DVB-C Schlechter Empfang im Bereich D73 (73MHz)
joke24
#1 erstellt: 05. Nov 2008, 13:51
Hi Leute,
mein Problem ist vielleicht nicht so alltäglich, aber vielleicht kann mir in diesem kompetenten Forum geholfen werden.
Nach Kauf eines Sony 32W4000 bin ich kürzlich auf Kabel Digital umgestiegen. Die Empfangsqualität war analog sehr gut und die angezeigte sowie anschaubare digitale Signalstärke ebenso. Mit einer Ausnahme! KD sendet die HD-Programme bei uns im Bereich 73MHz, beispielswiese das für mich empfangbare Anixe HD. Bei diesem Sender ist die angezeigte Signalquali niedrig und ich sehe nur Klötzchen. Die Einspeisung ist grundsätzlich OK, mein Freund zwei Strassen weiter hat ein klasse Bild.
Also habe ich die Kabelverteilung im Haus gecheckt, ob vielleicht eine Komponente den unteren Frequenzbereich beschneidet. Am HÜP ist ein Hausanschlußverstärker Axing BSV 2-01 (47-862 MHz) angeschlossen. Dahinter ein 8fach-Verteiler Axing BVE 8.01 (5-1000MHz). Vom Verteiler mit jeweils zwei Stichleitungen in 4 Wohnungen an Dose WISI DB17 (eigentlich auch Breitband). Allerdings sind diese Dosen laut Beschreibung Stichdosen, die, wenn ich die Theorie richtig verstanden habe, nur in Verbindung mit Abzweigern verwendet werden sollten.
Liegt hier vielleicht schon die Ursache des Problems?
Kann der Austausch mit einer abgeschlossenen Durchgangsdose (z.B. Wisi DB07) etwas bewirken?
Oder könnte es noch andere Gründe geben?
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Antworten
Joke24
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 15:02
Wie kommst du auf 73 MHz? Dass ist keine übliche TV-Frequenz!
http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?page=812
Ist es wirklich diese Frequenz, dann ist die TV-Radio-Frequenzweiche in der Dose das Problem.
Laut der normalen KDG-Belegung:
http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?section=sendb&cmd=pakete,1
kommt Anixe HD auf den Kanal E27 = K 27 = 522 MHz und damit eher ein Pegelproblem durch mangelhafte Entzerrung.
joke24
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 15:40
Die 73 MHz stimmen schon, siehe KDG-Helpdesk: Belegungen - MVP - Netz Stralsund. Wahrscheinlich haben wir hier ein nicht ausgebautes Netz, in ausgebauten Netzen liegt Anixe HD wohl auf 522 MHz.
Die Radio/TV - Tennung an der Dose war auch meine erste Überlegung, laut Beschreibung für die Dose Wisi DB17 findet aus meiner Sicht jedoch keine Trennung statt. Habe gestern abend spaßenshalber die Dose ausgebaut und den Fernseher direkt an die Zuleitung angeschlossen - leider keine Änderung.
Meine Überlegung ging eher in die Richtung, ob es durch eine nicht korrekt angepasste Dose (Verteiler - Stichdose) zu einer Pegelabsenkung in bestimmten Frequenzbereichen kommen kann?
Gruß Joke24
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Nov 2008, 12:42
Habe jetzt mal nachgeschaut, die DB 17 ist eine Sondertype mit frequenzabhängigem Abzweiger für TV:
Anschlußdämpfung TV 5-862 MHz: < 2,5 dB
Anschlußdämpfung FM 5-140 MHz: 7,2 dB
-> Dies ist zwar auch ein 'Filter', sollte aber nicht stören.
Die etwas (8fach Verteiler dämpfen ja schon recht ordenlich) mangelhafte Entkopplung deiner zwei Dosen, kann durch Reflektionen und Resten von Tunerzwischenfrequenzen durchaus einzelnen Bereiche stören, aber meist gegenseitig und nie die selbe Frequenz auf beiden Dosen. Wenn also beide Dosen nicht funktionieren, kannst du Reflektionen weitgehend ausschließen.
