HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » wie komm ich zu digitalem kabelfernsehen ? | |
wie komm ich zu digitalem kabelfernsehen ?+A -A |
Deppchef1
12:42
erstellt: 24. Nov 2008, |
hallo jungs(oder mädels) ich bin echt ein depp was reciever und antennen usw. angeht deshalb mach ich einen neuen thread auf weil ich in den anderen sowieso nix versteh. also ich hab jetzt analoges kabelfernsehen von kabel bw, will aber diegitales fernsehen weil die röhre bald rausfliegt und ich gute qualität will, was brauche ich dazu ? so wie ich bisher gehört habe einen dbv-c reciever ist das richtig ? und reicht das dann den kabelanschluss in den reciever zu stecken und den dann in den fernseher oder muss ich dann noch bei kabel bw beantragen oder so ? danke für antworten schonmal ![]() |
rura
13:07
Du brauchst: 1x Homepage von BW. ![]() ![]() |
Deppchef1
13:20
danke für die schnelle antwort ![]() da bin ich aber von den söckchen, die bieten ja auch bundesliga an, perfekt ![]() kann mir vllt noch jemand sagen ob das sehr kompliziert ist mit dem umstieg ? bzw. ob man eine zeit lang ohne fernsehen auskommen muss ? außerdem haben wir 2 fernseher an einem kabelanschluss irgendwie geht das noch über den videorecorder (nicht lachen). brauch ich dann also auch 2 reciever ? also das kabel kommt aus dem anschluss in den videorecorder, von da aus wird es in beide fernseher geleitet, wie würdet ihr das lösen weil der recorder sollte sowieso weg^^ |
DUSAG0211
13:24
1 Fernseher pro Receiver. Für die kostenpflichtige Bundesliga heisst das aber zB dass du nur an einem Fernseher die Bundesliga sehen kannst. |
Deppchef1
13:30
ja das ist schon ok, der 2. fernseher wird sowieso selten genutzt, wie läuft das dann, das kabel läuft vom kabelanschluss aus in den 1. receiver, von dort aus muss ja einmal das kabel zum 1. fernseher gehen und das kabel zum 2. fernseher ist das so möglich also den receiver als verlängerung zu nutzen ? |
DUSAG0211
13:43
Nein das geht nicht. In diesem Fall würdest du ein T-Stück an die Dose setzen oder alternativ den Radioausgang der Dose nutzen für den zweiten Fernseher (per Adapter) Durch den Antennenanschluss siehst du auf beiden Fernseher analog. Digital ist nur via Scart Ausgang des Receivers zu sehen. Sprich du wirst dann vom Receiver noch ein Scart kabel zu Fernseher 1 benötigen. |
Deppchef1
14:01
okay dann weiß ich jetzt bescheid vielen dank für die schnelle(!!!) hilfe sogar zu dieser frühen stunde ![]() |
Passat
19:25
Bei KabelBW braucht man kein Digitalpaket zu bestellen und man braucht auch keine Smartcard! Das braucht man nur, wenn man die kostenpflichgen Digitalpakete sehen möchte. KabelBW macht keine Grundverschlüsselung! Es gibt bei KabelBW fast 200 Sender als Free-TV. Einfach Verfügbarkeitsabfrage machen. Wenn Digital-TV verfügbar ist, einfach einen beliebigen Kabelreceiver anstöpseln, Sendersuchlauf machen und Digital-TV schauen! Grüsse Roman |
Deppchef1
20:58
erstellt: 28. Nov 2008, |
also ich hab mir jetzt einen receiver gekauft allerdings finde ich keine privatsender ich weiß nicht was ich machen soll ich empfang nur öffentliche und premiere und viele ausländische bitte helft mir ich raste aus |
esotec
21:06
Servus, die Privatsender sollten in der Empfangsliste aufgeführt sein. Der Receiver soll einen kompletten Scan durchführen; ALLLE SENDER. Wähle irgendeinen privaten davon an. Entweder Du bekommst ein Bild oder der Bildschirm bleibt schwarz. Im zweiten Falle wird Dir der Receiver eine Meldung anzeigen. Probiers und berichte. ![]() [Beitrag von esotec am 28. Nov 2008, 21:08 bearbeitet] |
Deppchef1
21:34
