Problem Senderliste TV - UPC Mediabox
ViennaCivicEP2
#1 erstellt: 07. Okt 2014, 13:01
ich habe ein (Komfort-) Problem - vielleicht hat jemand von euch ein paar Tips für mich
Hardware:
TV: Samsung UE48H6470
STB: UPC Mediabox HD (ohne PVR)
Die Mediabox hängt via HDMI an HDMI1 (STB) des TV.
Problem:
Der TV zeigt mir beim Drücken der Taste "Ch.List" auf der TV-Fernbedienung eine Senderliste an. Diese unterscheidet sich jedoch in Anzahl der Kanäle und Kanalnummern der einzelnen Sender.
Info am Rande: UPC Austria hat vor kurzem die Kanalnummern geändert.
Ein Beispiel:
Kanalname: 13th Street
Kanalnummer alt: 201
Kanalnummer neu: 181
Im Anhang ein paar Bilder die das Problem verdeutlichen.
Meine Anfrage an den Samsung Support endete wie vermutet:
Der TV zeigt eine "Kopie" der Senderliste der Settop Box, welche per HDMI-CEC bezogen wird.
Der UPC Support antwortete:
Der Handshake der Box ist sehr wichtig, ich solle diesen auslösen (5x Taste UPC auf der FB drücken). Gesagt, getan - keine Änderung.
Hat jemand ein ähnliches Problem, oder weiß Rat?
Hier noch das Bild, wo man sieht dass ein ganzer Bereich (175-199) in der Liste des TV fehlt.
Senderliste
gigigigs
#2 erstellt: 24. Okt 2014, 07:02
Habe das gleiche Problem- habe sogar Box nocheinmal installiert. das Problem bleibt! Hat schon wer eine Lösung.
ViennaCivicEP2
#3 erstellt: 24. Okt 2014, 07:29
Hallo gigigigs,
habe ebenfalls die Box und den TV zurückgesetzt und dann erneut konfiguriert - das Problem bleibt allerdings.
Als würde die Senderliste die der TV von der Box bezieht noch die "alte Senderliste" sein.
Irgendwie seltsam...
Lösung habe ich bisher noch keine, auch der Support von UPC hat sich auf meine Antwort nicht mehr gemeldet.
Kakuta
#4 erstellt: 24. Okt 2014, 07:46
...ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das der TV die Senderliste vom Receiver abruft, da wird wohl eher die NIT beim TV nicht auf dem aktuellen Stand sein. Wird sie auch nicht ohne neuere Firmware, aber da Samsung, oder andere Hersteller, nicht wegen einem KNB sofort bei einer Änderung eine neue Firmware zur Verfügung stellt, kann es noch etwas dauern. Versuche mal ohne Netzwerk (NIT) und ohne Anbieter einen manuellen Sendersuchlauf.
Über CEC wird nur der TV über die FB vom Receiver in einigen Funktionen gesteuert.
Kakuta
ViennaCivicEP2
#5 erstellt: 24. Okt 2014, 07:58
Hallo Kakuta,
vielen Dank für deinen Beitrag. Das dachte ich mir auch, aber laut Samsung Support ist dem nicht so:
Originalantwort Samsung:
Guten Tag Herr xyxyx,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Sie schreiben uns, dass Sie die Senderliste in Ihrem Samsung UE48H6470 Fernseher bearbeiten möchten. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem Anliegen.
Bitte beachten Sie, dass auf Ihrem Fernseher keine Senderliste gespeichert ist, sondern Ihre Programme über die Box von UPC empfangen. Dort ist die Senderliste von UPC vorgegeben.
Die am Fernseher angezeigte Liste ist eine art Kopie der Senderliste der Box. Diese Liste wird über das HDMI-Kabel von der Box auf Ihren Fernseher übertragen. Mit der TV-Fernbedienung steuern Sie sozusagen die Box. Diese Steuerungsfunktion nennt sich HDMI-CEC (bei Samsunggeräten Anynet+ genannt). Ihr Fernseher übernimmt diese Daten wie er sie bekommt und sie lassen sich leider nicht bearbeiten.
Nachdem auf Ihrem Fernseher keine Senderliste angelegt ist, können Sie auch keine Liste kopieren und auch nicht am Computer bearbeiten. Dies wäre nur möglich, wenn Sie die Sender direkt mit Ihrem Fernseher empfangen würden.
Freundliche Grüße
Samsung Electronics Austria GmbH | Service
Ich dachte auch dass das Online bezogen wird bzw. in der Firmware mit drin ist.
Ein Sendersuchlauf am TV bringt nichts, da die Box per HDMI angeschlossen ist. Die Box selbst zeigt ja die TV Kanäle richtig an.
lG
Edit:
Hab gerade auf der Samsung Website das neue Update gesehen ->
ALL OS, 845.86 MB, EXE, ENGLISCH
VERSION : 2119.5
2014.10.21
Mal schauen ob für meinen TV auch ein Update bereit steht, evtl. hat sich da ja schon was getan.