Was mich eher misstrauisch macht, ist der relativ große Verstärker mit 25dB zusammen mit dieser niedrig dämpfenden Anlage (Vert-12dB Dose 2,5dB Kabel 1...4dB)
Entweder ist der Übergabepunkt sehr schlecht, oder der Verstärker ist übersteuert, oder der Verstärker wurde zu weit runtergeregelt.
Was zeigt denn dein Receiver für Pegel + Qualität beim niedrigsten (funktionierenden) Digitalkanal und beim Höchsten?
Wo liegt deine Wohnung relativ (nahe / mitte / entfernt) zum Verstärker?
joke24
#5 erstellt: 17. Nov 2008, 16:12
Sorry KuNIRider, dass ich erst jetzt antworte. Meine Prioritäten hatten sich in der letzen Woche leider etwas veschoben.
Also, meine Wohnung liegt im ersten Stock, die Entfernung vom Verteiler im Keller bis zur Dose beträgt max. 15 m. Da dürfte der Verstärker die Verluste eigentlich locker ausgleichen.
Der Digitaltuner im meinem Sony zeigt bei allen Sendern: Signalstärke sehr gut, numerische Angaben werden nicht gemacht. Nur bei AnixeHD wird Signalstärke: Niedrig angezeigt, die visuelle Anzeige (Balken) steht etwa bei 2/5, sonst Vollausschlag. Nun habe ich den gleichen Empfangstest nochmal mit einem externen Humax Digitalreceiver gemacht. Der ist zwar nicht HD-fähig und findet nur Sender ab 113 MHz. Interessanterweise beginnt hier die angezeigte Signalstärke bei 8%, steigert sich im S02 Bereich auf etwa 12 %, S03 Bereich 20-30%, ab S04 ca. 50% und liegt bei höheren Frequenzen bei knapp 60%. Was auch immer diese Prozentangaben pegelmäßig bedeuten, ist der Empfangspegel im unteren Frequnzbereich offensichtlich deutlich geringer. Beim SONY ist dies Pegel- und Bildmäßg nicht zu beobachten.
Nun bin ich wieder bei meinen Stichdosen, die ja wohl gemeinsam mit dem anschlossenen Gerät den Abschluß bilden sollen ? Können die Unterschiede daher kommen? Ist die Kombination Verteiler - Stichdose grundsätzlich verkehrt? Wenn Endose, welche?
Fragen über Fragen ......
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Nov 2008, 18:03
Diese 'Messwerte' deuten doch darauf hin, dass die Dose mit den Randkanälen ums UKW etwas Probleme hat. Du solltest es wirlich mal mit einer anderen Durchgangsdose probieren. Alternativ auch mal ohne Dose, das Kabel direkt verlängern. Wenn damit auch nichts geht, hilft nur ein Fachmann mit richtigem Messgerät.
Das ab S2 die Pegel leicht steigen ist im 1.OG normal und auch so gewollt.
joke24
#7 erstellt: 18. Nov 2008, 08:12
Ja OK, das waren auch meine weiteren Überlegungen. Falls die Sache nochmal zum erfolgreichen Abschluß kommt, oder sich eine allgemein interessierende Erkenntnis ergibt, werden ich es posten.
Ansonsten vielen Dank für das Bemühen.
Plötzlich schlechter DVB-C Empfang
de170303 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang bei DVB-C
summerhill am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  12 Beiträge
DVB-C: Schlechter Empfang, Programme fehlen
Datti am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  11 Beiträge
Schlechter Empfang DVB-C S41 ab/an Durchgangssteckdose
Sonnenschein82 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  6 Beiträge
le40b653 dvb-c empfang
kamilkaze84 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang DVB-C insbesondere HD-Kanäle Fritzbox
ronny1407 am 18.07.2023  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  10 Beiträge
Schlechter digital empfang
utje100 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  8 Beiträge
Schlechter analog Empfang!
svenzke am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  8 Beiträge
DVB-C Empfang
chd87 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  14 Beiträge
DVB C Empfang gestört
Kib90 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.741
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
