CI statt Unity Media Receiver sinnvoll?
Hori15
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 19:24
Hallo, ich bin neu im Forum. Ich weiß nicht genau, ob meine Frage schon gestellt wurde, habe allerdings nichts gefunden. Ich habe einen Receiver von Unity Media mit einer UM02 Smartcard. Mein neuer TV Panasonic GW20 hat einen CI Slot. Der Verkäufer bei Saturn riet mir, ein Alphycrypt Classic Modul zu kaufen und die Smartcard dort hinein zu stecken. Meine Frage: Habe ich dadurch (abgesehen davon, den Receiver nicht mehr zu benötigen und nur noch eine Fernbedienung zu brauchen) eine bessere Qualität bei Aufnahmen von Sendungen auf einem DVD-Festplattenrecorder (Sony)? Der Recorder ist ja vor dem TV angeschlossen und dann mit HDMI Kabel mit dem TV verbunden. Nehme ich dann digital oder immer noch analog auf? Ich habe bis jetzt auch nicht wirklich verstanden, ob ich zur Zeit über den Receiver die Programme digital sehe (der Receiver ist ja via Scartkabel verbunden und diese können doch gar keine digitalen Signale weitergeben) oder ob nur die Qualität besser ist, als wenn ich die normalen analogen Sender über die TV-Fernbedienung aufrufe. Hat jemand da den Durchblick? Hori15
dbrepairman
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 11:22
Hori15 schrieb:
Meine Frage: Habe ich dadurch eine bessere Qualität bei Aufnahmen von Sendungen auf einem DVD-Festplattenrecorder (Sony)?
Nein.
Die HDMI-Verbindung ist eine "Einbahnstraße", die Signale gehen vom Rekorder in den TV, aber nicht umgekehrt. Um aufnehmen zu können, brauchst du eine zusätzliche Scart-Verbindung zwischen TV und Rekorder, über die du analog aufnimmst. Du kannst nur das aufnehmen, was gerade im TV läuft und der TV muss dabei an sein.
Der Receiver empfängt digitale Programme und gibt sie analog an den Fernseher weiter. Dabei ist die Qualität in aller Regel deutlich besser als bei analog empfangenen Programmen - das ist ja der Sinn der ganzen Übung, warum also das "nur" in deiner Frage?
dbrepairman
Hori15
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 19:08
Hallo dbrepairman, vielen Dank für deine Hinweise.
Mit "nur" meinte ich "nur aus einem mir nicht verständlichen Grund". Jetzt ist mir aber klar, dass der Receiver digital empfängt (daher die gute Qualität), und dann analog an den TV überträgt.
Habe ist richtig verstanden, dass es für Aufnahmen dann ziemlich unsinnig ist, anstelle des Receivers das CI zu nutzen? Wenn ich über das CI aufnehmen möchte, müsste ich den TV auf das gewünschte Programm eingestellt haben und auch laufen lassen (weil die Smartcard jetzt im TV steckt)? Zusätzlich zum HDMI-Kabel müsste ich ein Scartkabel zwischen Recorder und TV anschließen, auf das ich bei der anderen Konstellation: Receiver > Recorder > TV verzichten kann? Sehe ich das so richtig? Grüße von Hori15
mvcube
#4 erstellt: 20. Apr 2010, 23:33
Wenn du einen externen Receiver hast, dann ist es natürlich einfacher, den anzulassen und das Signal in den DVD-Recorder einzuspeisen. Wenn du dann RTL oder Sky aufnehmen willst, muss natürlich die Karte dort drinstecken.
Ich habe es anders gemacht. Ich betreibe meinen UM-Receiver am Zweit-TV ohne Karte, kann damit also die digitalen Extrasender von ARD und ZDF sehen, wenn ich will. Die Karte steckt in einem AlphaCrypt in meinem Loewe-TV. Der hat einen Timer und kann darüber den DVD-Recorder versorgen. Natürlich kann ich dann nur genau das eine Programm schauen. (Ich habe allerdings noch Entertain als Ausweichmöglichkeit.) Im Timerbetrieb geht der Fernseher nur teilweise an, d. h. der Bildschirm bleibt dunkel, wenn das Gerät vorher im Standby war.
Hori15
#5 erstellt: 21. Apr 2010, 19:05
Hallo, ich glaube, mir ist das Wesentliche klar geworden. Es wäre aber sehr nett, wenn mir jemand bestätigen könnte, ob ich alles richtig verstanden habe:
Vorteile, den CI-Slot mit einem Alphacrypt-Modul und der UnityMedia-Karte zu nutzen statt einen UM-Receiver zu verwenden:
- Der Receiver ist überflüssig
- Es ist nur die normale TV-Fernbedienung erforderlich, die jetzt die digitalen Programme steuern kann.
- Die Programme im TV kann ich mit dem DVB-C Tuner suchen und speichern, bei der Lösung mit externem Receiver könnte ich im TV nur analoge Sender speichern, die digitalen Sender wären nur über den Receiver zu bekommen.
Nachteil:
Bisher (mit dem Receiver) kann ich einen Film in digitaler Qualität aufnehmen, indem ich den Recorder so programmiere, dass er den im Receiver eingestellten Sender aufnimmt. Der Fernseher kann dabei ausgeschaltet sein. Oder ich kann ein anderes Programm (analog) ansehen. Bei Nutzung des Alphacryt -Moduls müsste ich für Aufnahmen den Fernseher tatsächlich laufen haben, mit dem aufzunehmenden Sender, um das Programm aufzunehmen.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Ich sehe die allermeisten Sendungen nicht direkt, sondern nehme sie auf und sehe sie erst später, um die Werbung überspringen zu können. Bei den meisten Sendungen (Serien, Tatort) ist es mir egal, ob ich analog oder digital aufnehme, nur bei Filmen, die es zu archivieren lohnt, nehme ich digital über den Receiver auf.
Kann vielleicht jemand über Erfahrungen im täglichen Gebrauch berichten? Ich würde mich freuen, Hori15
rura
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 22:28
Korrekt
Nachteil:
Korrekt
Für alle weiteren Fragen dazu und nützliche Informationen zu deinem TV, empfehle ich dir diesen Thread.
welche Unity Media karte für CI-modul?
anglo23 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
Welches CI Modul für Unity Media
Nuno am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  62 Beiträge
Unity Media und Receiver + Smartcard?
AnalogAG am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  13 Beiträge
Braucht man unity media receiver?
janacatrin am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  9 Beiträge
Receiver sky/ unity media frage
MG1900-- am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  2 Beiträge
Unity Media UM02 Karte und CI+Slot
Legotech am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  22 Beiträge
LE40A786 und Unity Media
Tabak am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
CI Modul statt CI+ ?
Andi1888 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  8 Beiträge
Unity Media Tripple Play
MrPositiv2306 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  30 Beiträge
Unity Media Hausanschluß Problematik
Kalle_64 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.529
