modul, läuft auch - weil abwärtskompatibel - im CI+ Schacht.
Der Nachteil bei dem Classic V 3.22 Modul ist das diese Version fehlerhaft ist und bereits nicht mehr vom Hersteller angeboten wird. Entweder ein Update auf die aktuelle Firmware 3.23, oder Du kaufst ein Modul mit der 3.19 Firmware, da gibt es keine Probleme. Du könntest Dir auch das HD-Modul (CI+) von UM mieten, kostet inkl. Basic-Abo 4.-€ im Monat plus Aktivierung und Versandkosten, lohnt sich aber nur wenn Du nicht aufnehmen willst. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 23. Mrz 2011, 10:38 bearbeitet] |
Legotech
#4 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:10 | ||
Nur um sicher zugehen. Ich würde nun dieses Gerät hier bestellen (wo ich aber nun nicht weis welche Firmware drauf ist) Und warum schreibt der Verkäufer dort "nicht CI+ geeignet"? oder Ich rufe bei UM an und miete mir dort eine CI+ Karte mit der ich nicht aufnehmen kann? Kann ich denn bei dem ersteren Gerät die Firmware selber über einen Laptop mit passendem Slot updaten? (Meine Eltern haben ein Medion Laptop mit DVB-T Karte, müsste ja passen) Danke Tim [Beitrag von Legotech am 23. Mrz 2011, 13:08 bearbeitet] |
Kakuta
#5 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:59 | ||
Dieses verlinkte Modul wird vom Hersteller (Mascom) mit aktueller Firmware verkauft, da brauchst Du selber nichts machen. Das "nicht CI+ geeignet" bezieht sich auf CI+ in Verbindung mit HD+, mit einer UMXX, und noch vielen anderen Kartenarten, funktioniert das Modul. Kakuta |
Legotech
#6 erstellt: 23. Mrz 2011, 15:09 | ||
Ich danke euch für die Antworten. Nun sind auch die letzten Klarheiten beseitigt. Werde mich bei UM mal erkundigen wegen der Karte und dann schauen welche der 2 Möglichkeiten ich mache. Natürlich berichte ich dann hier noch was UnityMedia anbietet. LG Tim |
Kakuta
#7 erstellt: 23. Mrz 2011, 16:06 | ||
Das HD-Modul von UM gibt es aber nur mit einem Basic-Abo und schreibe nicht immer Karte wenn Du ein Modul meinst. Die Karte (Smartcard) wird in das Modul (CI oder CI+) eingesteckt. Kakuta |
rura
#8 erstellt: 23. Mrz 2011, 23:47 | ||
Ist aber bekannt |
qu3stion
#9 erstellt: 13. Dez 2011, 20:20 | ||
Hallo habe da auch mal ne Frage. Ich habe einen Technisat HD8-C mit einem Onys Modul. Betreibe ihn momentan mit einer UM02 Karte von Unitymedia. Darauf liegen UM, sowie SKY vor. Läuft alles ohne Probleme. Nun interessiere ich mich allerdings für die "neuen" HD-Sender von UM sprich Pro7HD, Sat1HD und KabelHD. Diese sind natürlich so momentan nicht zu empfangen. UM bietet einmal den HD-Rekorder an, für mich nicht interessant ich möchte nicht aufnehmen oder zeitversetzt schauen. Und zum anderen, dass CI+ Modul für 4/mtl. Nun meine Frage funktioniert dieses Modul in meinen Technisat Receiver inkl. Sky ? vielen Dank im Voraus |
rura
#10 erstellt: 13. Dez 2011, 23:51 | ||
Mit dem UM HD Modul kannst du keine verschlüsselten Sender aufnehmen. Interessant ist aber die Karte, die im Modul steckt, denn darauf sind die HD Sender freigeschaltet. Es ist eine "UM02 HD" Karte. Ich kenne dein Onys Modul nicht, aber wenn eine "normale" UM02 darin funktioniert, dann wird es auch die "UM02 HD" Karte. Denn diese funzt auch im Alphacrypt Classic, sowie im Unicam mit entsprechender Firmware. |