[Beitrag von ViennaCivicEP2 am 24. Okt 2014, 08:17 bearbeitet]
Kakuta
#6 erstellt: 24. Okt 2014, 08:33
Natürlich kannst Du keine externe Senderliste mit dem TV ändern. Das geht nur bei einem Sendersuchlauf MIT dem TV. Gehe mit der Source Taste auf den Eingang wo der Receiver angeschlossen ist und lasse die Spielereien mit CEC und/oder der Infrarot Steuerung?. Das ist in den meisten Fällen nicht vollständig möglich. Der TV startet immer auf dem Eingang der als letztes benutzt worden ist, so dass Du dann mit der Receiver FB schalten und die richtig sortierte Senderliste ansehen kannst.
Kakuta
ViennaCivicEP2
#7 erstellt: 24. Okt 2014, 08:45
Edit:
du sagst also nun auch dass es sich um eine externe Senderliste handelt?
Das ist mir klar - die Antwort spiegelt auch nicht meine genauen Fragen wieder, aber das ist ein anderes Thema
Anynet+ ist zwar aktiviert - funktioniert aber mit der UPC Box ohnehin nicht.
Betreffend Infrarotsteuerung: Genau das ist ja der Knackpunkt - deswegen benötige ich ja am TV die korrekte Senderliste.
Wenn ich die Sender mit der UPC Box umschalte ist die Senderliste ja durch die Box vorgegeben und auch korrekt.
Warum sollte ich ein Feature des TV nicht nutzen? Wozu kaufe ich mir dann so einen TV?
Kaufst du dir ein Auto mit serienmäßiger Freisprecheinrichtung und verwendest sie dann nicht, weil sie nicht so funktioniert wie sie sollte?
Sorry, aber das kann es ja wohl nicht sein.
Wenn Samsung damit wirbt dass ich mir eine/mehrere Fernbedienungen sparen kann weil es den IR Connector gibt, dann möchte ich das auch nutzen können. Der IR Connector funktioniert so auch einwandfrei - nur die verflixte Senderliste will nicht so wie sie soll...
Soll jetzt nicht als Angriff wirken, aber jeder hat seine Gründe um etwas zu wollen.
In meinem Fall geht es darum, dass es für andere Familienmitglieder leichter wäre mit EINER Fernbedienung zu hantieren, als mit mehreren.
Außerdem ist es schön zu sehen, dass etwas so funktioniert wie es gedacht ist
[Beitrag von ViennaCivicEP2 am 24. Okt 2014, 08:53 bearbeitet]
Kakuta
#8 erstellt: 24. Okt 2014, 08:59
...dafür gibt es programmierbare Macro gesteuerte Fernbedienungen (Harmony/Philips), damit bediene ich mehrere Geräte mit Aktionen inkl. Funksteckdosen. Versuche es doch mal anders herum, mit der Receiver FB den TV zu steuern, aber auch da gilt - es werden nicht alle Funktionen unterstützt! Diese ganze CEC und Infrarot Geschichte klappt vorne und hinten nicht, und wenn, dann immer nur sehr eingeschränkt...wie Du ja bereits gemerkt hast.
Kakuta
ViennaCivicEP2
#9 erstellt: 24. Okt 2014, 09:25
Die Harmony würde das Problem mit der Senderliste nicht lösen, ist also leider keine Option.
Den TV mit der Receiver-FB steuern wäre möglich, raubt mir jedoch alle Smart TV Features.
Fürs reine TV ist es aber ausreichend, da hast du recht.
Die IR Steuerung funktioniert - sehr gut sogar muss ich sagen.
Danke trotzdem für deine Hilfe.
lG
ViennaCivicEP2
#10 erstellt: 24. Okt 2014, 16:51
@gigigigs:
Ich kann es nicht glauben - das neue Update von der Homepage per USB installiert - den Receiver (ohne zurücksetzen) einfach eingerichtet - also ohne die Zuordnung zu entfernen - und die Sender sind RICHTIG!!!
Wahnsinn... entweder sind die bei Samsung verdammt schnell, oder es war ein Bug der irgendwo korrigiert wurde.
Mir ist es egal - es funktioniert nun nach 4 Wochen warten!
gigigigs
#11 erstellt: 29. Okt 2014, 00:45
hi vienna civic ep2
vielen dank für deine Antwort! klingt ja sehr gut. hoffe nur bei meinen Samsung tv modell 2013 f serie 8500 funktioniert es auch!
glg
ViennaCivicEP2
#12 erstellt: 30. Okt 2014, 08:22
hi gigigigs,
also bei meinem UE48H6470 wurde das Problem mit der Software 2119.2 (USB Update) behoben.
Einen Tag darauf kam dann ein WLAN Update mit SW 2120 direkt auf den TV - Sender funktionieren weiterhin.
Ich hoffe dass auch dein TV ein Update erhält, denn nun ist es wirklich praktisch mit nur einer Fernbedienung.
lG
UPC MediaBox SPDIF?
Gravy am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
UPC MediaBox Updates
gertsch am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  11 Beiträge
2. digitaler TV Anschluss über UPC
//figaro// am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  9 Beiträge
Österreich UPC CI+ Modul
mooks42 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  3 Beiträge
Kabelproblem Upc
p3tz am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung für UPC-Austria
gorko122 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  11 Beiträge
UPC HD-Box nach 2 Monaten immer noch nicht funktionstüchtig
Catharina am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
UPC Digital und Samsung LED 7-er Serie
pendergast am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  3 Beiträge
Telekabel Digital (UPC) - Tips gesucht
wf777 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  5 Beiträge
UPC digital mit AlphaCrypt möglich?
tausche1 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.753
