HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » UPC MediaBox Updates | |
UPC MediaBox Updates+A -A |
gertsch
09:33
erstellt: 20. Okt 2008, |
Zur Info: Am 15.10.2008 wurde ein Software Update der UPC MediaBox HD DVR durchgeführt. Verbesserungen: a.) TXT-Funktion ist merklich verbessert worden. Seitenaufbau ist schneller. Seiten über 781 können angezeigt werden. Wenn TXT über die UPC MediaBox HD DVR aufgerufen wird und wieder schließt, ist auch weiterhin die TXT-Funktion vom TV Gerät nutzbar. (Gilt nicht wenn die HDMI-Schnittstelle verwendet wird. Über HDMI werden keine TXT-Zeilen übertragen. Hierfür muss der Software-TXT-Decoder der UPC MediaBox HD DVR verwendet werden.) 1.) Audio Aussetzer über HDMI mit diversen TV Geräten sollten behoben sein. 2.) Aufnahme Funktion wurde verbessert. Sämtliche programmierte Aufnahmen starten und enden auf die Sekunde genau. (sowohl mit einstellbarem Vor- und Nachlauf als auch ohne). Neue Funktionen: 1.) Automatisches Speicher Management Kann ein- bzw. ausgeschalten werden, Werkseinstellung = aus Wenn auf der Festplatte weniger als 1 Stunde Aufnahmekapazität vorhanden ist, werden die ältesten Aufnahmen gelöscht damit mindestens 3 Stunden Kapazität vorhanden sind. 2.) Man kann einzelne Aufnahmen schützen damit diese Aufnahmen nicht gelöscht werden, wenn das Automatische Speicher Management aktiviert ist. In ¿Meine Aufnahmen¿ kann man die aktuell ausgewählte Aufnahme mit der gelben Taste schützen und auch den Schutz wieder aufheben. Wenn eine Aufnahme als geschützt gekennzeichnet ist, kann diese Aufnahme wie jede andere ungeschützte Aufnahme mit der blauen Taste gelöscht werden! 3.) Es können 2 Programme gleichzeitig aufgenommen und ein 3tes Service zur gleichen Zeit angeschaut werden. 4.) Wenn ein HD-Service angesehen wird, wird unter dem Display der UPC MediaBox HD DVR ein rotes HDTV-Zeichen angezeigt (LED). Am 20.10.2008 wird ein Software Update der UPC MediaBox DVR durchgeführt. Verbesserungen: 1.) TXT-Funktion ist merklich verbessert worden. 2.) Aufnahme Funktion wurde verbessert. Sämtliche programmierte Aufnahmen starten und enden auf die Sekunde genau. (sowohl mit einstellbarem Vor- und Nachlauf als auch ohne). Neue Funktionen: 1.) Thomson SD DVR hat zwei Tuner: Wenn STB in Standby ist können zwei unterschiedliche Events gleichzeitig aufgenommen werden. Erstes Event kann ganz normal über TV-Guide, Zapper oder manuell Programmiert werden. Zweites Event muss manuell Programmiert werden. Im Menü "Reservierungen" sieht man eine Fehlermeldung (Gelbes Dreieck mit Rufzeichen) die darauf hindeutet das es eine Überschneidung von zwei aufzunehmenden Events gibt. Das ist normal. Wenn STB dann in Standby geschalten wird, werden beide Events die sich Überschneiden aufgenommen. Wenn man die STB während diese zwei Events aufnimmt einschalten, kommt ein Hinweis das gerade zwei Events aufgenommen werden. (Im Display der STB steht die Uhrzeit, Standby-LED ist aus) Standby um beide Events weiter aufzunehmen oder OK um die Aufnahme des zweiten Events zu beenden und STB einzuschalten. (Erste Aufnahme wird nicht unterbrochen.) Erster Event ist derjenige, der als erstes programmiert (gleiche Beginnzeit) bzw. als erstes aufgenommen wird. Wenn man STB wieder in Standby versetzt schaltet sich Standby-LED