an[Dre]
#11 erstellt: 01. Jul 2014, 10:47 | ||
Hallo zusammen, ich hole den Thread mal aus der Versenkung, da ich genau hierzu eine Frage habe: ich habe aktuell eine UM02-Karte inkl. dem Unity Media HD-Receiver zu Hause. Nutze es auf einem Philips 55PFL6678K. Damit ich nun alle Funktionen des Fernsehers (HbbTV / SmartTV / Aufnahmefunktion) nutzen kann, würde ich gerne den externen HD-Receiver in Rente schicken und mir ein passendes Modul zulegen, welches in den Fernseher geschoben wird. Ich hatte früher bereits ein Alphacrypt-Classic im Einsatz, jedoch mit einem anderen Fernseher und vor HD-Zeiten. Der Fernseher hat einen CI+-Schacht. Ich habe gelesen, dass UnityMedia-Karten nur noch mit dem (zu mietenden) HD-Modul von UnityMedia funktionieren sollen. Dies kostet 3€ monatlich. Ist das soweit noch korrekt? Kann ich also kein Alphacrypt-Modul benutzen? Außerdem hatte ich damals das "Problem", dass das Umschalten von verschiedenen Sendern ziemlich lang gedauert hat (ca. 2 Sekunden). Das ging mir gehörig auf den Keks...wäre das mit einem aktuellen Alphacrypt-Modul oder dem UnityMedia-Modul nicht mehr so? |
Kakuta
#12 erstellt: 01. Jul 2014, 11:49 | ||
Für welche Pakete??? Kakuta |
an[Dre]
#13 erstellt: 01. Jul 2014, 12:27 | ||
Oh sorry, lediglich für den Standard Kabelanschluss DigitalTV ohne Extras (auch ohne HD. Empfange derzeit also lediglich die ARD, ZDF und Arte in HD). |
Kakuta
#14 erstellt: 01. Jul 2014, 12:32 | ||
Wofür dann noch eine Karte, die wird in dem Fall nicht mehr benötigt. Nach 1,5 Jahren sollte Dir das aber schon aufgefallen sein. Kakuta |
an[Dre]
#15 erstellt: 01. Jul 2014, 14:03 | ||
Verstehe ich nicht. Wenn ich keine Karte und keinen Receiver benutze, empfange ich doch lediglich analoges Kabelfernsehen (ohne Digital- und frei empfangbare HD-Sender)? Oder hat sich innerhalb der letzten 1,5 Jahre irgendwas geändert? Habe ehrlich gesagt nie getestet, was passiert, wenn ich das Antennenkabel direkt in den Fernseher stöpsel (warum auch, ich bin ja davon ausgegangen, dass ich dafür den gemieteten Receiver benötige)... |
rura
#16 erstellt: 01. Jul 2014, 14:17 | ||
Nein, über dein Kabel kommen auch digitale Sender, incl. der freien ÖR in HD. Auch die privaten kannst du jetzt digital frei empfangen, vorausgesetzt du hast einen DVB-C ( HD ) TV /Receiver, allerdings nicht in HD. Du benötigst dafür dann ein UM Abo und UM Hardware. Wenn du keine UM Pakete benötigst, brauchst du auch keine UM02 Karte mehr und hoffentlich bezahlst du nicht noch dafür.. |
an[Dre]
#17 erstellt: 01. Jul 2014, 14:25 | ||
Äh doch Zahle ungefähr 20€ im Monat für den Kabelanschluss sowie den HD-Receiver. Falls es eine Rolle spielt: ich wohne zur Miete und der Kabelanschluss ist nicht in der Miete integriert. Die zusätzlichen UnityMedia-Pakete benötige ich nicht. Auch an der HD-Option der privaten Sender bin ich nicht interessiert. Mir reichen die öffentlich-rechtlichen in HD und die privaten in herkömmlicher "Digitalversion" Also könnte ich den UnityMedia-Vertrag kündigen, den HD-Receiver inkl. der UM02-Karte zurückgeben und das Antennenkabel direkt von der Dose in den Fernseher stöpseln und empfange dennoch alle digitalen Sender (also neben den privaten Pro7, RTL usw. als Digitalversion auch Einsfestival und Konsorten) sowie die öffentlich-rechtlichen in HD? Das wäre ja göttlich [Beitrag von an[Dre] am 01. Jul 2014, 14:27 bearbeitet] |
