Verkabelung für UPC-Austria
gorko122
#1 erstellt: 21. Dez 2011, 16:29
Hallo!
Ich bin leider keine Profi im Gebiet DVB-C und würde mich hier gerne für die Verkabelung eines Freundes informieren.
Er möchte bei UPC Österreich einen Kabelanschluss (Internet + TV) bestellen. In der Wohnung ist im Moment nur eine Dose installiert (hier handelt es sich um eine Kathrein ESD 81.
Nun stellt sich für mich die Frage, da er eine zweite Dose (dort wird nur TV benötigt) installiert werden muss, welchen Dose er hierfür benötigt und ob die erste Dose auch getauscht werden muss oder nicht. Ich habe mir bereits die FAQ durchgelesen, werde aber nicht ganz schlau daraus, da ich mich bei den Dosentypen nicht ganz auskenne.
Wäre toll, wenn mir jemand die nötigen Dosentypen mitteilen könnte (mit den Widerständen, etc. kenne ich mich auch nicht so aus).
Vielen Dank
lg
gorko
raceroad
#2 erstellt: 21. Dez 2011, 22:01
Es steht nur fest: Die jetzt vorhandene ESD 81 muss für eine saubere Installation durch eine Multimediadose ersetzt werden.
Der Rest ist mehr eine vertragliche als eine technische Frage. Ich könnte jetzt sagen, dass an erste Stelle eine Dose X und an die zweite eine Dose Y gehört. Aber: Bei den Netzanbietern hier ist es zwar üblich, dass man im Rahmen einer Basis-Erweiterung um Kabelinternet einen Anspruch darauf hat, dass außer der Multimediadose (= dient u.a. dem Anschluss des Modems) noch zwei bis drei weitere bereits vorher betriebsfähige Anschlussdosen auch weiterhin zu nutzen sind, man hat aber keinen Anspruch auf eine kostenlose Installation weiterer Dosen.
Und hier liegt das Problem: Die ESD 81 ist eine Stichdose, an die man keine weitere Dose anschließen kann. Um statt der ESD 81 eine sog. Durchgangsdose, an deren Stammausgang man eine weitere Dose anschließen kann, betriebsfähig zu installieren, muss die Wohnung eingangsseitig mit einem stärkeren Signal (= höherer Aufwand) versorgt werden.
Wenn Du trotz dieser Unwägbarkeiten in der Hoffnung, dass Du eine zweite Dose einfach so angeschlossen bekommst, eine selbst kaufen möchtest, würde ich eine 10er Multimediadose (z.B. Axing BSD 963-10, Delta BDM 8610-85 Q, Kathrein ESM 32, .... ) kaufen. Mit der wäre man am flexibelsten, da der Techniker (gutes Kabel vorausgesetzt) auf einen Sperrfilter verzichten könnte.
telemax
#3 erstellt: 21. Dez 2011, 23:25
Hallo gorko122!
Dein Freund soll gleich die Montage einer zweiten Dose mitbestellen. Die Montage kostet € 50,- inkl. Material.
Gut es ist etwas Geld, zugegeben, aber es entfällt das "herumfummeln" an der Originalleitung/-dose. Außerdem kann UPC im Störungsfall nicht behaupten, daß ein etwaiger Fehler an der Dose bzw. deren Verkabelung vom Freund herrührt. Anderenfalls wäre ein Technikereinsatz kostenpflichtig.
Zur Dose: UPC montiert keine Multimediadosen mit drei Anschlüssen. Es gibt nur "normale" TV-/Radiodosen, die Rückkanalfähig sind. Das Modem wird an die Radiobuchse angeschlossen.
Grüße!
raceroad
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 00:37
So eine Installation wurde hier kürzlich von einem User aus Österreich schon einmal beschrieben. Ich hielt das für überholt, ergänzte aber sicherheitshalber in meinem Beitrag das "für eine saubere..". Danke für die Info, dass das auch heute noch so gemacht wird .
telemax
#5 erstellt: 22. Dez 2011, 01:48
Keine Ursache, raceroad.
Diese Anschlußvariante mag vielleicht nicht mehr zeitgemäß sein, aber sie funktioniert einwandfrei.
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 09:27
telemax schrieb:
Diese Anschlußvariante mag vielleicht nicht mehr zeitgemäß sein, aber sie funktioniert einwandfrei. :)
... außer der UPC Kunde will Radio hören!
Für mich ist das nicht nachvollziehbar, denn wenn manschon eine neue Dose braucht (an alten Filterdosen geht kein Modem am Radio-Ausgang), dann sollte UPC doch auch gleich eine Dosen nach Stand der Technik einbauen!
Aber auch bei Kabel-Deuschland gibt es 'Auszweimachdreiaufsätze' für alte Dosen
telemax
#7 erstellt: 22. Dez 2011, 11:17
Auch dafür gibt´s eine Lösung, KuNiRider: Entweder man kauft sich einen rückkanalfähigen Verteiler oder holt sich im UPC Shop einen "Enhancer", der drei Ausgänge hat.
Sei´ froh, daß deutsche Betreiber schon "moderne" Dosen montieren, KuNiRider. Ich bin froh, daß wir Österreicher uns nicht mit Netzebenen und zig Leuten (z.B. Vermieter) herumärgern müssen, sobald der Kabelanschluß spinnt.
gorko122
#8 erstellt: 23. Dez 2011, 10:27
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Die zweite Dose hätte ich zwar selbst installiert (also nicht gehofft, dass der Techniker sie kostenlos installiert), aber es scheint doch recht kompliziert zu sein und vermutlich ist es wie vorgeschlagen das einfachste, beim Techniker eine zweite Dose zu bestellen. 50€ sind jetzt auch nicht die Welt, denn sonst müsste man ja eine Dosen kaufen und das Kabel auch.
Nochmals Danke für die Infos.
lg
telemax
#9 erstellt: 23. Dez 2011, 10:32
Gerne geschehen. Frohe Festtage!
gorko122
#10 erstellt: 23. Dez 2011, 10:38
Danke!
Wünsch euch allen auch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ;-)
telemax
#11 erstellt: 23. Dez 2011, 10:48
Danke.
Verkabelung DVB-C
CuzStyle am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  14 Beiträge
Dose defekt?
TaPPo am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  10 Beiträge
Welche Dose?
addictor am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  4 Beiträge
Falsche MM-Dose von Service-Techniker installiert?
Thermosonic am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
Tel.Quick -Verkabelung (DVB-C)
bikerxxl am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  4 Beiträge
Frage zur Verkabelung eines Zweitfernsehers an Multimedia-Dose von UM
tjvie am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  4 Beiträge
TV-Dose - Kabelanschluss
Beavis666 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose?
techmaker am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  11 Beiträge
Welche DVB-C Dose ist das hier ?
jetpack79 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  11 Beiträge
Weiterleitung einer TV Dose in einer Wohnung
Patchkabel93 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