wieder ein. Wenn man keine Auswahl trifft wenn der Hinweis (2 Events werden Aufgenommen) angezeigt wird, schaltet STB bei ende einer Aufnahme (nur noch ein Event wird aufgenommen) auf zuletzt geschauten Sender um. 2.) Automatisches Speicher Management Kann ein- bzw. ausgeschalten werden, Werkseinstellung = aus Wenn auf der Festplatte weniger als 1 Stunde Aufnahmekapazität vorhanden ist, werden die ältesten Aufnahmen gelöscht damit mindestens 3 Stunden Kapazität vorhanden sind. 3.) Man kann einzelne Aufnahmen schützen damit diese Aufnahmen nicht gelöscht werden, wenn das Automatische Speicher Management aktiviert ist. In "Meine Aufnahmen" kann man die aktuell ausgewählte Aufnahme mit der gelben Taste schützen und auch den Schutz wieder aufheben. Wenn eine Aufnahme als geschützt gekennzeichnet ist, kann diese Aufnahme wie jede andere ungeschützte Aufnahme mit der blauen Taste gelöscht werden! Änderungen: 1.) Wenn ein Aufnahme/Erinnerung Täglich, Wöchentlich oder von Mo. - Fr. programmiert wird, werden für diese Programmierung 8 Einträge in der Aufnahmeliste eingetragen. z.B.: Am Montag wird eine tägliche Aufnahme programmiert somit sind in der Liste 8 Einträge bis nächsten Mo. eingetragen. (Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. & Mo.) z.B.: Am Di wird eine Aufnahme von Mo. - Fr. programmiert, somit sind in der Liste 8 Einträge eingetragen. (Di. Mi. Do. Fr. Mo. Di. Mi. Do.) z.B.: Am Mi wird eine wöchentliche Aufnahme programmiert, somit sind in der Liste 8 Einträge eingetragen. (jeden Mi 8 Wochen lang) Wenn ein Tägliche, Wöchentliche oder von Mo. - Fr. eine Aufnahme aufgenommen wurde, wird der nächste (8ter) Eintrag in die Liste hinzugefügt. Wenn so eine Programmierung gelöscht wird (Stopp od. Blaue Taste) kommt ein Popup ob man nur die markierte Programmierung löschen will oder alle folgenden Programmierung dieses einen Events gelöscht werden soll. 2.) Der Language Descriptor "org" für Original wird nicht mehr unterstützt. Dafür wird der Language Descriptor "ang" für Original unterstützt! |
PapabaerCH
20:03
erstellt: 21. Okt 2008, |
Hallo Gertsch, ich hätte da mal ne Frage zur UPC Mediabox. Bei uns in der Schweiz verwendet die Firma Cablecom diese Box. Habe jetzt schon 2 Geräte gehabt die ausschliesslichdie Meldung "UPC" im Display angeben. Das Gerät reagiert auf keinerlei Befehle wedervon der FB noch am Gerät selber. Die Leute von Cablecom haben keine Ahnung was das sein könnte. Hast DU vielleicht eine Idee?? Habedie Box per HDMI an einen Philips 42 PFL 9603 angeschlossen, Eingänge am TV und HDMI Kabel sind i.o. Besten Dank für Deine Antwort Mit freundlichen Grüssen Papabaer |
gertsch
11:41
erstellt: 22. Okt 2008, |
hmm nein. sorry. am besten austauschen und retourschicken. ich frag mich aber warum die cablecom so eine box hat? die hat doch gar nicht die passende software drauf... dachte ich halt ![]() |
PapabaerCH
18:15
Hallo, mein Problem hat sich erledigt (ich Voll-Dödel habe den falschen HDMI-Eingang angewählt) Trotzdem Danke MfG Papabaer |
joegreat
22:16
erstellt: 04. Nov 2008, |