Kakuta
#18 erstellt: 01. Jul 2014, 15:59 | ||
Nein, Du kannst nicht kündigen, wenn, dann ist der ganze Anschluss weg. Receiver und Karte, auch wenn sie nicht mehr benötigt wird, ist in den Kosten für den Kabelanschluss enthalten. Kakuta |
an[Dre]
#19 erstellt: 01. Jul 2014, 16:57 | ||
Ich glaub das stimmt nur zum Teil. Ich zahle aktuell (noch) 17,90€ für den Vertrag an sich und 2,00€ für den HD-Receiver. Demnach bräuchte ich also den HD-Receiver gar nicht mehr, sondern eben lediglich den normalen UnityMedia-Kabelanschlussvertrag für 17,90€ bzw. demnächst wohl 18,90€ im Monat. Spare ich immerhin 2,00€ monatlich...ich werde das heute Abend mal ohne den Receiver testen. Wenn alles funktioniert, gebe ich den HD-Receiver eben zurück (ist eh für nix zu gebrauchen, das ist ein altes Ding was noch per Scart angeschlossen wird). |
Kakuta
#20 erstellt: 01. Jul 2014, 17:50 | ||
...dann eben nur den Receiver, aber einfach zurückgeben ist nicht, den musst Du zum Ende der Laufzeit kündigen. Kakuta |
an[Dre]
#21 erstellt: 01. Jul 2014, 19:22 | ||
Also wenn ich das Antennenkabel direkt in den Fernseher stecke, wird kein einziger Sender (weder Digital noch Analog) gefunden, sehr merkwürdig Und de HD-Receiver hat wohl doch 'nen HDMI-Ausgang. Wenn ich diesen benutzen will, sagt mir der Fernseher, dass das Dateiformat nicht unterstützt wird. Habe vorher beim Digitalreceiver jedoch eingestellt, dass dieser per HDMI mit dem TV verbunden ist. Über Scart läuft alles (Bild ist auch einwandfrei, dachte aber, dass es über HDMI vielleicht noch einen Tick besser ist). Mir geht's ja in erster Linie gar nicht um die Kosten. Ich will einfach nur auf diesen Receiver verzichten und einfach wie früher bei der Röhre nur den Fernseher fürs fernsehen benutzen müssen... [Beitrag von an[Dre] am 01. Jul 2014, 19:23 bearbeitet] |
dialektik
#22 erstellt: 01. Jul 2014, 20:39 | ||
Dann machst Du wohl was falsch....z.B. falschen Suchlauf....... |
welche Unity Media karte für CI-modul? anglo23 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
CI statt Unity Media Receiver sinnvoll? Hori15 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
Sky mit dem CI+ Modul von Unity Media möglich diego1967 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 2 Beiträge |
Unity Media Card in Ci+ Slot vom Samsung PS50C6970 HF-SM498 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 7 Beiträge |
LE40A786 und Unity Media Tabak am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe! [Panasonic TX-P50S10E: CI+ Modul mit UM02 Karte nutzbar?] Durchblicker am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 21 Beiträge |
Welches CI Modul für Unity Media Nuno am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 62 Beiträge |
I12 oder UM02-Karte Schotzky am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 2 Beiträge |
Unity Media UM03 DVB-C Teoha am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
Unity Media Tripple Play MrPositiv2306 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
