Kabel TV sehr kriselig Welche Tricks kennt ihr ?*Help*
hitman55
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 18:20
Hallo ich habe folgendes Probelem. In meinem oberen Zimmer habe ich eine Kabeldose von meinen Eltern unten hochgelegt. Es ist eine Kabel Deutschland Digitaldose.
Nun habe ich von meiner einen Verteiler drann. Der das Kabel TV auf mein Zimmer und noch auf das nebenzimmer meiner Sister schwenkt.
Mein Bild ist aber total kriselig und schlecht. obwohl es Digital sein müsste.
Jetzt meine Frage:
1: Gibt es einen Kabelverteiler der das Bild Qulitativ besserverteilt als so ein No Name ding von Saturn.
2: Wie kann ich die Bildqualität verbessern
3: Brauche ich doppelt geschirmtes Kabel oder spielt das keine Rolle
Viele lieben dank im vorraus
PaddyMu
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 21:59
hast du eine tvkarte oder einen fernseher?
maddin87
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 09:36
ich weiß nicht genau ob ich dir helfen kann, aber
ich hatte früher auch mal das Problem. Wir haben dann aber auf Sat. umgerüstet.
Frage: hast du das kabel denn von Dose zu Dose verlegt, oder über eine "Matrix" Verteilung? Du hast zwar Verteilung geschreiben, aber was ist das für eine? Einfach ein T Adapter den man auf die vorhandene Dose steckt? Oder ist es eine Verteilung, die direkt an dem Hausanschluss sitzt?
Ist sie aktiv oder passiv ? also mit Stromanschluss oder ohne?
Wenn es wirklich digital ist, kann es nicht krisselig sein! oder aber es liegt dann an der Übertragung zwischen Receiver und TV z.B. ein schlechtes oder defektes Scartkabel.
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 22:23
Die angaben sind wirklich viel zu ungenau:
- es gibt keine Kabel-Deutschland-Digitaldose, allein mein Brötchengeber liefert 7 verschiedenen Dosen an KD!
- Hatten deine Eltern eine Durchgangsdose? Welche?
- Wie ist das Bild ohne den Verteiler?
- Grieselig bei Digitalbild ist absolut unmöglich.
-> FAQ-Kabel-TV
[Beitrag von KuNiRider am 04. Nov 2008, 22:24 bearbeitet]
haldi98
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 23:42
Du hast unter Kabel analog inseriert, somit gehe ich davon aus das es auch ein analoger Anschluss ist. Bei analogen Kabelanschlüssen mus alles 100% passen, sonst krieselt es. Bei Sat-Empfang sind diese Probleme meistens seltetner.
Wenn man ein Kabel von einem Zimmer ins andere legen will, sollte man dies nicht mit einem T-Stück tun sondern mit einer Durchgangsdose, die wenn nicht schon vorhanden eben eingebaut werden muss. An diese Durchgangsdose wird dann das Kabel innerhalb der Dose angeschlossen und an das zweite Zimmer oder Dose gelegt. Diese zweite Dose sollte dann eine Enddose mit genügend Auskoppelung sein. Mann kann auch eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand nehmen. An diese Dose könnte man dann auch ein T-Stück anschließen.
Sollte deine erste Dose schon eine Enddose sein kann es auch an den Kabeln liegen, die immer doppelt geschirmt sein sollten und wenn möglich mit Mantelstromfilter (im Fachhandel). An dem Verteiler sollte es nicht liegen, Hauptsache er ist metallisch abgeschirmt.
Du siehst es könnte ein größeres Problem sein, das nur ein R+F Techniker lösen kann.
haldi98
Kabel analog: Bild kriselig, Pegel zu hoch
Jürgen60 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  6 Beiträge
Kabel-Receiver Help
muelos am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
!!!welche Kabel TV-Karte?!!!
fzzz am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  18 Beiträge
MediaHome - Analog/Digital Help!
zille85 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  14 Beiträge
Welche Kabel TV Dose? Verstärker?
borg42 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  23 Beiträge
Kabel TV Dosen tauschen - aber gegen welche?
Chwarg am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Kabel-TV selbst anschließen
Larsir am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  4 Beiträge
Hausverkabelung - welche Kabel-Dosen?
electribe am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
Welche Dose für Kabel TV und Internet
DUSAG0211 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
Welche TV-Anschlussdosen?
Trunken am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.093
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