Hallo! Hab' heut' meinen HDTV-Digital-Receiver ("UPC MediaBox HD DVR") von UPC Telekabel Wien bekommen: Lt. Typenschild auf der Untersteite ist es ein Philips DCR811/09. Weder in einschlägigen Foren noch bei Google konnte ich Infos zu dem Receiver finden... ![]() Spezielle die zwei Ethernet-Schnittstellen (Eth1 & Eth2) haben mein Interesse geweck - was kann man damit machen/anschließen??? ![]() Lt. Aufkleber auf der Unterseite der Box darf man die Netzwerk-Schnittstelle nur nach UPC-Vorgaben verwenden - das Handbuch schweigt sich aber darüber aus... ![]() Viele Grüsse Joe |
joegreat
20:31
erstellt: 05. Nov 2008, |
Hallo! Welche Versions-Nummer hat daie aktualisierte Software? Bei mir zeigt er unter Diagnose SW-Version: 3.5.0.21 - Ist das schon die neue Version? Hab' mein Gerät gestern bekommen und finde die angesprochenen Verbesserungen/Änderungen nicht vor... ![]() Viele Grüsse Joe ![]() [Beitrag von joegreat am 05. Nov 2008, 23:41 bearbeitet] |
joegreat
16:17
erstellt: 07. Nov 2008, |
[quote="joegreatWelche Versions-Nummer hat daie aktualisierte Software?[/quote] OK! Nun hab' ich auch die aktuelle SW bekommen - war wohl noch nicht am gelieferten Gerät drauf. Hab' jetzt die Software Version 3.7.1.109 auf meiner HD DVD Mediabox von Philips. Damit sind die angesprochenen Features auch verfügbar! ![]() Viele Grüsse Joe ![]() |
gertsch
13:24
erstellt: 10. Nov 2008, |
jap das is die aktuelle sw ![]() die beiden ethernet sind softwareseitig deaktiviert. ebenso der usb ausgang. ein hack is m.w. noch nicht verfügbar. |
joegreat
15:53
erstellt: 21. Feb 2009, |
[quote="joegreatHab' jetzt die Software Version 3.7.1.109 auf meiner HD DVD Mediabox von Philips. Damit sind die angesprochenen Features auch verfügbar! ![]() Hallo! Gibt's eine neue SW-Version für die UPC-HD-Box? Mich nerven einigen "Features" bzw. fehlende Funktionen... ![]() Viele Grüsse Joe ![]() |
joegreat
11:46
erstellt: 13. Apr 2009, |
[quote="joegreat"][quote="joegreatHab' jetzt die Software Version 3.7.1.109 auf meiner HD DVD Mediabox von Philips. Damit sind die angesprochenen Features auch verfügbar!images/smilies/insane.gif [/quote] Gibt's eine neue SW-Version für die UPC-HD-Box? [/quote] Hallo! Hab' heute wieder mal nachgeguckt: Die aktuelle Software Version ist bei mir jetzt 3.7.1.111 Hat jemand eine Ahnung was jetzt besser sein sollte??? ![]() Viele Grüsse Joe ![]() [Beitrag von joegreat am 13. Apr 2009, 11:46 bearbeitet] |
rura
11:54
Ich würde einmal ![]() ![]() |
Problem Senderliste TV - UPC Mediabox ViennaCivicEP2 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 12 Beiträge |
UPC MediaBox SPDIF? Gravy am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
2. digitaler TV Anschluss über UPC //figaro// am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 9 Beiträge |
UPC HD-Box nach 2 Monaten immer noch nicht funktionstüchtig Catharina am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
Österreich UPC CI+ Modul mooks42 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung für UPC-Austria gorko122 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 11 Beiträge |
UPC Digital und Samsung LED 7-er Serie pendergast am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
Kabelproblem Upc p3tz am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Deutsche Bundesliga bei UPC Telekabel Österreich? cosmic_gate am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 4 Beiträge |
UPC digital mit AlphaCrypt möglich? tausche1 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.227