tut mir leid abewr ich versteh nicht ganz was du mit der empfangsliste meinst. einen kompletten scan hab ich jetzt durchgeführt, er findet genau 120 programme alle öffentliche oder pay-tv kein einziger privater |
esotec
22:02
Hallo, wenn er die privaten net findet, so würde das bedeuten, daß die privaten bei Euch noch nicht im digitalen Kabelnetz eingespeist sind ![]() |
Deppchef1
22:16
hm das ist ja gerade das komisch der test ergibt dass bei mir kabel digital verfügbar ist, sonst hätte ich den receiver ja nicht gekauft....so eine affenscheiße danke dir trotzdem und bin auch über jeden weiteren tip dankbar |
esotec
22:48
servus, hab grad mal auf deren hp geschaut. du kannst da deine aktuelle senderbelegung abfragen; brauchst nur deine plz eingeben. allerdings fürchte ich, daß die privaten noch nicht bei dir digital gesendet werden, da sie selbst im digital home paket nicht gelistet sind. aber probiers mal. ich hatte vor ein paar jahren mal ein premiere abo abgeschlossen und musste feststellen, daß die privaten digital noch nicht verfügbar waren. check mal die lage und sag dann bescheid, ja? [Beitrag von esotec am 28. Nov 2008, 22:50 bearbeitet] |
Deppchef1
22:54
danke für sie hilfe ![]() ich werds gleich morgen früh machen, muss jetzt leider weg sollte es nicht funktionieren wend ich mich telefonisch an kabel bw. ich schreib auf jeden fall wenn ich genaueres weiß wär nett wenn du dann mal vorbeischaust falls du zeit hast ![]() ich schätz mal da hab ich n größeres problem erwischt^^ |
Passat
23:20
Der Grund, weil du keine Privatsender empfangen kannst, liegt in deiner Antennendose. Die blockiert wahrscheinlich die Kanäle S02 und S03. Und genau auf diesen Kanälen liegen die privaten Sender. Auf S02 liegen: RTL, RTL2, SuperRTL, VOX, N-TV und RTL Shop. Auf S03 liegen: Sat1, Kabel 1, 9Live, N24 und Pro 7. Du musst also deine Antennendose in der Wand tauschen. Die komplette Programmbelegung in ausgebauten Netzabschnitten findest du hier: ![]() Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 28. Nov 2008, 23:21 bearbeitet] |
Deppchef1
15:21
erstellt: 30. Nov 2008, |
hm ok danke für den tipp...und mal dumm gefragt wie komm ich zu ner neuen dose ? ich hab ne mietwohnung, kann da also nicht ganz frei entscheiden, nicht dass mir der vermieter nicht egal wäre aber wenn der nachbar dann kein tv mehr empfängt wirds ungemütlich ![]() kann ich da einen von kabelbw kommen lassen, oder wohin muss ich mich da wenden ? oder kann ich das auch selbst (gibts ne anleitung zum einbau) ? |
KuNiRider
19:05
erstellt: 04. Dez 2008, |
Für den Tausch der Dose ist eigentlich der Vermieter zuständig, Kabel-BW macht das nur, wenn du Triple-Play bestellst. Wenn du die Dose selber tauschen willst, kannst du in der ![]() |
Hausverkabelung bei digitalem Kabelfernsehen JoRi62 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
wieviele Anschlüsse bei digitalem Kabelfernsehen cdho am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu digitalem Kabelempfang Sir.J.P.M4s0n am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu digitalem Kabelempfang KLM-U am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 6 Beiträge |
Kabelfernsehen IUnitedI am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 9 Beiträge |
digitales Kabelfernsehen analog??? McInner am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 44 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
kabelfernsehen erhan21m am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 42 Beiträge |
Bedenken bei digitalem Kabel TV shok am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
Wie komme ich zu digitalem TV DBaBadS am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
